Üks natukene tülikas variant on kuid täitsa toimiv. Loodan, et keelt mõistad.
Cold & Dark Setup (For Default FSX Aircraft):
1) Select the aircraft you want to fly.
2) Select the airport jetway/ramp you want to be at, at the beginning of the flight.
3) Hold downthe ALT button (two seconds). The FS Menu bar should appear at the top of your screen. Use the drop down menu "Aircraft". This takes you to the Aircraft selection screen.
4) Choose the default Cessna 172SP.
5) The game will reload. You will now be sitting at the gate/ram in the Cessna. Turn the engine off. Turn the master avionics, battery and fuel mixture (the red lever; pull it out) OFF.
6) Go back to the "Aircraft Menu", select the plane you want to fly (from step 1). When the game reloads a second time, you will be sitting in the jet with all the systems "cold & dark".
_________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni.
Oskab keegi targem öelda, kas on võimalik teha nii, et autopiloodi sisselülitamisega võtab joystickult force feedbacki maha ja väljalülitamisega paneb peale tagasi?
Sobiks kasvõi mõni hotkey variant. _________________ Purgatory Judgement
Draco, palju arutatud probleem foorumites. Üks tüütu variant on - tõmba voolujuhe välja kui autopiloot aktiveeritud. Ise teen vahel sama rooliga lennates(g27) _________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni.
Ma siiani nii teengi, lihtsalt huvitab, millal see joystick sellise asja peale üles ütleb:D _________________ Purgatory Judgement
Tõsi, ega see seadmetele hea ei ole ja selle pärast seda varianti ainult harva kasutangi. Ega keegi oska öelda kust oleks võimalik saada Tallinn - Vantaa või vastupidi lennuplaani pmdg 737'le ? Ei ole ikka veel päris selgeks saanud seda plaani tegemist fmc's , proovimise tulemused on viinud ainult nii kaugele, et suunab mind lennujaamast välja ja kogumoos. _________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni.
Kas tavaline FSX Flight Plan ei sobi?
Suunab väravast lennurajale, annab õhkutõusu loa, annab edasisi käske terve lennu ulatuses kuni sihtkohta jõudmiseni (cleared to land runway X) ja peale maandumist suunab rajalt eemale. Ma teen selliseid lende X kohtades mägede vahel uduse ja vihmase ilmaga, et midagi näha ei oleks. Siis on hea vaadata kas puhtalt juhiste järgi jõuab lõpuks maandumisrajale. Siiamaani on enamasti õnnestunud _________________ Purgatory Judgement
Fsx'i flight plan on igav, tahan ikkagi fmc kaudu teha reaalse lennu plaani nagu seda fsx gurud teevad. Mingi aeg tegin ühe tutoriali järgi midagi, pea pool tundi kulus lennuki ette valmistamiseks Tundus kuidagi etem ja tehnilisem see lend kah, sai punktid paika sätitud, kõrgused neile määratud ning kiirused ja lennuk toimetas ise kuni landing checklistini. Kuid püüdes sama teha Vantaa-Tallinn oli tulemuseks ebaõnnestumine. _________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni.
Lennuplaani kokkupanemiseks näiteks on head programmid FSBuild või FSCommander. Youtube's videoid mitmeid kus lahti seletatud kuidas neid täpsemalt kasutada (näiteks FSBuildi kohta). FSBuildiga saab näiteks peale teekonna kokkupanemist selle ka importida PMDG 737 FMC'sse. Hea asi on ka RouteFinder teekonna kokkupanekuks (see ka FSBuildi integreeritud). Lennujaamade charte leiab googlist (EFHK ja EETN näiteks). SID ja STAR aitab lahti seletada näiteks see (part 2, part 3, part 4). PMDG 737 endaga kaasasolevad tutoriallennud on kah heaks õppevahendiks (seal küll konkreetselt teekonna planeerimist väga ei puudutata aga siiski võetakse kogu asi suht legodeks). Ise tavaliselt kasutan RouteFinderit (ning lisaks siis veel vastavate lennujaamade charte).
Olen sinupoolt mainitud programmidega täitsa kursis ja frooglesim tutorialitega. Pole veel fsbuildi soetanud aga tundub, et peab hakkama sellele mõtlema. _________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni.
Huvitaks, kuidas sellega lennukit kontrollid?
Omal MOMO, millega vahetevahel lendan...
Kõrgust pedaalidega, 360-t teen rooliga.
Ainult, et rudder'it ehk tüüri ma kuskile roolile sokutada ei oska,
käigukang liigub kahjuks vaid üles-alla, nuppudega pole ka väga hea...
Kuidas ise selle tüüri oma G27-le sättinud oled, kui üldse?
_______________________
Mõte endale ka joystick muretseda, hetkel sellise asja kasuks otsustanud: LINK
On kellelgi see ka olemas? Ning mida sellest arvate või äkki soovitaksite midagi muud?
Endal g25 , vahest mängin,kui joystick pole üles seatud,kui on siis ikka joystickuga. Aga mul muidu tüür automaatselt piduripedaaliga, ainult üks probleem on sellega, pean pidutipedaali hoidma täpselt keskel et tüür sirgelt oleks, kui pedaal vabas olekus siis kisub paremale ja kui full põhjas siis vasakule . Vot nii. Eelistan joysticku roolist milleks mul on Black Widow
Olgu, vaatasin ka selle Black Widow'i üle, päris korralik asi tundub, odavam ka, huvitav kuidas seda juba varem pole märganud...
Täpselt sama probleem nagu Matu.A-l. PMDG 737 fmc-ga lennuplaani koostades viib teekond ainult lennujaamast välja, mitte sihtkohta. Mõndade waypointide sisestamisel viskab errori. Ei saanud ka FSbuildi tööle Win 7 peal. Vajutades ikoonile ei juhtu midagi.
Elevator - pedaalidega
Aileron - rooliga
Rudder on pandud kuidagi nii, et kui telik all siis hakkab ka rudder tööle koos rooliga mis on üsna tüütu kui maandud või tõused õhku külgtuulega.
Peaks ka midagi sellist ära proovima, saaks pedaale rudderina kasutada lõpuks.
Korra tegin uue katse kuid ikkagi sama lugu, annab valikusse chekpoindid mis juhatavad mind kohalikust lennujaama õhuruumist välja kuid edasi sealt ise ei tee enam midagi. _________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni.
Sain fmc's siis asjad juba enamvähem nii, et lendab ilusti väljudes EFHK'st EETN suunas kuid paraku lendab sinna otse. Kaardil on siiski näha ka STAR'e mis algab DOBAN'ga aga sellega ta ühendust ei võta. Järgmisena uurisin veel fmc õpetusi ning sattusin probleemi otsa jälle.
Ma ei suuda leida waypointe mida sisestada RTE 2/2 lehel VIA ja TO . TO alla võib panna EETN'i ? Aga mis peaks käima VIA alla ? proovisin DOBAN'i aga kui sinna midagi valesti siis näitab koheselt invalid entry. Ise eeldan, et sinna tuleb sisestada midagi ala UM608(näide). _________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni.
Kas RTE teisel lehel on tekkinud VIA alla ERSA1P ning TO alla ERSAV? Kui nüüd edasi sisestad TO alla järgmisele reale DOBAN kas tekib VIA alla DIRECT? Proovisin praegu sama route järgi (EETN-i jaoks valisin siis lisaks ILS approach runway 08 ning DOBA2B STAR-i) ning vähemalt FMC-s tundus kõik ok, route discontinuity-t ei olnud ning plan mode-s step by step järgi kontrollides paistis ka kõik õige olevat. Pole lennata seda veel jõudnud.
Viimane STAR on LARKU ja sealt edasi pean ise maandumise enda kandma võtma. muidu pole probleemi kuid halva nähtavuse korral sooviks ikkagi ILS'i võimalust kasutada. Kui sa pahaks ei pane siis äkki viitsid privasse visata oma efhk-eetn fmc seadistuse, saaksin pilgu peale visates paremini aru asjadest. _________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni.
Tekkis huvi asja vastu, kuid tekkis paar küsimust.
Mis on hetkel nö. must have moded? Mõni hea link modede kogumikele?
Kuna klaveriga tundub seda üsna mõttetu mängida, uurin ka rõõmupulkade kohta:
Kas Saitek'i cyborg v1 kõlbab low budget alustamiseks või on tegemist liiga kehva asjaga?
Vb kellelgil on enda joystick nurka seisma jäänud ja kogub tolmu?
Mängu foorumis äri tegema ei hakka, kuid ilmselgelt püüab siin küsimus rohkem õigete inimeste silmi kui sama küsimus ärifoorumi all.
Must have addon'se on tekkinud päris palju kuid mõne asjalikuma mis rauda väga ei koorma ning ka ise kasutan oleks
REX - Real Environment xtreme
3D Lights Redux
EZDok
Accufeel või Accusim
Sceneryd ja lennukid leiad kindlasti ise. Muidugi on veel igasugu vidinaid mis reaalsust enamgi lisavad kuid nagu me teame siis kõik see kompott kokku tahab juba üsna asjalikku rauda jooksutamiseks. Vabandan ette ära, et linke ei pannud, polnud lihtsalt aega hetkel kuid kindlasti oskad nad ise üles leida. Üks hea viis addon'e otsida on kasutada youtube ja võtmesõnaks fsx best addons, saad hea ülevaate asjadest ning mis mida teeb. _________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni.
Ühtki 340-t ma aga videos ei kasutanud, mõlemad Emirates'i Boeing 777-d.
Kui tahad, siis viska ka oma pilk video kirjeldusse, saad täpsema ülevaate kasutatud lisadest.
Maku.A, Suur aitäh! Hetkel veel ootab mõned gigad alla laadimist ja hakkan modede kokku sobitamisega hullama
Oskab keegi öelda, kas tegemist on pigem cpu või gpu'd nõudva mänguga?
Ülekellamine ei tee ka paha kui cpu võimaldab seda, vaat, et soovituslik Fsx'i puhul. Endal kruttisin 2600k 4,4ghz peale hetkel, et pmdg'd veel sujuvamalt jooksutaks. Natukene sai isegi juurde kuid video (xfx radeon 5770) jääb pudelikraeks. Nüüd ootangi järgmist nädalat, et saaks evga gtx670 ftw kätte ning vaadata mis Fsx siis teeb. _________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni.
Kui soovi on, siis võin oma Saitek x52 pro ära ärida. Muidugi päris cyborgi hinnaga ilmselt mitte. Aga igati väärt asi on - kui hea ja loogilise profiili valmis teed, siis võib klaveri ja hiirega nuppude otsimise sisuliselt unustada + kui võrgus lendad, siis raadio ja nav sagedused otse puldil leiavad ka rakendust.
Ise tahan lihtsalt yoke peale üle minna, sest sellega käsitsi lennates on ikka parem tunnetus ning rohkem abiks päris lendude kõrval treenimisel (kui just airbusi type ratingut ei tee ). Niisama suurte lindudega lennates kui ap on nagunii õhkutõusust maandumiseni peal, ei ole erilist vahet muidugi ja mõne pilotaažipilliga vigurlendu tehes on kindlasti x52 oluliselt parem ja reaalsem.
Teadaanne!! Kõikidele lennuhuvilistele aretatakse uut FSX multiplayerit.Informatsiooni kuidas asi töötab ja alla laadida leiate aadressilt: http://fscloud.net/ Olete oodatud!!! Süsteem on töös ja ise olen seal aktiivne igal võimalusel
Aa! Mainimata jäi see ka veel, et programm mille te alla laete tuleb käivitada administraatorina.
Ennast asi huvitaks. Just sai Win7 pealt kolitud 8.1 peale, et tea kas FSX töötab sellel platvormil?
Eks ta ikka töötab 8 peal ka, aga ma ei anna pead, sest win7-el pead laadima ühe faili ja xp mode-s ja adminni õigusega tööle panema. Ma ei tea kas see fail kehtib win 8-le samuti. Proovi järgi ja tule löö punti , kui tööle saad siis seltsis segasem. olen eero1 kasutajana seal. Fail on selline, kui peaks crashima http://www.mediafire.com/download/mik2mlqdz1w/UIAutomationCore.zip loodan et mõjub. Siin muidu räägitud win7-st, aga võib sellest kasu olla. fail tuleb lisada selliselt nagu videos kirjeldatud http://www.youtube.com/watch?v=mDRiuCaho7g
piraat262 kirjutas:
Mis VATSIMil viga on?
Vatsimil pole viga midagi, ainus erinevus on jah, et lennukit juhib bot ATC, aga vatsimis inimene. Samas jälle selles uues serveris on samuti võimalik inimene kontrollima ja seda uuendatakse koguaeg. Kellel Vatsim , kellel FSCloud Valiku teeb ikka inimene ise
Ei pea, ATC on BOT ehk arvuti, võimalik on ka inimestel, aga eks seda uuendatakse ja eks infot sellekohta mis ja kuidas saab kindlasti, kuidas tulevikus olema saab. Rõhku on rohkem pandud tulevikus enda VA ehk Virtuaal Airlinesi loomisele, mis teeb asja rohkem huvitavamaks. Aaga kes tahab VATSIMIS edasi olla , see olgu, keegi ei sunni midagi tegema. Kui huvi, lae alla ja uuri kodulehte.
On seal mingid põhjused miks autopiloot ükskord läheb peale teinekord mitte.
Ja päris tihti lülitab autopiloot ennast välja kui käsi peaks Joysticku vastu minema...
Kurat, 20min läks, et lennuk käima saada, 15 minti sõitsin rajani, 20 minti ootasin luba ja siis järsku autopiloot lihtsalt ei lähe sisse (õhus proovisin panna muidugi, mitte maapeal)
Lennujaamaks Heathrow, sellest ka pikad tiirutamised ja ootamised _________________ Purgatory Judgement
Kas sul yoke oli neutraalses asendis kui üritasid autopilooti sisse lülitada? Kui mitte siis ta sisse ei lülitugi. Ja sellega, et ta ennast välja lülitab kui yoke liigutada on nii nagu see ka reaalselt olema peaks. Aga jah nagu eelpool kõneleja ütles siis PMDG tutorialid tollele lennukile
Tänud, uurin edasi
Eks loen neid tutoriale ka aga mõni asi jääb kahesilma vahele... _________________ Purgatory Judgement
Ei tea, lugesin, uurisin videosid, tegin täpselt järgi.
Lambi lennul hakkab tööle autopiloot tööle, kui panna mingi flight plan (FSX menüüst) siis autopilot peale ei lähe. _________________ Purgatory Judgement
Njah kokkuvõttes nõuab see PMDG veel paremat arvutit , kui mul praegu on. Samas ram-i on 8gb ja video on ka hea, aga fps ei ole kõige parem, prose on q6600 , ilmselt peab vähemalt i7 olema, kui sellega korralikult lennata saab. Ei taha nagu neid settinguid maha ka keerata, sest siis oleks fsx maailm üks lage plats. Ja kui veel Ai lennukeid juurde lisada, siis ei saaks üldse lennata.
Mul siin LA lennujaamas oli fps 4-5 üldjuhul:D
Aga keerasin AutoGen`i ja Trafficu maha, et saa PMDG harjutada.
2 päeva ja 45 lennukit hiljem on asi nii kaugel, et Dark and Cold start on selge, lennuplaani/settingute sisestamine on selge ja masin on poolel teel sihtpunkti, nüüd peab veel ILS maandumise üle vaatama.
Tutoriali videos arvutas FMC "Gross Weight, Fuel, Zero Fuel Weight, V1, VR ja V2" automaatselt, endal olev variant neid ei arvuta aga eks õhtal uurib veel... _________________ Purgatory Judgement
