praegune kellaaeg 23.04.2026 19:24:50
mäksivana
04.10.2012 02:44:38
| alliance kirjutas: |
| Max27 kirjutas: |
ITelite firma kraamiga jaanipäevast saadik ei tegele, seal juhtus emaplaatidega kummalisi asju, TEGIJAL ikka juhtub...
http://arvutifoorum.ee/viewtopic.php?f=74&t=1381 kurdab teine seal neh
seega on mõlemad viisid yhtmoodi kehvad |
Kännuämmelgule ja Sulle vastuseks:
Ernitsal lihtsalt ei vea, küll oli viletsas seisus emaplaadi partii mis remonti tuli, küll läks salamisi varjestatud kaabel töötava emaplaadi detailide vastu või mõni korpuses uitav üksildane kruvike......
Tegelikult jäävad praktiliselt kõik päris külmjootega masinad, mille BGA chipid reballi läbinud ilusti pidama. Minul ei ole vaja seda väidet tõesteda ega mingeid videolõike tööprotsessist näidata (iga üks peab ise õppima, kel soovi on...) Ma ei näe suurt mõtet iga BGA prose ja PCB vahelisi loodud ühendusi ultraheli või röntgeniga läbi vaadata, kuna tinakuulid on ühe suurused, emaplaadi BGA alune pind peab olema enne chipi paigaldamist sirge ja jootekohad peavad olema puhtad ja liigsest tinast kuivatatud. Peale kiibi reballi tuleb visuaalselt veenduda, et kõikidel jootelibledel asetseks ühesuurusega tinakuulike ja midagi poleks kuskilt puudu. Selleasemel, et kahelda ja kõhelda, proovige ise ära ning siis räägime edasi.
Sigadele pärleid pole mõtet loopida!
_________________ Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com |
Wordmc9
04.10.2012 04:00:39
| Tōde selles et turg lai ja sittta saab tegija kui ka klient. Ain sa filosofeerid liiga pikalt, mōte läheb kaduma . Ma olen kindel et igaüks asja armastaja siin teemas on kasutanud robustseied meetoteid, kuskilt peab inimeseloom ōppima.
kännuämmelg
04.10.2012 06:45:00
| Max27 kirjutas: |
Sigadele pärleid pole mõtet loopida! |
seilasime, teame....
on omalgi kimp bga-d erinevate tehnikatega joodetud, kuid ma ei julge küll garanteerida korralikku ühendust. Siis pole ju lahti midagi, kui 1100 kuulikesest mõned külmjootesse jäänud juhtuvad olema need kümnendikku, mis N/C või maandus on, kuid säärase pideva õnnega kukuks mina küll lotot mängima
Kuna ise ei julge kundedele garantiid anda (jah, need asjad on peale uusi kiipe või reballi töötanud juba paar kuud) ning seetõttu ka taolist kodutööd ei propageeri. Samuti on mul müügis nii IRDA jaam, kuumaõhu jaam, kui ka suur hunnik ka kasutamata trafarette. Ma lihtsalt olen pidanud õigeks seda teenust mitte enam pakkuda (kahtlemata on oma osa ka tööhulgal ning sellega mitte korreleeruvas tasus)
04.10.2012 08:18:45
Aga ega asjad ei jäägi tihti pidama seetõttu, et likvideerimiata jäetakse põhjus või põhjused ja tegeletakse ainult tagajärgede kõrvaldamisega.
- Pean siis silmas puhastamata, hooldamata masinaid, millede sees on lubatust kõrgem temperatuur. Tehases projekteeritakse jahutus ikkagi mingile max. temperatuurile, mitte sellest omakorda a 20-30-50 kraadi kõrgemale temperatuurile.
- Ja teisena pean silmas pehmeid, läbipaidnuvaid korpuseid, mis väänavad emaplaati edasi-tagasi, kuni ühendused lahti või puruks. Hea näitena endale olev FS Lifebook, oli vist mingi 70XX seeria oma, korpus on õrnuke ja pehme, emaplaat väändub siia-sinna, edasi-tagasi.
Kõverate emaplaatidega on tihti väga hästi näha, et kui emaplaat on laua peal lahtiselst, siis veab ta ise ennast sirgeks, ühendused taastuvad ja plaat hakkab taas tööle, kuna puuduv ühendus taastub. ja töötab niikaua, kuni mingi vääne sellesama koha taas lahti väänab.
PS: Kõvera plaadi ja lahtikaranud põhja-sõunasilla sündroom esineb ka lauaarvutite emaplaatidel. Ajad plaadi sirgeks, töötab, väike vääne sees, taas ei tööta. Viimati olid paar MSI emaplaati sellised.
04.10.2012 10:23:49
veelkord, kuniks on turul tellijaid, kes oma kahetuhande eruost masinat 20 eest remontida ei suuda, on ka neid nn " kokkasid". minu siin mainitud DV6000, mis prügimäele minema pidi, töötab peale tolmust uhastamist kenasti edasi ja käsitlen seda kui mängu lisaaega + 1 tibi saab mordapiiblis hängida ja võib-olla ka perspektiivkepi kokku leppuda. win-win.
afex
04.10.2012 23:16:55
Kui saladus pole siis mis jaama kasutasid?
kännuämmelg
05.10.2012 06:31:11
| afex kirjutas: |
Kui saladus pole siis mis jaama kasutasid? |
t-862++
afex
05.10.2012 10:09:26
Tuttav masin, mobiili jaoks võib-olla sobib. Ostsin ka, proovisin paar kuud, tõstsin nurka. Proovisin müüa, aga keegi ei ostnud, nüüd kasutan nagu jootekolbi ja ir asemel panin mikroskoobi.
Pole ime, et sul negatiivsed kogemused. Vaja suuremat alumist eelsoojendust ja nn "dark infrared" korralikke elemente.
kännuämmelg
05.10.2012 12:47:54
| afex kirjutas: |
Pole ime, et sul negatiivsed kogemused. Vaja suuremat alumist eelsoojendust ja nn "dark infrared" korralikke elemente. |
alumine soojendus on täiesti piisav temperatuuri hoidmiseks. Eelsoojendasin eraldi kuumaõhu jaamaga. Eks ta jah selline poolik asi ole, kuid küsimus pole mitte aparaadis endas (mis peaaks olema antud sarja võimsaim) vaid selles, et tööprotsess on aeganõudev ning tulemus pole kontrollitav. Ma lihtsalt ei usalda pimesi jootmist
jõehobu
külaline
11.11.2012 22:17:27
Üks compaqi seeria läpakas ei taha pilti ette võtta, vea koodid ütlevad et video kaart, algul sai proovitud kuuma puhuriga, ei midagi. Nüüd panin 200 kraadi peal ahju ja 5minutiks, ja lasen maha jahtuda pool tundi. Eks näis mis saab. MUideks panin kiibi ülesse poole ja raskuse talle peale, oma loogika järgi tegin õieti, aga jah just nimelt, oma loogika järgi.
Oleks selline küsimus veel et kiibil on nurkades selline möks, noh mingi tugevam liim. Kas see on mõttekas enne ahju panekut ära võtta ?
Mingi aeg tagasi sõbral ka ütles ülese töölepingu mingi paavian dv6. Andsin talle käsklused ette ja tegi kuuma puhuriga. Tal oli ka videokaardi jama, algul triibud ja lõpuks enam ei võtnud üldse pilti ette.
Tegi ära, pani laua peal ajutiselt kokku ja vungas, kokku panemisel keeras kuskile lint kaablise liiga pika kruvi sisse ja siis kärssas mobo ülesse
Noh, inimene ei olnud varem ühtki arvutit lahti võtnud.
12.11.2012 11:34:25
..ja töökorda saada võiv tehnika tapeti jälle lollide poolt. ma olen kolme masinat proovinud, nii katsetamise käigus. DV6000 on ainuke, mis elule tuli ja siiani elab. ilmselt rohkem ei tegele selle teemaga. kui hösti otsida on see asi võimalik ka proffidel odava raha eest teha lasta ja masin , mis muiidu kirjeldatud viisil surma saaks, on jälle elus mõistliku kasutamise juures.
mäksivana
12.11.2012 12:08:51
Ei väsi kordamast, emaplaadi kuuma ahju toppimine ei ole hea mõte, kuna termotöötluse tulemusena saab kahjustada terve emaplaat, kaasaarvatud plastik osad, isolatsiooni materjalid, kondensaatorid jne. viimased tihtipeale lühistuvad kas kohe või varsti lähiajal, toiteahelad lähevad selle tulemusena lühisesse. Sümptomid arvuti käivitamisel, lööb nn. korra tuled põlema ja lülib kohe välja. Lihtsalt kuumutamisega te ühegi protsessori sisemist rikkis arhidektuuri ei paranda ja kui toimuvadki muudatused nn. paremuse suunas, on need kõik lühiajalised... Kui emaplaat on valede töövõtetega ära rikutud, ei ole seda võimalik hiljem enam mitte kellelgi parandada, sellega tuleks samuti arvestada. Mul vedeleb nurgas hunnikute viisi klientide ja ebapädevate tehnikute poolt katki remonditud sülereid, mida enam olemasoleva emaplaadiga käima ei saa kunagi. Edasi on kolm teed: 1) Anda remontimatu sara tagasi. 2) Maksta sümboolne hind läpu eest, kui klient enam seda tagasi ei taha. 3) Pakkuda vastu mõistliku hinna eest asendus masinat, kui klient seda soovib ja minul on midagi sobivat pakkuda.
Need joodised mida kasutatakse arvutite BGA prosede paikaldamisel ei ole kergsulavad ja pole mõtet loota, et tina 180- 200C juures voolama hakkab.
Kui tõstad ahjus veel temperatuuri, eemaldad prose külgedel asuva fiksaatorliimi ja paigaldad peale täiendava raskuse, saavutad pannkoogiefekti, st. tinakuulid lömastuvad ning ühinevad omavahel ühtseks massiks, mis üle jääb, tuleb külgedelt välja... Sama efekt toimub ka siis kui te fööniga BGA protsessori piirkonda ühelt poolt kuumutate, kiip kuumeneb tugevasti, enamasti rikneb, soojuspaisumine emaplaadil on ebasümeetriline, tsentraalne- emaplaat suure tõenäosusega kõmmeldub, käivad prõksud, osa kontaktpindasid kisutakse kaasa enne kui tina on jõudnud sulama hakata ja osa ühenduskuulikesi võidakse jälle kokku pressida. Eriti suur oht on selleks suuremõtmeliste videprosede ja põhjasildade korral.
Seega, enne kui midagi "remontima" hakkate, mõelge, et kas antud arvutist ja hilisemast suuremast väljaminekust on poogen või mitte.
jõehobu
külaline
20.11.2012 23:24:43
| laurx kirjutas: |
..ja töökorda saada võiv tehnika tapeti jälle lollide poolt.  |
Olen 2. paavilioni saanud niimoodi ilusti tööle, mässid fooliumi sisse ja 200kraadi juures 5min, siis pool tundi lasta maha jahtuda. Too cq mobot täpsemalt vaadates oli keegi varem ka proocind hot air reflow teha aga liiga suure kuumuse peal
E: netis surfates leidsin ühe hea idee kuidas saate teada millal on see õige temp käes ( kui kuumapuhuriga tehes) alu foolium pange video kivi peale, sinna peale jootekolbiga väike tükk pliivaba tina ja siis näete, millal too sulama hakkab
mäksivana
21.11.2012 11:04:39
| jõehobu kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
E: netis surfates leidsin ühe hea idee kuidas saate teada millal on see õige temp käes ( kui kuumapuhuriga tehes) alu foolium pange video kivi peale, sinna peale jootekolbiga väike tükk pliivaba tina ja siis näete, millal too sulama hakkab  |
See idee ja netist leitud suur avastus ei tööta.... miks siis? See tinatükike seisab sul seal lahtiselt kiibi peal, kiip ise on aga jalgupidi otseselt suure emaplaadi peal, kui saa emaplaati nn. altpoolt vastu ei soojenda, siis lihtsalt pealtpoolt kiipi kuumutades saad küll varsti tinatüki sulama, kuid suure tolhetkel jahutusena toimiva emaplaadi funktsiooni tõttu, tinakuulikesi kiibi ja mobo vahel mitte. Lisaks veel see häda, et kui külmjoode on juba ammune, siis enamasti kontaktpindadele tekkinud tugev oksiid, mille lõhustamiseks vaja kas aktiivset fluxi, mis küll tihti aitab tinal kontaktid taastada aga samas jääb see vahend isegi peale maha pesemist kuhugi alles ja tekitab korrosiooni nii tinale endale, kui vasest radadele. Hea näide on enamik HP dv- seeria masinaid, mis tehases käisid garantiiremondis. Enamik emaplaate pidasid küll garantiiaja lõpuni vastu, kuid riknesid varsti peale seda, hilisema defekteerimise käigus oli selgelt näha tugevaid oksiidi kahjustusi nii tinal kui vasest radadel. Sellest tulenevalt peab olema soojuse ülekanne emaplaadile kindlasti mõlemalt poolt korraga, eriti oksudeerunud pindade korral reflow ei aita, kiip tuleb ikkagi eemaldada, pinnad puhastada ja kiip reballida ning uuesti paigaldada.
Kajuks ei saa noored elektroonikahuvilised valdavalt antud teemale pihta, otsitakse netivideode põhjal ja foorumitest lahendusi, selleasemel et tegeleda praktikaga ja ise avastada ja leida sobivad lahendused.
afex
21.11.2012 11:12:17
| Kõik jutt on kena, aga nvidia teatavate kivide reball on siiski vägagi küsitav tegevus. Vahetada vaja.
21.11.2012 12:30:46
| afex kirjutas: |
| Kõik jutt on kena, aga nvidia teatavate kivide reball on siiski vägagi küsitav tegevus. Vahetada vaja. |
Kui sul on kusagilt võtta, ehtne ja uus kivi, siis on tore vahetada. Aga samas võid vabalt lennata müüja otsa, kes sulle uue pähe müüb, vana, kasutatud, kuid üle reballitud kivi.
Mingi aeg tagasi sai nähtud reklaami, kus firma reklaamis, et teeme raha eest teie kõikvõimalikele BGA-kividele Laser-Reballi.
mäksivana
22.11.2012 21:44:23
| tahanteada kirjutas: |
| afex kirjutas: |
Mingi aeg tagasi sai nähtud reklaami, kus firma reklaamis, et teeme raha eest teie kõikvõimalikele BGA-kividele Laser-Reballi. |
NVidia aastatetaguse teatud seeriate partiide sees esines palju praaki, tegelikult esineb seda siiani, arvutite emaplaadid surevad maha endiselt...
Eks seda praaki esineb Inteli, VIA, SIS, AMD jtst. toodangus vahelduva eduga koguaeg. Kõik on suhteline, millisel meetodil, millises süsteemis seda kõike mõõta... see on juba omaette küsimus.
Niipalju kui mina olen lasknud tellida ja ise tellinud, mis tahes hinnaga, mistahes hea renomeega lääne müüja käest, olen alati saanud nn. küll tehase originaal kiibid, kuid taaskasutatud variandid, päris uusi vast saab ainult tehasest otse tellides või juhtivate töötajate käest, kes seal töötavad õhtuses vahetuses. Ise ei näe enam mõtet vanade surmade remondil palju raha osadele alla panna ja hiigelarveid kliendidele esitada. Kui töötava 2007.a rüpeka turuhind on seal tsirka 100€, siis ma ei saa puht eetilisel põhjusel küsida emaplaadi taastamise eest sama summat või 50% kõrgemat isegi, hinna peab määrama ikka konkreetse masina reaalne turuhind.
Meenub veneaeg, kui lampidega uus radioola maksis seal mingi 120rbl. uuena poes, ja suurema remondi eest küsiti remonditöökojas 90rbl.
-V-
11.12.2012 19:38:48
| afex kirjutas: |
vaidleks vastu.. u. aasta jooksul olen üle 20 nVidia BGA reballingu teinud ja siiamaani pole keegi tagasi tulnud.
aga 2-3 ATI oma, mis on läbi käinud, pole asja saanud.. tuli chip ära vahetada..
seega ütleks just, et kui graafika jamad, siis nVidia puhul pääseb kuumutuse / reballinguga, aga ATI puhul tuleb Chip ära vahetada.
_________________ If at First You Don't Succeed, Destroy All Evidence that You Tried.. |
pruuli555
26.08.2013 12:59:50
tere |
mul on toshiba satelite l650-1l2 läpakas ilmselt emaplaat kutu.
ei ole aega hetkel tervet seda teemat läbi lapata aga kas see ahjutamine siis aitab k v :d
ja nagu aru sain tuleb kõik ära võtta mis küljes on
_________________ BatRat |
Villemk2
26.08.2013 13:07:33
Mis sümptomid on? Ega see küpsetamine mingi võlukunst ei ole, et kõigi hädade vastu aitab
pruuli555
26.08.2013 14:43:31
tere |
sümptomid on sellised et kui ac juhe taha panna siis see tuli põleb mis näitab et voolu on aga power nuppu vajutades ei tee midagi. ei lähe käima ei vent ega miski muu.
xtro
26.08.2013 15:13:08
Sellel juhul ahjutamine ei aita. Pigem mingi lühis emaplaadil vms.
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
pruuli555
26.08.2013 15:18:10
no siis läheb varuosadeks. mul tegelt ka juba teema olemas kus 70 pakutud
alartt
09.09.2013 17:51:01
Tere mul sülearvuti millel triibud ees kui käima panna. Graafika draiverit peale panna ei saa krashib windowsi laadimisel. Safemode draiveriga töötab, triipe pole windowsis. Kas on mõtet ahju panna? Töötab suht edukalt, ilma 3d-ta ja valel resol.
