eimz
05.07.2004 20:26:28
minu 400MHz cellu on juba 2 a rõõmsalt @450 ja 500 jooksnud (originaaljahutus). Ei kõrbe teine mitte. Kui 600 panin, siis lihtalt keeldus bootimast, panin 450 tagasi ja elu läks rõõmsalt edasi.
_________________ Oled nüüd rahul jah! |
raido357
05.07.2004 20:30:41
Kunagi sai lastud läbi mingine AMD 133mhz, sama mis eespool mõnigi r22kis, prose valesti peale ja läinud ta oligi..
2xDuronit 1,3 olen ka maha suutunud põletada
1x Duron 1,4
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Atti
07.07.2004 07:08:23
| jaanx kirjutas: |
5x86 133Mhz, lolli peaga sai kunagi 16 aastaselt prose tagurpidi peale pandud.
Tavaliselt ju ei anna eriti proset tagurpidi peale panna see jalgade asetus ju nii tehtud...või annab  |
Kui mõistust pole ja jõud on piisav, siis on kõik võimalik. Ka kana siseneb mesipuuse läbi lennupilu, kui õige jõud järel on..
Tegelt midagi painutamata vai murdmata ei anna jah..
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
xtro
07.07.2004 11:06:49
| Maha pole ühtegi prosed põletand aga kunagi sai mingi sõbra 750mhz duron 850mhz peal jahutuseta käima pandud. Elu üks lollimaid ideid oli näpuga corei katsuda et kas on piisavalt tuline, oli küll, sõrmejälg muutus......
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
Alari A.
07.07.2004 14:00:06
lugedes kuidas unustatakse juhtmed järgi panna,radikas peale panna jne.siis tekib küsimus kuidas sellise uimasuse ja lohakusega siiani vastu pidanud olete et tuled liikluses autost välja ja näe raip sõitis ukse maha+teed ületan siis siiani usnustanud vasakule vaadata,näe vedanud mul,elus
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
kix
07.07.2004 14:10:03
Pole ühtegi ära kõrvetanud aga ülekiirendaja ma ka eriline ei ole. Celeron 300A panin ükskõrd nii kiireks kui sain ja midagi ei juhtunud, temperatuur oli ~30 kraadi vist. Elektroonilise termomeetriga mõõtsin.
arm2004
07.07.2004 19:53:42
elektroonilise termomeetriga mõõtsid core'i seest?
_________________ nooope! |
97 |
ZAndlamb
07.07.2004 20:10:56
Minul on ainult kaks proset olnud ja kumbki pole maha kõrbenud, 1600 ja 800 MHz duronid siis. Eks kui sel suvel uue korpuse ja toite saab siis hakkan kõrvetama 8)
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
ak.90
27.02.2008 10:41:49
Kunagi kärssas maha Duron 1.8GHz, tol ajal maksis asi kõvasti(2k-d+).
Põles maha kuna sai liiga palju termopastat pandud ja sillad ühinesid
188 |
Sponge
27.02.2008 11:22:19
pole elusees ühtegi prose maha põletanud
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
