uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Striimiteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
olafsand
olafsand
sõnum 17.03.2023 22:51:21 vasta tsitaadiga
Miks te nii keerulist teed kasutate? IDM teeb kõik teie eest ära ju?
A.S.
sõnum 18.03.2023 11:01:45 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Eks see sõltub sellest, mida keegi on harjunud kasutama. Inimene on oma harjumuste ori, nagu öeldakse. Keeruline tee võib mõnikord paraku kõige lihtsam või lausa ainus tee olla.
Nende igasugu abistavate programmide juures, milliseid on nagu kirjusid koeri, sõltub kõik sellest, palju autor on viitsinud vaeva näha. Ühel hetkel võib "ilus elu" läbi olla.
Ise eelistan yt-dlp käsurea asjandust, sellest ajast alates, mil youtube-dl arenemise (sisuliselt siis töö) lõpetas.
ufo56
ufo56
sõnum 19.03.2023 03:13:45 vasta tsitaadiga
Widevine tarvis vaadata hiljem siis peabki väikse ringiga tegema asju.
 Lae pildid -> pilt.io
Aatch
sõnum 17.08.2023 21:36:16 vasta tsitaadiga
Tervitused! Selline probleem mul - soov on vaadata Läti ja Leedu TV3 Play'd,
siin on hulgaliselt sellist materjali, mida Eesti TV3 Play pealt ei näe,
kusjuures saated on sageli varustatud eestikeelsete subtiitritega või audioga.
Probleem seisneb selles, et alates 7. juunist asus TV3 blokeerima VPN'e.
Kas keegi teab mõnda tasulist VPN'i, mis taolise probleemi ära lahendaks?
MacT
sõnum 05.09.2023 15:16:19 vasta tsitaadiga
Aatch, proovi Proton VPN.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 12
breathe
sõnum 09.12.2023 15:11:41 vasta tsitaadiga
Telekavast allalaadides on subtiitrid juba sees, aga videolaenutusest neid ei tule. Kuidas neid saaks, ei oska alustada kuskilt. Suured tänud kui keegi aitaks...
MaitK
MaitK
sõnum 09.12.2023 16:44:58 vasta tsitaadiga
Developer tools -> network -> Filtrisse kirjutad "srt".
JT17
JT17
sõnum 05.02.2024 10:05:19 cococut plugin vasta tsitaadiga
link :: https://cococut.net/
cococut plugin, mis toimib Chrome-is ja Operas.
Laeb video üksikud jubid vahemälusse ja siis salvestab ühe tervikliku mp4 failina.
Mingil põhjusel ei salvesta Jupiterist laadimisel subtiitreid kaasa.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Scott
Scott
sõnum 27.02.2024 06:20:33 vasta tsitaadiga
udp adresseerimise küsimus VLC-s
Olen hädas IP konfimisega. On digiboks, mis oskab parasjagu vaadatavat kanalit udp protokollis välja striimida. Boksis määrasin aadressiks 224.0.0.1, port 16000. VLC-s peaks saama vaadata samade andmetega, aga ei hakka mängima, jääb otsima. Kui panen udp://@:16000, siis mängib. Tahaks vaadata, milliselt aadressilt tegelikult tuleb, aga ei oska icon_sad.gif
Enne katsetasin 192.168.x.x aadressidega, seal sain pika aadressi pealt mängima, aga kuna oli dünaamiline, pidi seda iga kord vaatama ja boksi sisestama.
Mingi loogika oli, milline adre saate ja milline vastuvõtu poolel, aga see udp videoga ei taha sobituda või olen sisu ära unustanud.
Tnx
A.S.
sõnum 27.02.2024 20:28:25 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
Ma ilmselt ei saanud küsimusest aru, aga kas Wireshark ei näita?
Scott
Scott
sõnum 27.02.2024 23:45:57 vasta tsitaadiga
Pean uurima, kas Wireshark Linuxi versiooni saab.
Küsimuse iva on see, et kui digiboks saadab striimi udp 224.0.0.1:16000 aadressile, siis millise aadressi peab VLCsse kirjutama? @:16000 aadress tähendab, et võetakse kõik IP aadressid selle pordiga.
A.S.
sõnum 28.02.2024 11:14:12 vasta tsitaadiga
No loogiliselt võttes peaks 224.0.0.1:16000 pealt asja ka kätte saama. Vist? Või seal see unicast-multicast teema äkki kollitab?
Aga Wireshark oli vähemalt vanasti kõigi CD-plaadi Linuxite peal juba algselt olemas.
https://www.wireshark.org/download.html lõpupoole on ka justkui midagi.
Scott
Scott
sõnum 29.02.2024 09:04:20 vasta tsitaadiga
224.0.0.1:16000 jääbki laadima. Kui kasutasin nt 192.168.1.115 IP-d saatmiseks, siis sain sealt ka kätte. Miinuseks oli see, et pidi alati arvutist vaatama, mis IP parasjagu on. Ehk saatis arvuti IP peale.
Ubuntu jaoks Wiresharki ei leidnud, kui just mingi muu ei sobi. Live-Linuxi plaadid pean tolmukorra alt välja otsima, ehk seal on.
dwert123
sõnum 29.02.2024 17:15:12 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
offtopic, aga https://launchpad.net/~wireshark-dev/+archive/ubuntu/stable
Vares
Vares
sõnum 01.03.2024 18:08:44 vasta tsitaadiga
IDA raadio (https://idaidaida.net/et) mingit striimi aadressi ei oska keegi anda? Prooviks selle mõnesse striimerisse püsivalt sisse toppida.
ValiHeli - Eesti suurima kodukino- ja stereokõlarite ning kõrvaklappide valikuga helitehnika salong!
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
MaitK
MaitK
sõnum 01.03.2024 18:18:38 vasta tsitaadiga
Vares kirjutas:
Tallinn:
https://broadcast.idaidaida.net:8000/stream
Helsinki
https://broadcast.idaidaida.net:8030/stream
Neid mõtled? VLC mängib igatahes.
Aatch
sõnum 23.05.2025 02:21:20 TV 3 Play subtiitrid vasta tsitaadiga
TV 3 Play lisas oma videotele ajafaktori, seoses sellega peab ilmselt subtiitrite allalaadimiseks tokenid lisama.
Kas keegi oskab aidata subtiitrite leidmisel?
Näiteks selle seriaali puhul.
https://play.tv3.lt/series/1883,serial-4176332
Seriaali saab vaadata ilma geoblokita.
A.S.
sõnum 23.05.2025 10:10:00 Re: TV 3 Play subtiitrid vasta tsitaadiga
See konkreetne tuleb tokeniga umbes nii (üks rida, mitte mitu), vähemalt kirjutamise momendil...
yt-dlp --write-subs --all-subs --allow-unplayable-formats --skip-download "https://cdnlb.tvplayhome.lt/vod/eds/go3_svod/20240830T2002/GM_89386611/_/GO3_VOD_DASH_AVC/GM_89386611.mpd?cdntoken=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE3NDc5OTc3MzIsInBhdGgiOiIvdm9kL2Vkcy9nbzNfc3ZvZC8yMDI0MDgzMFQyMDAyL0dNXzg5Mzg2NjExL18vR08zX1ZPRF9EQVNIX0FWQy8iLCJzaXAiOiI4MC4yMzUuMzguMTg5IiwiZGV2aWNlX2lkIjoiMCIsInNlc3Npb25faWQiOiIwIiwiY2xpZW50X2lkIjoiMCJ9.LRSVuYxVMhjzzTt9MgAxNUguKWlIDR8e66YkAzeF1dh5dK04bombeefj0HCMW3t7PwJWnTOApes1-wEtX6tYbw"
http://www.nikse.dk/subtitleedit/ vajadusel loeb ja konverdib.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Striimiteema mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
