uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Go märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  järgmine
sukelduja
sukelduja
sõnum 22.05.2014 14:26:47 vasta tsitaadiga
k2tsss kirjutas:
Tehes enda Xperia V-le upgrade, mõtlesin, et teeks ka siis Xperia GO-le - kaks kärbest ühe hoobiga.
Mis aga juhtus, oli see, et telefon muutus jube aeglaseks. Googeldades tuli, et kuidas downgradeda GB peale. Kas see GB võis olla eelnev versioon? icon_redface.gif Või on see täitsa esialgne?`
Tahaksin oma GO-le eelmist versiooni tagasi, kuid ei mäleta, mis see oli...
Tõenäoliselt oli ostes peal 2.3.7, aga kui sa enne uuendamist pole backuppi teinud, siis neid andmeid, mis kuhugi väljapoole pole syncitud, enam tagasi ei saa.
k2tsss
sõnum 22.05.2014 15:35:03 vasta tsitaadiga
Tahaksin lihtsalt vanemat versiooni..Olen aru saanud, et Downgradega on võimalik. Andmed nii olulised pole. Kontaktid ja pildid on mul varundatud.
Ei tee ettemaksu ID-kaardiga autentimata kasutajatele!
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Mirage
sõnum 22.05.2014 16:10:41 vasta tsitaadiga
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1588586
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1599303
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Kevvare
Kevvare
sõnum 22.05.2014 22:32:33 vasta tsitaadiga
Ma ise Go omanik ja pikka aega 4.1 peal olnud, mis oli just asisem kui 2.3.7 aga tsipa aeglasem otsustasin, et kuna reviewid on nii palju 4.4.2 kiitnud otsustasin selle raske teekonna ette võtta ja omale selle peale lasta. Aega läks korralikult ja vahepeal ei saanud enam ise ka aru mis teen aga näed, hakkama sain. Kokku läks kuskil 4h aega ja ei kahetse, sest alates sellest momendist kui ma 4.4.2 peale lasin eelistan ma vist igatepidi androidi iOS'ile. Ametlik android on aga selle poolest täitsa crap, igast google jama liiga palju sisse topitud ja võimatu on omale n.ö korda luua.
Soovitan kõikidel GO omanikel 4.4.2 peale minna ja te ei kahetse, vahe on öö ja päev. icon_wink.gif
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 23.05.2014 12:16:31 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ise ka ära proovida, kuid hetkel jooksis juhe küll kinni - kuidas see 4.4.2 sinna xperia go peale täpsemalt venitatakse?
kakukeo
sõnum 23.05.2014 12:20:28 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Mismõttes kuidas ? Süsteem pakub ise süsteemi värskendust võtab paar min aega ja ongi uuendatud uusimale. Ametlik versioon on viimane siiski 4.1.3 kui õigesti mäletan
kui 4.4.2 tahad siis pead cyagenmodi poole pöörduma.
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 191
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 23.05.2014 12:22:55 vasta tsitaadiga
Ei paku millegipärast 4.1.3e ka mitte, hetkel on peal 4.1.2.
Kesmis on cyagenmod?
kakukeo
sõnum 23.05.2014 12:28:35 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Custromrom ehk garantii kaob ja telefon tuleb rootida peale seda kasutatakse clockwork modi ning tõmmatakse cyagenmodi romi failid sd kaardile ja installike läbi clockworkmodi sd kaardilt olevatelt failidel ta peale.
iseenesest kerge asi aga kui valesti teha võid telefoni ära brickida.
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.05.2014 13:15:04 vasta tsitaadiga
CyanogenMod on selle nimi tegelikult.
xda foorumist saad vajalikud teadmised: http://forum.xda-developers.com/xperia-u/go-development
Kevvare, millise täpsemalt peale panidki?
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
silver010
silver010
sõnum 23.05.2014 14:02:09 vasta tsitaadiga
Proovisin ka erinevaid softe läbi, enamustel olid mingid vead küljes, küll ühel ei töötanud tagasi nupp (munjeni cm11), üks restartis iga tunni aja tagant jne häireid aga lõpuks leidsin normaalse:
http://forum.xda-developers.com/xperia-u/go-development/rom-unofficial-cyanogenmod-11-0-t2627231
Seal teema lõpus proovisin esialgu 09.05 varianti, mis restartis pidevalt system.ui veateatega...
siis järgmisena mõtlesin proovida 06.05 varianti, aga lugesin, et seal mingi zoomimisega bug, lugesin veidi edasi ja leidsin, et sellele on fix http://forum.xda-developers.com/xperia-u/go-development/rom-unofficial-cyanogenmod-11-0-t2627231/post52024852#post52024852
flashisin boot.img peale 06.05 zipist ja lasin recovery-s peale ROM-i installimist selle touch fixi, ning siis sain üsna hea tulemuse. Ainuke asi oli, et helinaid (ringtone, notification, alarm) alguses polnud, et pidin ise leiutama need endale.
09.05-l olid helinad aga temaga oli mainitud restartimishäda - PS! muide nüüd on fixitud ka 09.05 variant, mida pole küll ise kasutanud aga teema lõpust leiab http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=52814298&postcount=351
Et tehke siis kõik esimeses postituses mainitud järjekorras ja kõik peaks korras olema. Kui teil bootloader lukus, siis ärge hakake proovimagi, kõige pealt peab lukust lahti tegema, mis kaotab DRM võtmed, mis võib kaotada garantii.
Siin teemat veidike eestpoolt lugedes leiab võimaluse neid DRM võtmeid backupida, et oleks võimalik taastada esialgne olukord täies mahus thumbs_up.gif
Igatahes seda mainitud 06.05 + touchfixi olen kasutanud mingi 2 nädalat, ning peale helinate puudumise ei tundu ühtki viga olevat välja arvatud seal lehel mainitud FM radio kadumine (mida pidi saama SpiritFM-iga asendada) ja Bluetooth käedvabad süsteemiga mingid häired
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 23.05.2014 18:31:04 vasta tsitaadiga
Reede õhtu kohta tundub liiga suur peamurdmine icon_lol.gif Tänud juhendite eest igaljuhul, võtan veidi hoogu ja katsun nädalavahetusel üleminekuga toime tulla..
Silver010 - ma ei saanud aru lõpuks, millise sa endale peale panid ja toimima saidki?
Lauri
kakukeo
sõnum 23.05.2014 19:10:11 vasta tsitaadiga
Tundub,et 06.06 millele sai tehtud zoomimise fix ?
Kui ma esimest korda lg-le romi peale panin kulus ca 20minutit icon_biggrin.gif
silver010
silver010
sõnum 23.05.2014 22:14:00 vasta tsitaadiga
06.05 + touch Fix, aga soovitan uuemat + fixi katsetada esmalt, ning kui sellega hädad, siis vanemat.
T4
sõnum 25.05.2014 16:34:42 vasta tsitaadiga
Täna selline mure et kõik kes sõnumi saatnud, nende sõnumeid tuleb kusagil 10 tükki peale originaal smsi (samad koopiad mis origninaal tekst) mingi kahtlase intervalli tagant, suht tyytu, inimesed erinevates operaatorite võrkudes.
olafsand
olafsand
sõnum 25.05.2014 16:48:30 vasta tsitaadiga
T4, see telefoniga seotud küll ei ole ma arvan.
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.05.2014 17:26:31 vasta tsitaadiga
T4 kirjutas:
Kelle võrgus ise oled?
T4
sõnum 26.05.2014 19:41:53 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
T4 kirjutas:
Ise olen Elisa -s. Eelmine kord selline mure oli, mitte küll nii intensiivne siis Elisa ütles et nemad neil lisasõnumeid ei registreeritud seega ei mäletagi kelle kapsaaeda see kivike veeretati.
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.05.2014 20:01:15 vasta tsitaadiga
T4 kirjutas:
The_Boss kirjutas:
T4 kirjutas:
Mul sama jama, Elisa + Go. Aga mind see ei häiri, seega pole viitsinud asja uurida.
T4
sõnum 26.05.2014 20:02:27 vasta tsitaadiga
Mul nüüd teist korda selline niiöelda jama pea aasta jooksul seega elab üle, kuigi uudishimu tapab mis seda tekitab.
kakukeo
sõnum 26.05.2014 20:03:05 vasta tsitaadiga
Sama jama vaevas ka go-d smarti simkaardiga
ja tele2-ga, pidavat olema seotud MOB-IDga
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.05.2014 20:04:12 vasta tsitaadiga
Mul plaanis kitkat lähiajal peale panna. Kui tollega jama ei lõppe, siis arvatavasti Elisa kala.
edit: Ma mobiil-ID-d pole kordagi kasutanud ja keegi samas paketis olev ka ei kasuta.
kakukeo
sõnum 26.05.2014 20:05:43 vasta tsitaadiga
Mulle anti vastuseks,et kui sim ei toeta MOB-ID-d siis ei pruugi smsid läbi liikuda, muidugi kas ja kui tõene ei oska ma kommenteerida.
T4
sõnum 26.05.2014 20:05:52 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Oli endalgi näd vahetusel sama mõte plaanis ja sai lisa loetud xda foorumist , aga katki jäi millegipärast.
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.05.2014 20:26:32 vasta tsitaadiga
Minu mõte tegelikult lihtsalt kitkati proovida. Nagu mainisin, see sõnumijama ei häiri mind ning see ongi ainuke jama selle telefoniga.
Ma küll rome varem päris palju vahetanud, aga praegu küll nagu ei oska asjaga eriti pihta hakata icon_biggrin.gif
Hetkel igatahes tõmban 22.05 väljalaset. Eks näis, mis saab.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 26.05.2014 21:46:59 vasta tsitaadiga
Brrr.. kuna pole kunagi varem telefoni sel moel uuendanud, siis tunnistan ausalt, et olen jännis.
Kas keegi oleks nii hea ja kirjutaks lühidalt kus mida ja mismoodi tuleb teha, et asi saaks tööle? Eduka juhendamise eest olen nõus paar 6pakki annetama icon_smile.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Go mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  järgmine
