uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 11 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 176, 177, 178
Mnator
sõnum 05.02.2026 09:07:12 vasta tsitaadiga
siis muuda seda
sõnum 05.02.2026 09:35:59 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
bitlockeri võiks maha võtta
kui nende arvutitega just pidevalt kuskil kahtlastes seltskondades ei käida, siis see ainult segab
Ja mida sa neljakohalise arvu (rüpe)raalidele asenduseks pakud, mis oleks tsentraalselt hallatav?
Mnator
sõnum 05.02.2026 09:46:58 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Mnator kirjutas:
ei saa aru
miks ma peaks midagi pakkuma
ma leian vaid, et tavaoludes bitlocker pigem segab
ta omab mõtet vaid kui on oht, et raal läheb soovimatult rändama/soovimatud isikud pääsevad füüsiliselt ligi
sõnum 05.02.2026 10:34:38 vasta tsitaadiga
Su jutt on nonsenss.
Mnator
sõnum 05.02.2026 10:50:24 vasta tsitaadiga
kui sa nii arvad, siis jätka sina vanas vaimus oma Sisyphose tööd
mihhkel
mihhkel
sõnum 05.02.2026 11:06:52 vasta tsitaadiga
Mnator, isiklikus arvutis on tõesti igaühe oma otsustada, kas tahab Bitlockerit või mitte, aga korporatiivmaailmas kipuvad olema igas't ISO- vm sertifikaadid ja kindlustused-värgid, mille puhul on üks eeldustest, et asutuse kõigi masinate kettad peavad olema krüptitud (ja masinad ise keskhalduses jne). Mõne eriotstarbega masina jaoks võib olla erandeid, aga vähemalt kasutajate käes olevate läpakate puhul on rändamaminemise oht ju täiesti olemas.
sõnum 05.02.2026 11:12:53 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Su postitus oli reaalselt mõttetu.
Bitlockeri võiks maha võtta? Korporatiivses keskkonnas? Mida siis asemele pakud oma üüratus tarkuses?
Mnator
sõnum 05.02.2026 11:13:57 vasta tsitaadiga
mihhkel, aga ma ju kirjutasin, et kui on rändamineku reaalne oht, et siis omab bitlocker mõtet
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 05.02.2026 11:25:40 vasta tsitaadiga
Palju neid tundlike andmeid üldse on, mida oma masinas hoitakse? Enamus ju ikka pilves.
Kui keegi minu masina ketta kätte saaks, siis ega sealt midagi väga tundliku ei leiaks. Tööasjad pole lokaalselt salvestatud. Või noh, downloads kaustas vbl midagi, aga mis mingi spec-ga ikka peale hakata kui näited ja andmed on ikka mujal.
sõnum 05.02.2026 11:51:39 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Betamax kirjutas:
Mnator kirjutas:
ei saa aru
tegemist ei ole tavaolukorraga. kui sul on organisatsioon, millele juba mingisugused andmeturbe normid ette nähakse, on sul sisuliselt kohustuslik ketas krüptida. ei, sa ei saa domeenipoliitikat ringi teha,sest nii on mugavam.
Mnator
sõnum 05.02.2026 12:08:26 vasta tsitaadiga
laurx, mugavus mugavuseks, krüpti hoolega ja hoolitse samal ajal, et turvakoopia oleks ajakohane ja tõesti töötav
sõnum 05.02.2026 12:13:46 vasta tsitaadiga
Mis see turvakoopia ajakohasus praegu siia puutub? Asi sai alguse sellest, et arvuti ei suuda välja lülituda ja kui nupust välja lülitada, on võimalus, et pead Bitlockeriga mässama hakkama.
Mnator
sõnum 05.02.2026 12:32:23 vasta tsitaadiga
ja kui bitlockeriga mässamine ebaõnnestub, siis pead turvakoopia poole pöörduma
sõnum 05.02.2026 12:45:00 vasta tsitaadiga
Recovery key on AD-s olemas. Enterprise ju.
Kasutaja jaoks lihtsalt ebamugavus, sest peab helpdeski helistama.
Mnator
sõnum 05.02.2026 13:08:19 vasta tsitaadiga
Betamax, kui vähegi saad, siis võta vigane uuendus igaltpoolt maha
tõenäoliselt tuleb järgmine uuendus korralikum
oleks vast lihtsam elu kui muudkui kõnesid vastu võtta bitlockeri suhtes
iga kasutaja ei saa vist algul arugi mis kõik juhtunud on, mäletamisi oled kuskil kurtnud nende taipamatuse üle
sõnum 05.02.2026 14:15:59 vasta tsitaadiga
Kergem on upgrade või puhas image peale lasta. Õnneks sai ainult osa masinaid selle uuenduse peale.
BA79
sõnum 05.02.2026 14:37:18 vasta tsitaadiga
Betamax, Mina üritan hoida oma isikliku masinaga seda joont, et uuendan nii vähe kui võimalik ja ainult siis kui see on möödapääsmatult vajalik. Kahjuks ettevõtete arvutitega sedasi ei saa. Kui kord näeb ette, et peab vastavalt turbepoliitikale uuendama siis peab (ka siis, kui see tegelikult teeb kahju, millest teada saab siis, kui kahju on juba tekkinud ehk uuendus on ära tehtud). Näiteks praegu paistab olevat üldse nii, et ID kaardi tarkvara W11-ga hästi läbi saada ei taha. Avab ilusti, toimetan oma asjadega ära aga kinni panekul jookseb kokku. Rohtu selle vastu pole leidnud aga tundub, et suurem osa tänapäeva rakenduste arendused on paras ikaldus. Üks häda ajab teist taga.
sõnum 05.02.2026 15:13:08 vasta tsitaadiga
kas te saate aru kui suur vahe on ISIKLIKU ja KOLHOOSI masina vahel?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 11 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 176, 177, 178
