SCREAMER
13.08.2009 14:45:56
1. kui teise SIM kaardiga 3G ei tööta, võib jama olla teleföönis
2. kui peale ROMi uuendamist ning HARDresetimist 3G ei tööta, võib jama olla teleföönis
3. viia garatniisse
| 2 trini kirjutas: |
Teise SIM-iga on sama jama, niiet ikka telefoni viga. Garantiid ma niikuinii ei kasuta, see pole oluline. Eks ma siis uurin seda luku värki, siin vist seda küsida pole mõtet Vahepeal veel tegin niipalju, et kloonisin oma SIM kaardi ära ja proovisin klooniga, aga sellest polnud ka tolku midagi. HTC lehelt tõmbasingi viimase rom-i ja lasin peale, probleem jäi alles. |
| Kommentaarid: 440 loe/lisa |
392 |
2 trini
13.08.2009 15:13:03
Garantiiga on see jama ,et ei viibi selles riigis kus ostetud on. Seega peaks postiga saatma (2 nädalat) + garantiis oldud aeg + veel 2 nädalat tagasi... See variant on võimatu
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
SCREAMER
13.08.2009 15:29:31
okei, ma miskipärast arvan et sul 3G töötab valel sagedusel...........
kas sul sama SIM kaart, muus teleföönis, 3Gna toimib? kui jah uuri mis sagedusel, ja kas su HTC toetab sama sagedust
pead leidma utiliidi, mille abil saad saagedused vaadata/muuta,
sul praegu auto/euroopa jne, sagedused ise on peidus
| 2 trini kirjutas: |
Garantiiga on see jama ,et ei viibi selles riigis kus ostetud on. Seega peaks postiga saatma (2 nädalat) + garantiis oldud aeg + veel 2 nädalat tagasi... See variant on võimatu  |
392 |
2 trini
13.08.2009 16:00:14
| Muidu siin on sama sagedus mis euroopas, 2100 MHz. Sama kaart teises telefonis töötab 3-ga probleemideta. Uurin siis edasi ,mõni proge ju ometi nii sagedusi muuta ei saanud ,et peale telefoni flashimist valed sagedused oleks? Või on võimalik?
15 |
SCREAMER
13.08.2009 16:03:23
kui ametlik uuendus siis kindlasti mitte,
oleks custom, siis vb tõesti võimalik et vale/vigane GSM mooduli soft
| 2 trini kirjutas: |
| Muidu siin on sama sagedus mis euroopas, 2100 MHz. Sama kaart teises telefonis töötab 3-ga probleemideta. Uurin siis edasi ,mõni proge ju ometi nii sagedusi muuta ei saanud ,et peale telefoni flashimist valed sagedused oleks? Või on võimalik? |
392 |
2 trini
13.08.2009 16:29:25
Sain luku maha, vaatan nüüd edasi
15 |
jaank
13.08.2009 16:43:48
| Vaheta Radio.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
2 trini
13.08.2009 17:27:00
sain korda!!!!!!!!!!!!!!! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa I can't fu**ing believe this wm 6.5 nüüd 6.0 asemel ja töötab kõik ! Seal pole küll enam sellist kohtagi, kus 3g gprs peale vahetada, aga ongi vast parem enam mitte seda näppida
SCREAMER
15 |
Draqula
13.08.2009 20:01:29
| 2 trini kirjutas: |
SCREAMER  |
Kas CommManageri all ei ole sellist valikut nagu '3G', mis vahetab 'Auto' ja 'GSM only' vahel?
Mul vähemalt Xperia X1 peal custom 6.5'el oli uus 8 realine CommManager kus selline valik.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
2 trini
29.08.2009 18:47:47
Draqula, ei ole jõudnud vaadata veel, ma oma netiga nii sillas nüüd Seal kus 6.0 -il see oli, seal enam pole igatahes, aga paljud asjad on teistmoodi, peab uurima mis ja kus, wifit pole ka saanud veel katsetada, lennujaamas mõnipäev katsetab Mul operaatori poolt piiramatu kasutusega 3g pakett ja telefon ongi põhiliselt modemina kasutuses läpaka taga kodus, kus mul muud netti pole. Helistamiseks mul siin 4 vana telefoni ,sellepärast selle 3g pärast nii närvi läksingi, et kui see enam poleks töötanud siis põhimõtteliselt kasutuks oleks muutunud see mobla mulle.
Leidsin üles selle 3g/gprs värgi, aga enam vahetama ei hakka igaks juhuks
edit: nüüd pikema kasutamisega siiski ilmenud selline anomaalia, et kui olen 3G võrgus, ei saa mulle enamasti keegi sisse helistada, annab teateks et kõne on tagasi lükatud alles kui ma ise helistaja numbri valin (vastata kõnele teises otsas pole vaja), peale seda saab mulle tagasi helistada.
ostsin uue fööni. pekki see HTC, selle firma telliseid rohkem ei tarbi
15 |
kri5to
02.09.2009 19:39:39
Kuskilt mingit normaalset video playerit ei leidu?Oli kunagi Tc/MP core player,ülihea player,kui peale hard resetti enam ei õnnestu mitte kuidagi tööle saada seda.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
SCREAMER
02.09.2009 19:52:49
sul 6.1 või 6.5 wm nüüd? moditud tcmpd vaja
tcmp või coreplayer on
| kri5to kirjutas: |
Kuskilt mingit normaalset video playerit ei leidu?Oli kunagi Tc/MP core player,ülihea player,kui peale hard resetti enam ei õnnestu mitte kuidagi tööle saada seda.  |
392 |
kri5to
04.09.2009 20:21:19
| SCREAMER kirjutas: |
| kri5to kirjutas: |
Tänud jälle!Saigi otsitud moditud tcmp aga millal seda wm 6.5 oodata on?(ei mõtle neid olemasolevaid homemade rome)
23 |
SCREAMER
04.09.2009 20:24:52
ametliku saavad ainult D2 ja pro2 ja võibolla HD
392 |
Matti
96 |
Draqula
04.09.2009 22:54:36
Räägitakse jah midagi 22XXX buildist, arvestades et peale MS väljalaset tahavad seda näppida ja oma lisasid juurde susata veel tootja (näiteks HTC) ja operaator (näiteks Vodafone). Kumbki tahab selleks mitu nädalat, seega kui esimesed valmis seadmed turul 6. oktoober - ametlik build peab ammu valmis olema.
Endale on SonyEricsson Xperia X1 (ehk HTC Kovsky) peal meeldinud siiani kõige rohkem 23016 buildil põhinevad 6.5 custom ROM'id.
34 |
kri5to
08.09.2009 18:50:38
| Lampi tekkis G märk sinna ülesse?See tähendab,et gprs töötab ja mul raha jookseb?Keelasin küll nodataga gprsi ära aga miks see ikoon sinna tekkis siis?Ruttu abi paluks.
23 |
nugis
08.09.2009 18:53:09
| kri5to kirjutas: |
| Lampi tekkis G märk sinna ülesse?See tähendab,et gprs töötab ja mul raha jookseb?Keelasin küll nodataga gprsi ära aga miks see ikoon sinna tekkis siis?Ruttu abi paluks. |
Ei tähenda, lihtsalt näitab, et gprs "available"... Leheküljed tagasi lahkasin ise sarnast teemat.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
68 |
kri5to
08.09.2009 19:03:10
Ja missugune märk näitab,et gprs on aktiivne?
No on kuramus maapeale loodud?Ei tea kas kellelgi sellest gprsist kasu ka on?Ise olen üle korduvalt saanud arveid,kus seisab gprs teenus,kuigi ise ei ole seda kasutanud.
23 |
kommionuke
08.09.2009 19:08:42
| Kui gprs märk on levipulkade peal, siis on aktiivne
Matti
08.09.2009 19:28:52
| kri5to kirjutas: |
No on kuramus maapeale loodud?Ei tea kas kellelgi sellest gprsist kasu ka on?Ise olen üle korduvalt saanud arveid,kus seisab gprs teenus,kuigi ise ei ole seda kasutanud. |
nodata.cab abiks
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
kri5to
09.09.2009 16:03:36
| Matti kirjutas: |
| kri5to kirjutas: |
nodata.cab abiks |
Eelnevalt ju kirjutasin juba,et nodataga gprs ära keelatud.
23 |
2 trini
29.09.2009 13:59:40
| kri5to kirjutas: |
See G vist ikka midagi muud tähendab, mul uus föön kus pole seadistatudki veel gprs, seaded tühjad, ja kohe tuli G sinna üles.
15 |
SCREAMER
29.09.2009 16:44:41
G/E/3G/H tähendab ainult seda et oled levialas
kui ühendus on aktiivne ja andmed liiguvad, ikoon muutub, tulevad nooled vms
| 2 trini kirjutas: |
See G vist ikka midagi muud tähendab, mul uus föön kus pole seadistatudki veel gprs, seaded tühjad, ja kohe tuli G sinna üles. |
392 |
jaank
18.10.2009 22:28:40
| Vaatasin Touch 2, aga kurat HTC Leole peab küüned taha saama.
57 |
