CoiL
14.07.2007 12:14:46
Infinity võib passiivis joosta ilma igasugu vesijahutuseta! Selles heat exchanger review`s ka öeldud et TT Bigwateriga samal pulgal ja soovitatakse 120mm vent ka külge panna. Tee ise omad järeldused! imo on see heat exchanger suht bullshit ja mõeldud inimesi "nöörima".
digweed esitas küsimuse:
| digweed kirjutas: |
keegi teab rääkida TT BigTyphoone vs antud jahutus (Scythe Infinity)  |
Siin üks uusimatest cooler roundup`idest:
Test setup:
LGA 775 Cooler Mega Test - Bench Testing Specification
Chassis: Antec 900 Gamers edition Chassis
Motherboard: Intel 975XBx
CPU: Intel Pentium Extreme Edition 840 3.2Ghz Smithfield Core
Memory: 2GiB (2 x 1GiB) OCZ DDR2 PC4200 Value Pro Dual-Channel
Graphics Card: ASUSTek GeForce 6800 256MiB PCIe
Power Supply: Corsair HX620W
Hard Drive: Maxtor 250GB SATA2
Optical Drive: Pioneer 110 DVD Re-Writer
Huvitav kas sellel TT BT VX-l on siis tõesti niipalju võimsam uus vent peal? Ja miks Infinity`le on (A)= active cooling taha kirjutatud ja TT BT VX-le mitte? VX-l ka ju 120mm vent peal!? Thermalright Ultra-120 jääb Infinity`st tahapoole? TT BT VX teeb Titan Amanda-le ära? Tundub natuke kahtlane imo.
Siin natuke rohkem erinevaid ülevaateid: http://67.90.82.13/forums/showthread.php?t=106971
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Flavius
14.07.2007 12:15:43
bigtyp maksab uuena ~600 ja viletsama infiniti eest pakutakse ~800 ?
aga see heat exchanger on iseenesest huvitav vidin, vaja vaid pumpa+reservaati juurde (~200) ja H2O-jahutus valmis ~1k eest
118 |
Alari A.
14.07.2007 12:22:13
| vermont kirjutas: |
aga see heat exchanger on iseenesest huvitav vidin, vaja vaid pumpa+reservaati juurde (~200) ja H2O-jahutus valmis ~1k eest  |
tundub nii
kirjutasin ka teemasse enda huvi kaotamise kohta kirja-BT tundub etem isegi olevat kui antud jahutus
ok nüüd parandan ennast siin teemas.võiamlik,et on 1:1 vaõimasd kuid jah ei ole väärt hinnavahet.
kui siis see,et infiniti veab õhu korpusest välja.
samas mul õhu liikuvusega ei ole mingit häda
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
CoiL
14.07.2007 12:38:55
| vermont kirjutas: |
bigtyp maksab uuena ~600 ja viletsama infiniti eest pakutakse ~800 ? |
Thelmaltake kodukaś ütleb BT VX-i vendi kohta järgmist:
Fan Speed 1300 ~2000 RPM
Max. Air Flow 86.5CFM
Max. Air Pressure 2.22mmH2O
Noise 16dBA~24dBA
Scythe kodukas ütleb Infinity vendi kohta niimoodi:
Fan
Dimensions: 120 x 120 x 25mm
Noise Level: 23.5dBA
Air Flow: 46.5CFM
Speed: 1,200rpm (±10%) |
TT BT VX-i ~800rpm võimsam vent annab ilmselt tunda selles testis. BT VX-i max. airflow on põmst. poole võimsam kui Infinity`l. Aga jah tundub, et see TT Bigtyphoon VX siit kodumaalt mõttekam võtta kui Infinity`t tellida välismaalt. Mina õnneks Infinity eest plekkisin suht vähe 8)
E: Btw, pöörake tähelepanu Scythe Infinity passiiv temperatuuridele tabelis. Ikka päris hästi jahutab sellise hullu prose kohta passiivis
Huvitav mida TT Bigtyphoon VX passiivis teeb?
83 |
Alari A.
14.07.2007 12:43:18
peaks proovima passiivis.
d920@3.6ghz sai jooksutatud passiivis
seda siis mitte meelega
kompileeris terve öö mul masin
550 |
CoiL
14.07.2007 12:46:00
| digweed nagu ma aru sain siis ostad endale BT VX-i? Kui viitsid siis tee mõlemad testid nii passiivis kui ka vendiga.
83 |
Flavius
14.07.2007 12:47:34
kui kuskil oleks BT saada, v6taks endalegi yhe ligi
eestis paistab, et laoseis on null
118 |
CoiL
14.07.2007 12:52:16
Mainiks ära ,et Infinity temp. profiilis oleva arvutiga 24/7 @ 2,8GHz idle temp.: Core#1= 30C* ja Core#2=33C*. Max temp. olen Infinity`ga
saavutanud 58C* ja seda @ 3140MHz 1,6Vcore
83 |
mcaff
14.07.2007 12:54:40
| no mul oli 1,65V kõigest 33 ja fullis 44 kraadi
104 |
CoiL
14.07.2007 12:57:27
mcaff mul 110W prose ka kui ma ei eksi!
83 |
Marduuhin
108 |
CoiL
14.07.2007 13:34:08
Seda kui palju ta kuumem on ei tea aga Infinity`le pandud ainult üks 92mm vent @ ~1200rpm puhuma.
Tegemist siis sellise vendiga: http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=13469&Shop=0
Full pööretel on see vent hääletu Btw, mul üks selline tutikas vent üle hetkel kui kellelgi soovi on!
E:
| mcaff kirjutas: |
| no mul oli 1,65V kõigest 33 ja fullis 44 kraadi |
Nüüd sain su lausele õigesti pihta! (ma loll ei vaadanud kasutajat). Need tempid sul Infinity`ga onju?
83 |
denis28
14.07.2007 14:58:08
Ni et kui keegi äkki tellib kuskilt bigtyp vx-i siis ma võtaks ka,ordis öeldi et läheb 2 nädala aega
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
14.07.2007 17:30:28
| Krt mul juba selline karvane tunne, et müün vist Silent Knighti maha ja ostan BT VX kah. Aga krt enne tahaks VX proovida, siis näeks palju reaalselt minu toas asjal vahet oleks. Samas kas e2160 @ 3Ghz ja temp 100% loadis 65C on palju, arvestades,et ei ole lihvinud ei jahuti talda ega IHSi? Samas äkki mu prose lihtsalt kuum...
117 |
OskarR89
14.07.2007 17:44:42
Mul ka E2160 ja prose temperatuur suht kõrge prime'i tehes on üle 70-ne kraadi Jahutus muidu Freezer 7 Pro ja volti on ainult 1.35V küljekaan mul ka maas veel, vb see E2160 ongi nii kuum prose siis
139 |
mcaff
14.07.2007 17:49:42
| Killer89 kirjutas: |
Mul ka E2160 ja prose temperatuur suht kõrge prime'i tehes on üle 70-ne kraadi Jahutus muidu Freezer 7 Pro ja volti on ainult 1.35V küljekaan mul ka maas veel, vb see E2160 ongi nii kuum prose siis  |
Hmm äkki kontakt kehv
104 |
OskarR89
14.07.2007 17:53:39
| mcaff kirjutas: |
Hmm äkki kontakt kehv  |
2x proovinud uuesti panna pastat + jahutust, ei muutnud midagi. Aga pohh ka suht, ei koti need tempid, pole väga hullu midagi
139 |
denis28
14.07.2007 18:57:06
Rohkem vist asi selles et freezer 7 pro ei ole ni hea jahutus kui silent knight.
Lotharius
rallisibul
14.07.2007 19:15:29
Selle Silent Knighti ja e2160 IHSi võtan ma igatahes lähiajal vist ette. Vahva on see, et esmasel paigaldusel suutsin ma ühe spaceri (plastikust julla emaplaadi ja kinnitusraami vahel) ära lõhkuda, sest soovitati kruvi nii kõvasti kinni keerata kui annab ja mnjah, ma vist pingutasin nati üle Peab uue spaceri plastikust valmis nikerdama kah. Igatahes jahutit peal liigutada ei anna, seega ma eeldan et peaks kõvasti kinni olema. (Krt ei võinud Asus seda klambritega s775 kinnitust siis teha, oleks palju lihtsam näha kas temp jahuti taga kinni või mul nati halvasti kinnitatud.)
Muideks kui peene teraga liivapaber peaks olema viimane millega lihvida? Mõned lõpetavad seal 1000 kanti, teised jälle soovitavad 2000+
117 |
CoiL
14.07.2007 19:22:04
ot: ma soovitaks sul viimast lihvi teha 2500-3000 vesilihv liivapaber + kõige viimane lihv vildiga. Siis peaks ikka päris peegel tulema
83 |
Jaan
16.07.2007 21:58:41
| CorsairX kirjutas: |
| TT BT VX-i ~800rpm võimsam vent annab ilmselt tunda selles testis. |
Niipalju kui mina olen katsetanud, mõjutab vendi kiirus üsna vähe selle jahuti omadusi.
Kuskil vene meedias oli ka leht, kus katsetati erinevate ventidega ja kiirustega seda jahutit ja oli enam-vähem sama järeldus tehtud.
123 |
CoiL
17.07.2007 17:18:39
| heikis kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
heikis, palju sul seal ventikaid on  |
4tk 120mm (eest, taga, prose, lagi) ja 1tk 80mm (mälu). lakke oli just vaja, sest see big typhoon küttis korpuse lae käegakatsutavalt soojaks. |
Üks suht oluline "viga" IMO sellel Bigtyhoon`il võrreldes Infinity`ga. Infinity puhub ilusti õhu korpusest välja ja ei küta emaplaati/mälusid/kasti seest soojaks
83 |
matzz007
20.07.2007 21:39:09
mis jahuti siis oleks parim s775-ele tore oleks kui jääx u 16dba juurde kuid võib ka rohkem ?
kuida silentknightiga on kui vaikne see on ? on kellelgi kogemusi sellega ?
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Lotharius
rallisibul
20.07.2007 21:54:18
No mul on silent knight ja kui aus olla siis ma tõesti ei oska kommenteerida selle valjusust. Mina igatahes saan magada kui arvuti töötab, samas ma ei ärka ka äikesetormi peale üles....
117 |
matzz007
20.07.2007 22:02:43
ega minu magamist ka ei sega kui mul mingi 28 dba siin on aga lihtsalt arvutiga kõin sõbrajuures tahaks jätta arvuti tööle ööseks.
tore oleks kui oleks mõni passiiv jahuti, et ma saaksin punase 12cm fani peale panna
kuna arvutisse tulevad ainult punased ledid siis ei tahaks eriti sinist aga ok !
kas sa pilti saaxid muidu teha enda jahutist ? ning mis sa arvad ka fanni seal on võimalik vahetada ka ?
99 |
Lotharius
rallisibul
20.07.2007 22:59:45
Esiteks, pilte võin küll teha, aga need tulevad moblaga tehtud pildid nii et mega kvaliteetsed need vast ei tule.
Teiseks, vent peaks imo olema vahetatav ( Mul endal kastis rohelised led vendid ees kaks tk ja videol on sinine ning see rohelise/sinise ühildumine näeb päris kena välja, võib-olla pole ka punase puhul asi kõige hullem)
Head omadused:
1) ütleks et suhteliselt vaikne
2) kinnitada saad igat pidi masinasse
3) näeb kena välja
Miinuseks sellel jahutusel on igatahes kinnitus:
1) peab emaplaadi kastist välja võtma et seda raami saaks paigaldada mille külge jahuti läheb.
2) kui jahuti kord juba peal ja oh imet, näiteks termopasta halvasti läinud (see asuse termopasta on hea, aga paigaldus ilge n**s, ära ürita seda laiali määrida nagu AS5 puhul vaid paned tilga prose keskele ja siis tsurad jahuti peale), siis tuleb emaplaat jälle arvutist välja kiskuda, sest prosele ligipääs on väga piiratud kui raam on mobo küljes
3) proset ei saa muidu kätte kui pead kinnitusraami eemaldama, seega jälle vaja emaplaat arvutist välja võtta.
4) kui raam on paigas ja jahutit paigaldama asud, siis see klamber tuleb teatava nurga alla suruda, et kõvasti kinnituks, sest muidu võib lõdvalt peale jääda.
5***) mina suutsin igatahes selle plastikust spaceri (mis emaplaadi ja raami vahele pannakse, et igalt poolt võrdne kõrgus jääks) ära lõhkuda, seega kui tugevama käega oled, siis ära jõuga kinnita! Õnneks ei ole uue valmistamine eriti raske, aga kamoon võiks siis tugevamast plastikust olla.
Minu poolt kokkuvõtteks, et hea jahuti, aga kinnitus võiks olla kõvasti normaalsem. OK ma saan aru, et jahuti on raske jne ning seega vajab tugevat raami kuhu kinnitada, aga ffs selle oleks võinud siis kuidagi inimlikumalt lahendada.
117 |
matzz007
20.07.2007 23:02:22
pilte võid ikke teha
kuid eks ma homme proovin kuda sinine +punane+uv sobivad
ja mix nad teevad plastikust tehku metallist (või valagu metall plastikuga üle )
99 |
Lotharius
rallisibul
20.07.2007 23:10:42
Just, mind igatahes ehmatas ära kui see raks arvutis käis. Mul läks see masina töötamise ajal puruks. Normaalne oleks kasutada seda kinnitust Ma ei saa aru, kui BT VX, mis kaalub üle 800G, kannatab see kinnitus ära, siis 600G Silent Knighti peaks see ju lõdvalt kandma.
117 |
CoiL
21.07.2007 00:45:59
Silent Knight on köömes võrreldes sellega ,et mõnel mehel ripub ~1KG Scythe Infinity selle soc.775 kinnituse küljes
83 |
Lotharius
rallisibul
21.07.2007 11:22:58
No vot, seda enam oleks võinud ju selle kinnitusega panna. Huvitav kas ise ei annaks seda nii ära modida, et võtaks need klambrid stock jahutilt ära ja keevitaks mingi raami knightile külge
Pilte ka siis (hetkel rohelised vendid ei tööta, kuna ma ple viitsinud neid hardcano'ga ära ühendada ja 12V peal teevad suht jubedat häält):
117 |
denis28
21.07.2007 14:44:58
Asus SILENT KNIGHT vs bigtyp 120vx keegi teab kui palju kehvem see silent knight on w?
Ma juba kaalun silent knight sest et seda bigtyp pole saada siin eestis
matzz007
21.07.2007 16:19:41
eriti vist ei valgusta see silent knight, et arvatavasti ostan selle sest see puhub õhu välja korpusest vähemalt erinevalt bt st muidu oleks selle endale hankinud
99 |
CoiL
21.07.2007 16:57:46
| silent knight`il peaksid ilusti vendi saama ära vahetada imo kui see valgus sind häirib.
83 |
heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
CoiL
83 |
matzz007
22.07.2007 13:36:26
ega ta otseselt ei sega kuid ma vb vahetan ledid välja lihtsalt vendil kui ostan
parem ikke kui tagant puhub kohe kuuma välja imo
99 |
Lotharius
rallisibul
22.07.2007 17:53:38
Nati OT aga korpusevendina julgen seda AC 12L venti ka soovitada, mis mul pildil paistab. Siiani kõige vaiksem vent mis olnud (andmete järgi vaiksem kui ka need nexuse real silent vendid ning sama airflow ning maksis ainult 70.- + kaabel on sleevitud) Kahjuks ainult väljapuhuvana kasutatav oma konstruktsiooni tõttu.
117 |
matzz007
22.07.2007 19:17:05
seda küll aga mul tulevad juba punaste ledidega titani vendid(53.-tk), peaksid homme jõudma
99 |
haldz
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
windsurfer
23.07.2007 19:05:27
Kas hetkel kuskil Eestis on võimalik kohe osta TT BigTyp 120VX jahutust?
Sooviks selle e2140 proset jahutama panna.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
Smoking
23.07.2007 19:08:29
| Ordi? Ordi toob TT tooteid maale ja natukene aega tagasi olid mõlemad BTyp olemas.
298 |
windsurfer
23.07.2007 19:09:34
| Smoking kirjutas: |
| Ordi? Ordi toob TT tooteid maale ja natukene aega tagasi olid mõlemad BTyp olemas. |
Ise vaatsin ka Ordi kodukalt kuid ladu tühi hetkel.
39 |
rallitaja
23.07.2007 19:09:58
| samas Ordist on ülevalpool vist ka juttu olnud ja kirjas, et neilt saab.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
denis28
23.07.2007 20:21:48
Vaata pöördeid ka.Zalmanil 2750 pööret vendil sellepärast ka tsipa jahedam.BigTyp VX aga 2000 ja jääb ainult kraad või 2 alla.
Ni et BigTyp peaks olema vaiksem ja parem.
CoiL
23.07.2007 20:33:11
Vaata sellesama teema eelmise lehe alguses olevat ühte uusimat CPU coolerite roundup`i. Saad parema ülevaate.
Mina võtaks Zalman 9500Cu-LED asemel kindlasti pigem TT BT VX-i. Ordis kohal vist ei ole aga annab tellida. Tundub ,et
HV rahvas on ordi tühjaks ostnud nendest
viimati muutis CoiL 23.07.2007 20:34:03, muudetud 1 kord |
83 |
mcaff
23.07.2007 20:33:51
Mina võtaks Zalman 9500Cu-LED asemel kindlasti pigem TT BT VX-i. |
Ja mina võtaks hoopis 9700
104 |
CoiL
23.07.2007 20:34:54
| Jah 9700 on ka hea valik ja ilmselt isegi parem kuna puhub kuuma õhu korpusest välja.
83 |
mcaff
23.07.2007 20:37:55
Moditud 9700 pidi päris hea olema (nii olen kuulnud)
104 |
denis28
23.07.2007 20:43:40
| 9700 päris kallis rsk alla 800 ei saa
mcaff
23.07.2007 20:46:18
| denis28 kirjutas: |
| 9700 päris kallis piix alla 800 ei saa |
Njh ma saaks tutika 550.- 8) 880.- on Dr.Peep'us kõige odavam
104 |
