uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Algaja Linuxi kasutaja probleemid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  järgmine
olavsu1
külaline
sõnum 12.05.2014 14:48:50 vasta tsitaadiga
tahanteada, tuttav teema, need härrad tevad asju vaid enestele ja neil enestel oleva rauapeale ning teiste peale eriti ei mõtle.
see on nagu loterii. kui sulle satub sama raudvara, mis oli progejate karjal, siis töötab asi "out of box" muul juhul on ületamatud probleemid vältimatud
sõnum 13.05.2014 08:24:29 vasta tsitaadiga
Edit: Ma lükkasin ka selle monitoride vale töösageduse probleemi Alvatali kodulehele üles - eks näis, kas ollakse nii julged, et oma koodivigu tunnistada ja siis progejatele peale käia, et need suudaks oma vigase koodi ära parandada.
Aga see on igati huvitav, et videokoodi on programmeerinud keegi kes ei tea mitte kui midagi sellest mida tähendavad igasugu reasagedused, kaadrisagedused, pildilahutused. Ning kes ka seda ei tea, et tänapäeva tehnika on Plug-and-Play, et pannakse tehnika külge, tehnika ise automaatselt suudab op.süsteemile öelda, et mis tema Optimaalsed seaded on.
PS: Muidu oleks see savi ja ei vajaks kõneainet, kuid valed sagedused toovad kaasa halvemal juhul monitori suremise, veel halvemal juhul monitori süttimise ja kõige halvemal juhul põletab põlev monitor ka korteri või maja maha. Ei räägi asjata, olen näinud selliseid monitore piisavalt kus sees on tuld ja suitsu lennanud. icon_smile.gif Ja üks põhjustaja saab vabalt olla vale töörežiim. Seda enam, et tavakasutaja ei pea teadma mis sagedused on, tema ostab Plug-and-Play monitori ja edasi peab tehnika ise paika panema ning õigesti seejuures.
olavsu1
külaline
sõnum 13.05.2014 11:20:18 vasta tsitaadiga
tahanteada, sa tahad et linux oleks microsoft? nõuad väga palju progejatelt kes asju teevad vaid enda isiklikest vajadustest lähtuvalt.
See on ikka väga kõva intelligentsus kui vabavaraline draiver oskab ise häälestuda mingi eriti eksklusiivse monitori järgi.
selle probleemi lahenduseks on mulle öeldud, et tee kodutöö ikka ise korralikult ära ja osta õige riistvara! ja ei mingit tuge rohkem.
ja kodutööd aitavad teha sellised lehed : http://en.opensuse.org/Portal:Hardware http://www.ubuntu.com/certification/desktop/ kindlasti on need olemas igal distrol.
brixxx
brixxx
sõnum 23.05.2014 14:32:21 vasta tsitaadiga
Kuidas on võimalik teha Linux Mint 16s endale bootable Windows 7 usb?
Netist otsisin, aga sealt konkreetselt abi ei leidnud, pigem leian, kuidas Windows 7 teha Linux bootable usb.
Adebisi
sõnum 23.05.2014 15:10:52 vasta tsitaadiga
brixxx kirjutas:
http://en.congelli.eu/prog_info_winusb.html
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
Märt.
Märt.
sõnum 23.05.2014 15:47:25 vasta tsitaadiga
See tuli ju lausa vist ubuntu enda tarkvarakeskusest. Igatahes väga otsima ei pidanud.
aht0
sõnum 23.05.2014 16:45:25 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kui raske on käsureal käivitada juurkasutajana
X -configure
ja siis
cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
X.Org konfifail on xorg.conf. Asub sõltuvalt OSist eri kohtades (või vaikimisi pole üldse loodud), buntudel tavaliselt /etc/X11/xorg.conf. Just X.Org on see "tükk videokoodi", vahet pole kas Linux, BSD või SunOS. Oma hädades minna süüdistama Estobuntu tegijaid või Alvatali on suht küündimatu.. icon_rolleyes.gif
Ja rääkides Windowsi legendaarsest "lihtsusest"
Pane suvaline vana CRT Windows7 masina taha. Ja hakka ajusid nu**ima, kui monitorile samuti spetsiaalset draiverit ei ole (inf laiendiga fail), siis ei aita sind ükski "automaatne" Plug And Play. Refresh rate pahatihti sa õigeks ei saa, topitakse kas default 60Hz või antakse pikk rida võimalusi, millest liiga suurt valides saad samuti laksust Out Of Range. Võin müüa härrale Dell P1130 CRT molu kui peaks tekkima kange ise järele katsetada. Pole siiani ühegi uuema või vanema LCD moluga probleeme tekkinud.
Isiklikult leian et on lihtsam X.Org'i konfis ülima häda korral redigeerida ühte ModeLine parameetrit, kui kirjutada mingi molu jaoks windowsi draiverit (või veeta pool päeva seda netis jahtides)
Ei tasu umbe lahmida
Halast jäi juba mulje et paha Estobuntu nõuab kaadrisageduse konfi peale iga buuti.
Ei nõua, installid OSi, paned seaded paika ja unustad. Täpselt nagu Win'i Ja Mac'i juureski
Märt.
Märt.
sõnum 23.05.2014 18:33:20 vasta tsitaadiga
aht0, ta ei tea niikuinii, mis on X.
brixxx
brixxx
sõnum 26.05.2014 11:03:57 vasta tsitaadiga
Laadisin endale Linux Mint 16 PlayOnLinux, et kasutada IEd, aga peale esimest korda avades PlayOnLinux ja valides OK, jookseb rakendus kinni, mida teha. Või on teine võimalus, kuidas IEd saada Linux Mint 16, vaja saada VPN tööle, aga see töötab ainult IEga.
Soovitage Linux Mint 16 all olevaid Remote Desktop programme, mida oleks hea kasutada.
brixxx
brixxx
sõnum 26.05.2014 11:30:29 vasta tsitaadiga
number kirjutas:
kasuta windowsi.
Ma laadisin just Linux Mint 16 Windowsi peale ja hetkel ei viitsi Windows bootable usb tegeleda, oleks vaid vaja IEd, et saaks VPN tööle. Või Remote Desktopi, et saaks töö arvutit enda arvutis kasutada.
Märt.
Märt.
sõnum 26.05.2014 11:32:25 vasta tsitaadiga
Kasuta Teamviewerit.
marqs
marqs
sõnum 26.05.2014 13:59:30 vasta tsitaadiga
brixxx kirjutas:
/../Või Remote Desktopi/../
Millise RDP kliendiga (krdc, freerdp, gnome-rdp, xrdb, ehk annab apt veel vasteid) ja mis viga piduriks on?
0xDEAD
0xBEEF
brixxx
brixxx
sõnum 26.05.2014 14:03:23 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
brixxx kirjutas:
Kasutan Linux Mint 16 Cinnamon ning selleks, et remote desktopi kasutada on vaja panna tööle kontori VPN. Vähemalt Windows 7s ei lasknud muidu remote desktopi kasutada.
marqs
marqs
sõnum 26.05.2014 14:10:01 vasta tsitaadiga
Ennist kirjutasid VPN või Remote.
Mis VPNiks on? Kui sul mingi IE's jooksutav ActiveX peaks VPNi tarbeks võrguseadete ja ruutingutega majandama, on kardetavasti lihtsam seks tarbeks virtuaalmasinasse Wini install tekitada.
0xDEAD
0xBEEF
sõnum 26.05.2014 17:19:04 vasta tsitaadiga
RDP kliendiks soovitaks Remminat. Tal on ka omad vead ikka sees, aga tundub oluliselt etem olema kui krdc või gnome-rdp. Üsna pikalt olen seda juba nende asemel kasutanud.
sudo apt-get install remmina remmina-plugin-rdp
VPN-i kohta peaksid tõepoolest täpsustama, millega tegemist on.
brixxx
brixxx
sõnum 27.05.2014 00:33:22 vasta tsitaadiga
Kaks küsimust:
1. Installisin endale PlayOnLinux-st iE7, aga sellel ei tööta ID-kaart, kuidas ID-kaart seal tööle saada.
2. Üritan Junpiner Networkiga VPN minna, aga firefox ainult teatab "Please ensure that necessary 32 bit libraries are installed. For more details, refer KB article KB25230 Do you want to continue ?".
Uurisin seda õpetust: http://mad-scientist.net/welcome-to-the-lab/juniper-network-connect-vpn/
Selle õpetuse järgi tegemisel tekkis küsimus, kuhu ning mis nimega peab installima msjnci skripti ning kui kirjutasin terminali käsu "wget -q -O /tmp/msjnc https://raw.github.com/madscientist/msjnc/master/msjnc", siis teatab, et leia antud kausta.
Vaja VPN tööle saada kolmapäevaks.
olavsu1
külaline
sõnum 27.05.2014 01:26:43 vasta tsitaadiga
Pingviin ja IE7 ????? lolle ei künta ega külvata.
mina olen linuxil kasutanud ainult firefoxi ja seda tarkust: http://ideelabor.ee/id-kaart/linux/
soovitan seda sinulegi.
aga kõik vajalik on ju öeldud
chmod 755 /tmp/msjnc
sudo cp /tmp/msjnc /usr/bin
paned scripti sama nimega millega allatirid kausta /usr/bin
näib et see "msjnc" peab tekstifail olema. kui muud moodi ei saa tekitad /usr/bin kausta tühja tekstifaili millel nimeks msjnc ja kopeerid sinna kogu juttu antud veebiaadressilt
https://raw.github.com/madscientist/msjnc/master/msjnc ja sätid õigused nagu juhend õpetab.
Riivo
Riivo
sõnum 27.05.2014 07:06:15 vasta tsitaadiga
brixxx kirjutas:
Mida täpsemalt ütleb? Kui netiühendus olemas, peaks see käsk ilusti töötama.
merikes
sõnum 27.05.2014 18:51:17 vasta tsitaadiga
brixxx kirjutas:
marqs kirjutas:
Kas see on kindel, et VPN on remote desktopiks vajalik? Osa remote lahendusi ei nõua VPNi (kasutan ise ühte sellist) Täpsustad ehk, mis Win7 ütles, kui proovisid?
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 28.05.2014 17:50:53 vasta tsitaadiga
http://www.ebay.com/itm/171012072916?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Väike mure selle wifipulgaga. Distroks on viimane Estobuntu. Oma läpakas livega töötab ilma probleemideta nö plug-n-play. Aga arvut, kuhu peaks see minema(proovisin samamoodi liveusb ga), ei ühenda võrku ära. Pulga leiab, võrgud leiab, aga ei ühenda - jääb lõputult mingeid seadistusi tegema, küsib wifi parooli iga mingi aja tagant. Läpakas töötab pulk kenasti, aga 1 huvitav "fetuur" - õhendab võrku ära, siis jääb wifi levi ikooni järgi nulli. Kui kasutada internetti, siis laadimiste ajaks tõuseb levi üles. Seda siis ainult Estobuntus, win7 all on levi koguaeg üleval.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
kanamana
kanamana
sõnum 01.06.2014 23:17:43 vasta tsitaadiga
Ubuntu 14.04 DVDsid mängib, aga kui tahan plaati kirjutada siis tühja DVDd ei tuvasta.
Software ise ütles seda:
"No CD/DVD/BD writer found.
K3b did not find an optical writing device in your system. Thus, you will not be able to burn CDs or DVDs."
sõnum 01.06.2014 23:49:09 vasta tsitaadiga
Mitte ei tuvasta tühja plaati, vaid ei tuvasta kirjutajat. Mis kirjutaja sul on siis? Väline USB seade, sisemine SATA või PATA?
kanamana
kanamana
sõnum 02.06.2014 18:52:51 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Sisemine SATA.
marqs
marqs
sõnum 02.06.2014 19:36:54 vasta tsitaadiga
Kui proovida ei viitsiks, arvaks mingit kammi õigustega, aga nähtavasti on kõigil kasutajatel kirjutajale vaikimis ligipääs.
Või siiski on probleemse kasutajaga mingi erijuht olnud? Mingid kitsendused?
Näita, kuidas su plaadimasin väljapoole paistab. Näiteks
ls -l /dev/cdrom* /dev/sr*; hdparm -i /dev/cdrom; wodim -checkdrive
Toimiv vastus võiks midagi sarnast olla:
0xDEAD
0xBEEF
kanamana
kanamana
sõnum 03.06.2014 19:00:05 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Algaja Linuxi kasutaja probleemid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  järgmine
