Karlapoiss
21.11.2016 12:14:04
| ufo56 kirjutas: |
Ise reklaamid et valmistad kodulehti...
Nuputa ise välja vastus. Põhimõtteliselt ei aita. |
Põhimõtteliselt ära siis vasta ka, foorum ongi selleks, et abi küsida...
| LKits kirjutas: |
Omaduste all sa mõtled seda, mis tootel "Lisainfo" juures või kus kohas?
Viska mingi ekraanitõmmis, siis teab täpselt, millest jutt.
Tõenäoliselt juba andmebaasis omaduste järjestus segamini ning mingit sorteerimist kuvamisel ei pruugi toimuda. |
Hetkel katsetan erinevaid võimalusi, erinevaid sorteerimisi ja nii.
Tundub, et tootele lisab automaatselt järjekorda ära aga kuidas seda oleks võimalik kõigil korraga muuta.
Omadused
andmebaasis
front - Tootelehel
back - tootel
Järjekord peaks tootelehel olema siis selline:
Päritolumaa:
Piirkond:
Tootja:
Bränd:
Tootegrupp:
Värvus:
Viinamari:
Maitse:
Stiil:
Serveerimistemperatuur:
Alkoholisisaldus:
Maht:
Kogus kastis:
EAN:
EDIT:
Unustasin lahenduse lisada, lahendus oli selline:
See läks faili: kujundusenimi/woocommerce/single-product/product-attributes.php
<?php
* Product attributes
* Used by list_attributes() in the products class.
* This template can be overridden by copying it to yourtheme/woocommerce/single-product/product-attributes.php.
* HOWEVER, on occasion WooCommerce will need to update template files and you
* (the theme developer) will need to copy the new files to your theme to
* maintain compatibility. We try to do this as little as possible, but it does
* happen. When this occurs the version of the template file will be bumped and
* the readme will list any important changes.
* @see https://docs.woocommerce.com/document/template-structure/
* @author WooThemes
* @package WooCommerce/Templates
* @version 2.1.3
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
exit; // Exit if accessed directly
$has_row = false;
$alt = 1;
$attributes = $product->get_attributes();
ob_start();
$attr = array();
foreach ( $attributes as $attrk=>$attrv ){
if($attrk=='pa_paritolumaa')
$attr[1]= $attrv;
if($attrk=='pa_piirkond')
$attr[2]= $attrv;
if($attrk=='pa_tootja')
$attr[3]= $attrv;
if($attrk=='pa_brand')
$attr[4]= $attrv;
if($attrk=='pa_tootegrupp')
$attr[5]= $attrv;
if($attrk=='pa_varvus')
$attr[6]= $attrv;
if($attrk=='pa_viinamari')
$attr[7]= $attrv;
if($attrk=='pa_maitse')
$attr[8]= $attrv;
if($attrk=='pa_stiil')
$attr[9]= $attrv;
if($attrk=='pa_serveerimistemperatuur')
$attr[10]= $attrv;
if($attrk=='pa_alkoholisisaldus')
$attr[11]= $attrv;
if($attrk=='pa_maht')
$attr[12]= $attrv;
if($attrk=='pa_kogus-kastis')
$attr[13]= $attrv;
if($attrk=='pa_ean')
$attr[14]= $attrv;
ksort($attr);
$attributes = array();
foreach ( $attr as $attrk=>$attrv ){
if( $attrk==1 )
$attributes['pa_paritolumaa']=$attrv;
if( $attrk==2 )
$attributes['pa_piirkond']=$attrv;
if( $attrk==3 )
$attributes['pa_tootja']=$attrv;
if( $attrk==4 )
$attributes['pa_brand']=$attrv;
if( $attrk==5 )
$attributes['pa_tootegrupp']=$attrv;
if( $attrk==6 )
$attributes['pa_varvus']=$attrv;
if( $attrk==7 )
$attributes['pa_viinamari']=$attrv;
if( $attrk==8 )
$attributes['pa_maitse']=$attrv;
if( $attrk==9 )
$attributes['pa_stiil']=$attrv;
if( $attrk==10 )
$attributes['pa_serveerimistemperatuur']=$attrv;
if( $attrk==11 )
$attributes['pa_alkoholisisaldus']=$attrv;
if( $attrk==12 )
$attributes['pa_maht']=$attrv;
if( $attrk==13 )
$attributes['pa_kogus-kastis']=$attrv;
if( $attrk==14 )
$attributes['pa_ean']=$attrv;
<table class="shop_attributes">
<?php if ( $product->enable_dimensions_display() ) : ?>
<?php if ( $product->has_weight() ) : $has_row = true; ?>
<tr class="<?php if ( ( $alt = $alt * -1 ) === 1 ) echo 'alt'; ?>">
<th><?php _e( 'Weight', 'woocommerce' ) ?></th>
<td class="product_weight"><?php echo wc_format_localized_decimal( $product->get_weight() ) . ' ' . esc_attr( get_option( 'woocommerce_weight_unit' ) ); ?></td>
</tr>
<?php endif; ?>
<?php if ( $product->has_dimensions() ) : $has_row = true; ?>
<th><?php _e( 'Dimensions', 'woocommerce' ) ?></th>
<td class="product_dimensions"><?php echo $product->get_dimensions(); ?></td>
</tr>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
<?php foreach ( $attributes as $attribute ) :
if ( empty( $attribute['is_visible'] ) || ( $attribute['is_taxonomy'] && ! taxonomy_exists( $attribute['name'] ) ) ) {
continue;
} else {
$has_row = true;
<tr class="<?php if ( ( $alt = $alt * -1 ) == 1 ) echo 'alt'; ?>">
<th><?php echo wc_attribute_label( $attribute['name'] ); ?></th>
<td><?php
if ( $attribute['is_taxonomy'] ) {
$values = wc_get_product_terms( $product->id, $attribute['name'], array( 'fields' => 'names' ) );
echo apply_filters( 'woocommerce_attribute', wpautop( wptexturize( implode( ', ', $values ) ) ), $attribute, $values );
} else {
// Convert pipes to commas and display values
$values = array_map( 'trim', explode( WC_DELIMITER, $attribute['value'] ) );
?></td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</table>
<?php
if ( $has_row ) {
echo ob_get_clean();
} else {
ob_end_clean();
_________________ Kodulehe valmistamine - küsi pakkumist!
viimati muutis Karlapoiss 09.12.2016 20:43:09, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
LKits
21.11.2016 13:56:35
Aga kas see järjekord on siis igal tootel erinev? Ehk nii öelda random?
Või üldiselt kaootiline, kuigi igal tootel täpselt sama järjekord?
Kindlasti saab seda omaduste muutujat (variable, array) sorteerida täpselt nii nagu soovid.
Või siis lausa manuaalselt rida rea kaupa omadused välja tuua.
PS: Omaduste defineerimiseks tegid ise mingid lahendused või kasutad mõnda olemasolevat pluginat, näiteks "Variable Product" vms?
EDIT: Aa, see vist nii öelda toote omadus ehk "attribute". Kas Woocommerce-i pole see mitte sisse ehitatud, et saad nende järjekorda seadistada? Mingi "Custom order" vms võimalus?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Karlapoiss
21.11.2016 14:14:59
| LKits kirjutas: |
EDIT: Aa, see vist nii öelda toote omadus ehk "attribute". Kas Woocommerce-i pole see mitte sisse ehitatud, et saad nende järjekorda seadistada? Mingi "Custom order" vms võimalus? |
Pigem on kaootiline, et igal tootel on samajärjekord. Aga omaduste järjekorda oleks vaja automaatselt kõigil muuta.
Omaduste all sai muidu terminite järjekorda sättida.
Aga omadused lisasin käsitsi ning tooted koos terminitega importisin. Proovin hetkel manuaalselt välja tuua.
_________________ Kodulehe valmistamine - küsi pakkumist! |
28 |
Sixten
30.11.2016 11:45:07
On üks WP template, millel oleks vaja paar sõna ära tõlkida koodis. Mitte kuidagi ei suuda leida neid failidest üles.
Kas on mingi võimalus otsida tervest kaustast kõigist failidest korraga ühte sõna või koodijuppi ?
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Sixten
30.11.2016 12:49:02
See on peal ja ei leia kahjuks neid sõnu.
77 |
LKits
ufo56
30.11.2016 12:52:49
| Sixten kirjutas: |
See on peal ja ei leia kahjuks neid sõnu. |
Võime PS teel edasi rääkida, ma võiks vaadata asja.
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
iceincube
30.11.2016 13:43:23
| Andmebaasist igaksjuhuks ka kontrollinud/otsinud?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Sixten
09.12.2016 09:29:58
Kuidas ma need punased numbrid roheliseks saan ?
77 |
LKits
Sixten
09.12.2016 19:29:43
LKits, mul on veebimajutus.ee ja seal on phpMyAdmin.. Kuramus on eesti keelne ning ei suuda leida kohta, kust muuta selliseid asju
77 |
LKits
ErkiT
21.12.2016 22:24:24
Mul on feature image-ga mingi kala. Tahaksin pildi ja teksti vahele väikse vahe jätta. Hetkel sõidab tekst rahulikult pildi sisse. Siis kui pilt oli vasakul ja tekst paremal ei olnud probleemi vahega, aga mulle lihtsalt ei meeldinud, et tekst teisel pool pilti on. Kellelgi ideid?
Pilt olukorrast:
Kasutasin seda koodi custom css-is, et featured image vasakult paremale tõsta ja tekst pildi kõrvale. Ilma selle koodita viskab feature image-i alla kogu teksti.
.wp-post-image {
float: right;
padding-right:20x;
padding-bottom:20px;
.single-post {
float: center;
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Karlapoiss
21.12.2016 23:08:35
float: center - seda pole olemas, võid lingi ps-i panna, võin ülevaadata.
28 |
Oompa
22.12.2016 10:17:11
proovi padding-left'i?
| ErkiT kirjutas: |
Pilt olukorrast:
.wp-post-image {
float: right;
padding-right:20x;
.single-post {
float: center;
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
G2rry
23.01.2017 22:55:08
Mure järgmine.
Tegin wp-s koduka. Tellisin zone.ee lehelt .ee lõpuga aadressi. Siis tellisin wp.st 13€ eest aasta et saaksin oma domeeni nime kasutada. Aga on selline error ees.
http://i65.photobucket.com/albums/h217/G2rry/IMG_2108_zpsqxnoncaq.png
Googlest ka miskit tarka ei suutnud leida. Ehk keegi oskab nõu anda mida teha? Puust ja punaseks soovitavalt
Tänan.
15 |
Renka
23.01.2017 23:00:05
eee.. seal on ju kõik kirjas mida tegema pead ... Lausa link õigesse kohta.
61 |
G2rry
23.01.2017 23:12:38
Lugesin enne aga s*tasti lugesin. Nüùd leidsin õige koha. My bad.
15 |
10.02.2017 13:55:55
Kas WP+Woocommerce'iga saab kuidagi lihtsalt lisada võimalust, et iga tootega ostukorvis peab nö. omaniku kohta andmed täitma eraldi?
Piletimüük sisuliselt.
182 |
Karlapoiss
28 |
10.02.2017 17:55:28
Karlapoiss,
"Want to sell tickets instead of collect RSVPs?
Upgrade to Event Tickets Plus to add e-commerce integration and sell tickets directly through your WordPress site using WooCommerce, Shopp, WP eCommerce, or Easy Digital Downloads."
Kõik muu toimib, lihtsalt oleks vaja, et kui inimene ostab mitu piletit, siis peab ta täitma iga pileti kohta "omaniku andmed".
182 |
SirShark
17.02.2017 14:44:25
| Kas on kuidagi võimalik kuvada infot andmebaasist kindlale staatilisele lehele?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
iceincube
37 |
SirShark
17.02.2017 22:52:36
Aitäh!
Aga sain oma probleemi nii lahendatud et tegin custom template pagei ja sinna siis kirjutasin päringu ja selle kuvamise HTMLiga tabelisse.
Aega võttis, aga läbi närisin
29 |
LKits
SirShark
11.03.2017 15:07:15
See kasutaja lisamine on nagunii ju cores...?
Ilmselt on ainuke võimalus seljuhul kasutajat lisada otse andmebaasi..?
29 |
iceincube
11.03.2017 15:29:27
Kasutaja profiili luues fake e-mail luua? Mingi hookiga ilsmelt saab enne reaalset kasutaja loomist vahele suruda.
Välja kaotamine admin vaates JS abil. Aga eks see on igate pidi suht porno lahendus.
37 |
aarnet
16.03.2017 22:49:05
Uue kasutaja võib otse SQL baasi kirjutada suvalise enda kontrolli all oleva meiliaadressiga, mis on suunatud, kuhu vaja. Siis tuleks muidugi läbi mõelda see, kuidas sellele uuele kasutajale parool määrata (näiteks panna suvaline hash ja siis ise WP adminni kaudu ära muuta vms.).
_________________ -- Aarne bloog -- |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
LKits
SirShark
18.03.2017 12:29:33
| aarnet kirjutas: |
| Uue kasutaja võib otse SQL baasi kirjutada suvalise enda kontrolli all oleva meiliaadressiga, mis on suunatud, kuhu vaja. Siis tuleks muidugi läbi mõelda see, kuidas sellele uuele kasutajale parool määrata (näiteks panna suvaline hash ja siis ise WP adminni kaudu ära muuta vms.). |
Ma ei tea kas queryga saab seda määrata - aga phpmyadminnis saad ju määrata nt välja et see oleks MD5
29 |
LKits
ufo56
30.03.2017 19:47:26
Mul oli sama asi woocommerce tõlkega. Mingi kamm käib sellega. Tõmbab uuenduse ära ja kui sync panna keerab metsa kõik.
67 |
LKits
ufo56
30.03.2017 22:47:54
Ei saanud aru milles kamm. Mingi ime läbi sain vajalikud asjad tõlgitud ja püsima ka jäid.
67 |
LKits
28.05.2017 15:32:17
on wordpressile mingit pluginat, mida saaks sättida, et deliibib etteantud kaustast failid mis on vanemad kui x kuud vms
LKits
Karlapoiss
19.07.2017 11:57:54
Kas keegi kunagi mingist "Elitec EasyOffice" e-poest on tooteid woocommercele üle viinud?
28 |
SirShark
02.09.2017 16:08:03
Nii, mul on treitud selline funktsioon.
add_action( 'wp_ajax_nopriv_get_data', 'get_data' );
add_action( 'wp_ajax_get_data', 'get_data' );
function get_data() {
global $wpdb;
$kaks=$_POST['o'];
$result2 = $wpdb->get_results("SELECT `firstname`, `lastname`, `department`, `phone`,`job_title`, `cell_phone`, `image`, `email`, `address`, `room`FROM employee WHERE department_id=' . $kaks . ;");
$tulem=json_encode($result2);
echo $tulem;
wp_die();
wp_enqueue_script('getData', get_template_directory_uri() .'/js/getData.js', array('jquery'), null, true); |
Ja siis getData.js
jQuery(document).ready(function($) {
jQuery.ajax({
url: '/wp-admin/admin-ajax.php',
action: 'get_data',
dataType: 'json',
method: 'post',
cache: false,
success: function(response) {
console.log(response);
console.log(data);
Ma saan millegi pärast kas vastuseks tühjad bracketid [] või 0. Miks? oskab keegi seletada, kuidas selle SQL query päring jõuaks ajaxile?
29 |
-IFFI-
09.06.2018 05:44:07
Olen hädas ühe playeri scripti lisamisega lehele.
Kasutusel on tasuta SMtheme tasuta Soundess | 2.4.4 teema. Teema enda admin paneelis üritan lisada all olevat audio playeri koodi.
| <script type="text/javascript">window.nobexPlayer || (function (d) {var o = nobexPlayer = function () { o.api.push(arguments) }, h = d.getElementsByTagName('head')[0];var c = d.createElement('script'); o.api = new Array(); c.async = true; c.type = 'text/javascript';c.charset = 'utf-8'; c.src = 'https://www.nobexpartners.com/Scripts/nobex-player/scripts/nobexplayer.min.js'; h.appendChild(c);})(document);nobexPlayer('79958');</script> |
...aga player ei ilmu veebilehele. Küll aga on see näha siis kui võta lahti wordpressi enda teemade haldusliides CUSTOMISE siis seal paremal live aknas on player kenasti näha ja töötab. Samas ka sama kood töötab ilusti ka täiesti tavalisel HTML lehel kui see lisada <head></head> tagide vahele.
Olen ka proovinud käsitsi lisada antud koodi juppi wordpress-i kujunduse kaustas olevasse header.php faili. Tulemus on sama, et Customise-s näeb aga lehele ei ilmu.
Olen proovinud ka erinevaid teisi teemasid, erinevate brauseritega kus on kõik plokkerid jms. mis võiks keelata mingit lisa veebividinat. Seega ei saa olla probleem mingites brauserites ja muudes pluginates ja lisades mis plokivad antud plaierit. Probleem on wordpressis eneses mis seda plokib.
Milles võiks olla probleem?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
LKits
-IFFI-
09.06.2018 11:41:02
| LKits kirjutas: |
| Kas sa näed seda koodi reaalselt WordPress surtsus, kui lisatud kuhugi teemamalli alla? |
Sa pead ilmselt silmas seda, et kui lisan teema kaudu antud koodi? Siis ma küll jah ei näe seda koodi juppi lisatuna seal teema kasutas header.php failis!!?? Kuigi player on näha siis Costumise alas. Kustutan ära koodis siis kaob ära ka player sealt costumise alt.
Siis lisan palayeri koodi käsitsi header.php faili on reaalselt taas näha player costumise alas kuid mitte päris lehel. Kummaline?
Pilt kus on player ise näha costumise alal
siit kaudu lisan
viimati muutis -IFFI- 09.06.2018 20:05:54, muudetud 1 kord |
16 |
LKits
-IFFI-
09.06.2018 12:12:22
Mida see kood teeb? See sama koodi jupp töötab ilusti tavalisel index.html failil nagu eespool kirjutasin. Nii häda mul ka ei ole, et miskit raha hakkan maksam selle jubina pärast. Ootan siis juba parem esmaspäevani ja küsin otse playeri koduka supportist abi Siin miski lihtne näpukas kusagil lihtsalt või tuleb see lisada mujale või mis iganes...
Ma mõtlesin, et foormist saab tasuta abi aga tundub, et ajad on muutundu ja siingi peab maksma hakkama abi eest. kurb.
16 |
LKits
09.06.2018 14:35:12
| -IFFI- kirjutas: |
Ma mõtlesin, et foormist saab tasuta abi aga tundub, et ajad on muutundu ja siingi peab maksma hakkama abi eest. kurb.  |
Loomulikult saab foorumist abi, aga liigselt detailseks minnes on see kellegi jaoks juba töö.
Nagu ma ütlesin, siis uuri välja, kas koodi kuvatakse kasutaja vaates sortsus. Kui ei kuvata, siis sinna see koer maetud ongi.
Ja siis uuri, miks ei kuvata - miski peab seda filtreerima. Tõenäoliselt on see mingi turvalisuse teema.
-IFFI-
12.06.2018 20:28:49
-LAHENDUS-
Leidsin tunduvalt lihtsama lahenduse kui "näpuga" kusagil koodis otsida mingeid vigasi/probleeme ja seda enam kui ei saa suurt aru ka mida see kogu kood tähendab!
Alloleval lingil sisesta aint oma striimi link, laadi alla vajalikud failid ja siis oma servusse ülesse kogu kupatus ja voilaaaa ...saab säilitada ka kõik failid antud teenuse pakkuja serveris. Siis pole muud kui aint kood genereerida ja oma lehele pista.
https://www.muses.org/setup
Probleemse eelneva playeriga on ilmselt rohkem probleeme kui pelgalt wordpressis. Proovisin siis ka teises serveris puhtal wordpress installil ja täpselt sama lugu. Siis sai huvi pärast ka paigaldatud Joomla ning ka seal ei ilmunud antud player nõuetekohaselt veebilehele. Jääb tunne, et see player ei toimigi vist PHP lõpulistes failides kuigi see ei ole kindlasti nii. Kuna mul ühes teises serveris jookseb nii sama testiks tavaline HTML failidele ülesse ehitatud veebileht siis seal HEAD tagide vahele lisatuna see player toimib laitmatult.
Ühesõnaga saatsin playeri supporti kirja ära ning eks esmaspäeval vast saab ka mingi vastuse.
SUPPORT andis sellise vastuse
| It is not currently compatible with Wordpress sites. |
...sinna kogu koer maetud oligi,
16 |
TeaMeTzu
25.09.2018 17:12:12
Vaja hädasti abi. Nimelt kasutan KingComposer' t:
Lehel ühes reas 5 pilti ja igal pildil all pealkiri. Kui pealkiri liiga pikk, siis lükkab kõik sõnad üksteise otsa, mitte ei lähe teisele reale edasi. Kas selle vastu rohtu on?
_________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA |
28 |
LKits
poroloon
07.12.2018 18:28:16
Tegin täna vea -- uuendasin WP version 5 peale. Pärast seda ei saa enam postitusi lisada ega muuta. Puudub editor. On vaid pealkiri ja selle all väike kastike koos paari nupuga. Sisu puudub.
Edit: leidsin lõpuks lahenduse -- vaja installida Classic Editor plugin.
_________________ Psycho the rapist (ja nüüd eemalda tühikud)
viimati muutis poroloon 10.12.2018 18:30:45, muudetud 1 kord |
