heretic666
14.04.2007 13:30:52
| matzz007, volti ei tohiks anda jah 7900GT/GS kaartidele.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Smoking
14.04.2007 17:28:56
| GS-i ahel peaks vastu ikka pidama. Kui just hardmode ei taha teha, siis lihtsad pliiatsi modid ei tee benchimiseks mitte kui midagi halba.
298 |
heretic666
14.04.2007 17:45:24
| Nu aga 7900 Gt ja GS on sisuliselt üks ja sama, toiteahel on neil samasugune minu teada (Võin ka eksida)
matzz007
14.04.2007 21:36:17
selge panin corele ja mäludele hertse juurde töötab täitsa ok !
hiljem väänan veel juurde vist
_________________ Project Wooden Case |
99 |
M!nA
110 |
aivar75
18.04.2007 21:46:41
ei hakanud 117 lehte läbi lugema ja mõtlesin küsida et kas mul oleks mõtet vahetada oma socket 775LGA jahutust originaalilt Freezer 7 Pro vastu?
kindlasti tahan oma x700 vendi välja vahetada kuna see surnud ja ootan Accelero S2 väljatulekut /tellimise võimalust
hetke tempid siis:
Temperatures:
Motherboard 38 °C (100 °F)
CPU 44 °C (111 °F)
Aux 38 °C (100 °F)
GPU 44 °C (111 °F)
GPU Ambient 42 °C (108 °F)
Maxtor 6B300S0 35 °C (95 °F)
Cooling Fans:
CPU 2239 RPM
Hetke seisuga pole midagi originaalist vahetanud.
Kastiks on miskine Anteci "junn"
rallitaja
18.04.2007 21:57:52
Jah, oleks küll.
Sebi siit omale miski Volcano vms radikas ja pane vaikne vent peale. BTW - võid oma LGA775 inboxi sinna peale panna ja vent pane 5-7 voldi peale.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
kickija
18.04.2007 22:02:03
Siin on graafikakaartide teema, aga loomulikult on mõtet vahetada.
Ja niipalju kui mina aru olen saanud Antec ei ole junn
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
aivar75
18.04.2007 22:10:47
ma pigem mõtlesin oma tempe hetkel ... ainukesena teeb häält see katkine x700 ventikas (kord töötab ja teeb kurja häält siis aga jälle jääb seisma)
prose vent erilist häält hetkel ei tee. ja ülejäänud on ka anteci originaalid mis sees.
kickija
18.04.2007 22:38:45
Temperatuurid on täiesti korras.
59 |
symmi
18.04.2007 23:19:11
Endal on XFX 7900GS kellatud on 575mhz ja 1600mhz( Artifacte pole ) . Pigistaks nati veel välja Eemaldasin XFXi mingi pleki ja alles jäi radikas ja vent sis lihtsalt lisasin ühe 80mm vendi keerasin kruvidega sinna peale kinni ja jahutab väga hästi . Loadis on temp kuskil 74 kraadi ja lihtsalt seistes 39kraadi. Kuid mängides pole tempi üle 68 kraadi näinud.
http://symmi.planet.ee/stuff/Pildid/DSC00684.JPG
viimati muutis symmi 18.04.2007 23:35:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
1200W
18.04.2007 23:33:35
| rallitaja kirjutas: |
Jah, oleks küll.
Sebi siit omale miski Volcano vms radikas ja pane vaikne vent peale. BTW - võid oma LGA775 inboxi sinna peale panna ja vent pane 5-7 voldi peale. |
hetke seis minu X700vmoded variandist
_________________ World Community Grid |
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
134 |
Revage
08.05.2007 19:22:04
Oleks vaja x1650xt-le vaja mingit korraliku jahutit millega saaks kenasti klokkida. Kuid probleem selles , et eestis ei müüda midagi normaalset sellele kaardile.
Kas Arct. ATI Silencer Accelero X2 sobib mu kaardile , muidu kodulehelt vaadates peaks see jahuti sobima ainult x1900 ja x1800 seeriale kuid mounting augud peaks neil x1650xt-ga samad olema.
Äkki oskaksite soovitada midagi. Muidu kas Accelero S2 müüakse kusagil Eestis ?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
53 |
rallitaja
08.05.2007 19:25:09
Mul venna 9600PRO peal nüüd HIS X700 Pro originaaljahuti... hoiab kaardi ilusti jaheda, tehes seda vaikselt.
15 |
Mario.
08.05.2007 19:25:28
| no augud võivad samad olla, iseasi kas detailid jäävad ette, vaata vf700cu vms
6 :: |
217 |
HDTanel
Overclocker
496 |
M!nA
08.05.2007 22:26:26
nii platuun, nüüd oleme jõudnud punkti, kus sa küll teed korralike pilte digikaga ja ilma käevärinata
aga praegu on veel üks viga.....tee pildid väiksemaks, ma oma 2Mb PCI lörriga ei suuda seda
pilti ära skrollida rsk
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
rihard
08.05.2007 23:07:44
| Ega keegi juhuslikult ei tea kust saaks GF6800GT vesijahutus ploki ???
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
CoiL
09.05.2007 02:03:47
Platuun kui see saladus ei ole siis kust sa selliseid radikaid mäludele saad?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
vex
10.05.2007 16:23:03
| CorsairX kirjutas: |
Platuun kui see saladus ei ole siis kust sa selliseid radikaid mäludele saad? |
täpselt sama kysimus jääb piinama, endalgi oleks huvi.
58 |
rallitaja
10.05.2007 18:38:11
| Mis jahutit X850XT peale panna? kuna mul vineerkorpus suht tilluke, siis võib see toiteplokile ette jääda, kui ulatab kaardi tagant voolupistiku eesmisest otsast üle. Seega silencer ei sobi. Ise mõtlesin zalmani teemat, mis ei olekski nii paha - toiteplokk imeb sealtsamast kõrvalt kuuma õhu ära. Või lükata siis vanal moel mõni inbox otsa? Eesmärk on odavalt läbi saada.
15 |
AJ
10.05.2007 19:17:09
Pane inbox
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
ceemic
24/7@kalal
10.05.2007 20:15:09
rallitaja, socA vasksüdamikuga aluradikad sobivad kenasti x8** seeria kaartidele, volcano12 ka
322 |
rallitaja
10.05.2007 20:31:33
Mul Socket A vasksüdamikuga aluradikas olemas, sellesamuse X800RX pealt. Hea kaart oli
15 |
M!nA
110 |
