One
05.10.2013 09:33:52
Sai vahepeal oma X4 750K X4 760K vastu välja vahetatud.
Peaks mingi aeg proovima kuidas klokkub. Kuigi ilma SSD-ta biosist klokkimine on paras juradus
728 |
Iceberg
05.10.2013 13:21:24
| Kas FM2+ emaplaate ka juba saada on?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kaspar00
102 |
Iceberg
05.10.2013 13:40:04
| Ah,et midagi ikka on Eestis saada.Tänud.
Kevvare
08.10.2013 18:36:43
Biosist saan eraldi overclocking mode panna, ehk cpu miski 4.0ghz jne ära seadistatud kuid kui sellega mängima minna siis jookseb asi pea 2x paremini aga paraku miski 5min pärast kas kiilub kinni või viskab sinise pildi ette mingi kirjaga mida ei jõua lugeda. Kui panna standard ehk 3.4ghz ja ametlikud seaded siis asi on korras. Toiteks on 500w corsair, AMD athlon X4 750k ja Nvidia GTX 660 2gb. Kas võib nii olla, et asi jääb toite taha?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/125046109/arvutiandmed.JPG
/Või kui ta normaalses olekus peaks 100w võtma siis palju see OC juurde annab?
viimati muutis Kevvare 08.10.2013 18:49:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
kaspar00
08.10.2013 18:50:35
ei usu et voolutarve, prose tahab ilmselt rohkem volti, kui ta üldse suudab klokiga normaalselt töötada.
omast kogemusest 750k ei tahagi eriti hästi klokkuda, 4,2GHz vist sain max stabiilseks aga siis oli suht palju juba volti ka tõstetud, 5800k selle eest polnud 4,6GHz probleem, isegi 4,9GHz veel bootis üles mis emaplaat sul on?
100W ei võta see prose mingi nipiga, see TDP on jäetud sama mis APUdel, reaalsuses võib selle video osa sealt tarbest julgelt maha lahutada.
102 |
Kevvare
30 |
TT
08.10.2013 19:21:04
Mis jahutust kasutad?
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
Kevvare
08.10.2013 19:24:25
| Stock jahutus on ja temperatuurides vast küll asi olla ei saa, sest vaevalt 5 minutiga suudab ta üle kuumeneda.
30 |
One
08.10.2013 19:59:54
Halb ilma toiteahela jahutuseta mobo ja ega stock jahutus on ka halb.
4GHz iseenesest on sellele prosele köömes. Kui muidu ei toimi siis pane kordaja 40, lükka turbo off ja vcoreks 1.45v.
Kui siis ka ei toimi on viga mujal kui prose voldis.
728 |
bitCON
08.10.2013 22:11:21
kuulujutud räägivad, et kaveri tulemas novembris juba ja et crossfire'b koos R7 260X-iga
cant freaking wait
guits
18.10.2013 20:11:53
| A10 APU on üpris muljet avaldav. Panin täna A10-6800K Adata 2x4GB 2400MHz RAM'ga Gigabyte G1.Sniper A88X plaadi peal käima. Skyrim samas setingus koos endise A8-3850 prose, 1600MHz kingstonite ja HD 6850 kaardiga ei olegi peajagu üle uuest kooslusest. Mõne nubri jagu kaadreid teeb paljalt uue APU peal olev GPU vähem aga üldiselt sobib nii täitsa mängida. Settingud hinnati automaatselt High peale ja reso 1920x1200 jääb sinna mõistliku mängitavuse alampiirile küll. Kui kedagi mingid OC tulemused ka huvitavad siis peab mind natuke harima. Viimati kui viitsisin OC'ga jamada oli see vist Socket A peal ja sealt edasi pole enam vajadust näinud aga kui keegi numbrite mõttes tahab teada siis raud on olemas ja võib proovida.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
bitCON
18.10.2013 20:46:18
| guits kirjutas: |
| A10 APU on üpris muljet avaldav. Panin täna A10-6800K Adata 2x4GB 2400MHz RAM'ga Gigabyte G1.Sniper A88X plaadi peal käima. Skyrim samas setingus koos endise A8-3850 prose, 1600MHz kingstonite ja HD 6850 kaardiga ei olegi peajagu üle uuest kooslusest. Mõne nubri jagu kaadreid teeb paljalt uue APU peal olev GPU vähem aga üldiselt sobib nii täitsa mängida. Settingud hinnati automaatselt High peale ja reso 1920x1200 jääb sinna mõistliku mängitavuse alampiirile küll. Kui kedagi mingid OC tulemused ka huvitavad siis peab mind natuke harima. Viimati kui viitsisin OC'ga jamada oli see vist Socket A peal ja sealt edasi pole enam vajadust näinud aga kui keegi numbrite mõttes tahab teada siis raud on olemas ja võib proovida. |
Räägi kuidas mobo-l heli on? Asrock a88x extreme6+ ei kaalunud soetada?
guits
18.10.2013 21:08:55
Praegu vabrikust on seal TI(BB) OPA2134 peal. Ma pole väga teadja vend opakate soundi alal ja ei oska kommenteerida kui hea see võrreldes teistega on. Peab veel kuskil teiste audiopedofiilide juures küsimas käima mis kõige kõvemad pulgad on ja siis passitama hakkama. Põhimõtteliselt saab sinna igasugust sitta toppida millel jalgade layout sama on. Aga soundist... Ma kuulan endiselt enda tehtud DAC'i S/PDIF'i otsas edasi kuigi ma usun, et see mida Gigabyte vennad sinna teinud on päästab nii mõnegi helikaardi ostust. Mingit musta maagiat pole sealt mõtet oodata aga tavalisele integreeritud kaardile teeb silmad ette küll. Selline lubatud "attack/punchiness" on täitsa olemas millest reeglina tavapäraselt integreeritud kaartidel puudu jääb. Kõrged on ka ilusamad muidugi. Ah ja gaini on ka sitaks. 2,5x settingus võid 100dB tundlikkusega klappidega kurdiks kuulata ja 6x keerab mu eelvõimu(kah ise tehtud ja ei mäleta enam peast sisendi tundlikkust) ka julmalt piirama. Minu DAC sisaldab AD1854 konverterit mis pole ka teab mis kuld ja lõppeb SSM2135 opakatega. Seda ka veel, et mingitelt audiopedofiilidelt jõudsin juba lugeda, et see USB DAC-UP toide pidi hea olema.
EDIT: Aus ülestunnistus... tegelikult kogu see arvuti uuendus oli sellest helikaardist inspireeritud. Teab mis hullumeelseid ootusi polnud aga himu proovida oli meeletu ASRocki peale ei mõelnud, mul on viimased aastad olnud põhjendamatu kalle Gigabyte poole. Kui mingit põhjust mäletan siis võibolla see, et Gigabyte plaadid paindusid natuke vähem kui ma viimati kahte kõrvuti käes hoidsin.
60 |
Optimist
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Denke
anubis
12.11.2013 21:10:37
Ilus asi tulemas.
Järgmine ITX build saab põnev olema
283 |
Gap
13.11.2013 13:24:27
mis see tähendab siis ? uued prosed on tulemas või mis see APU tähendab ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Braien
13.11.2013 13:26:25
APU on protsessori sisse integreeritud videokaart AMD'l.
90 |
anubis
13.11.2013 13:35:28
Ideeliselt siis A10-7850K + R9 270 on sama võimekus mis PS4/XBoxOne.
Linux + Steam + XBMC = Profit
283 |
SurfData
13.11.2013 13:43:10
paistab midagi normaalset kontorimasinasse tulevat
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Gap
13.11.2013 23:54:24
| braien334 kirjutas: |
| APU on protsessori sisse integreeritud videokaart AMD'l. |
sry aga no kas AMD-l enne sellist asja ei olnud ? ja intelil ju ka see olemas viimase haswelli prosedega ? mul ei ole sada aastat amd prose olnud nüüd... kunagi sai ikka koguaeg amd prose ostetud, olid siis mängudes ikka tükk maad kõvemad kui inteli prescotid ja muu stuff
teeb see integreeritud graafikakaart siis midagi võimsamaks ka v ? kui mängid siis ikka on ju mingit head videokaarti vaja ?
17 |
14.11.2013 00:02:24
No AMD int video on tükk maad võimsam kui inteli oma.
Põhimõtteliselt mängib ära kenasti kui full hd ja max graafikat taga ei aja.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Chidori
14.11.2013 06:26:44
Ei, APU on integreeritud videokaardiga protsessor AMD poolt.
| Gap kirjutas: |
| sry aga no kas AMD-l enne sellist asja ei olnud ? |
Enne APU-d oli integreeritud video emaplaadil
| Gap kirjutas: |
| Intelil ju ka see olemas viimase haswelli prosedega ? |
Intel kutsub seda Visibly smart technology-ks. Neil konkreetset nimetust asjale ei ole, sest praktiliselt kõigil desktop prosedel on int videod sees.
| Gap kirjutas: |
| kui mängid siis ikka on ju mingit head videokaarti vaja ? |
Jah
99 |
Kristoferr
14.11.2013 14:16:01
Oletatavalt +28% jõudlust tuuma kohta vs Trinity. A10-7850K on 4 tuumaline, mis peaks olema ligikaudu FX-6300 CPU jõudlusega.
Seega sobib ilmselt kenasti kesklassi mängumasinasse. Ehk hakkab ka crossfire koos eraldiseisva kaardiga kenasti tööle.
Mobiilsed low power APUd ka kena kasvuga:
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
anubis
14.11.2013 14:24:19
Arvestades, et AMD oma kaartidelt füüsilise CF silla ära kaotas... siis võiks loota jah
283 |
Kristoferr
220 |
anubis
14.11.2013 14:28:21
| Noh, küll need odavamaotsa kaardid sama saavad kui GPU refresh nendeni jõuab. Aga õigus, hetkel ainult tippkaart.
283 |
Kristoferr
220 |
anubis
14.11.2013 14:39:19
| Nojah, aga APU ei ole varemalt suutnud tippGPUdega nagunii suhelda - mõte oli mul selles, et nüüd on ehk ka see võimekus olemas.
283 |
Chidori
14.11.2013 14:40:23
| Kristoferr kirjutas: |
| Ehk hakkab ka crossfire koos eraldiseisva kaardiga kenasti tööle. |
Süs ram peab ikka võimalikult kiire olema.
99 |
Kristoferr
220 |
Braien
14.11.2013 15:16:45
Kristoferr, Samamoodi ei saa töötada, nagu mõndadel int. videoga mobodel hybrid cf töötab?
90 |
21.11.2013 04:51:51
jälgin teemat, amped up!
182 |
SilQ
27.11.2013 16:41:54
| Millal see Kaveri Apu realase date on? Teab keegi, viimasel kahel lehel silma ei hakanud.
215 |
bitCON
27.11.2013 16:54:56
| SilQ kirjutas: |
| Millal see Kaveri Apu realase date on? Teab keegi, viimasel kahel lehel silma ei hakanud. |
http://bit.ly/1fIYOdW
kaspar00
27.11.2013 17:58:35
| 14. jaanuar 2014 vist esitletakse
102 |
Kristoferr
220 |
Gap
26.12.2013 19:51:39
Lugesin seda artiklit ja tundub väga huvitav see DirectX 11.2. Huvitav palju ta siis erineb ja parem on eelmisest DX 11-st ja mis efekte sinna juurde on toodud ja kas üldse mingit silmaga märgatavat erinevust on ? kuna endal on ka plaan millagil uus arvuti soetada siis praegu küll ei tea mida järgmine aasta võtta või jätta,selles mõttes et kauaolnud inteli ja nvidia peal ja kunagi ammu ka muidugi amd nii prose kui videokaarti kasutatud siis ma ei kujuta ette kui ilusa graafikaga mängud võivad olla juba DX11 all
17 |
Denke
Optimist
anubis
283 |
A-Circus.
15.01.2014 14:12:36
| CPU poole pealt suht sama mis 6800K, GPU poolt kah ok, kuid ei midagi erilist ~0-30% kasv. Ootasin veidi enemat, eriti kui arvestada, et transistoreid Kaveris peaaegu 2x rohkem kui Richlandis.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
anubis
15.01.2014 14:18:38
GPU tahab rohkem mälukiirust saada. Samuti eeldaks driverite arenedes märgatavat kiirusekasvu.
Arvestades, et säästlikum ja madalamal taktil siis tulemus väga hea. Eriti vs Inteli Iris PRO.
30% on suhteliselt hästi, minu arvates, kiirusekasvuks.
283 |
Teiv
15.01.2014 16:20:33
CPU poole pealt on sama jah, aga 6800 clock on 4,1/4,4 ja sellel on 3,7/4,0 ... seega päris korralik edasiminek.
GPU on üksjagu võimekam, aga vajab hädasti rohkem mälukiirust, jep.
_________________ Black Edition |
69 |
bitCON
15.01.2014 17:12:59
| kes eestis esimesena müüb?
itmynk
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
bitCON
15.01.2014 18:15:19
ulme hinnad kah
anubis
15.01.2014 18:44:58
Mnjh, hind on hirmus jah. 750k ja R7 250 sama raha eest, vahest isegi soodsamalt. Ja siis pole GPU nii poodud kui tollel APU'l süsteemimälu küljes.
Samas, miskises Gigabyte Brixx laadses pisi-Steamboxis oleks tegemist üsna vahva väikse mängumasinaga. 720p saaks suht kõike mängida ilma kvaliteedis märkimisväärselt koonerdamata.
viimati muutis anubis 15.01.2014 18:49:39, muudetud 1 kord |
283 |
Osiris
15.01.2014 18:46:58
| Nitrub kirjutas: |
ulme hinnad kah |
Küll langema hakkavad.....
103 |
