Incikas
11.10.2005 20:16:35
et siis pean Nokia PC-d kasutama...otse nt oma telefonist poisi Nokiasse läbi IR´i ei saa...
Aga miks ta ei connectinud -eile õhtul nägin oma silmaga pealt,kui sõber lasi oma K500-lt IR`iga venna 6260-sse faile...
Järgmine küsimus-FMA ei leia telefoni üles ja ei suuda connectida,kuigi telefon ühendatud läbi usb?
Anybody?????
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
erkin
14.10.2005 23:53:23
Kas k700i väikest hinnalangust on ka lähiajal oodata
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
Draqula
15.10.2005 11:23:58
| terjetiik kirjutas: |
Anybody????? |
K500 oskab otse IR'ga tegutseda, tõenäoliselt 6260 oskab siis ka, kindlalt ma ei tea, pole näppinud. 6100 ei oska kohe kindlasti ise otse üle IR midagi muud peale kontaktkirjete liigutada, elukaaslasel mul on see telefon ja minu muljed sest aparaadist on pehmelt öelda negatiivsed.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Mihkel.
15.10.2005 14:25:51
| Draqula kirjutas: |
Anybody????? |
K500 oskab otse IR'ga tegutseda, tõenäoliselt 6260 oskab siis ka, kindlalt ma ei tea, pole näppinud. 6100 ei oska kohe kindlasti ise otse üle IR midagi muud peale kontaktkirjete liigutada, elukaaslasel mul on see telefon ja minu muljed sest aparaadist on pehmelt öelda negatiivsed. |
6100 on hea kerge, suhteliselt väike ja helistamiseks väga . Muu on piix, k700i on väga korralik telefon, olen ise ka paar korda näppida saand ja võibolla ostan ise ka millalgi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Incikas
15.10.2005 20:03:25
aga oskab keegi aidata seoses usb-i ühendusega?
jonnipunn
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Incikas
21.10.2005 20:22:41
krt järjekordne jama-kui pimenduspilt ees,ei näita kella ...st ennem oli nagu üle ekraani kellaaeg...
jonnipunn
23.10.2005 00:55:01
| Incikas kirjutas: |
krt järjekordne jama-kui pimenduspilt ees,ei näita kella ...st enne oli nagu üle ekraani kellaaeg... |
Automaatseks pane seade...
24 |
Incikas
23.10.2005 09:44:57
on autom.kellaaeg aga endiselt pole kellaaega ....
jonnipunn
23.10.2005 19:41:08
| Seaded > displei > taustvalgustus > automaatne
24 |
Incikas
24.10.2005 19:54:54
jonnipunn, ,ei saa ainult aru,kuidas ta ise maha läks...kas profiili vahetus võis mõjuda?Ja Kristiine keskuse EMT teenindaja vennikesele pean kah minema näitama,kuidas asi käib... nimelt vaidlesin laupäeval seal pool tundi,et oli noh kell ees,see vastu et tal sama mudel ja sellel pole sellist varianti
jonnipunn
26.10.2005 17:03:16
| Incikas kirjutas: |
| ...kas profiili vahetus võis mõjuda? |
See seade ongi 700-l profiili põhine... asi mida oma 750-l taga igatsen
24 |
Incikas
26.10.2005 20:20:23
750-l pole sellist kellaaja näitamist??
jonnipunn
27.10.2005 00:24:23
| Incikas kirjutas: |
750-l pole sellist kellaaja näitamist??  |
Näitab küll aga ei ole profiili põhine seade ehk kõigil sama...
24 |
Incikas
19.11.2005 17:40:04
Nii,järjekordne küsimus tarkade klubile -kuidas BT handsfreed telefoniga tööle saada?
DigeBeni
19.11.2005 18:23:55
... loed ehk HF kasutusjuhendit ? Aktiveerid telefoni BT, paned HF telefoni otsima ja kui telefon HF leiab, küsib tunnuskoodi, mis on kindlasti kasutusjuhendis kirjas, ja kui see sisestatud, võidki HF kasutama asuda ...
163 |
Incikas
19.11.2005 19:42:08
DigeBeni, pole kasutusjuhendit,ja sellest mis netist leidsin pole kopika eestki kasu...
DigeBeni
19.11.2005 20:53:50
... oleks abiks, kui see muidugi saladus pole, kui sa avaldaks ka oma HF margi
163 |
Draqula
19.11.2005 21:34:33
Kui tegemist sonyericu HF'ga, siis peaks asi käima nii:
- Telefonil bluetooth aktiivseks ja bluetooth menüüst telefon leitavaks
- HF teed leitavaks, näiteks HBH-600 puhul käib see helitugevuse + ja - nuppu korraga all hoides kuni indikaatortuluke hakkab punast ja rohelist järjest vilkuma
- Siis paned telefoni lisaseadmeid otsima, kui leiab siis küsib PIN koodi, mis on kirjas kasutusjuhendis, SE HF puhul on see tõenäoliliselt 0000
Peakski korras olema.
Kui see protsess lõpetatud siis on soovituslik telefoni bluetooth "leitavus" maha võtta. Juba paaritatud seadmete suhtlemiseks pole see vajalik.
EDIT: HBH-35 tarbeks:
- HF teed leitavaks, kõne vastamise nuppu all hoides (umbes 10s) kuni indikaatortuluke hakkab punast ja rohelist järjest vilkuma
- Siis paned telefoni lisaseadmeid otsima bluetooth menüüst, kui leiab siis küsib PIN koodi, mis on kirjas kasutusjuhendis, SE HF puhul on see tõenäoliliselt 0000
viimati muutis Draqula 19.11.2005 21:43:41, muudetud 1 kord |
34 |
Incikas
Draqula
19.11.2005 21:44:14
Vaata mu eelmist postitust
34 |
Incikas
19.11.2005 21:48:13
korras,sain pika pusimise peale tööle
chesm6mmi
25.11.2005 14:52:47
| niissis küsimus siitpoolt, kas keegi selle softiga ka tööle on saand telefoni mis plaadiga kaasa tuleb? mul liht näitab et ei leia telefoni ja kõik, aint datkaabliga töötab? mul siis bt-ga hetkel, ja samas teab keegi mingit head software nagu nokiatele on oxygen phone manager vms a mis sonyericssonile?
102 |
DigeBeni
163 |
Draqula
25.11.2005 16:26:17
| chesm6mmi kirjutas: |
| niissis küsimus siitpoolt, kas keegi selle softiga ka tööle on saand telefoni mis plaadiga kaasa tuleb? mul liht näitab et ei leia telefoni ja kõik, aint datkaabliga töötab? mul siis bt-ga hetkel, ja samas teab keegi mingit head software nagu nokiatele on oxygen phone manager vms a mis sonyericssonile? |
Eelpool soovitatud FMA on hea, alternatiiviks võid veel proovida MyPhoneExplorer http://members.aon.at/fwechsel/en/index.html , aint see vajab 'Visual Basic 6 Runtime', mille saad siit: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=7b9ba261-7a9c-43e7-9117-f673077ffb3c
BT kohta esiteks küsiks et kas sul on ühendus korralikult seadistatud. Sellised programmid vajavad "serial" profiiliga BT ühendust ning arvutisse tekkiv virtuaalne serial port tuleb Phone Options'is, mis asub Control Panelis, ka registreerida.
34 |
chesm6mmi
25.11.2005 16:38:47
mismoodi ma teda registreerin? muidu bt kaudu serial 5-ga ühendatud ja sellesama bluetoothi enda miskise progega saan telefonile ilusti ligi a see sama fma ei leia küll telefoni, st panen proge käima ei juhtu midagi a panen connect file alt siis jookseb kokku...
edit: see viimane proge sain tööle isegi:) a ja see asi ka et millega neid videosi saab mängida?
102 |
Draqula
25.11.2005 17:18:37
edit: see viimane proge sain tööle isegi:) a ja see asi ka et millega neid videosi saab mängida? |
Kui mõtled telefoniga tehtud videosid, siis quicktime vist oskas neid mängida.
34 |
chesm6mmi
25.11.2005 17:40:23
| aga jah see fma jookseb kokku kui määran pordiga a kui panen et bluetooth ja ise otsiks siis paned search ja krx otsib ja ei leia midagi
102 |
Noname
11.12.2005 17:32:40
Sai ka K700i soetatud omale, üihea telefon
ainuke pettumus on kaamera, mingites review'ides olid tunduvalt paremad pildid..ja vanal siemens cx65 oli ka parema pildiga :S
cam vers 3.10
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
DigeBeni
12.12.2005 13:50:30
... ega jah, fotokas suurt kiita pole, kui valgust on, siis saab mingi pildid kätte, kuid ei midagi erilist. k750i on kindlasti parem valik selles osas, kuid eks maksa rohkem kah. Oleks sellele aint' võimsamat akut saada, BT HF imeb ikka jõle jõudsalt akut ...
163 |
kristoka
12.12.2005 14:00:26
Kui aus olla siis pole telefon pildistamiseks,rohkem rääkimiseks,aga see selleks,isa sai paar kuud tagasi selle telefoni,väga hea telefon on!
Kristo
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
DigeBeni
12.12.2005 16:55:47
... mis teha, ammu pole mobla ainult helistamise vahend, minu jaoks on see ka n. äratuskell, märkmik, kalender, andemside vahend ja kohati aitab ka mõnda pealesunnitud ootehetke meelelahutusega sisustada. Fotokas on vaid üks järjekordne lisa, mis selle kvaliteedi kasvades, enam nii kasutuna ei tundugi. Mobla fotokas ellimineerib n. vajaduse mingile väiksema tähtsusega üritusele kaameraklotsi kaasa vedada, et mõni nägu, detail, objekt meeles pidada vms. eks seda rakendust tuleb üha juurde, mida rohkem seda kasutada ...
edit:
... tuli meelde üks hiljutine väike plekimõlkimine, kus mobla fotokast oli süüdlase määramisel väga suur abi. Täpset olukorda ei hakka kirjeldama aga süü välja selgitamist segas asjaolu, et paberile joonistatud olukord oli väga mitmeti mõistetav. Õnneks oli aga ühe osapoolega kaasa sõitnud laps, teinud oma uue moblaga juhtunust õnnestunud pildi, mille järgi autode asukoht kenasti fikseeritav ja tänu sellele ka süüdlane määratav ...
163 |
Green_Day
18.12.2005 20:53:02
| kuidas oleks võimalik k700i'le eesti keel peale panna? on võimalik kuskilt alla laadida ja see siis telefoni edastada või...?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Draqula
18.12.2005 21:01:17
| Green_Day kirjutas: |
| kuidas oleks võimalik k700i'le eesti keel peale panna? on võimalik kuskilt alla laadida ja see siis telefoni edastada või...? |
Maifon Baltic võibolla oskab aidata raha eest. Rohkem ametlikke kohti ei tea (mitteametlike vastu pole huvi tundnud).
http://www.maifonbaltic.ee/
34 |
Green_Day
19.12.2005 05:38:11
| Draqula kirjutas: |
http://www.maifonbaltic.ee/ |
kas põhimõtteliselt käib asi nii, et tõmban keelefailid kuskilt netist alla ja edastan telefonile? või mis moodi see protsess välja näeb?
Draqula
19.12.2005 09:15:21
kas põhimõtteliselt käib asi nii, et tõmban keelefailid kuskilt netist alla ja edastan telefonile? või mis moodi see protsess välja näeb? |
Spetstarkvara ja keelefaile on tarvis (niisama neid kuskilt alla laadida minuteada pole võimalik), lisaks ka andmesidekaablit.
Igaks juhuks võiksid küsida siit teemast: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=183657&highlight=
34 |
Incikas
19.12.2005 21:49:19
keegi softi uuendaks?Tasuta ei paku...
jonnipunn
21.12.2005 11:09:06
| Incikas kirjutas: |
keegi softi uuendaks?Tasuta ei paku...  |
Garantii olemasolul on softi uuendamine tasuta tegevus ja selle puudumisel ei maksnud ka palju, summat ei mäleta. MaifonBalticust siis jutt...
24 |
Green_Day
21.12.2005 17:47:23
| Telefon käes ja esmamulje hea. Klaviatuuripaigutus pole kõige õnnestunum. Käsi väsib kiiresti... sms'de toksimine pole kõige mõnusam tegevus.
Incikas
21.12.2005 20:20:18
jonnipunn, tänx,uurin
Green_Day, mis klaveril häda?Kirjutad vist raamatuid... mul oli kah esialgu harjumatu
draggo
22.12.2005 11:20:40
Kõigepealt peab ütlema, et üle mitme aasta on see telefon esimene millega tõsiselt rahul olen. Muidu vahetasin jõulude ajal alati telefoni välja aga praegu isegi ei mõtle sellele.
Kuna üsna intensiivselt kasutatud juba teist siis on hakanud joystick ära väsima. Ei liigu enam korralikult ei alla ega ülesse.
Kas keegi on seda vahetanud/hooldanud? Kas seda teeb keegi ka Tartus? Palju maksab vahetamine?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Noname
27.12.2005 04:11:14
| draggo kirjutas: |
Kas keegi on seda vahetanud/hooldanud? Kas seda teeb keegi ka Tartus? Palju maksab vahetamine? |
kermet telefonipood oleks ilmselt abiks
321 |
draggo
27.12.2005 11:47:51
| Noname kirjutas: |
| draggo kirjutas: |
kermet telefonipood oleks ilmselt abiks |
Seal lasin ära puhastada. Nemad arvasid, et tuleb hooldusesse viia ja joystick ära vahetada kuna puhastamine märgatavat paranemist ei andnud. Nemad selle vahetamisega kahjuks ei tegele.
12 |
Noname
27.12.2005 12:06:16
| draggo kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
| draggo kirjutas: |
Seal lasin ära puhastada. Nemad arvasid, et tuleb hooldusesse viia ja joystick ära vahetada kuna puhastamine märgatavat paranemist ei andnud. Nemad selle vahetamisega kahjuks ei tegele. |
pärast seda pikaajalist kasutust, kuidas on lood aku vastupidavusega? sama aku mis algselt telefoniga tuli?
321 |
draggo
28.12.2005 11:03:04
| Aku peab 3-4 ööpäeva. Rääkimist on keskmiselt. Kogu aeg toru otsas ei istu.
12 |
Green_Day
28.12.2005 21:16:45
| aku küll suurem asi pole.
Caveman
29.12.2005 12:23:15
| 3-4 öp on sellise kellasid ja vilesid täis tuubitud telefoni kohta hea tulemus. Vaata nt 6230(i) teemat, enamik omanikke peab oma telefoni ülepäeviti laadima.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
10 :: |
41 |
Incikas
29.12.2005 18:39:05
Green_Day, miks ta siis pole ,on ikka,mul küll öösel väljas,aga see-eest helistan-helistatakse päeviti kõvasti ja nädal peab
conx
04.01.2006 14:25:56
bluetooth skype |
| Et kas võimalik panna telefon tööle skype toruna. Et kasutan rääkimiseks mitte arvuti mikrit vaid moblat ilma handsfreeta... Ise proovisin, aga lülitab kohe handsfree peale...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
fbrz
04.01.2006 15:24:52
paar kuud samuti k700i omanik olnud ja siiamaani väga rahul. täna hommikul juhtus aga huvitav asi: telefon hakkas ise restartima. umbes nii, et paneb end kinni, vilgutab nats ekraani ja hakkab jälle tööle, otsib võrgu, istub võrgus pisut (ca 1 min) ning siis jälle pilt eest. Kas kellelgi on olnud sama probleem või oskab mõnda kiiret lahendust pakkuda? ise leidsin kõige sarnasema juhtumi sealt: http://www.mobile-review.com/forum2/archive/index.php/t-35681.html kuid mingeid vastuseid pole tulnud nagu näha.
muidu läheks kohe garantiisse, aga paberid on vanemate juures ning saan sealt kätte alles järgmisel nädalal.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
