Kas T150 RS oleks okei rool selle mängujaoks ? Või on need üle 2x kallimad roolid ikkagi väärt seda raha pühapäeva mängurile? A-la G29.. _________________ ------
Halba rooli ma ei julge soovitada. G25/27 on ikka koos manuaal käigukasti ja siduriga. Proovi parem kasutatult mõni neist saada. eBay on täiesti OK koht. Ostsin ise juba kasutatult G25 rooli mingi 6 aastat tagasi HV foorumi kaudu. Väga palju mänginud ja sellel ei ole mitte midagi viga. G29 on ilma selle käigukasti jupita ja komplekt tuleks seetõttu kallim. Midagi uut ja asjalikku see minuteada ei sisalda.
Sealt edasi oleks järgmine samm T500RS või Fanatec.
T150 on täiesti kärav rool algatuseks. Parem kui Logitech DFGT ja enamvähem sama hea kui G25/G27/G29 (v.a stock pedaalid). PROBLEEMNE KOHT: T150 baasile ei ole eriti hea osta paremaid roole külge. Baasil on AINULT 12bit - 4,096 lugemiskohta vs T300/T500 16bit - 65,536 kohta.
G25/G27 on väga lollikindlad roolid, mis on juba aastaid kestnud. Tehnoloogia on tänaseks päevaks vananenud, aga kui leiad T150 hinna eest kusagilt vähekasutatud G27 rooli (G25 max 70€), siis pigem eelistaks seda varianti.
G29 on teataval määral pettumus. "G27 + rohkem nuppe" on paljud kriitikud uut versiooni kirjeldanud, kuigi sel on väikesed evolutsioonilised muutused. Rool on ka kallim kui G27 uuena, mis ei ole turutingimustes põhjendatav.
T300 on uuem ning odavam rool(baas) kui T500 ning töötab ka sujuvamalt!!! Kasutajakogemuste gallup'ites on ca 70-80% eelistanud stock T300RS'i G29-le. Ostsin ise Integral Ferrari Alcantara Edition'i, mis sisaldab lisaks "revolutsioonilisele" 599XX EVO roolile ("1,2kg kaaluv 11,6" metallist Alcantara kattega rool ALLA 400$!!! - JAH, see on selliste after-market roolide tegelik hind" - Darin Gangi) ka oluliselt paremaid T3PA pedaale kui stock T300-ga kaasa saab. Hind kõigest 100€ rohkem kui stock T300RS-il. "2015. aasta sooduskaup" ning loomulikult ka "Parim komplekt alla 500€". Richmotech on teinud ka T3PA PRO sisule Load Cell pedaalid, mis maksab küll kohalesaatmisega "müstilised" 350€.
Siit edasi on Fanatec'i roolid... ja muu "sõgedalt kallis" kaup, mis ilmselt küsijale ei paku huvi ka lähitulevikus.
OT: Fanatecid on jah.. lahedad aga no see hind. Selle põhjal usun, et võiks ehk uue ja garantiiga T150 ära võtta. Kuna mängiks paaril-kolmel õhtul kuus ehk, siis ei näe väga suurt mõtet 500+ eurot kulutada..
Sõidaks iga õhtu vaataks vist juba fanateci poole küll
Ja et poleks 100% OT: siiani on proovitud odava luti rooliga seda, kuidagi sai mängida ja esmamulje oli väga hea _________________ ------
Ausaltöelda ei ole algtasemele ja keskpärasele sõitjale Fanatec'ist mingit tolku. Liiga kallis ja annab liiga vähe juurde (ei tee paremaks sõitjaks). Thrustmaster + Richmotech = 800€ eest samahea komplekt (vb mitte sama vastupidav) kui 1400€ eest Fanatec ClubSport. ClubSport roolidest olen BMW M3 ja F1-rooli saanud proovida, mõlemal juhul "messidel". Minu jaoks 599XX EVO on teatud momentidel isegi veel parem, eriti korrigeerimisel on tundunud ClubSport'i FFB liiga raske ja selle tulemusel kohmakas, aga pole saanud enda käe järgi sätteid tuunida, seega kindlalt ei saa seda väita. Fanatec'i V3 pedaalid on aga igal juhul PRO-mad (Richmotech on ainult modifikatsiooni teinud ning nende varianti ei anna eriti tuunida). PS! Fanatec'i pedaale sai vist stand-alone'ina ka kasutada, niiet vb pole Richmotec'ist rääkimine üldse väärt kui +50€ eest need iludused saab osta.
Eks sa pead natukene ise tunnetama milline su täpne vajadus on. Alla 200€ rooli tahad, siis otsiks ma ise korraliku vähekasutatud G27me (paremad stock pedaalid ja tõenäoliselt vastupidavam). Kui sul on ilmtingimata tutikat vaja ja oled hiljem vajadusel valmis T3PA pedaalid ostma, ja ei vaja paremat rooliratast, siis vali T150.
Toyota Supra mk4 lõpuks väljas. Kogemus oli väga meeldiv. Kui turbo 90+%, siis on asi hullumeelne _________________ Steam profiil
Children play Call of Duty.. Boys play Battlefield.. Men play ARMA
Mis jama sellega nüüd on ? must valge pilt :/ Online alguses läksin siis oli nagu ok, edasi nüüd kõik nii.
Rada on must valge.
Sain korda. kellelgi veel jamab kunagi siis :
Im fairly certain you changed one of the post processing settings which turned it black and white. There is a "retro" pp effect or something similar that has this appearance.
To fix it... during a race, go to the apps on the right side of the screen and find the "pp effects" app i believe. Change until you get color.
Or go into the game settings from the main menu. Hit video settings. Choose the effects tab. Halfway down you can adjust post processing filters. Again, change to anything else.
I believe this will solve the issue.
Siinkohal mainikski, et Fanatec Clubsport V3 on arvatavasti best bang for the buck ever, mis teeb ära ka tõsiselt high-end pedaalidele, 700€+. Sellisel juhul pole vaja ei Heusinkveld pedaale ega Ricmoteche ega muid imeriistu. Kuna aga ise kõiki pedaale proovida pole saanud, siis "don't quote me on that".
Üldiselt võib öelda, et simracing on investeering. Kui hakata mõtlema, siis ka ise on kenake kopikas selle teema alla läinud. Roolidest tuleb meelde: Logitech Wingman, Thrustmaster ferrari force feedback racing wheel, Logitech DFP, G25, G27. Rääkimata arvutitest. Sellega ongi see teema, et WYPIWYG (What you pay is what you get).
Alustamiseks pole palju vaja, aga kui tahad asjaga tõsiselt tegeleda, siis tuleks natuke rohkem investeerida...ja palju aega. Palju harjutada, palju sõita. Teha selgeks endale ka autode üldine käitumine ja lugeda raamatuid, et osata õigesti setupeid luua. Ühesõnaga olla teemas sees.
Jagaksin näitena setupit aastast 2007 (vabandan ette) ja 2016 (tegemist pole AC-ga ja kaablimajanduse parandamise tõttu on monitorid laiali tõstetud):
Ja alati peab mõttes olema TODO, 2000ndate algusest saadik on toimunud simracingus evolutioon, nii peab ka sinu setup pidevas arengus olema. Eks ole veel vaja veel Buttkickereid, Derek Speare Track Bossi, Clubsport V3 kiti, nippet-näppet siit ja sealt.
Ja ega see fancy setup sind ka kiiremaks tee, aga annab rohkem realistliku tunde ja selle läbi teeb sind stabiilsemaks!
Edu sõitjatele ja ehk kohtume peagi rajal!
Kunos tõestas oma Jaapani car packiga taaskord, et nad oskavad DLC-sid teha ja neid ka mõistlikult hinnastada. See teeb kättesaadavuse lihtsaks igaühele. Pole isegi kõiki autosid veel proovida jõudnud. Siiamaani MX-5 Cup & Toyota Supra.
Oleks aeg teha üks eestlaste kogunemine kuskil serveris ja proovida natuke omavahel võidu sõita. Millal oleks suurim ühisosa, nädala sees sest nädalavahetused on kõigil suveüritusi täis? Kolmap näiteks?
Ok. Teeme siis kolmapäev 1. juuni kell 20:00.
Valime avalikest serveritest endale midagi meelepärast.
Võiks pigem aeglasemad autod olla, et tihedam rebimine oleks. Toyota GT86 näiteks? Mul endal on küll kõik DLC-d olemas aga kõigil ei pruugi. GT3 klass on muidugi ka alati ahvatlev. Otsustame seda kolmapäeval.
Nõus aeglasemate autode osas, mul väga vahet pole, milline. Endal vaid puudu hetkel too viimane Jaapani DLC.
Pole mitu kuud roolitaga istunud aga panin eile garaažis üles koos projektoriga. Prooviks ka mõne rahulikuma masinaga tulla täna. _________________ ToreTigu
Ei jõudnud seekord teada anda enam, sest pidin kolmapäeva peale lõunat juba Tallinna sõitma, sest toimus Nordic Testing Days 2016 konverents ja polnud enam võimalik arvutit kasutada. Vabandan!
Kuna me liitusime suvalise tühjalt seisva serveriga, siis tegime lihtsalt mõned võistlused ja liitus ka võõrast rahvast, omasid oli äkki viis inimest. Ma arvan, et Zandvoort oli BMW-ga algajatele liialt raske. Inimesed spinnisid vasakul ja paremal. Head võidusõitu ei olnud kuna tase oli nii erinev.
Peale paari sõitu loobusime sellest ning kutsusin eestlasi Imolat GT3-edega sõitma. Seal tegi keegi Martin minu ja ühe võõraga päris head madinat. Esikolmik vahetas pidevalt kohti ja oli lahe. Aga sellest Imola etapist võttis osa vaid miski kolm eestlast, seega sellist oodatud eestlaste ühisüritust ei toimunud.
Õppetund järgmiseks korraks oleks ikkagi, et keegi omadest teeks serveri, kus näiteks quali 10 min > race 10 laps. Ja teeks selliseid sõite 3 tükki. Et kuna osavõtt on ilmselt tagasihoidlik, alla 10 inimese, siis vahed on suured ja saab lihtsalt pikalt üksinduses sõita.
Kui on soovi siis võin AC serveri üles panna F1CELi serveris. Kunagi sai ka vähe proovitud F1CELiga fun race teha ja vaatan siin teema jälle üles tõusnud. Arutage paika mis rada + auto kombo ja võistlusformaat siis on vast esmaspäevaks servu üleval.
Kahjuks ei ole kellelgi ülevaadet, et millised DLC-d on olemas. Suurima ühisosa saame kindlasti, kui väldime kõiki DLC-sid aga äkki on see hirm asjata.
GT86 @ Zandvoort on täiesti DLC vaba
GT3 @ Imola on kõigile sõidetav
Aeglased Lotused @ Magione
Kõik autod @ Brands Hatch aga see on DLC track
Enamus rajad on liiga pikad ja laiad aeglastele autodele.
Formaat võiks olla selline kompromiss:
QUALIFY 5 min
RACE 8 laps
Uued inimesed eelistavad kindlasti vähe ringe. Kui vahed suureks venivad läheb igavaks. Võrdsema tasemega inimesed soovivad pikemat sõitu, et rehvi kulumised ja rehvivalik ja konkurentide sõiduvead mõõdasõidu võimalusi pakuks.
Keegi võiks teha Steam grupi kuhu huvilised kokku ajada, sõita, planeerida, jms. _________________ Steam profiil
Ise ka alates tänasest viimase JDM paki omanik, kuigi vist enne järgmist nädalat ei jõua testima
Pakun ka näiteks mõne combo:
M3 E30 gr.A/DTM @ Nürburgring GP (DLCde olemasolul lisada MB 190 ja Alfa 155)
MK1 Escort @ Brands või Zandvoort (DLC)
Abarth 500 Assetto Corse ja/või MX5 Cup @ mõni väiksem/aeglasem rada (DLC)
lisaks on alati võimalus kasutada modded contenti, kuid paljud pole vist oma autosid jõudnud veel viimasele rehvimudelile üle viia.
Kunagi tahaks ise M235 või GT3 @ Nordschleife teha, aga enne peaks lihtsamate asjadega hakkama saama.
Formaadiks nagu pakutud, mingi lühike kvali koos mitme lühema sõiduga (reverse gridi oli võimalik Assettos teha?).
Tere. Panen siia väikese lingi ühele AC liiga lehele, kus korraldatakse erinevaid võistluseid.
Link: http://www.redlineracingleague.co.uk/
Hetkel seal käimas 90' DTM Cup, milles valikuks on MB 190E DTM, BMW E30 M3 DTM ja Alfa Romeo 155 DTM.
Lähiajal algamas GT3 Season 5 pre-season testing, mille esimeseks sõiduks on 2H Nordschleife Endurance. See võtab aset 26. juunil.
Muidu, kui kellelgi huvi on võib mind lisada ka steamis: DorifutoHanta. Sõidan enamus ajast drifti, kuid vahel eksin ka teistesse autodesse ära.
Endal olemas ka server, milles hostida võimalik.
Keegi plaanib täna sõita? Liituge steam grupiga ja suhtleb _________________ Steam profiil
Loodan, et toote arendus jätkub. Võiks tulla vihm, vesi, veeloigud
Kas koos sõitmist tuleb? Või teeme grupis teema ja postitame ajad? _________________ Steam profiil
Vaatasin, et androidile on tehtud app, mis näitab parasjagu onlines olevaid servereid - Link
Huvitav kas mõnda tavalist veebi ei ole, kus sarnane info? Väga mugav oleks vaadata, mis parasjagu toimumas, et ei peaks koguaeg tervet mängu käivitama.
Teoorias vist ei tohiks olla väga keeruline ka ise selline sait teha?
Ise muidu viimasel ajal mängin sellises serveris nagu: "A ! - ! AC - Intel i7-4790K @4.50GHz - 1Gbits Dedi-Server"
FERRARI 458 GT2 / Monza. Õhtuti palju sõitjaid ja serveri performance tundub ka suht ok olema.
Lisan serverisse mõned uued autod ja lisan serverile ka parooli.
EDIT:
Server on taas üleval.
Muudatuste nimekiri:
- serveri nimi muudetud, uus nimi: HVACL
- serverile lisatud parool: hinnavaatleja
- TC/ABS keelatud (kui vaja, siis ABS võib rahva soovil uuesti lubada)
- Automaatne sidur lubatud
- lõikamisel 2 ratast rajalt väljas = penalt (varasemalt 1)
- lisatud autode valikusse Alfa Romeo MiTo
