rycyve
31.03.2026 21:34:30
| Betamax kirjutas: |
| 2-aastane uuenduste tugi? Kustkaudu see võimalik on? |
Kahju,et suurem enamus win kasutajatel on roosa klaver ja lemmik klahvide kombinatsioon on
NEXT ja ENTER
Kurb tõsiasi ja nii see kott pähe tõmmataksegi akna poolt,et see uus win on parem kui kunagi varem
| laurx kirjutas: |
| Ltsc siis ehk. |
Hea,et on inimesi kes oma halle ajurakke kasutab ja ei jookse sinna kustpoolt tuul puhub kuigi see pole päris see lahendus aga suund on õige.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
Ramones
31.03.2026 22:35:04
Miks Enterprise? Eraisikud saavad ka ESU osta ju. 2026a lõpuni on niikuinii kõigile tasuta (eeldusel, et arvuti pole domeenis ega kasuta töö/kooli M365 kontot) - vaja ainult kohalikku kontosse MS kontoga sisse logida.
Edit: ESU siiski ainult 2026a lõpuni eraisikutele. EU's tasuta, peab ainult MS kontoga enrollima. Valesti mäletasin.
viimati muutis Ramones 31.03.2026 22:45:26, muudetud 1 kord |
rycyve
31.03.2026 22:40:26
| Ramones kirjutas: |
| Miks Enterprise? Eraisikud saavad ka ESU osta ju. 2026a lõpuni on niikuinii kõigile tasuta (eeldusel, et arvuti pole domeenis ega kasuta töö/kooli M365 kontot) - vaja ainult kohalikku kontosse MS kontoga sisse logida. |
Tüüpiline jaga.Üks alustab ja kari jookseb kaasa Sry
Sry kui keegi tunneb,et solvasin tema väärikust akna suhtes
See oli lihtsalt minu arvamus win11st
Loodan,et see peaks tik tok põhiõttel tulema win 13 mitte kuraditosin aga aeg näitab.
Veelkord sorry kes tunneb ennast liigutatuna minu arvamusest akna11 puhul
Ramones
31.03.2026 22:52:38
rycyve, selle asemel, et siin "kavalalt" iroonitseda võiks siis välja rääkida, kuidas saab 2a update tuge legaalselt Windows 10'le peale ESU programmi või LTSC? 0patch on ka muidugi, aga kas on mõtet selle eest maksta...
01.04.2026 10:26:49
| The new team emerges as Microsoft prepares a significant Windows 11 update to improve core system performance and user interface responsiveness. The company says the update will reduce File Explorer launch times, make context menus load faster, and transition the Start menu to the WinUI interface. It will also introduce more flexible taskbar customization, including the ability to resize and reposition it, and a "compact layout" reminiscent of Windows 10. |
Vastab küsimusele, miks Windows 11 explorer on nii uimane ja miks ei saa taskbari panna mujale kui ekraani alla serva
BA79
02.04.2026 19:26:34
Niisiis, ei teagi kuhu postitada, kas SSD/HDD teemasse või Windows11 teemasse, aga alustuseks loodan soovitusi saada siit foorumist.
Mure:
Viimasel ajal on tekkinud probleeme USB3.1 porti ühendatud välise SSD'ga (NVMe oma kettaümbrises). Loeb sisse ja mingil hetkel kiilub kinni. Aitab ainult füüsiline ketta eemaldamine. SSD on peaaegu täis, ent siiski 3GB vaba ruumi. Salvestada ei lase. SMART test ütleb, et ketas korras. Nõme on veel see, et Windows ei toeta siiani üle USB TRIM käsuga ketta optimeerimist ehk siis on olemas ka võimalus, et failijupid on üle ketta laiali ja kettakontroller ei ole kustutatud blokid "vabaks teinud"-et see äkki on kurja juur?
Kui ketas kinni kiilub, pole võimalik kasutada isegi Windows File Exploreri. Kõik pangestub.Kolmanda osapoole tarkvaraga nt fototöötluse järel faili salvestada välisele kettale ei saa. Kiilub kinni ka see programm ja kõik. Krdi kopp ees sellest. Samas füüsiline ketta eemaldamine ilma lahti haakimata ei tee kettale head. Kui terviklikkus kahjustatud saab, siis ei pruugi enam ühel hetkel üldse loetav olla.
Probleeme on ka ID-kaardi lugejaga mis on USB porti ühendatud. Kord loeb kaarti/lugejat, kord mitte. Kuna sümptomid on sarnased erineva riistvaraga siis tundub mulle üha enam, et asi on Windowsis ja mitte seadmetes. Device Manageri järgi on kõik korras (draiverid OK). Keegi oskab kommenteerida, mida teha või kuidas tuvastada, kas see on Windowsi kala või mitte?
Siiani on kõik seadmed korralikult toiminud aga eile läks tõsisemaks jamaks kätte ära.
BA79
03.04.2026 00:02:21
Kuhu ma panen, kui sülearvuti on niimoodi disainitud, et kas saab paigaldada 2280+2242 NVMe või SATA2.5 SSD+2242 NVMe?
Süsteemiketas on NVMe 2280 SSD-l ja opsüsteemi jooksutamise osas ma downgrade SATA3 SSD peale tegema ei hakka.
Oleks sülearvutil paralleelselt 2 täismõõdus 2280 pesa, siis küll jah oleks teise ketta kõrvale pannud.
Praegusel juhul lihtsalt muud varianti backup ketta kasutamiseks ei ole, kui USB 3.1 USB-C enclosure'ga. On olemas muidugi mingid konverterid mis võimaldavad 2280 mõõdus ketast paigaldada 2242 mõõdus platele, aga sellega võib orki lennata, kui saad NVMe asemel NGFF adaptri, millel on SATA kiirused ja M2 SATA tugi (ei ole ristkasutatavad).
OK, ideaalis võiks backup olla võrguketastel (saab ka lauaka peale ehitada kui väga tahta), aga hetkel see rong ka läinud sest
tõusnud on ka tavaliste SSD-de hinnad rääkimata NVME SSD-de hindadest.
Sülearvuti on 3 aastat vana. Senini oli enam-vähem OK, alles nüüd tekkisid probleemid.
Mnator
05.04.2026 11:37:31
nende vaimselt piiratud isikute jaoks kel kogu rakendustarkvara peab ilmtingumata olema brauseripõhine on see ilmselt meelepärane
05.04.2026 14:41:35
microslop on hetkel üsna skisofreeniline kooslus. Ühest küljest räägitakse elementaarsete asjade parandamisest ja parendamiset, aga teisest küljest lisatakse mingeid lollusi.
Justkui firmas oleks kaks võitlevat gruppi, kellest üks üritab kuidagimoodi OS paremaks muuta samas, kui teine lisab nagu meelega kõige tüütumaid muudatusi ja eemaldab kasulikke asju.
BA79
05.04.2026 18:50:14
Eks siis hakkab jälle rahvas kasutama kolmandate osapoolte tweakimistarkvara, mis Windowsi jooksutamist normaliseerib. Kuigi lihtsam on vist Edge käivitumine üldse ära keelata.
Longero
10.04.2026 00:22:01
The Control Panel Is Dead (Microsoft Just Made It Official)
Mul küll win 11 pole, aga no milleks. Muuta/soperdada asjade kallal mis on koguaeg olnud ja inimesed harjunud. Tundub, et seda käru pannakse meelega.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
10.04.2026 00:40:37
Longero, microslop on seda juba ~11 korda varem väitnud :
2012, The Soft Launch,"With Windows 8, Microsoft introduced the ""PC Settings"" app. While they didn't explicitly say ""the Control Panel is dying"" yet, this was the functional start of the transition."
2015, The Official Confirmation,"Microsoft executives Gabriel Aul and Brandon LeBlanc famously stated on Twitter: ""Settings will eventually supersede Control Panel."" They noted that having two codebases was ""leaner"" to avoid."
2020, The First Major Removal,"With the Windows 10 20H2 update, Microsoft made its first aggressive move by removing the classic ""System"" page from the Control Panel and redirecting users to the Settings ""About"" page."
2021, The Windows 11 Re-Commitment,"During the Windows 11 launch, Microsoft marketing emphasized a ""modern, cohesive experience."" They moved major sections like Disk Management and Advanced Network Settings into the Settings app."
2022, "The ""More to Come"" Update","Microsoft added a ""Sustainability"" section to Settings and moved more legacy dialogs (like ""Uninstalling Updates"") out of the Control Panel, reiterating that the migration was an ongoing priority."
2024, "The ""Deprecation"" Slip-up","In August 2024, an official Microsoft support document explicitly stated: ""The Control Panel is in the process of being deprecated."" Following a public outcry, Microsoft edited the text to the softer phrasing: ""Many settings are being migrated."""
2026, "The ""Why It's Taking So Long"" Explanation","Just this month (April 2026), March Rogers, Microsoft’s Partner Director of Design, finally admitted why the transition is so slow: Legacy compatibility. They are moving ""carefully"" to avoid breaking thousands of old printer and network drivers that rely on Win32 hooks." |
Miski ütleb mulle, et see on alles ka kümne aasta pärast, sest pikaajaliselt toetatud Win10 ja Win11 versioonid on toetatud veidi peale 2031.
11.04.2026 14:49:31
| Tomorrow kirjutas: |
| HWMonitor pole kunagi kasutanud. Soovitan HwInfo64. CPU-Z on olemas, aga portatiivne versioon ja vanem Jaanuari build mis on puhas. |
Users who downloaded either tool reported on Reddit recently that the official download portal points to the Cloudflare R2 storage service and fetches a trojanized version of HWiNFO, another diagnostic and monitoring tool from a different developer.
The name of the malicious file is HWiNFO_Monitor_Setup, and running it launches a Russian installer with an Inno Setup wrapper, which is atypical and highly suspicious. |
Õige HWiNFO tõenäoliselt selle jamaga seotud pole, loodetavasti.
Mul on vana 2024. aastast päris HWiNFO paigaldatud ja pole seda uuendanud vahepeal.
14.04.2026 09:09:40
Mõnus ikka, panin rufusega ühele mittetoetatud protsessoriga öösel 10 asemel w10 peale. 15 minutit installi, peale seda 20 minutit tiris ja restartis windows updatesid ning oligi kõik. Krt w98 installis mingi tund ainuüksi ennast ja siis hakkasid veel mingeid kazaasid ja k-lite codec packe ja winampi otsima ja installima
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
viimati muutis Sold OUT 14.04.2026 09:10:44, muudetud 1 kord |
