Dumbass
01.06.2009 08:53:56
Graafikakaardi draiverite, jah. Ja see, et ta isegi reinstallides võidab, et mäng pole installitud on juba indikatsioon, et probleem peitub su Windowsi registris. Mis Windows sul on?
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
xpander
01.06.2009 10:57:23
mängisin ka natuke seda, 1 osa ikka parem minu arust
+ on see muidugi et jookseb linuxi all siidi
http://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&iId=15683
muide kas kellegi veel soundiga kala selles mängus?
nimelt tegelaste hääled oleks nagu kuskilt purgist tulevad roboti omad
arvatavasti see aint linuxi all selline..
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
enigma
01.06.2009 18:51:43
| Dumbass kirjutas: |
| Graafikakaardi draiverite, jah. Ja see, et ta isegi reinstallides võidab, et mäng pole installitud on juba indikatsioon, et probleem peitub su Windowsi registris. Mis Windows sul on? |
Mul on XP.
Aga kuidas ma toimima peaks nüüd?
Dumbass
02.06.2009 08:44:24
START-Run-"regedit" Sealt edasi Edit-Find... Ja otsi "fear" vms. vaata kas ta leiab sealt FEAR2-e sissekanded või mitte, peaks olema igast intalldir jms võtmed. (F3 kordab otsingut järgmise tulemuseni)
Kui ta ei leia midagi erinevate märksõnadega otsides siis on selge, et miski takistab mängu installerit sissekandeid tegemast, sest ma keeldun uskumast, et installer ise ei tee mingeid sissekandeid. Kuigi samas kui pilt juba mustaks läheb, siis see tähendab, et ta launchib midagigi. Kas sa kasutad mingit registri korrastamiseks mõeldud tarkvara?
Üks asi mida sa proovida võid on DirectX-i reinstall ja graafikadraiverite puhas install. DirectX-i puhul lae lihtsalt alla kõige uuem redistributable, graafikakaardiga on natuke rohkem tegemist. Lae alla selline asi nagu Drivercleaner, uninstalli graafikadraiverid ja kasuta Drivercleanerit uninstallerist järgi jäänud prahi eemaldamiseks, seejärel restart kompule ja uued draiverid peale.
xpander
02.06.2009 11:02:03
| xpander kirjutas: |
arvatavasti see aint linuxi all selline.. |
sain soundi ka korralikult tööle.
pidin installima WMFADist.exe
16 |
Flavius
17.06.2009 15:33:08
| Gap kirjutas: |
| Xcater kirjutas: |
Sain ka läbi. Üks jubedamaid kohti oli minu jaoks koolimaja, eriti see kus tuled vilkusid vaheldumisi, kord oli kott pime siis korraks valge, peale selle olid veel vaimud jms....see oli küll freeky. Enamasti mängisingi õhtuti pimedas toas, sennheiserid andsid asjale veelgi jumet juurde . Soovitan  |
täpselt päris freaky koht oli see....(mängisin demos seda kohta ) ma ei tea mul tuli esimesel korral seal kohas kanannahk peale tõsiselt päris jube koht ... see FEAR on üldse minumeelest hirmsam kui Resident Evilid kõik kokku ,mis on ju ka teadupärast ka õudus mängu zanris, aga sai kunagi mängitud seda viimast RE4 osa siis see oli küll juba paras komöödia ...  |
parim koht mängus jah
sai ka läbi tehtud, jään kolmandat osa ootama
118 |
Vinku
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
0 |
nolifer
05.09.2009 12:42:08
| suht jura mäng see fear 2, peale hea graafika on ta lihtsalt üksluine ja igav tampimine, esimene fear meeldis natuke aga ülejäänud on küll mööda
softis
05.09.2009 16:56:44
Ooot, millised need eelmised DLC osad olid? Ei ole nigu märganudki, et 2 on juba ära olnud.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Vinku
05.09.2009 20:10:04
| softis kirjutas: |
| Ooot, millised need eelmised DLC osad olid? Ei ole nigu märganudki, et 2 on juba ära olnud. |
Toy Soldier map pack, siis Armored Front maps ja nüüd siis Reborn ja Slo/mo Deathmatch ka
0 |
softis
06.09.2009 14:08:33
Aaa, map packid... Siis küll jah
Ma mõtlesin, et mingid missioonipakid.
21 |
destiny12
10.09.2009 12:44:57
Win 7-me peale Max seadetel 40-85 fps normaalne?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Flavius
10.09.2009 14:43:14
| Reborni missiooniosa oli ülilühike ikka, lõpp hea
118 |
Vinku
10.09.2009 15:19:59
Reborn oli jah lühike, kuid meeldis väga. Tundub, et see Reborn võis olla ka see, et tulekul FEAR 3?
40-85 fpsi on täiesti normaalne, palju Sul seda siis muidu vaja oleks?
0 |
omgwtf
10.09.2009 15:30:49
Sellise kastiga peaks see FPS täiesi ok olema
137 |
destiny12
10.09.2009 16:26:34
No ega polegi rohkem vaja aga ma läksin just Win 7-me peale üle ja tahtsin kindel olla, et asi normaalne on.
77 |
villu70
10.09.2009 22:14:28
Kus eestis seda lisapakki müüa on?
Toksisin üle 1,5 aasta ka fear combatit..... päris muhe täristamine. Vanade aegade mälestuseks.
122 |
Vinku
11.09.2009 20:13:22
Mõtled Sa seda Reborn DLC-d?
See on kättesaadav Steamist, aga Sul peab olema ka originaal Fear 2, sest see nõuab Steami!
0 |
-Kecco-
29.09.2009 09:13:21
| Sai ka natukene proovitud. See on tõesti natukene naljakas, kuidas autoload hoiatab alati vastaste eest. Muidu on graafika ja mäng täitsa viis.
DeTHiCa.
29.09.2009 12:43:27
| -Kecco-, autosave ikka? see jah rikkus mängu korralikult, et alati oli mingi autosave enne riskantset kohta. teadsid kohe ettevaatlikum olla.
136 |
enigma
21.03.2011 00:23:32
Kas veebis on olemas kusagil mängu abi?
Jäin mängu alguses mingisse korterisse kinni kuhu sai siseneda läbi ventilatsiooni sahti.Ja tagasi ei saa kuidagi.:S
Auron
21.03.2011 07:52:48
| enigma, Juutuubis kindlasti miski playthrough olemas ja kui pole siis gamefaqs.com
133 |
