uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  digipeegli koti valik Eestis ja soetamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  järgmine
Lindman
sõnum 22.10.2011 17:28:46 vasta tsitaadiga
dud66 kirjutas:
Lindman, Kas objektiivideks on pisikesed fiksid või on mõni 70-200 või mõni kikk tele vms ka sekka ära eksinud?
Hetkel veel piki telesid ei ole ja lähimal ajal ei ole plaanis hankida ka. Enamasti fixide peal väljas.
Ho Ho kirjutas:
http://www.photopoint.ee/et/toode/17706/kata-kott-digital-backpack-kt-dr-467i-must
Endal on selline isend. Objesid mahub teoorias sisse 6 koos sellega, mis aparaadi ette keeratud on kui just üleliiga pikad pole. Praktikas küll vast veidi vähem kui nois sahtleis ka muud kraami hoida, a'la kasvõi kaasas olevat vihmakaitset. Tamroni 90mm makro mahub kenasti ka koos päiksevarjukiga ära. Mahutab ka suuremat sorti läpaka (neljas küljes pehmendused) ning suht-koht kobaka manfrotto xprob 055x'i annab külge kinnitada, ehkki kolmjalal ainult üks jalg mahub sinna koti küljes olevasse "pauna. Samas ülevalt rihmaga kinnitades tundub, et püsib kenasti. Lisaks on ka suht-koht mahukas koht muu nodi hoidmiseks ja kamaluga sahtleid pisema mudru jaoks. Samuti saab eemaldada fotosahtli pehmendusi ning tulemuseks on üks igati korralik ja suur seljakott.
Todasama kotti kasutasin ka tol hetkel, kui rattaga suurema kiiruse pealt külili käisin ja rangluu murdsin. Samal ajal oli seal sees nii 17" läpakas, kolm obje+60d ning toosama kolmjalg. Nii kott kui kõiksugu elektroonika elasid kukkumise vägagi hästi üle icon_smile.gif
Vast ainus miinus võrreldes mõne teise Kata kotiga on, et varustuse kätte saamiseks tuleb kott seljast ära võtta kuna pole sling tüüpi.
Sülearvuti oli mul looduses makrode tegemiseks vahepeal ülisuureks abiks juhtmega pildistamisel. Ei mingeid värinaid kui fokuseerida või muid parameetreid sai läpakast muuta icon_smile.gif
Vaatasin seda kotti kah natuke. Hea on see, et annab kõhu ja rinna pealt ka kinni tõmmata. Kuidas ta üldiselt seljas istub ja tundub? NG Medium Backpack on suhteliselt samas mõõdus ja ühel reisil sai NG'd kasutatud. Kuna ta kuidagi väga lödi oli, siis fotovarustus hakkas ebamugavalt vastu selga käima ja üldiselt ei toetanud korralikult.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.10.2011 17:33:06 vasta tsitaadiga
Lindman kirjutas:
Ei kurda, igati mõnus. Sellega olen ringi käinud päris mitu täispikka 8-12h päeva ning päris mitusada kilomeetrit jalgrattaga maha sõitnud. Kindlasti on ka paremaid variante kuid otseselt mingeid suuri probleeme pole täheldanud. Vast kõige hullem on, et õhk ei liigu selja peal ning kipub higistama. Samas eks see vast ole kõigi kottidega sedasi.
Lindman kirjutas:
Puudub küll korralik võrdlusmoment kuid senini pole kordagi suutnud ära tunda läbi seljakoti kus kohas parasjagu mõni obje või kere ots olla võib. Läpaka sahtel on parajalt paksu vooderdusega ning kogu kott on parajalt jäik. Muidugi kaalu on tal ka omajagu icon_smile.gif
dud66
dud66
sõnum 22.10.2011 18:02:52 vasta tsitaadiga
Lindman, Kui pikemad reisid ees, siis soovitaks Tamrac-i kotte ka vaadata - neil saab statiiv koti alla rihmadega kinnitada(pole komplektis) ja siis kott kenasti tasakaalus
Tiba hinnaklassist väljas aga:
Evolution 6 - sellel olemas ka nn. statiivitasku, et saaks koti külge püsti statiivi panna aga see üsna pisike - oleneb mis objed sul täpsemalt on
Kõige etem on küll agati, kui võtad oma kere ja põhiobed kaasa ja lähed kohapeale proovima thumbs_up.gif
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
sõnum 26.12.2011 16:13:45 vasta tsitaadiga
Selline oma sisult juba vastuoluline küsimus: kas teate soovitada võimalikult väikest seljakotti, mis mahutab 5dmk2 koos akutalla ning 1,4x telekonverteri + 300/4 objektiiviga?
St kuhu läheb sisse 15x16x32cm üsna täpselt siis. Mul on endal suur seljakott olemas kuid see on liiga suur (mahutaks lisaks veel 2-3 pisemat objektiivi, 70-200/2,8 ilmselt, 17'' läpaka jne), et igapäevaselt igalpool kaasa vedada. Võiks olla mõni pisem, hetkel olen ühte tavalist seljakotti kasutanud aga see pole ka hea variant.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
pacho
pacho
sõnum 26.12.2011 20:27:22 vasta tsitaadiga
Mida sa praegu kasutad?
kembadesig
kembadesig
sõnum 26.12.2011 21:14:44 vasta tsitaadiga
kembadesig kirjutas:
Mine vaata kaubamaja Digimaailma, seal müüdi erinevaid kotte, erinevates suurustes ning väga erinevas hinnaklassis. Hinnad olid head, sest teadaolevalt müüakse Digimaailm kiiresti tühjaks, seetõttu olid ka paljudel asjadel väga head hinnad. Muidugi on parem kraam-elektroonika juba ammu läinud, kuid fotokatele ja lisavarustusele kotte oli seal küll veel reedel. thumbs_up.gif
~Poole hinnaga olid näiteks SUURED National Geographic´u seljakotid jms. thumbs_up.gif
Sounds?...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
sõnum 27.12.2011 09:10:57 vasta tsitaadiga
pacho kirjutas:
Dörr Adventure Icebreaker.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4358020&highlight=d%C3%B6rr#4358020
Heineken
sõnum 27.12.2011 10:36:11 vasta tsitaadiga
Sa õlakoti peale pole mõelnud? Igapäevaseks kaasavedamine vast isegi mugavam mõnes mõttes. Saad kaamera ja muud tarvikud kiiremini kotist kätte/kotti panna jne...
Kuigi jah, kaalujaotus võib veidi närvidele käima hakata kui mitu kilo klaasi, metalli ja plastikut kotis. Ise küll ära harjunud sellega... aga natuke harjumist see nõuab ikkagi.
sõnum 27.12.2011 10:41:39 vasta tsitaadiga
Mul on õlakotte mitmeid olnud ning pisemad (kere + väiksemat sorti objektiivi mahutavad) on igati OK, kõige esimesena ostetut kasutan siiamaani. Suuremaid olen ka proovinud aga nad on liiga tüütud minu jaoks. Seljakott on mitmes mõttes ainus sobiv variant.
pacho
pacho
sõnum 27.12.2011 11:41:09 vasta tsitaadiga
Mul on üks Tamrac Expedition, kus oli sees 40D akutalla ja 70-200 toruga. Sügavust oleks võinud rohkem olla. Prisma jäi, minu maitse jaoks, liigselt lagedale.
erko
sõnum 27.12.2011 11:48:19 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Mark0, kas miski nendest võiks sobida
Kata Sling Backpack (KT 123-GO-20) Koduka andmetel vist juba tootmisest maha võetud mudel
Kata Pro-Light 3in1 (KT PL-3N1-25) Sellel on (vist sulle mõttetu) netbooki tasku ka.
Kata LighTri-317PL (KT PL-LT-317)
sõnum 27.12.2011 12:03:44 vasta tsitaadiga
erko, tänud. Üldiselt viitab kõik ühes suunas - kuradi kallid on ka pisemad seljakotid icon_smile.gif.
erko
sõnum 27.12.2011 12:38:41 vasta tsitaadiga
Surfi bhphoto's kottide valikut. Võimalik, et täiesti eksisteerib sellist ainult tallaga kere + teleobje kotti. Välismaal. Eestis fotokottide valik on tegelikult üsna mannetu.
Jaanos
sõnum 27.12.2011 15:50:34 vasta tsitaadiga
Üldiselt viitab kõik ühes suunas - kuradi kallid on ka pisemad seljakotid .
namstoop
namstoop
sõnum 27.12.2011 17:04:56 vasta tsitaadiga
erko kirjutas:
seda julgen ka soovitada. Endal hetkel peamiseks fotokotiks kujunenud. Piisavalt väike ja mugav kasutada. Kuigi jah 300 mm toru koos konverterifa kaamera eest vist naljalt sisse ei mahuks. Kui koti sisu ümber tõsta (ehket ülemine eraldi osa ära kaotada), siis vast läheks ka. Hetkel mul on selliselt sisu seatud, et Pentax K7+DA*50-135 selle ees kenasti sisse läheb ja 2-3 väiksemat objektiivi kahele poole veel lisaks. Välk on koti ülaosas.
verba volant, scripta manent
Kristo.
sõnum 27.12.2011 17:58:31 vasta tsitaadiga
Astudes väiksemate kottide arutellu, siis kas oskate öelda, millised on väikseimad foto&sülearvuti kotid, kuhu 14" Thinkpad ja valge lainurkzoomiga DSLR sisse mahuvad. Rohkem vaja ei ole. Boonusena võiks kaamera kiirelt kättesaadav olla.
Vajan sellist kotti igapäevaseks kasutuseks. Hetkel kannan läpakat õhukeses sülearvuti seljakotis ja kaamera on õlakotis, kuid see konfiguratsioon on jõle tüütu. Eriti, kui tööga seonduvalt ka muud kotid-kohvrid kaasas.
Mõned kotid on ka silma jäänud. Näiteks Lowepro Fastpack 250, kuid tahaks sellest väiksemat. Koomale saaks tõmmata nii sülearvutitasku mõõtmetelt (15,4" vs 14") ja ka fotokraami mahutavuselt (igapäevaselt ei jookse terve hunniku kolaga ringi).
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
pacho
pacho
sõnum 28.12.2011 00:02:41 vasta tsitaadiga
Lowepro Pro Runner 200 oleks ka arvestatav valik.
Kui valikusse õlakotid võtta oleks valik palju parem ja hinnad soodsamad. Stealth Reporter 200 sai mõned kuud tagasi 50 euroga. Toploaderid jäävad Ka samasse hinnaklassi.
sõnum 28.12.2011 08:41:15 vasta tsitaadiga
pacho kirjutas:
Kui võtaks valikusse kilekoti siis oleks hinnad eriti soodsad. :) Kuid ei suur kile- ega õlakott ei sobi.
Aga OK, minu jaoks on pilt selge ja teema lukus. Tänud.
guud
sõnum 24.01.2012 22:55:59 vasta tsitaadiga
On hetkel kusagil müügil odavamat õlakotti, mis mahutaks kere, paar väiksemat objet + 10" netbuugi.
Kata db-453 tundub sobiv olevat, kuid pole väga kindel kas läppar sisse mahub.
db-455 läheb juba mõttetult suureks.
inspiron
sõnum 25.01.2012 10:56:57 vasta tsitaadiga
Endal see kaamera kott National Geographic Medium Shoulder Bag (NG2475) http://fotoluks.ee/?op=body&id=295&cid=2628
Sisse mahub ilusti K10D koos tallaga ,75-300mm objektiiv ja üks fix 35mm toru,kaks välku,välku saatjad ja 2 laadijad ja läpaka tasku on tühi ning monopod läheb peale kinni.Kaamera koos 300mm toruga mahub ilusti sisse koos varjukiga.
Minu jaoks täesti piisav mugav ja vettpidav kott.[/url]
MelesMeles
sõnum 25.01.2012 10:59:50 vasta tsitaadiga
Kristo. kirjutas:
http://reviews.cnet.com/digital-camera-accessories/kata-ergo-tech-sensitivity/4505-6447_7-32306136.html
14" thinkpad koos standardakuga mahub kenasti, 9cell aku tuleb läpaka küljest lahti võtta ja lihtsalt kotti pista.
Kui "valge lainurkzoom" on väga jäme, siis vist napilt ei mahu. Ühesõnaga, uuri. Kott on mugav ja praktilise suurusega.
Teiseks, suuremaks kotiks on mul Kata DR-467. Enamasti kannan väiksemat kotti kaasas, sellest piisab.
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
wa666ou
sõnum 25.01.2012 11:56:45 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada alternatiivi Lowepro SlingShot 300 AW kotile?
Sellesse mahub 550D + 300mm F/4 L IS USM napilt ära, aga 1.4x extenderiga küll mitte (extenderi saab muidugi ära võtta).
Huvitab just samalaadne kompaktsem kott, ei pea olema samalaadse lahendusega, st üle ühe õla.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Heineken
sõnum 25.01.2012 13:31:42 vasta tsitaadiga
inspiron kirjutas:
Samuti kasutusel. Igati viis kott, sisemine lukk kinni ja pole niiskusega ka padukaga probleeme, mahutab igasugu kama ära. thumbs_up.gif
Koostekvaliteet ka täiesti normaalne, minu kasutuse juures suht hästi vastu pidanud. icon_smile.gif
Lepa
Lepa
sõnum 21.02.2012 00:22:41 vasta tsitaadiga
Kellel vaja soodsalt suuremat kotti, siis siin üks päris hea variant:
http://www.euronics.ee/tootekaart/29511/Foto_ja_video/Kaamerakotid/00028773#tabs
Vihmakate komplektis, vajadusel saab selga panna (statsionaarsed "ranitsarihmad" eraldi sahtlis peidus), välja tõstetav ning mugandatav sisu jne. Ise ostsin ära ja igati rahul thumbs_up.gif
Aga saab ka kallimalt - analoogne Manfrottolt 549,99EUR, mingeid vahepealseid polegi väga näinud icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 108
puer
puer
sõnum 09.02.2013 00:53:09 vasta tsitaadiga
Soovitage mugavat Sling tüüpi fotokotti, max hind kuni ~100€
Sisse peaks mahtuma 50-135 DA* K5 otsas + vähemalt 1 lisa objektiiv (nt 16-50DA*)
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  digipeegli koti valik Eestis ja soetamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  järgmine
