note1
16.10.2008 07:16:42
| ajee kirjutas: |
Kas teil Swedbank rahaülekandel Allkirjastamine peale viimast Java updatet töötab?
# java -version
java version "1.6.0_07"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_07-b06)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 10.0-b23, mixed mode, sharing) |
Kui tahad live'st proovida sun java5 ja digiallkirjastamist, siis:
VAATA seda
Ubuntu uuendab jah oma distributsioone, kerneleid, javasi. jne.
Aga ma proovin asjast üle olla- peale selle, et kõvakettal on -- võiks ka Live olla- alati tagavaraks..
superior
19.10.2008 11:06:03
Olen segaduses, ega tea, millise töölauaga Ubuntut valida.
Milline oleks neist nn "parim" valik? Milline toetab kõige rohkem programme vms. Millist töölauda kasutades saaksin ma Linuxist maksimumi võtta?
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
Alari A.
19.10.2008 12:48:51
ei ole mingit vahet kas KDE, gnome. ned nö kõige suuremad.
kui proge linuxile mõeldud saad ta tööle ka kde või gnome all.
näiteks kde K3B toimib ludinal mul ka gnome all+ gentoos kuroo jne.
| Kommentaarid: 671 loe/lisa |
547 |
marqs
19.10.2008 17:37:47
superior, sa ei lugenud esimest posti, ega ju?
Võid ühe asemel ka kõik (3?) töölauad peale klikkida, siis vaatad esmaspäev-teisipäev KDE draakonit, kolmapäev-neljapäev XFCE rotti ja reede-laupäev Gnome varbajälgi. Pühapäev võiks X-vaba päev olla 8) [posted /w links2]
_________________ 0xDEAD
0xBEEF
viimati muutis marqs 19.10.2008 21:28:56, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
note1
19.10.2008 19:06:10
| superior kirjutas: |
Milline oleks neist nn "parim" valik? Milline toetab kõige rohkem programme vms. Millist töölauda kasutades saaksin ma Linuxist maksimumi võtta? |
KDE ja Gnome toetavad kõige rohkem programme. KDE on rohkem eestindatud, kuid GNOME on ubuntu ametlik töölauarakendus.
Millist töölauda kasutades saaksid sa Linuxist maksimumi võtta?
Jõudluse poolest- fluxbox või mingi väiksem x.org abiline - need annavadki linuxile maksimumi, sest linux on kernel s.t must ekraan.
Alari A.
19.10.2008 19:31:11
no kui ma tahan xfce või fluxboxi all mõnda kde proget kasutada siis ma seda ka saan
kaffeine, amarok, k3b jne jne.
ehk ei ole sellist asja, et kde toetab rohkem programme
547 |
note1
20.10.2008 16:08:14
| GNOME on selgemast selgem.
Alari A.
21.10.2008 20:28:48
note1, maitse asi
linuxi puhul kasutan samuti gnemet.
547 |
raido357
22.10.2008 00:27:44
Olen mõned päevad 8.10-et näppinud ning üllatavalt palju paremuse poole on asi läinud. Screen resolution utiliiti saab kenasti hakkama erinevate monitoride vahel hüppamisega. Ati open source draiver on stabiilsem ja parema jõudluse andnud mu vanale r9600-le nc6000 sees. Network manager on asjalikum, gnome on juurde saanud tab'id ja eject nupu seadmete kõrvale, mida saab eemaldata (Os x stiilis).
Igati asjalik .
Ei ole vaja hakata kommenteerima, et 8.04 saab ka sama network manageri jms. Eilne uudis.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
mahfiaz
27.10.2008 21:18:24
Noh, mainiks ära, et intrepidis on f-spot kindlasti parem, samuti brasero. Ning vististi tosin muud programmi veel.
Ning kui kedagi huvitab, siis intrepid-i väljatuleku ajal oli gnome baas 84% tõlgitud, mis on päris hea tulemus.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
iceincube
28.10.2008 15:24:59
mul tekkis probleem ...
üritan siin progemise foorumis ühte asja näppida, kuid installida ei õnnestu..
tegu siis robocode java rakendusega. installimisõpetus on siin...
http://testwiki.roborumble.org/w/index.php?title=Robocode/Download
Tõmbasin paki alla ja üritan nüüd seda selle käsuga nn installida nagu õpetatud seal
java -jar robocode-setup-x.x.x.jar
saan järgneva tulemuse
aga häda selles, et neid yes, no ja cancel nuppe ei anna klikata, st nad ei reageeri.
Dialoog kaob kui konsoolis ctrl + c pressida peale.
proovides ruuduna sain errori
root@sipelgapesa:/data/programming/robocode# java -jar robocode-setup-1.6.1.3.jar
No protocol specified
(.:12126): Gtk-WARNING **: cannot open display: :0.0
Enivei, oleks lahe kui keegi oskaks midaig soovitada.
- edit -
süsteem :
kubuntu 8.04, KDE3
java versioon 1.5.0
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
oicu
28.10.2008 15:37:40
kui root kasutajaga tahad seda teha siis enne root'u sisselogimist anna ette käsk
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
iceincube
28.10.2008 15:50:28
| oicu kirjutas: |
sain nüüd ka ruudus selle dialoogi, samad sümptomid, niiet vahet vist pole.
37 |
oicu
28.10.2008 16:02:41
| java korralikult confitud?
9 |
mihkelv
28.10.2008 16:22:37
See pole java probleem.
Mida näitab echo $DISPLAY
Proovi: export DISPLAY=:0.0, kui eelneva tulemuseks on :0.0
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Ho Ho
28.10.2008 16:32:40
Loll küsimus aga miks vaevata ennast root kasutaja alt programmide käivitamisega? Seal pole pooled kasutajaliidese parameetrid defineeritud
86 |
oicu
28.10.2008 16:44:04
| Ho Ho kirjutas: |
| Loll küsimus aga miks vaevata ennast root kasutaja alt programmide käivitamisega? |
install võib tahta midagi kuhugi kirjutada, kus tavakasutajal pole õigusi
9 |
guest1902
28.10.2008 16:46:57
Ho Ho, tänud, sain nüüd ise ka tööle. Kunagi tehti Programmeerimise alafoorumisse see Robocode-teema ja proovisin Linuxile asja toppida (samuti ruuduna), kuid ei miskit. Pole vaja mingit ruutu, saab ka ilma. Ei tahtnud Windowsile installida, sest õppida meeldib linuxi-keskkonnas.
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
Ho Ho
28.10.2008 16:50:22
| oicu kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
install võib tahta midagi kuhugi kirjutada, kus tavakasutajal pole õigusi  |
Üldjuhul on iga vähegi asjast teadev progeja teinud installerid selliselt, et neid saab paigaldada tavakasutajana. Antud hetkel tundub, et puudu on üldine system-wide installer.
86 |
iceincube
28.10.2008 19:25:10
a kust kohast see dialoogi aken tuleb?
kas see on juba JAVA läbi kuvatud vms?
Eks ma uurin kus kohas java konf on ja jkas seal midagi muuta on.
ma ei tahagi seda ruuduna panna, lihtsalt proovisin.
Kogu probleem on ju selles, et asi nagu läheb käima., aga see dialoog ei reageeri mu klikkidele..
37 |
mihkelv
28.10.2008 19:31:12
| Olen jätkuvalt veendunud, et tegu pole java probleemiga. Kas teisi graafilisi rakendusi saada käsurealt tööle?
iceincube
28.10.2008 19:59:07
| mihkelv kirjutas: |
| Olen jätkuvalt veendunud, et tegu pole java probleemiga. Kas teisi graafilisi rakendusi saada käsurealt tööle? |
panin siia ka selle $DISPLAY kuva...
ja opera ja kalarm-i käsureale, ma ei tea kas need nüüd lähevad sinna graafiliste rakenduste alla mida mõtlesid, et kas käima lähevad..
enivei, opera ja kalarm mõlemad käivitusid käsurealt käivitades..
jann@sipelgapesa:/data/programming/robocode$ echo $DISPLAY
:0.0
jann@sipelgapesa:/data/programming/robocode$ opera
ERROR: ld.so: object 'libjvm.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object 'libawt.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
jann@sipelgapesa:/data/programming/robocode$ kalarm
jann@sipelgapesa:/data/programming/robocode$ |
--- lähen proovin vahepeal igaksjuhuks KDE4 -jas installida peale..
-EDIT-
KDE4 sama lugu
37 |
marqs
28.10.2008 20:03:22
Milline java-masin aktiivseks märgitud on?
update-alternatives --display java
0xBEEF |
iceincube
28.10.2008 20:17:14
| marqs kirjutas: |
update-alternatives --display java |
Tulemus...
jann@sipelgapesa:/data/programming/robocode$ update-alternatives --display java
java - status is auto.
link currently points to /usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java
/usr/bin/gij-4.2 - priority 42
slave java.1.gz: /usr/share/man/man1/gij-4.2.1.gz
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/bin/java - priority 53
slave java.1.gz: /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/man/man1/java.1.gz
/usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java - priority 1042
Current `best' version is /usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java. |
Muidu.. kas see pakk oleks võimalik äkki kuidagi käsitisi lahti pakkida arkiga ja panna tööle..
Ma selline dumbjuuser mis puutub linuxisse, et oska eriti kuskilt seda jama lahti arutada, et miks klikata ei saa yes või no peale
kusjuures.. kas võiks olla, et mingit librat ei lase liugeda vms.. selle jaoks peaks olema mingi asi millega saab vaadata kus asi katki läheb- iseasi kas see JAVA aplikatsioonis ka mürab..
Kas see dialoog on juba muidu JAVA rakendus?
37 |
marqs
28.10.2008 20:36:17
Seal java-gcj all su zombe ilmselt ongi. Lüli java java-1.5.0-sun peale ümber:
update-alternatives --set java /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/bin/java
-e-
--set'ita ei toimi
0xBEEF |
