Dominus
15.01.2008 00:36:56
Ülistasin CW'd vist liiga kiiresti
vana tsitaati eespoolt :
| Dominus kirjutas: |
Nojah, see 226CW tuli ka õigel ajal :S
Jõhker backlighting mu 226bw'l ? :
1 ; 2 ; 3
vabandan, pildid veidi suured - 1.4mb. |
76 |
Matti
15.01.2008 00:47:54
backlight bleed on imo kõigi 206/226 bw/cw-de ühine probleem
kurat teab, kas selline asi üldse garantii alla läheb
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
TanelJ
15.01.2008 01:12:20
| Matti kirjutas: |
kurat teab, kas selline asi üldse garantii alla läheb |
enda 206BW-l küll sellist blacklight bleedi ei tähelda
Pilt kottpimedas toas (1,59MB): http://www.zone.ee/Killabee/P1150370.JPG
btw see sinine tuluke on valge paberi ja teibiga kinni kleebitud, muidu häirib.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Dominus
15.01.2008 01:26:53
See tähendab seda, et peame kõik downgrade tegema 206 peale
Ei aga tegelt bleed sakib, ajapuuduse tõttu ei jõua ära vahetada. Pimedat tuba ei tohi ainult olla, muidu talutav
76 |
Matti
15.01.2008 03:03:31
| TanelJ kirjutas: |
| Matti kirjutas: |
btw see sinine tuluke on valge paberi ja teibiga kinni kleebitud, muidu häirib. |
fear and loathing
aga bleedi saab tuvastada ikkagi ainult täiesti mustalt ekraanilt (sisse lülitatult muidugi )
kui siis ka ei ole, on vedanud
muul ajal teda tähele ei pane ja eriti ei häiri ka
96 |
Firefly
15.01.2008 11:18:38
Mind näiteks üldse ei häiri, täiesi musta ekraani ei vaata.
Rohkem häirib see, et monitori kõrgust ei saa reguleerida, seega on ülemine äär tumedam kui alumine (annab tunda tumedatel veebilehtedel)
142 |
Priidik199
22.02.2008 23:55:56
| Ei tea kas siin teemas midagi juttu on olnud, aga probleem on 206BW'ga. Nimelt lülitab ennast ise välja, täiesti suvalise kohapealt. Driverid installisin, alguses ei võta piltigi ette. Juhtme sabant võttes ja hiljem tagasi pannes alles võtab pildi ette. Monitor on tuttnoi.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Dominus
23.02.2008 00:05:28
| Mul oli sama jama mõnes mängus. Arvasin, et videokaart või miskit kuumeneb üle. Ekraan flashis musta jms. nagu restarti teeks.
76 |
Priidik199
23.02.2008 00:10:27
| No ma ei tea mida teha nüüd. Alguses töötas kenasti mitu tundi, siis uurisin üht youtube videot ja pilt kadus eest. Alguses ei tulnud selle pealegi , et seinast välja kakkuda. Arvutile mitu restarti, vahetasin digitaalilt analoogile, proovisin teist monitori mis töötas. Siis võtsin korra seinast välja , sisse tagasi ja töötas. Kuni järgmise korrani.
10 |
Vidget
23.02.2008 12:06:22
| Priidik199 kirjutas: |
| No ma ei tea mida teha nüüd. Alguses töötas kenasti mitu tundi, siis uurisin üht youtube videot ja pilt kadus eest. Alguses ei tulnud selle pealegi , et seinast välja kakkuda. Arvutile mitu restarti, vahetasin digitaalilt analoogile, proovisin teist monitori mis töötas. Siis võtsin korra seinast välja , sisse tagasi ja töötas. Kuni järgmise korrani. |
Samsal 3a garantiid, peaks olema selge, mis edasi teha.
128 |
Priidik199
23.02.2008 18:03:06
| Kusjuures täna pole teinud veel, sättisin 60hz peale, vaatab , kui veel jändab siis viin garantiise. Samas võib olla, et ta on mul 5'ese juhtmepikenduse otsas, et äkki vool kõikuv vms. Manualis oli ka sellisest probleemist juttu, aga eriti targemaks ei saanud. Muidu igati kõva molu, täiega rahul.
10 |
entusiast
10.06.2008 23:53:47
kas see kui monitori tööle panen ja peale pildi ilmumist tekib kerge sumin/mürin/undamine on normaalne? pole nagu varem tähelepanu sellele pööranud?
_________________ JÖUDU! |
102 |
terminator
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
Goldec
11.06.2008 00:29:54
| entusiast kirjutas: |
| kas see kui monitori tööle panen ja peale pildi ilmumist tekib kerge sumin/mürin/undamine on normaalne? pole nagu varem tähelepanu sellele pööranud? |
Mul on sama asi.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
manny50
12.06.2008 00:35:09
| Mul on täiesti 0db.
sotamees
19.06.2008 11:17:29
Monitor on tõesti hea. Oman seda ja olen väga rahul
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Dominus
11.07.2008 14:17:57
Tekkis probleem. Midagi hullemat kui backlight
Nimelt mängisin Lineage2'te kui elekter järsku ära kadus ja tagasi tuli. Ning nüüd on värvid täiesti paigast ära.
Muidu kui ALT-Tabida mängust välja siis olid samad värvid nagu praegu. Color reset jms. ei paista nagu aitavat, ikka kuidagi ergas ja paigast ära.
76 |
Lotharius
rallisibul
11.07.2008 15:42:33
No aga manuaalselt siis paika sättida ei saa?
117 |
sotamees
11.07.2008 18:27:18
Meil läks mitu korda elekter ära ja värvid ilusti paigas ikka
34 |
andres1221
28.07.2008 21:06:39
On siis 226CW 226BW'st parem? Vaatan, et mõneski kohas CW hoopis odavam ja olen kuulnud, et sellel ka vist paneelide erinevuse probleem?
Kuskilt sai ka lugeda, et nüüdseks peaks vist enamus S paneelidest müüdud olema ja ainult C'd ja mõned A'd järgi. Või see mingi häma?
-e- Ning kuidas 2232BW nende moludega võrreldes on, peaks vist natukene parem olema?
deepmaan
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
andres1221
21.08.2008 12:53:29
Väga kirju jah, ei oskagi kohe valida. 2232BW on siiani kõige parema valiku mulje jätnud, aga ei tea kah.
Ning mida see 2253 kujutab, väga vastakaid arvamusi lugenud selle kohta. Hind on madalam kui 2232BW'l, aga peaks iseenesest olema jälle sellest väike samm edasi või ei tea kah... : D
jube
AK'st saaks 2253LW ~3,3k eest (aga see paistab olevat 21,6''), 2232BW ~4k eest ja 226BW ~4,6k eest. Hinnad on väga huvitavad : D kui paremus järjestus peaks olema just vastupidi hindadele...
Goldec
01.03.2009 16:44:37
| Oskab keegi öelda, mis seinakinnitus sobib 206BW isendile ja kust poest seda saada võiks?
its2cold
01.03.2009 18:17:48
| Kõik VESA 100mm kinnitused, ehk siis aukude vahe on monitori taga 100mm(10cm). Leida võid väga paljudest tehnikapoodidest.
175 |
Dominus
19.08.2009 00:28:42
Molu hakkas pinisema(nagu sääsk), tihti peale screensaverist välja tulemist. Vahest ka peale restarti.
Kas hakkab vanaks jääma või miskit viga?
76 |
kaller
02.01.2010 18:26:46
Mul piniseb juba ammust aega, liigutan korra toite juhet,kaob ära, väänan teisele poole tuleb tagasi. Mingi jama seal on, see probleem tavaliselt külmast peast
_________________ MÜÜN KVALITEETSET EESTI METT! |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
StaticMoth
99 |
Gap
09.02.2010 18:54:25
klge selline mure et oman ka täpselt sama monitori.Monitor on ostetud mingi 2007 aasta kevadel ja viimasel ajal arvuti töölepanemisel kui monitor ka ennast sisse lülitab siis pilt nagu vilgub mingi a la 2-5 minutit ja siis kaob ära ja kui monitor ei tööta siis on sellist vaikset nagu pininat tunda ? oskab keegi aidata milles probleem on ? kas monitor hakkab nagu ära väsima ve ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Dominus
10.02.2010 09:56:44
Enda kurbuseks hakkas mul ka vilkuma täna hommikul, peale taha kallutamist lõpetas ära. Loodan, et leian kellegi kes kondekad ära tinutaks.
"Pinisemisest" sain mina lahti nii, et panin Brightnessi 100% peale. Vanasti 50%+ peal pinises kogu aeg.
76 |
terminator
10.04.2011 04:13:01
Endal oli sama jama sügisel ja kuna garantii läbi siis suunati edasi kuskile Pärnu mnt Tondi Ärikeskuse taga olevasse töökotta kus see siis mälu järgi ca 40eur korda tehti.
Olen elu jooksul mitmeid 15"-21" CRT-sid ja enne seda ka 19" HYUNDAI LCD-d omanud aastaid ja ei mingit probleemi-esimene probleem kõige uuema monitoriga. Kuna töötan Soomes siis äärmiselt ebameeldiv ja paneb kahtlema Samsungi kvaliteedis-ei usu et DELL-il/MAC-il midagi sellist oleks juhtunud. Tuleb välja et midagi ei ole tasuta-odav-järelikult sitt. Järgmine monitor saab olema muu kui Samsung-arvatavasti DELL.
_________________ 2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811 |
19 :: |
6 :: |
373 |
Dominus
10.04.2011 05:07:32
terminator, tõsi. Pealegi Samsungil see "paneeli-loto" on ka suht saast.
Arvuti monitoril mingi vuffel paneel ja kohe annab tunda. Aga Samsung telekaga joppas ning originaal paneel on kohe teine asi.
76 |
