Mafia
17.02.2012 01:03:33
Ainult 20 eurot steamis Kuidas see võimalik on
_________________ Bawse |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
der hammer
17.02.2012 01:13:56
Sai ka tunnikene proovitud ja neetult hea kraam on peaks mainima. Üle kuradi pika aja põhjus lauaarvuti tööle panna. Graafika on ilus kuigi natukene aegunud mulje jätab. Tekstuurid eriti ,aga silma ei riiva ja üld pilt on hea ja kvaliteetne. Jookseb profiilis oleval masinal probleemideta. Siiamaani tundub hea mäng olevat ja Remedy geniaalset käekirja on selgelt näha detailides. Mäng mida rahulikult uurida.
Uurides teemat eestpoolt ,siis ma üritasin juba angelile 5 aastat tagasi selgeks teha ,et Remedy pole veel ühegi mänguga põõsasse pannud .
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
angel
17.02.2012 01:22:17
20€ 2 aastat vana mängu eesti siiski Aga jah, väga hull hind tal nüüd ei ole. Poest ostes karbina tuleks kallim, samas saaks papril need "art work" värgid kätte.
totu - ei mäleta midagi sellist. Ega arvanudki et sitt mäng tuleb. Lihtsalt hale kuidas m$ kratist kinni võttis ja asja endale rentis mõneks ajaks + mis jura aeti alguses pc versiooni kohta. Esmased esitlused olid kõik minuteada pc'le suunatud. Et kuidas quad core cpu ära kasutatakse jne jne.
Graafiliselt ei ütleks, et asi aegunud on. Teeb enamus mängude graafikale pika puuga ära. Kui just välja arvata see 2D udu efekt . Aga seda on vaid siis märgata kui taevasse vaatad. Mängu sees see end eriti esile ei too (ei märka). Textuurid on puhtad, selged, usutavad, "reaalsed" (puu on puu, metall on metall jne). Jah, mõned on natuke, sutsu med kvaliteediga aga ehk tehakse selle vastu midagi ilma et frame rate kannatama peaks.
Üks efekt ainult käib kohati pinda... kui kaamerat liigutad siis see kuramuse "ghosting" efekt. Mõnes kohas on imo üle pandud sellega. Ei saa rahus maailma ilmetleda ilma, et mingi "odava lcd ghosting" efekt silma hakkaks. Hetkeks panin kõik asjad low peale ja ei märganud, et ära oleks kadunud.
157 |
renhoelder
17.02.2012 01:23:20
| renhoelder kirjutas: |
| Mootor muidu jookseb hästi? Sessuhtes, et pole mängumasinaid põlvitama panev kuid marginaalselt parem võrreldes konsooliga? |
Tsiteerin kuna mattus eelmisele leheküljele
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
17.02.2012 01:40:46
Mis jama see graafikasätetes on, et AA välja ei saa lülitada?
Min 2xAA
Key bindingutes kah mingi jama. Absull ei registreeri hiire nuppe ja hiire rullikut
Lisaks nooleklahve bindides näitab Num 2, Num 8 jne. WTF is this shit? Peaks olema Up Arrow, Down Arrow jne.
Mängida proovin täna õhtupoole kui mul on aeg süveneda stoorisse
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Sowney
17.02.2012 01:42:28
Miks sa peaksid AA maha tahtma lülitada?Mul kõikides mängudes vähemal 2xAA peal ja kui vähegi võimalik siis 4x
_________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist. |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
17.02.2012 01:43:56
| inks88 kirjutas: |
Miks sa peaksid AA maha tahtma lülitada?Mul kõikides mängudes vähemal 2xAA peal ja kui vähegi võimalik siis 4x  |
Profiilikaart ei pruugi välja vedada muidu.
Sowney
17.02.2012 01:45:10
Oki selge.Nvidia seadete alt peaks saama force off kah panna...Kindel pole.AMD kohta ei tea.
29 |
Lordlesta
17.02.2012 01:47:48
Tsiteerin kuna mattus eelmisele leheküljele  |
Mootor jookseb väga hästi.
Sai 2 episoodi ära tehtud, senimaani mänguga rahul
29 |
Player1
17.02.2012 01:59:48
| Mootor muidu jookseb hästi? Sessuhtes, et pole mingi mängumasinaid põlvitama panev kuid marginaalselt parem võrreldes konsooliga? |
Graafikaga ei saa mitte kuidagi nuriseda, üllatab isegi, et seda tüüpi mänguga on nii palju vaeva nähtud. Minu profiilikaga max sätetel 40 ja 50 fps vahel, optimeerimine võiks oluliselt parem olla, sest AA, view distance jne maha keeramine eriti juurde ei anna.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
Ramones
17.02.2012 12:10:36
| Tomorrow kirjutas: |
Min 2xAA  |
Remedy sõnade järgi ei saa AA välja lülitada, sest muidu "some of the alpha-to-coverage tricks we do don't work"
| angel kirjutas: |
Üks efekt ainult käib kohati pinda... kui kaamerat liigutad siis see kuramuse "ghosting" efekt. Mõnes kohas on imo üle pandud sellega. Ei saa rahus maailma ilmetleda ilma, et mingi "odava lcd ghosting" efekt silma hakkaks. Hetkeks panin kõik asjad low peale ja ei märganud, et ära oleks kadunud. |
Kas -noblur launch option ei aita selle vastu?
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
softis
17.02.2012 16:00:59
Sai ka Steamist ära rabatud. Paistab täitsa okei mäng.
Ainult see üle-õla-vaade häirib veidi.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
der hammer
17.02.2012 16:03:27
| softis kirjutas: |
Ainult see üle-õla-vaade häirib veidi. |
Alguses häiris ka mind kohutavalt ,aga tunniga või nii harjub ära.
130 |
softis
17.02.2012 17:20:27
Eks ikka. Poomisega harjuba ka ära ju
Kuigi, ma ei saa päris aru, et kas see siuke clunky liikumine ja kaamera on taotluslikud?
21 |
angel
17.02.2012 18:27:15
mängin xbox360 puldiga ja täitsa hea. klaveri ja hiirega on asi kuidagi "pohmelline".
157 |
EvilKatarn
diivanilill
17.02.2012 18:31:47
| softis kirjutas: |
| Kuigi, ma ei saa päris aru, et kas see siuke clunky liikumine ja kaamera on taotluslikud? |
Et siis kolmekümnendates kirjanik peaks jõnksuma ringi nagu väljahüpanud otse Quake'ist?
81 |
angel
17.02.2012 19:07:27
klaveri ja hiirega on asi natuke kohmakas imo. asi on poole parem puldiga mängides.
aga arvestades maastiku ja tegelast siis on liikumine täitsa sobilik...
157 |
softis
18.02.2012 15:17:17
| EvilKatarn kirjutas: |
| softis kirjutas: |
Et siis kolmekümnendates kirjanik peaks jõnksuma ringi nagu väljahüpanud otse Quake'ist? |
Tegid nali või?
Ma pidasin seda silmas, et see on kohmakas ja uimane hiir+klaver.
21 |
angel
18.02.2012 15:35:59
Mäng läheb suht "funniks" kätte kui kuulid otsa saavad. Kohatine lõpmatult spawniv AI on imo natuke jura... võiks mingi tasakaal olla. Ideeliselt on see AI välja vabandatav arvestades mängu sisu ja konteksti aga siiski... odavad trikkid. Mapi raske avastada kui mingid vandid lõpmatuseni sul kirveid selga viskavad ning pea tegelase jooksmis võime on sama hea kui ühel pekki söönud ahel suitsetajal. Natuke aega sörgib ja vsio...
Aga jah act 2'es ja väga hää on seni
157 |
MatchMaker
18.02.2012 18:50:17
| Ise act 3s ja arvamus, et tegu on ühe sügavaima ja ilusaima mänguga mida siiani näinud. Jooksmise osas täiesti nõus. Tore, et vähemalt kaamera asetust saab muuta, tegelane vasakul on palju mõnusam.
angel
18.02.2012 19:54:50
http://www.eurogamer.net/articles/2012-02-16-how-remedy-convinced-microsoft-to-let-it-make-alan-wake-pc
Kurb, et M$'i rihma otsas ollakse. Toodavad ju väga head kraami.. tea kas siis meinstream crap tootab tänapäeval pappi sisse või siis on m$'i rahakott nii ahvatlev. Max Payne 1 ja 2 olid über.
Aga mäng on jah hea, eriti see kuidas backstory't ette söödetakse. Need kes mööda jooksevad, oma viga, jäävad väga paljust ilma. Max Payne stiilis TV showd on kah kenasti sees, kõik see seletab lahti, mis mängu maailmas toimub. Eriti fun on lugeda skript'ide pealt, mis juhtuma hakkab. Osati võtab see üllatus momendi ära (a'la mootorsaega vant) aga osati aitab see ette valmistada selleks mis tuleb.
157 |
DigeBeni
18.02.2012 23:45:51
... ma ei oskagi öelda, kas rahul olla või mitte. Idee poolest ei tohiks nagu viriseda sest PC peal on juba vaat, et harulduseks muutumas igasugusegi aktsepteeritava taustalooga mängud. Seega tuleks au anda tegijatele, kes veel siiralt üritavad. Paraku lohiseb konsooli taak raske pommina mängul jala küljes, mängitavus on konsoolile omaselt äärmiselt lihtsakoeline ja kuigi mängumaailm näeb ilus välja, mõjuvad karakterite kivised liigutused ja ilmed ilusate tekstuuride all kuidagi kohatult. Ma pole küll veel kaua mänginud, kõigest 3-4h, kuid siiamaani jätavad kollid üsna üheülbalise mulje ja nende tapmine mõjub juba peale paari kokkupuudet üsna rutiinselt. Taustalu pole hetkel veel üllatada suutnud, võib-olla olen lihtsalt liiga palju mänge mänginud ja mind ongi raske üllatada, kuid praeguseks on kogu asjade käik olnud ikka üsna etteaimatav. Õnneks on enamik mängust veel ees ja ei tahaks panna punkti enne, kui mäng läbi. Üldjoontes on ju kõike siiski täiesti piisavalt, et mängu juures püsida ja mitte igavuset näoli klaverile vajuda ...
163 |
angel
19.02.2012 00:21:59
Imo level disain ja esitlus on väga pro. Maailm ja kogu olustik on usutav ja "reaalne". Ei tekki tunnet, et mingi asi visati lihtsalt valmis vaid tehti ikka levelina mitte mingi "lärst suur muru plats koos paari kastikesega" ja vsio (enamik mänge teevad nõnda juba, eriti poppim meinstream crap). Väga suured ja avarad alad ning enamasti kui näed mingit "punkti" kauguses siis saab sinna ka minna ja seal ringi kolada. Et levelitest viimast võtta tasuks kõik story osad ülesse otsida. Story esitlus on minuarust just huvitav ja kohati teeb siia - tänna pöördeid. Mängus olevad tegelased on usutavad ja korralikult välja töödeldud. Ei ole selliseid elutuid tegelasi kelle juttu ei viitsi kunagi kuulata kuna ajavad ühte ja sama teksti nagu automaat vastajad.
Ühesõnaga mootori ilu ja masiivsus on muljet avaldav. Loodetavasti tuleb sellele mootorile veel midagi välja. Ja üllatav on see, et mootor ei "koole" ära kui suured alad tulevad ning vaja kogu seda dünaamilise valguste tsirkust välja vedada koos rikkaliku rohelisusega. Graafiline pool ja ehitiste arhitektuur ning läbi käidavus (saad enamik hoonetes ringi kolada rahus mitte ei ole kõik uksed 100% kinni) on igatahes väga pro.
Gameplay osas võib jah natuke ... monotoonseks minna vastaste maha niitmine. Aga igavaks mitte kuna kohati kisub asi suht karmiks kätte. Kuigi selle vastu antakse hiljem vastav varustus, et nendest troppidest lahti saada. Autoga neid alla ajada samuti fun Rääkides autodest siis imestama panev asjaolu on see, et isegi autodel on füüsika enamvähem korralik. Enamik sedasorti mängudes ei pöörata sellisele asjale tähelepanu kui mingi element moodustab väga väikese osa mängust. Eriti veider oli see, et viitsiti isegi ühte kohta panna neli erinevat autot. Vast selleks et maailma usutavamaks muuta.
Karakterite kivised liigutused - pms sama mis max payne... vähemalt sama käekiri ja arvestada tuleks seda, et mäng on tegelt sisuliselt 2 aastat vana
157 |
piraat262
19.02.2012 01:06:52
| Mul tekkis selle mängu suhtes esimese poole tunniga küsimus, et mis veniv tatt see nüüd on? Kas see ongi järjekordne pika stooriga mäng, mida mängitakse 460 tundi ja millest pool aega kulub kirjade lugemiseks? Poole tunni jooksul mängijat kontrollida sain maksimaalselt 10 minutit, kui sedagi. Kus on asja iva?
69 |
angel
19.02.2012 02:26:11
möh? jah mäng ongi selline, iga mängu omadused saab esimese 15-20min jooksul kätte. Kõikide mängudega sedasi ja mõttetu on edasi mängida.
natuke aega võiks süveneda, keskenduda ja mängida ennem kui asja nurka viskad. Pika story'ga mäng? Väike hoiatus - mängus on põhi rõhk atmosfääril, keskkonnal, story'l ja mida rohkem ise uurid ja ringi toksid seda täielikuma story saad kätte + mingi hetk avastad kah, et need "paprid" maas ütlevad lisaks taustal toimivale ka ära mis sind ees ootab.
... endal tekib väike kahtlus et nightmare mode on õige viis antud menüüd tarbida.. kohati läheb asi kuidagi kergeks kätte. Kohati aga pms jäetakse sind ei millegagi ja saadetakse järjest tonte peale Gameplay osas oleks jah võinud tüübid natuke asja kaaluda ja muudatusi sisse tuua. Liiga palju sead "lamp näkku ja tina" on. Natuke mannetu tundub kogu selle ilusa õhustiku juures. Aga on kõvasti hullemaid nähtud seega väga ei häiri.
ps: kaaslane on täpselt max payne vinni häälega imo... kui ei eksi siis sama voice actor
157 |
Scart
19.02.2012 14:02:53
| Võtsin ka asja Steamist ära. Esmasmulje on igatahes positiivne + 3D on väga ilus.
101 |
sten260
19.02.2012 15:19:23
| See mäng ei tohiks sugugi pikk olla, mingi 6h-8h. (mis pole halb, kui story on korralik)
EvilKatarn
diivanilill
19.02.2012 15:35:23
| angel kirjutas: |
ps: kaaslane on täpselt max payne vinni häälega imo... kui ei eksi siis sama voice actor  |
Barry is voiced by Fred Berman, who also voiced Vinnie Gognitti in Max Payne 2: Fall of Max Payne
http://alanwake.wikia.com/wiki/Barry_Wheeler
81 |
MatchMaker
19.02.2012 16:56:53
| sten260 kirjutas: |
| See mäng ei tohiks sugugi pikk olla, mingi 6h-8h. (mis pole halb, kui story on korralik) |
põhimäng + 1 special episood tehtud ja aega läinud 13 tundi. Pole ka igat nurgatagust uurinud. 1 episood veel ees * nii, et 15 tundi tuleb vabalt ära.
Episoodide vahelised lood sobivad ideaalselt mängu atmosfääriga kokku.
angel
19.02.2012 19:50:16
tegin normaliga läbi... steam näitab 20h 2 Lisa episoodi pole veel läbi teinud.
sai enamasti kõik urkad läbi ronitud kuna level disain, ilu, ruumikus oli ikka väga pro Aga siiski ei leidnud kõiki termoseid ega papreid.
157 |
sten260
19.02.2012 22:16:37
Hmm kunagi konsooli peal läks tunniga üks chapter (dlc-d ei arvesta). Ma ei tea mis te uimate
angel
19.02.2012 22:20:29
vaatan ringi ja uurin mapi ja leveli ehitust ja vaatan asja ilu. mõttetu ringi joosta ja tormata. Väga palju ilusaid kohtasid on seal ja asja massivsus ja ruumikus on ikka muljet avaldav tänapäeva koridori "shooterites" (üldine liigitus, ei pea silmas fps'e). Kohati tekiks tunne, nagu see "koht" eksisteeriks samal kujul kusagil reaalselt. Päris palju oli ka alasid kus jooksid ringi ja mitte muhvigi seal ei olnud... ehk siis atmosfääri loomiseks tehtud mitte selleks et sinna lõppu mingi "nänn" peita. Enamasti tänapäeval tehakse ainult ruume selleks, et sinna midagi panna mitte selleks et mängu keskkonda luua.
lisaks väidetakse et konsooli normal ja hard on pc easy ja normal
lisaks kui normaliga läbi tegin sain "karika" et tegid asja läbi normali ja hardiga ...
ajapeale mängude tagumine on idiootsus imo
157 |
sten260
19.02.2012 22:27:06
Ma räägin ,ma mängisin konsooli peal, mis ma sellest mudasest graafikast ikka jõllitan . Story sain teada, rohkem pole vaja = 6h.
MatchMaker
19.02.2012 23:26:15
Läbi kogu kompott ja 15 tundi ja sedagi kohati liialt kiirustades, isegi parima tahtmise juures ei oleks osanud seda kuidagi kiiremini läbida, vb kui püüda ainult vaenlaste eest ära joosta, aga mul on tunne, et nii läheks veel rohkem aega. Igatahes enda jaoks parim elamus peale Witcherit ja isiklikus edetabelis tõusiski sellega teisele kohale. Rohkem mänge võiks olla mida üle 5 aasta arendatakse. au ja kiitus Remedyle.
Remedy Wants Alan Wake Pirates to "Enjoy the Story"
http://www.gameranx.com/updates/id/5096/article/remedy-wants-alan-wake-pirates-to-enjoy-the-story/
Neid 6 tunni konsooli trolle on üksikuid teistes foorumites kah.
EvilKatarn
diivanilill
19.02.2012 23:57:39
Väga tore, et on inimesi kes atmosfääri ja head lugu veel nautida oskavad.
Ise mõtlen hetkel, kas Steami versioon ligi võtta, karbiversioon ära oodata või Xboxi taas plaat visata. Järgmisel nädalal ka Alan Wake's American Nightmare väljas, et peab taas sisse elama, kuigi see raske pole.
Bright Falls seeria kõigile uutele Alan Wake fännidele kohustuslik. Hea oleks olnud enne mängimist uurida, aga ei meenunud seda siia postitada.
http://www.youtube.com/watch?v=4DSR45ZF0r8
81 |
Ramones
20.02.2012 00:08:18
| Lõpetasin just kolmanda episoodi ja Steami andmetel 6h mängitud. Kondan palju ringi ja naudin loodud maailma ilu. Järjekordne meistriteos Remedy-lt ja tõenäoliselt peale Max Payne seeriat järgmine lemmikmäng ehkki ma ei ole suurem asi horror žanri austaja (aga AW on lihtsalt niivõrd sisukas ja hästi kirjutatud imo).
75 |
The Man
20.02.2012 00:44:10
Esimene episood läbi, meeldib väga.
_________________ Press A to disagree.
<Too late!> |
estplayer
20.02.2012 00:47:33
Ka minul on Alan Wake läbi aegade Top 5 mängude sees. Gameplay pole just teab mis suurepärane, aga atmosfäär ja story on tõesti 5+
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
26 |
Wiltz
20.02.2012 02:42:46
hmm, vaata aga...vist oli umbes miski 5a tagasi juba kui sai see mäng suhtkoht maha kantud eeldusel, et ilmselt kunagi valmis ei tehta või siis kui tehakse on liiga ajast maha jäänud. aga nüüd selline au ja kiitus siit foorumist, peab ka asja ära proovima vist
9 :: |
226 |
Naysayer
20.02.2012 12:34:36
| Üritan ka kõikvõimalikud nurgatagused läbi käia ja ilusat pilti nautida selle üsna huvitava story kõrvalt, siiani on õnnestunud ja kuigi horror pole ka minu teetass, on see mäng küll väärt proovimist.
der hammer
20.02.2012 15:01:17
Twin Peaks meenub "Alan Wake" mänides. Samasugune fucked up väike linn.
130 |
kriss2
20.02.2012 15:13:26
Kuidas siis mäng ka on PC-i peal ? Kunagi kui veel Xbox 360 oli siis sai seal pelatud ning meeldis. Story oli eriti tore
ufo56
20.02.2012 17:07:23
Kokku jookseb not responding. Sain 10 minutit mängida
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
EvilKatarn
diivanilill
81 |
angel
20.02.2012 19:14:12
korralik mäng mis seal imestada. full kah koos lisadega. + hind oli ikka suht koht mõistlik.
gameplay osas võiks lihvida asja veel aga jah muus osas suht koht
157 |
EvilKatarn
diivanilill
81 |
Kaarta
20.02.2012 21:19:36
main story nüüdseks läbi ja väga rahul. üle pika aja jälle üks mäng, mis ei muutunud igavaks.
peab nüüd veel need lisad läbi vaatama.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
kriist
93 |
Wiltz
20.02.2012 22:58:11
hmm, tegu on interaktiivse filmiga. mis on muidugi kah omamoodi huvitav, samas väga kahju, et reaalselt mängu nii vähe siin taga on siiski. kui asi oleks ütleme natuke rohkem max payne'i moodi selles mõttes, et mänguaega ka ikka storytellingu vahel siis ma kujutan ette, et tegu võiks olla ühe parima mänguga läbi aegade isegi. environmenti on vennad viitsind ikka ehitada, graet stuff samas nende kirvevendade nottimine tüütab päris kiirelt ära, olgugi, et seda nottimist on suht harva isegi. aga jah, ei ole ka eriti hästi õnnestunud see osa mängust, kuigi see flashlighti idee ja värk iseenesest on päris lahe.
9 :: |
226 |
-Kaivo-
20.02.2012 23:42:33
| hea hind vähemalt mängule ,see kutsub päris paljud ostma.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
