uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Hea proge JAVA tegemiseks ja JAVA-ga seotud küsimused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
Deadlock
sõnum 12.04.2012 23:53:54 vasta tsitaadiga
Vaja ühe mängu klient uue mootori peale kirjutada, kuna vana (JGame) on päris bugine, väga piiratud ning tundub, et ei kannata väga suurt koormust. Mõtlesin Light Weight Java Graphic Library peale, mis vähe üldisem kui mängu mootor, aga vähemalt peaks käed lahtiseks jätma võimaluste suhtes. On kellelgi kogemusi jagada? Mäng ise on 2D, pealtvaates, aga poolenisti nagu tahaks mingid 3d elemendid sisse tuua, et poleks päris lapik pilt.
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
mirko27
mirko27
sõnum 15.04.2012 12:02:45 vasta tsitaadiga
Üldiselt ei maksa ratast leiutada, kui sa pole just mõni suurem stuudio a la id Software. St. võta ikka mängumootor kasutusele mitte pelgalt OpenGL wrapper. Java Monkey Enginet olen ise kasutanud ja suhteliselt rahul.
Deadlock
sõnum 19.10.2012 00:22:33 vasta tsitaadiga
Päris veider käitumine:
for(Entry<Object, Object> e : properties.entrySet()){
  System.out.println(e.getKey()+" "+e.getValue());
  con.addRequestProperty(e.getKey().toString(), e.getValue().toString());
  System.out.println(e.getKey()+" "+con.getRequestProperty(e.getKey().toString()));
output:
User-Agent Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Encoding gzip, deflate
Accept-Language en-us,en;q=0.5
Connection keep-alive
Connection null
URLConnection class siis... Saatsin kuradile selle. Apache HttpClient suutis oma tööga palju paremini hakkama saada.
Fukiku
Fukiku
sõnum 19.10.2012 08:27:42 vasta tsitaadiga
Kui natuke sügavamale kaevuda, siis tuleb samas välja, et HttpURLConnection peaks kapoti all ise keep-alive teemadega majandama, kui ei ole JVM-i parameetritega ära keelatud.. Lähtusid valiku tegemisel ainult sellest konkreetsest koodijupist või oli ka reaalselt näha, et keep-alive'i ei kasutata? icon_smile.gif
Samas tõenäoliselt muidugi Apache'i lahendus igatpidi asjalikum, kui JDK enda omad.. nii ta kipub enamiku standardülesannetega olema.
Ahjaa, link kah - http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/net/http-keepalive.html
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
Deadlock
sõnum 19.10.2012 13:14:57 vasta tsitaadiga
Mul oli mingi muu jama nende headeritega ja see oli esimene käega katsutav "bugi" mis sealt mulle ette sattus ja see ajas mind üsna närvi, lihtsam oli minna apachele üle. Jama oli siis selles, et kui headerid saatsin, siis tuli serverist ainult mingi seosetu märgijada ja kui headereid ise ei muutnud, siis sain korraliku source. Tükk aega uurisin encodinguid ja tundus, et kõik on UTF-8 ja ei suutnudki bugi üles leida.
Naljakas on see, et nüüd tekib täiesti random aegadel apachega sama asi, et mingi hetk tuleb serverist seosetud märgijada ja järgmisel korral täpselt sama requesti peale tuleb korralik source. Kas asi võib cookiedes olla, mida ma üldse ei säti?
mirko27
mirko27
sõnum 19.10.2012 18:46:33 vasta tsitaadiga
HTTP 1.1 on by default keep-alive peal.
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 19.10.2012 19:13:19 vasta tsitaadiga
Bluebull kirjutas:
Seosetu märgijada? Vaata kas server pakib vastuse kokku.
Sa ise saadad talle ju "Accept-Encoding gzip, deflate"
Deadlock
sõnum 19.10.2012 19:43:38 vasta tsitaadiga
Hah, jah... jälle targem. Tõmbasin headerid otse oma firefoxist, kordagi mõtlemata, et firefox ise selle lahtipakkimisega tegeleb. Tänud.
uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Hea proge JAVA tegemiseks ja JAVA-ga seotud küsimused mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
