Marduuhin
05.05.2005 17:13:42
| Rajareits kirjutas: |
| rait kirjutas: |
| ja KUIDAS ma lapsi saan teha? |
Lapsed tulevad minu teada ikka "woohoo"ga, aga ootama pead natuke.. Ja tee ikka rohkem. Esimese korraga ei tule. |
"Try For A Baby." pidi minuarust ikka panema. WooHoo'ga sai lihtsalt kiirelt funni ja socialit.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
ZHarp
04.07.2005 11:26:37
Kuna ise Sims 2'te ei mängi siis küsimus siia - kliendil on arvuti Celeron 433/ 384 MB RAM/ miski integreeritud videokaart. Kas sellel oleks võimalik Sims 2 tööle saada kui lisaksin miski 32-64 MB GeForce 2 (PCI) videokaardi? Vaatasin miinimum nõudeid ametlikult kodulehelt ...nende järgi jääb protsessori võimsusest väheks Aga ikkagi ...on keegi äkki proovinud?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
Rajareits
04.07.2005 11:33:37
| Mul endal Ti4200, AXP 2500+, 512 mälu ja mäng tahtis kakkuma hakata. Mina arvan, et sellest arvutist jääb Sims 2'e vedamiseks väheks.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Auron
04.07.2005 13:16:52
| Kindlasti jääb väheks.Sims 1 jookseks enamvähem normilt sellise masina peal.
133 |
mightythor
04.07.2005 15:15:49
njah...kardan, et jääb lahjaks. Minu konfis olev arvuti vedas enne video ja CPU klokkimist Sims kahte jeeli-jeeli välja
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
KyBer
04.07.2005 17:17:49
| mightythor kirjutas: |
njah...kardan, et jääb lahjaks. Minu konfis olev arvuti vedas enne video ja CPU klokkimist Sims kahte jeeli-jeeli välja  |
tundub siis normilt jooksvat kui 1GB rammi on masinal..siis ka hakib kui maja suur ja max rahvas sees..
98 |
ZHarp
04.07.2005 17:59:44
Mnjahh ...siis peab ta ilma Sims 2'ta edasi elama Tänud vastanuile
56 |
Firefly
07.07.2005 00:05:48
Ise Simsi (Sims 2) ei mängi aga proovitud sai ka 1GB mäluga ja ikka oli jama kui midagi ehitada sinna
Kas keegi on seda mängu proovinud 256MB videokaardiga?
128MB 6600GT ja 1GB rammu jäi igatahes väheks, ma arvan, et videokaardi mälu vähesuses oli asi
aga pilt oli ilus kui see smooth peal oli 8)
142 |
Marduuhin
07.07.2005 00:12:40
Minu profiiliga sai kunagi mängitud.. Vedas täitsa ilusti.. FPS oli vast mingi 40-60 kanti, aga ple kindel..
Kui linna või kuskile läksid, siis alguses hangus kuni 20-30 sek, aga see vast vähese RAMi viga..
Õel mingi 2.4celluga 64Mb int. video ja RAMi 256 vedas ka välja.. Graafika ja kõik oli default..
Ainult, kui oli nii suur maja nagu see mortimeride maja oli, siis natukene kakkus.. FPS oli vast mingi 10 siis..
Niiet ma ei mõista, miks 1GB RAMi vaja..
Visake AMD prosed nurka ja Intelli peale üle. See lahendab probleemi..
Viimane lause ei pruugi olla tõene..
108 |
Firefly
07.07.2005 01:16:10
Ei tea aga tohutult mõttetud loadimised on seal ikkagi, minu arust ei olnud vist väga suurt vahet kas oli max graafika või min, vahest kiskus ikka FPSi maha aga ega sellel mingit tähtsust pole kuna ehitada sai kenasti ja mu ei loegi
142 |
Alien
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
Firefly
07.07.2005 15:40:53
Ma ei saa aru milles probleem
1) pane DAEMON tool kinni
2)mängu plaat ROMi ja saabki mängida
142 |
Auron
07.07.2005 15:54:09
| See tähendab seda, et sul on kas piraatvariant mida üritad virtual CD-romiga mängida või lihtsalt daemon tools töötab sel ajal.
133 |
Marduuhin
108 |
Alien
08.07.2005 12:37:39
| Daemon on kinni.. ja plaat pole piraat.
12 |
mightythor
08.07.2005 15:51:50
alati ei aita ka lihtsalt kinni panemine- mõned mängud on CD/DVD emulatsiooni softi koha pealt väga tundlikud. Võib isegi juhtuda, et uninstallides need programmid, jääb mingeid jäänuseid arvutisse ning sa ei saa oma Simsi tööle
53 |
softis
08.07.2005 17:13:32
Mis krdi error see selline on? On endalgi Daemon-Tools ja originaal Sims2 ei tõstnud ühtki kisanooti.
Ütlen kohe, et DT on DVD vaatamiseks, mida DVD-mängija(teleka oma) ei seedi.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Auron
08.07.2005 17:13:32
| Pane daemon(kui on)ka virtual drive disable.
133 |
Alien
09.07.2005 13:02:51
| Auron, Tegin nii kuidas soovitasid, panin disable, aga ikka sama jama. Lähen poodi ja uurin värki.
12 |
DigeBeni
163 |
mightythor
09.07.2005 14:31:55
If Daemon Tools is on the machine:
Select the icon at the bottom of the status bar of windows.
Find the Daemon Tools Icon
Right Click on the Daemon Tools icon in the Task Bar.
Select the Emulation tab.
Deselect SafeDisc. |
53 |
Wilts
13.07.2005 11:05:01
mm... proovisin singles 2'te- kola on vähem ja maju ehitada ei saa aga kellel on siiber, et voodis ainult ilutulestikku näeb... ja mingid udukogud ringi tatsavad kui riided puudu, siis see on SUPER
sims2 graafika jääb ka kõvasti maha selle omast... eriti inimesed, need on 150% parema välimusega
liigutused, varjud/valgus, aknast paistev ümbrus, akvaariumis olev kala on paremad kui sims2'l
jama on see, et ei saa teist kutsuda tantsule, istuma.. ei tea mis iganes. Ainult otse suhtlemine- ei saa oma tegevusse teist kaasata.
toit ei lähe poole päevaga halvaks
ei tee kohe püksi kui keegi peldikus ees on
peab riideid pesema
sims2 sündroomi: igasugu kinni jäämisi kuna teine on ees, pole veel kohtand
kui nüüd saaks sims2 samasuguseks siis oleks väga super asi koos
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Auron
13.07.2005 11:44:40
Wilts, kuradi pihkar täitsa nõus su jutuga , sims2'es hakkas see uippu majandamine natsa pinda käima.Samas nagu pole singles2'el suuremat asja nagu fun factorit sees, lihtsalt spämmi nigu segane kiss, hug, make out, kiss, fondle, tickle, kiss, hug, ¤"#%, #%¤%, %#¤% ja mäng läbi
133 |
DigeBeni
13.07.2005 11:53:24
... kes mida mängus huvipakkuvaks peab, majade ehitamine on jälle pluss, mille vastu pole Singles'il midagi panna ja ka arusaadav, kuna mängu suunitlus on vähe kitsam, kui Sims'il ...
163 |
Wilts
13.07.2005 12:14:15
| DigeBeni kirjutas: |
| ... kes mida mängus huvipakkuvaks peab, majade ehitamine on jälle pluss, mille vastu pole Singles'il midagi panna ja ka arusaadav, kuna mängu suunitlus on vähe kitsam, kui Sims'il ... |
simsi maja ehitus on hea jah... aga selliseid aknaid või klaasi ei oska keegi teha mis oleks horisontaalselt... krt. ei saa oma läbi kolme korruse ulatuvat talveaeda valmis
samuti võiks olla poste mida oleks võimalik üksteise otsa laduda...nii, et neljas korrus tuge saaks.
tegelikult seda silmas pidasingi, et sims2 võiks olla selle samuse singles2 graafikaga... ma oleks ülirahul
30 |
DigeBeni
13.07.2005 12:16:50
| ... kui ise teha ei viitsi, siis pead otsima teiste tehtud jubinaid. Oleksin nagu näinud, kuid mitte akna kujul, olid miskised läbipaistvad klaasist põrandaplaadid ...
163 |
softis
13.07.2005 12:17:25
Sims2 saab ju ainult 3 korrust teha Olen ka igat moodi proovinud ja siis kuskilt lehelt lugesin, et 3 korrust on maksimum.
21 |
DigeBeni
13.07.2005 12:23:53
... eks see piirang on rohkem keskmise masina ressursse arvestades pandud, kuna isegi 3 korruseline maja tõmbab vähe nõrgema masina suht kooma ja seda eriti veel siis, kui on kasutatud keerukaid n. mitut korrust läbivaid lahendusi ...
163 |
Wilts
13.07.2005 13:37:56
neljanda saab ilma katusetta või. krt pole ammu mängind.. peaks uuest proovima... minuarust sai neljanda.. aga ainult lameda katusega.
samas keldri augu võid kasvõi 3 korrust kaevata.. aga ei tule kuidagi normaalselt asi välja... põrandaid vist ei saanud vahele panna vms
30 |
DigeBeni
13.07.2005 13:57:41
| ... jah, keldrit saab päris sügavaks teha, kuid sinna pärast ehitada on jube PITA, kuna seinte ja põrandate paigutamine käib ikka suht lihtsakoeliste reeglite järgi, nagu vanas simsis ja igasugused kalded ja nurgad tekitavad kohe probleeme ...
163 |
haldz
15.07.2005 23:59:21
Mulle on see sims 2 paras nuhtlus kaelas naabri tüdrukud koguaeg käivad külas ja pelavad seda muidu mängul viga polegi
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Alpine
17.07.2005 16:37:49
| Kas keegi mulle oskab õpetada kuidas saab oeh.... no vaadake kui vaipa pannakse siis 4 nurkse ruudu kaupa. Aga olen näinud piltidelt et tehakse ka nimodi pool sellest ruudust ja veel nagu 3 nurklike juppe et saad endale ringikujulise vauba teha jne. Ise seda teha ei oska 1 tõmmatud majas on selline vaip tehtud et nagu ruut on vastas nurgadest lõigutud ja saadakse selline kolmnurk ja siis neid kokku sobitades tekib enamvägem ringikujuline vaip:P Keegi õpetage pliis:)
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
90 |
Marduuhin
17.07.2005 17:12:46
Kas mõtled nii, et paned seina ruudu peale viltu ja siis paned ühele poole põranda jupi ja tuleb kolmnurkne?
Ei saanud Su tekstist hästi aru..
Saada mõni screen konkreetsest soovist..
108 |
Rajareits
17.07.2005 18:42:02
Alpine, need on lihtsalt sellised vaibad. Nad on ühes tükis.
Kui ikka õieti aru sain.
69 |
softis
17.07.2005 21:17:02
Ma tean, et põrandat ju saab küll niimoodi diagonaalis panna, võib-olla saab siis vaipu ka?
21 |
Alpine
90 |
Kangur
17.07.2005 23:48:43
| Kas nii ei saa, et sa teed ringikujulise ruumi sinna. Seejärel värvid põranda ära ja hiljem kustutad seinad ära?
Alpine
18.07.2005 00:12:20
Seina ei saa kustutada ju Või on miski nipp kuidas seina kustutada? Ja teine asi näiteks kapp , seda saab keerata 4 eri suunda. Aga kuidagi on keeratud asi ka diagonaali. See huvitaks ka
90 |
Marduuhin
18.07.2005 02:35:19
jah see värk on tehtud diagonaalis seinaga..
Seina saad kustutada, siis kui võtad seina ehitamise koha.. Hoiad CTRL peal ja tõmbad üle seina..
108 |
Fukiku
23.07.2005 15:40:53
link :: vaata uudist
taga targemaks, kõigepealt materdati San Andreast, nüüd minnakse Sims 2 kallale.. selline tõsine WTF tunne tekib Ameerika suhtes
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
XCX
23.07.2005 20:30:34
Kuidas playstationiga mängimine on ? Oli plaan osta ps2-le aga kuna siiani olen simsi ainult arvutiga mänginud siis ei kujuta ette kuda selle puldiga mängida on ?
Äkki keegi jagab kogemusi ?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
20 |
Auron
24.07.2005 13:45:00
| Fukiku kirjutas: |
taga targemaks, kõigepealt materdati San Andreast, nüüd minnakse Sims 2 kallale.. selline tõsine WTF tunne tekib Ameerika suhtes  |
Sims2 ju suht tagasihopidlik, vaata full mature content'ga singles 2'te kus ollaksegi täiesti paljad, voodis saab ise panna, et mida teeks ja mingit blur'i pole.
133 |
Yorick
24.07.2005 14:43:49
| Ehk asi vajab eraldi teemat Varias,kuid siia sobib kah.Nii et teadlasedki alustasid tegelemist virtuaalse kogukonna rajamisega,seda võib nimetada ehk Sims³.Ehk siis New Ties.Muidugi teisel tasandil,kuid huvitav sellegipoolest.
Fukiku
24.07.2005 15:08:32
| Auron kirjutas: |
| Fukiku kirjutas: |
Sims2 ju suht tagasihopidlik, vaata full mature content'ga singles 2'te kus ollaksegi täiesti paljad, voodis saab ise panna, et mida teeks ja mingit blur'i pole. |
Seda enam see WTF tunne tekibki, et Simsis nagu polegi midagi, aga näed, materdada on ikka hea.. Selle lehe esilehe uudis hetkel (23. juuli uudis siis hilisematele vaatajatele ) on ka teemakohaselt asjalik.
Marduuhin
24.07.2005 15:10:45
Kuskil oli mingi uudis, et Sims'i leiutaja hakkab tegema mängu, milles pead terve maailma evolutsiooni ja arenemist jälgima or smthg.. On see sama või? Pole endal aega lugeda..
108 |
corvette
24.07.2005 15:53:12
| Fukiku kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
| Fukiku kirjutas: |
Seda enam see WTF tunne tekibki, et Simsis nagu polegi midagi, aga näed, materdada on ikka hea.. Selle lehe esilehe uudis hetkel (23. juuli uudis siis hilisematele vaatajatele ) on ka teemakohaselt asjalik.  |
Sims ongi jänkide enda tehtud, kui ma ei eksi, siis Singles aga Saksamaa. Viimane oli ka vanusepiiranguga (a'la 18+), mida Sims ei ole. Aga jah, ega Simsis nüüd midagi sellist ka polnud et kohe ära keelata
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
maniacaic
24.07.2005 22:28:08
Supper Mäng.!!!
Mulle Meeldib.!!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Fukiku
25.07.2005 08:46:15
| Marduuhin kirjutas: |
| Kuskil oli mingi uudis, et Sims'i leiutaja hakkab tegema mängu, milles pead terve maailma evolutsiooni ja arenemist jälgima or smthg.. On see sama või? Pole endal aega lugeda.. |
Sa mõtled seda asja ilmselt, seega see ei ole sama asi..
ffw
28.12.2005 23:19:45
nii, mure selline, hakkan mängima mängu ning lööb ette sellise kastkese kirjaga:
| This application has failed to start because IMM32.DLL was not found. Re-installing the application may fix this problem |
ni, proovisin uuesti installida, ei midagist uut, sama teema. mõtlesin, et googeldaks tibake. leidsin, et seda saab alla laadida ja puha. mäng kaks päeva tagasi töötas ilusti!!
Nüüd kaks küsimust.
1. mille kuradi pärast seda .dll faili järsku ei eksisteeri mul?
2. kuhu ma selle IMM32.DLL failikese võiksin, õigemini peaksin lahti pakkima?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
lawrey
29.12.2005 00:07:43
Minul pesitseb imm32.dll igatahes C:\windows\system32 all. Aga mis fail see selline üldse on, seda ma küll ei tea
_________________ -bash: chpwn: command not found |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
