uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 2011 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  järgmine
sõnum 19.06.2013 03:26:29 vasta tsitaadiga
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
reints
reints
sõnum 19.06.2013 10:19:52 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Viimasel ajal DDR3 kallimaks läinud. Eelmine aasta ostsin (ok 2011 detsember) 38€ 8GB (2x4) kit. Nüüd samaväärne 65€+
Aga 2x4gb ddr2 vast selle raha eest ei saanud
addres999
addres999
sõnum 22.06.2013 20:58:56 vasta tsitaadiga
jäin ilma Gigabyte GA-X79-UD3 mille oksjoni lõpp hind oli 46euri. Suhteliselt mõistlik hind vms?
Helseth
sõnum 22.06.2013 21:27:37 vasta tsitaadiga
Oli tutikas ka veel? Poes küsitakse 200 euri.
addres999
addres999
sõnum 22.06.2013 23:06:51 vasta tsitaadiga
Helseth kirjutas:
Küll kasutatud, aga täiesti töötav.
Longero
sõnum 24.06.2013 21:47:17 vasta tsitaadiga
addres999 kirjutas:
Gigabyte Recalling X79 UD3, UD5, G1.Assassin 2 Motherboards
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
sõnum 18.07.2013 18:30:44 vasta tsitaadiga
Intel Core i7-4960X De-Lidded
http://www.techpowerup.com/186209/intel-core-i7-4960x-de-lidded.html
EDIT:
More Core i7-4960X "Ivy Bridge-E" Benchmarks Surface
http://www.techpowerup.com/187358/more-core-i7-4960x-ivy-bridge-e-benchmarks-surface.html
heretic666
heretic666
sõnum 20.07.2013 19:07:49 vasta tsitaadiga
Millal võiks ilmuda Haswelli "normal hexa core" prose nagu i7-3930K momendil on ?
1dumbpcuser
sõnum 20.07.2013 19:35:51 vasta tsitaadiga
M:
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 20.07.2013 22:18:30 vasta tsitaadiga
2011 peale tulebki veel vaid üks uuenduskuur prosesid.
Liitu Binance'ga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 215
Jaanos
sõnum 21.07.2013 10:33:01 vasta tsitaadiga
Loogiline ka, 2011 jääb mälu osas (mis on traditsiooniliselt olnud selle klassi cpu/kiibistiku eeliseks) kohe kohe desktopi platvormile jalgu. Oleks ilmselt ka reaalses kettakasutuses alla jäänud aga Z77 võrreldes on Z87 rohkem liikunud desktopi kasutuse poole ning ei hiilga pikema päringujärjekorraga kasutusmustrite korral.
Core i7-4820K võib praktilises kasutuses platvorme võrreldes täitsa huvitavaks osutuda i5 4670K/i7 4770K vastu...
Samas võib juhtuda nagu i7-3820-ga i7-3770K vastu kus viimane just lisanduva kiibistiku hinna/omaduste ning voolu/jahutustarbe tõttu oli enamasti magusam valik ka vähe spetsiifilisemasse kasutusse.
1dumbpcuser
sõnum 21.07.2013 11:08:50 vasta tsitaadiga
Mis moodi LGA2011 "mälu osas jalgu jääb"? 2x suurem läbilaskevõime kui LGA115x platvormidel icon_rolleyes.gif
M:
Jaanos
sõnum 21.07.2013 12:06:27 vasta tsitaadiga
On teooria ja praktika icon_smile.gif Nõus, millegi puhul võib see vahe ilmselt tõesti olla kahekordne...
Minu toimetamisetel näib skaleeruvat platvormide vahe aimataval moel Aida PhotoWorxx sünteetilise testi järgi. Seda puhtalt prose/mälu sooritusvõimelt, arvesse võtmata kui kiirelt näiteks SSD ühe või teise kiibistiku peal jookseb. Ja seal on see vahe test v reaalne elu (kus ketta kallal märksa suuremate mahtude järel käiakse kui testiks vaja) uuemate SSD puhul raudselt X79->Z77->Z87 progressioonis paranev.
"Kõigest" 3570K ning seda "säästumäluga" (mida peale kõige see emme ei paista armastavat) toimetades mälule suht lõtvadel seadetel...
CPU PhotoWorxx
CPU CPU Clock Motherboard Chipset Memory CL-RCD-RP-RAS Score
6x Core i7-3960X Extreme HT 3300 MHz Intel DX79SI X79 Quad DDR3-1600 9-9-9-24 CR2 94910
4x Core i5-3570K 4933 MHz MSI Z77 MPower (MS-7751) Z77 Ext. Dual DDR3-2010 12-14-14-35 CR1 78472
Nägin 80+ numbreid ka korduvalt aga need ei olnud jooksust-jooksu. Ehk siis üllatavalt lähedal isegi ülekiirendatud IB puhul. Haswelli mälutugi näiteks mõne viisakama T-topoloogiaga Asuse/Gigabyte/MSI plaadi ja kiire 2600-2666 kahepoolse Samsa IC-ga mäluga peaks juba 3960X ära tegema, leebematest 2011 prosedest rääkimata.
Nüüd kohe jõuame ilmselt selleni, et "vääritu võrdlus" kuna 3960X jookseb normaalis... Aga sealt edasi liigume kütmise/jahutuse teemale, isegi kui hinnanumbrini veel ei jõua. 3570K test jälle jooksis õhuga.
Puhtalt mälunumbrid samast jooksust:
Memory Read
CPU CPU Clock Motherboard Chipset Memory CL-RCD-RP-RAS Read Speed
Core i5-3570K 4933 MHz MSI Z77 MPower (MS-7751) Z77 Ext. Dual DDR3-2011 12-14-14-35 CR1 22047 MB/s
Core i7-3960X Extreme 3300 MHz Intel DX79SI X79 Quad DDR3-1600 9-9-9-24 CR2 16788 MB/s
Memory Write
CPU CPU Clock Motherboard Chipset Memory CL-RCD-RP-RAS Write Speed
Core i5-3570K 4933 MHz MSI Z77 MPower (MS-7751) Z77 Ext. Dual DDR3-2010 12-14-14-35 CR1 24751 MB/s
Core i7-2600 3400 MHz Asus P8P67 P67 Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 18438 MB/s
Core i7-3960X Extreme 3300 MHz Intel DX79SI X79 Quad DDR3-1600 9-9-9-24 CR2 15095 MB/s
Memory Copy
CPU CPU Clock Motherboard Chipset Memory CL-RCD-RP-RAS Copy Speed
Core i5-3570K 4933 MHz MSI Z77 MPower (MS-7751) Z77 Ext. Dual DDR3-2010 12-14-14-35 CR1 26104 MB/s
FX-6100 3300 MHz Asus Sabertooth 990FX AMD990FX Dual DDR3-1866 9-9-9-24 CR1 17951 MB/s
Core i7-2600 3400 MHz Asus P8P67 P67 Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 16382 MB/s
Core i7-3960X Extreme 3300 MHz Intel DX79SI X79 Quad DDR3-1600 9-9-9-24 CR2 15998 MB/s
Wordmc9
sõnum 21.07.2013 12:54:28 vasta tsitaadiga
ma tean et suht ot teema,kuid kes on kokku puutunud 2011 prosega ja oskab soovitada 300€ oc võimalustega emaplaati. Googel on arvamustest kirju icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 343 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 285
1dumbpcuser
sõnum 21.07.2013 12:59:33 vasta tsitaadiga
Sul mingi vanem AIDA versioon? 3.0.2500 tulemused PhotoWorxxx-is on:
3960X - 3300MHz - 22806 MPix/s
3770K - 3500MHz - 14178
3570K - 3400MHz - ????
Mem Read:
45162MB/s vs 23559
Mem Write:
45588 vs 24093
Mem Copy:
42150 vs 22772
Tõsi, samade mälude (DDR3-1600 9-9-9-24 CR2) korral on IB latentsus väiksem kui SB-E prosel, vastavalt 57,5ns ja 67,5ns icon_rolleyes.gif
M:
Jaanos
sõnum 21.07.2013 14:30:36 vasta tsitaadiga
Jah sest muidu ei ole mul nendest võrdlusest kasu icon_smile.gif v2.50.2056-ga on endal suurem osa viimaste aastate masinaid läbi proovitud. Selle põhjal on aimu mismoodi üks või teine uuendus reaalselt kiirust võiks muuta.
AIDA 2.5 ja 3.x on jah täiesti erinevad, eelnevalt on ka paar hüpet olnud- Everesti alt tehtud asjad jälle kolmas ooper. Suhe peaks siiski sarnanema, kui Z77 emme RMAst tagasi võin huvi pärast 3 versiooniga läbi joosta aga eeldan, et tulemused väga ei muutu, numbrid küll.
Latentsuse põhjal ei maksa sooritusvõimet võrrelda, ajad selle lühemaks kui mõistlik kaotad tegelikus kirjutamis/lugemiskiiruses MB/S. Vähemalt socket 1366 puhul oli see nii, Z77 puhul ei ole viitsinud veel pikemalt mängida kolmanda järgu mäluseadetega.
Lisan...
üks link kus AIDA 3 versioonis kõrvuti 3960X/X79 ja 4770K/Z87 ülekiirendatuna. Haswelli puhul tähendab 4,8 muidugi juba vee alla minekut ning siis on küll 2011 platvormil eelis.
http://www.vmodtech.com/th/article/gigabyte-ga-z87-d3hp-motherboard-review/page/6
Samas võib arvata, et kui selles testis 4770K on juba vee all siis on tähelepanu pööratud prose mitte mälu tuunimisele (Haswellil teadaolevalt võimalik valida ainult üks või teine prioriteediks) ja ilmselt mälule keskendudes saaks selle osa skoori ka paremaks.
Aga selle põhjal võib vist väita, et kord nii, kord naa- kahekordsest vahest lauamasina korral juttu enam ei ole.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 03.09.2013 13:00:54 vasta tsitaadiga
Core i7-4960X Ivy Bridge-E review: Intel’s Great Limp Forward
Extremetech
Intel Core i7 4960X (Ivy Bridge E) Review
Anandtech
Kommentaarid: 165 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 137
1dumbpcuser
sõnum 04.09.2013 07:57:54 vasta tsitaadiga
Vau, 1 tuum @ 6,2GHz. Kas See suudab minecrati ikka ära jooksutada? icon_lol.gif
Mida väiksem nm, seda kehvemalt klokkuvad (õhuga) Inteli prosed- Haswell, Ivy ja Ivy-E icon_neutral.gif Sandyga sai enamasti hõlpsalt üle 4,5GHz, 5GHz tuligi tihti ära, osad uued ei saa ~4,3GHz hakkama icon_neutral.gif
M:
Jaanos
sõnum 04.09.2013 08:17:15 vasta tsitaadiga
Sama teema ilmselt, Overclocking: stuck at 4.5 GHz http://uk.hardware.info/reviews/4761/33/intel-core-i7-4960x---4930k--4820k-ivy-bridge-e-review-22nm-powerhouse-overclocking-stuck-at-45-GHz
Midagi vähe maisemat ka icon_wink.gif http://www.guru3d.com/articles_pages/core_i7_4820k_processor_review,1.html
Optimist
Optimist
sõnum 09.09.2013 09:42:31 vasta tsitaadiga
Tundub paras ämber see 4960X, võiks kaheksatuumase desktopile tuua, oleks power useritel mõtet rahakotti uue LGA2011 CPU peale tuulutada.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
1dumbpcuser
sõnum 09.09.2013 10:16:47 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
Tegelikult ei ole, ainuke, mille kallal nuriseda, on vast kehv ülekiirendatavus, aga seda võis ka ju SB->IB põhjal järeldada icon_rolleyes.gif
3960x->4960X - PCI-E3.0, parem mälukontroller, väiksem voolutarve, IPC kasv. icon_wink.gif
M:
Jaanos
sõnum 09.09.2013 13:14:22 vasta tsitaadiga
Misasja te teete desktopi platvormi peal 8 tuumalisega icon_biggrin.gif Mis sellest, et haiend...
Enamus tarkvarast jääb ju jänni. Niigi jääb per/tuum mälu väheks, joonistagu insenerid neid veel juurde icon_sad.gif
Olge ettevaatlikud oma soovidega icon_smile.gif Jooksutad 90% oma reaalsetest rakendustest 10% koormatusel ja kütad samal aja õhku. Kes tuumade arvu tahab kordistada võib üldiselt päris serveriplatvormi peale kolida, seal on need eeldused süsteemi kui terviku toimimiseks paremad.
Pigem oli võluv see omaaegne loogika, et premium kiibid jooksevad kiiremalt/taluvad ka kiirendamist paremini- see on too mida tasuks jälgida. Juba eelnevalt märgitud SB/IB analoogia paraku kehtib ja kahjuks vastupidi. Selles mõttes on jah vähe ämber (kui kuluvat voolutarvet ei arvesta). Voolutarbelt jälle annab desktop nii ehk naa 2011 silmad ette. Ainuke võlu mida mina näen toimub PCI-E siinil (40 lanes of PCIe supported through the processor).
Nii, et nokk kinni saba lahti- neid eeliseid on väga spetsiifilisi ja tikutulega taga otsida.
Üldse peaks edaspidi mõtlema mitut hargnevat jõudluseklassi on otstarbekas kõrvuti ülal pidada kui ressurss tundub ikkagi minevat põhisuunal. Justkui välistab loogika teha investeeringut sealt kust küll saab kõrgemat katet per eksemplar aga mitte piisavat massi?
Haswelli desktopi pool kiire mäluga on enamikus stsenaariumides justkui kiirem kui 2011 sellise keskpärasega. Lihtsalt, et puht füüsiliselt kõikide rakenduste jaoks ei leia nii kiirelt jooksvat mälu piisava mahuga. Siin on ilmselt paremal mälukontrolleril küll eelis- saad odavama mäluga sarnase kiiruse kätte. Samas mõteldes teoorias et kui desktopi laiendada 8 pesaga senise 4 asemel...
1dumbpcuser
sõnum 10.09.2013 09:37:20 vasta tsitaadiga
Kes kolis või on kolimas Haswelli peale ja lootis mingit pauku luuavarrest, pidi tõesti pettuma. 2011 läheb tööarvutitesse (WS- workstation) ning kasutatakse ka serverite platvormina (Xeon protsessorid). Mänguritele pole sest mingit kasu, kui just High-End(professionaal?) pole- st ÜLE 2 videokaardi arvutis ei oma.
2011 on mõeldud renderdamiseks jms töödeks, seal on tuumasid väga vaja icon_wink.gif
M:
NATAS999
sõnum 10.09.2013 10:51:18 vasta tsitaadiga
kas renderdamine pole tänase päevani veel gpgpu peale kolind? icon_eek.gif CPU peal võtab selline asi ikka väga palju mõttetult aega. üliaeglane kui 8'ga korrutada, siis kõige parimal juhul saab väga aeglase, gpgpuga saaks aga protsessi sama arv tuumade vahega suht kiire pealt ülikiireks.
aga see on jah pehmelt öeldes kummaline, et highend või siis entusiasti/profi seeria on sama võimsusega, kui keskklassi kraam. OC, vb ajan hetkel xeoniga segamini, pidavat ka kehvem või üldse puudulik olema võrreldes s1155 IB'ga.
Jaanos
sõnum 11.09.2013 08:21:46 vasta tsitaadiga
OT aga kuna kaudselt oli enne mälukanalitest juttu 4 LGA 2011 v 2 hetke desktop siis... Kõik mis on puhtalt mäluga seotud (või kuidas tuumad seda ära oskavad kasutada) võib kohati Haswelliga väga üllatavaid tulemusi anda icon_smile.gif
Enda askeldustest üks toimetus mida seostanud küllalt intensiivse renderdamisega ja mida oskan võrdlusena kasutada- PTGui abil panoraamide kokkuarvutamine.
Test, õigemini tulemused asuvad siin http://hdview.at/speedtest/results.html
Ehk esikohal trooniv 2010 aasta HEDT platvorm 2xINTEL XEON X5650 @4180, tuumasid 12+12 HT, 48GB mälu, näpuga muud kiiremat mudru otsa (8XSamsung 830 SSD-d Areca 1882ix kontrolleri taga) teeb renderdamise ca 2 minutiga ära...
"Paugul luuavarrest" 4770K @4700 32GB mäluga (ühelt Vertex 4 kettalt) kulub sama operatsiooni sooritamiseks... 1minut 25sekundit.
Ja see ei ole veel kiire mälu- tavaline Geil 2133 CL11 icon_smile.gif Ma pidin teisel korral seda tulemust nähes toolilt maha kukkuma (esimesel korral lihtsalt ei uskunud, mõtlesin, et midagi läks valesti aja märkimisega). IB (3570K) aeg samal testil tuli sinna 4+ minuti kanti 16GB mäluga (ja seal oligi algselt probleemiks, et too 32 ei jooksnud viisakalt kiibi IMC koormusetalumatuse pärast).
Tahaks 4820K kindlasti ära proovida mälu osas aga väga nagu lootust ei hellita icon_smile.gif Too voolu ja jahutuse vajadus teiselt poolt on see mis süsteemi "kodukasutajale" tervikuna ebaatraktiivseks muudab. Seoses sellega, et kiirus per tuum mida reaalselt kasutada annab on hetkel desktopi kasuks siis justkui too highend platvorm mureneb kõikidest külgedest- olgu see siis sub-süsteem mälutoelt või SATA poolelt. Too põhiargumenti ehk prose kiirust juurde ei anta- vahet desktop platvormiga "tuunitakse" segmenteerimise abil (loe teadlikult mingi asja omaduste halvendamisega milleks on too IHS probleem IB/Haswelli puhul). Ehk kui eesmärk on silmist läinud siis keskendutakse mängule oma saba tagaajamisel icon_smile.gif
Et isegi see renderdus peaks olema HEDT õigustuseks selline mis mälust väga ei hooli (nagu Cinebench mis skaleerib põhiliselt ainult tuumade arvust). Siis on jah põhjendatud 4 v 6 või rohkem. Per tuum jõudlus tõuseb ikka kui HT välja lülitada, seda juba LGA 775 aegadest. Hoolimata sellest, et "arvutitööstus" üritab üldiselt kõik teha, et me seda endale ei teadvustaks icon_smile.gif Ma mõtlen millal mulle viimati jäi silma mõni arvustus netis kus oleks mõne reaalse rakenduse baasil analüüsitud seda. Tavaliselt ikka võetakse vastupidised näited- Winrar 4 versioonist alates või Cinebench. 90% muust tarkvarast keerutatakse igapäevaselt märksa madalama jõudlusega õndsas teadmises, et mida rohkem tuumasid seda sujuvamalt toimib. Too HT eelne müüt jääb aegadesse kus oli valik "üks v kaks" tuuma icon_smile.gif
Aga eks niipalju kui on kasutajaid on ka vajadusi icon_smile.gif Millal tuleb veidi üle keskmisele tahtmistega kodanikule see piir vastu millest hakkavad tööle teised argumendid. Kus töölaua juurde ei taha kasti mida vaikseks ei saa ja sooja eraldab keskmise radiaatori jagu icon_smile.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 2011 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  järgmine
