Hm mul üks küsimus expertidele. Kas konsoolide ja arvuti serverid on ühised. Selles mõttes et saaksin sõbraga koos mängida isegi kui tal on konsool xbox/ps3/4?
Arvuti PC mängudel on (sul on küsimus ees sõna:arvuti serverid on ühised), konsoolidel ei tea, sest tõesti meie kodus pole igas toas konsooli, näib et siiski pole (6 ja 10 aastane proff kinnitavad mu sõnu)
Gap kirjutas:
mina näen et: Gay on Duty Advanced Gay Parade
Lahe kild aga siiski nii on väga irooniline öelda, sest minu 4 klassi õpilasest laps kannab koolis uhkelt särki "Call of Duty Black Ops 2"
KD on 1.7, eelmistest codides vnoh cod4jas oli 3+. Selles mängus sa eisaa kõrget KD kuna sellel mängul selline fps drop ja optimization jama + relvade balance nii perses (BAL IS LIFE) pluss veel lisaks see kargamine ja dodgemine. Vanem gen sai 3 nädalat tagasi balance patchi ja uuem gen sai eelmine nädal ja PC peale pole siiamaani saanud. Selline KD AW kohta on väga decent hetkel, seal enamustel on veel sitemad KDd. Arvan, et oled lihtsalt tühikargaja ja pole mängu proovinud, noo offense aga mäng on väga broken ja toores siiski veel. Kõige hullem ongi dedicated puudus, cheatereid sitaks, lag compensetation ja pingide hädad pidevalt. _________________
Vihmausss, rahu nüüd. Vbla ta niisama mainis seda
Mu meelest oli K/D viimati BO2 teemas, pärast seda nagu suht mõttetu värk, mida jälgida. Eriti SnD mängudes. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Vaidlen vastu, et KDR'i on mõttetu jälgida SnD'des. Sest elulihtne on ilma objectivita lihtsalt ringi karata muudes game modedes kus sa spawnid iga peale surma saamist kohe ja lased nagu vana karu edasi. SD's sa spawnid 2 erineva spawni vahel ja sul on koguaeg närv ja defend/attack ülessanne, mitte nagu teistes modedes, et lendad nagu marutaudis loomake vaenlastele peale. _________________
ma ise ei pela enam CODi. Viimane oligi COD4. Seal mul oli KD/ratio keskmiselt 5. Lemmikrelvaks oli M16A, nottisin alati kaugelt vastaseid.
Mulle meenusid CSi ajad, kus vahel oli KD ratio mõne mängu lõpus 10+. Hiilgeajal
Aga noh, eks CS on hoopis teine mäng ka. Seal oli elul suur väärtus, sest respwani polnud olemas. Run n guni asemel tuli olla ettevaatlik ja ülekiirelt ja täpselt sihtida. Tavaliselt 1shot=1kill.
Ma pidasin seda silmas, et skoor on ikka olulisem KDR'ist. Mängid ikka objective'i peale, mitte elude. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Kes AW'd mangivad PC peal siis tegime Eesti clani, kes huvitatud siis lisage http://steamcommunity.com/id/dUUUmzz . Clan lvl 15 . Laseme omadega TS3'es SnD'd, cod4 feelings yo _________________
Ei ole viitsimist kogu seda 19 lehekülge läbi lapata, aga probleem on selles et mäng crashib pidevalt, ei viska ühtegi errorit, paar minutit saab multiplayerit mängida ning siis viskab pildi mustaks ja näitab, et "not responding". Google variandid pole ka siiani aidanud ning ning arvuti võimsuses samuti viga ei tohiks olla.
Milliseid google variante sa proovinud oled? Poleks eriti otstarbekas hakata samu asju sulle pakkuma
Mis event viewer näitab? _________________ PSN: powwa25
Proovisin ingame settingust shadows maha võtta,MSI afterburneriga GPU'd alla tõmmata - ei toitnud. Ainuke variant, mis vähegi mõjutas, oli mäng panna borderlessiks, siis sai vähemalt 1 mapi/roundi läbi mängida, aga rohkem ei kannatanud. Event viewer näitabki, et asi on videodriveris: "Displaydriver has stopped responding and has successfully recovered.
Kas lahendus võiks olla selles, kui proovin läbi vanemad draiverid???
mis masinaga tegu, videokaardiga?
mitte, et see iseloomustaks selliste hädade üldjuhtu vaid lihtsalt ühe random näitena - mul lõppesid sarnased crashid videokaardi garantiiga näiteks. _________________ - londiste
Mul tekkis sarnane probleem peale driverite uuendamist, aasta jagu tagasi. Panin vanema versiooni peale ja asi toimsi jälle. Hetkel küll on paar korda kõige uuemaid peale pandud ja seda probleemi pole enam tekkinud.
Ei saa enam multiplayerit mängida. Kui panen play online ülevalt vasakust äärest siis connectib online services fetching statse ja kõik. Must pilt kus üleval vasakus ääres ikka need 3 valikud mis ei ole enam aktiivsed ning all paremas need Options jne. Singelplayga on kõik korras.
Enne tõmbas mäng midagi alla ning ma sättisin ka videosettinguid. Nüüüd paning kõik videosetingud tagasi ,lasin uuesti driverid peale aga midagi ei muutu.
Ostsin mängu OnlineKeyStorest ja seal oli mingi Gifti kaudu aktiveerimine.
Edit: Ma võtsin Virtual memory auto pealt ära. Sellest kogu jama. Hea veel ,et mängu ja Wini uuesti installima ei hakanud
Mul NAT Open, aga servereid ei leia. Mitu tundi ajusid keppind ja igast tutoriale vahtind. Teiste mängudega jama pole. Well spent 15€. Hea et konsool olemas on, plaat sisse ja BANG! mäng töötab. Hakake enda diivanilille nalju nüüd rääkima, juba meelest läinud.
Sest et ruuteri taga istuva konsooli puhul sa porte ruuteris ju ei suuna?
Lasin just käima mängu, leidis ~30 erinevat mängu TDMile. Ei näe probleemi.
No krt kui Nat on open siis peaks ju asi korras olema. Panin ruuterist automaatse portide suunamise ja näen et liiklus toimud CODi ja ruuteri vahel. Aga mänge netupiilu.
Võta mänguks TDM ja oota veits kuni leiab mõne(see oli ainus kus mul leidis mõne mängija) Mängi siis sama seltskonnaga veits ja pärast hakkab ka muid leidma. Ma puidugi paning max ping 300 millega mänge otsib muidu on default 800
SBMM polegi siiski disabled PC peal, selles see probleem ongi. Mis game modesi proovisid, sest pm ongi ainuke mode mida mangitakse on TDM, teised on sellised pooletobised ja eileiagi pelasi.
Kuna PC patchiga venitati ligi kuu aega siis AW on juba suhteliselt dead game ja varsti varsti on seal ligi 2k playereid PEAK time ajal, endiselt on game broken. Bal sai nerfi, buffiti EM1'te hullult, PC peal on rate of fire EM1'el 33% suurem kuna konsoolikad 60 ja pc 91 fpsi. Dedisi eitule seega suht waste of money kui tahad MP pelada .
Kuidas ta siis waste of money on kui mõned seltsimehed kinnitasid siin, et see on ülikõva pela ja täielik tulevik ja kõik tõelised cod fännid ostavad seda ja cod on tuhast tõusnud ja sa oled loll kui sa ei osta seda mängu
WTF?
Ma mängin Ainult DOM-i ja litist leiab 16-24 mängu kui sisse rooman.
Ei koti ka see NAT status, kuna mul kolm masinat samas võrgus ja vahepeal läheb loco'ks see status.
NAT on ainult siis vaja kui tahad ise hostida, ma mängisin mingi vahe põhimõtteliselt NAT strict, et keegi minu niru ühenduse taha enanst ei ühenduks.
See pole kuu aja jooksul ka veel alla läinud, aga praegu on see aeg, kus kõik tormavad raha raiskamise ja õgimise pühadele.
Pole lootustki vist odavamalt saada Ma mõtlesin just sellepärast, et ma cod4-ja ostsin 150 krooniga kuskilt lasna marketist Punase tn. lähistel.
Vene key ja siiani normaalne. Ainult ühest inglise serverist perm ban Kuna ma ei viitsinud graafika control paneelis mässata, et nad saaksid pilti teha, tuvastamaks kas ma cheatin.
Praegu mõtlesin et prooviks seda, aga nii väga mäng ka ei tõmba, et tahaks seda. Venemaale santsioonide mõju hakkab ka jõudma mänguriteni ja Steam tahab hakata blockima regioone,
et enam ei saaks odavalt Venemaalt mänge teistes piirkondades mängida. Samas kui see nii lähebki, siis peaks vist ära ostma ja lootma et veel joppab.
Tahaks rohkem sellist chillimat ja suuremat kaarti kus ei pea muretsema, et keegi selga jookseb Aga nagu cod4-s 1 kuul tappab hc mod-is
Katsetasin ka siis, graafika ootused olid veits suuremad. Eyefinity-ga pole ka üldse arvestatud, pilt on laialivajuv ja kahtlane vaade on ka. _________________ pWn
Kas keegi seda zombi modi mängib ka? Ma viimasel ajal suht tihti, aga normaalseid mängukaaslaseid satub harva, kes poole mängu pealt ära ei kao. Suht loterii ka kui kiirelt ja kas üldse saab vajalikud relvad kätte. Hea pundi korral venib mäng ikka üle tunni.
Graafika ootused olid suured. Kohati oli isegi jubedus kuubis kuid lugu ise oli hea. Pigem on hetkel küsimus selles kuidas saada lahti NAT. Oman Telia inteno ruuterit ja kui aus olla ei oska ma seal menüüs isegi kuhugi liikuda. Vana ruuteriga oli asi kuidagi lihtsam.
