juku626
10.01.2007 15:24:10
Oskab keegi öelda, kas saab kuidagi nii teha,et telefon ei hakka laadima, kui ühendan data-kaabliga?
Selline probleem ka, et kui tahan näiteks kas opera-t või mobile msn-i installida, siis ei lase, mänge laseb installida kuid programme mitte! Kas viga selles, et panen valesse kausta( kustas"muu" ei hakka tööle)?
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
162 |
ffw
10.01.2007 15:33:14
| juku626 kirjutas: |
Selline probleem ka, et kui tahan näiteks kas opera-t või mobile msn-i installida, siis ei lase, mänge laseb installida kuid programme mitte! Kas viga selles, et panen valesse kausta( kustas"muu" ei hakka tööle)? |
kausta muu läheb installi fail. sealt installid ta vastavalt kausta mängud või rakendused!
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
etc87
10.01.2007 16:22:01
siin varemgi sellest juttu olnud, ei saa nii teha, ta ikka laeb...
_________________ Müüa erinevaid Mobiiltelefonide Displaisid! Lisainfo PS! |
222 |
kaupz
10.01.2007 16:23:10
| etc87 kirjutas: |
| siin varemgi sellest juttu olnud, ei saa nii teha, ta ikka laeb... |
ja ka ära märgitud et täis/juurde ei lae ta midagi, ainult lisa toide andmeside jaoks.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
Draqula
10.01.2007 19:47:55
| kaupz kirjutas: |
| etc87 kirjutas: |
ja ka ära märgitud et täis/juurde ei lae ta midagi, ainult lisa toide andmeside jaoks. |
Hmm. Kas tõesti W800 selles osas teisiti kui K750? Sest viimase laeb küll kuni umbes 84%ni, päris täis ei lase, tõenäoliselt kuna USB vool nõrk liiga.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
ffw
10.01.2007 20:15:18
| Draqula kirjutas: |
| kaupz kirjutas: |
| etc87 kirjutas: |
Hmm. Kas tõesti W800 selles osas teisiti kui K750? Sest viimase laeb küll kuni umbes 84%ni, päris täis ei lase, tõenäoliselt kuna USB vool nõrk liiga. |
mul lasi 98ni alguses. pärast jäi 95 peal seisma!
52 |
etc87
10.01.2007 20:39:13
mul väike mure selle telefoniga, nimelt et kui laadima panen, võtan hommikult laadimast ära, näitab aku täis..
mingi 5min pärast hakkab piiksuma et tühi
ja nii pidevalt...
kui teen midagi nt: mängin kuulan mussi siis näitab et aku täis
ja hiljem uuesti tühi
närvi käib selline asi, ei ole veel aega olnud, et garantiist läbi hüpata...
äki kellelgi sama viga olnud?
222 |
Pisuhand
01.02.2007 20:21:07
Endal väike mure.
Kui tahan panna mingit mängu peale (tõstan arvutis other kausta ja siis telefonis proovin installida ütleb et toiming ebaõnnestus) või keegi bluetooth-iga saadab ütleb et mälu täis.
Kas võib-olla softi viga või milleski muus?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
tormiimpreza
04.02.2007 14:49:50
Tere. Oman W700i-d (Sisuliselt sama W800i-ga) ning tekkis üks probleem. Igal pool räägitakse neist HID vidinatest millega saab üle Bluetoothi programme kontrollida/kasutada. Mismoodi ma nad telefoni peal käima saan? Telefon ise näitab, et ei tunnista .hid faili. Proovisin küll lugeda foorumeid, aga asjakohast infot ei leidnud. Äkki oleks keegi nii kena ja õpetaks step-by-step kuidas need .hid failid telefonis tööle saada. Muide, on keegi proovinud oma W800i-le ka homemade patche lisanud? se-nse foorumis tublisti juttu neist imevidinatest millega saab kaamera kvaliteeti parandada ning 16x zoomi peale vehkida. Lisaks on ka helikvaliteedi paranduseks patchid olemas. Kui kellelgi huvi on, siis se-nse foorumis pikemalt juttu nendest imepatchidest, juhul kui keegi on edukalt mõne patchi tööle saanud, võiks jagada oma kogemusi, et teistel oleks vähimgi teerada ees.
Edit: HID asja sain tööle. Ma kopeerisin teda pidevalt Others kausta, aga oli vaja lihtsalt drag-drop vaja teha. Installis ilusti ära. Mõni link samuti:
http://www.hidfiles.com/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=select&id=13
http://myforum.lasyk.net/showthread.php?p=164673#post164673
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
etc87
22.02.2007 12:57:51
Tere!
Oleks selline küsimus, et kas w800i-le saab panna peale w810 korpuse?
222 |
Siim Sipelgas
22.02.2007 13:15:38
| etc87 kirjutas: |
Tere!
Oleks selline küsimus, et kas w800i-le saab panna peale w810 korpuse? |
samalaadne küsimus. kas w800i le originaalkorpust ka vahetada saab.
kardan et w810 korpus ei lähe kuna kaamera on tagapaneelil vähe teistsugune ja mingi erinevus oli nuppudes ka minuteada.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
69 |
etc87
22.02.2007 13:29:10
| Dumbledore kirjutas: |
| etc87 kirjutas: |
Tere!
kardan et w810 korpus ei lähe kuna kaamera on tagapaneelil vähe teistsugune ja mingi erinevus oli nuppudes ka minuteada. |
korpust saab vahetada küll, ise plaanis osta ka korpus..
aga eestis pole, mul oleks vaja tervet korpus (esi,tagu)
www.ebay.com -s müüakse, valisin välja ka äki tahad ka võiks koos tellida, tleks odavam
222 |
Siim Sipelgas
22.02.2007 13:33:31
| saada mulle täpsem link palun siia teemasse, äkki leidub veel huvilisi.
69 |
etc87
03.03.2007 20:38:36
Hetkel selline probleem telefoniga, et tahan softi uuendust teha, kuid ei õnnestu
jõuan sinna, kus ütleb et
lülita telefon välja
võta sim välja
hoia c nuppu all
ja pane USB juhe taha
siis ta viskab, et found new hardware (SE USB Flash) lasen selle peale siis ütleb et
an error occured during the installation of the device, the system cannot find the file specified
kas selles võib asi olla?
oskab keegi aidata?
222 |
harri182
23.03.2007 23:55:23
Mul probleem selline, et tahan pilte arvutisse saada, aga ei viska seda tabelit, kust saaksin valida, et kas tahan pilte arvutisee kopeerida või midagi muud teha
http://img2.freeimagehosting.net/image.php?ed40361706.jpg
See samune asi on puudu ja seda nalja teeb mu telefon esimest korda, palun aidake kes oskavad.
tarc
24.03.2007 07:34:09
my comp- parem klõps telefonil- properties- autoplay ja sealt saad valida
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
| Kommentaarid: 841 loe/lisa |
638 |
Vops
27.03.2007 13:03:16
mul mõned küsimused jälle garantii kohta
kas võin ainult laadija sinna viia, kuna olen juba mitu kuud telefoni arvuti kaudu laadinud, kuna laadija ei tööta. Või on vaja neil endil vaadata, et äkki viga on telefonis? (sõbra w810 laadija töötas ilusti, seega telefonis ei ole viga)
ja siis veel klappide kohta, kolimise ja üldise hooletuse läbi olen suutnud ära kaotada klappidel kõik need kummist otsikud ja ka ühel klapil selle riide sealt seest, ega neid ei saa uusi, või vähemalt kahte otsikut?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Siim Sipelgas
27.03.2007 21:43:25
| Vops kirjutas: |
ja siis veel klappide kohta, kolimise ja üldise hooletuse läbi olen suutnud ära kaotada klappidel kõik need kummist otsikud ja ka ühel klapil selle riide sealt seest, ega neid ei saa uusi, või vähemalt kahte otsikut?  |
ma müün sulle enda omad. jummalast tuttuued. ma usun et hinnas jõuame kokkuleppele
ps siis
69 |
superior
29.08.2007 19:22:44
Tekkis selline küsimus, et keegi saaks jagada W800 viimast firmware koos programmiga, millega seda paigaldada. (SEUSi ärge soovitage).
Keegi on oma W800 tarkvaraliselt modinud ka (aka custom firmware kaameral jms) ? Jagaks äkki õpetusi ja nõuandeid.
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
Pisuhand
12.09.2007 20:58:14
| Kas keegi teab et kas w800i tunneb ära 2gb mälukaardi?
10 |
minake
12.09.2007 22:27:07
| kirjade j2rgi peaks ta kuni 4gb tunnistama, ise pole küll kahjuks proovida saanud.
137 |
superior
12.09.2007 22:32:32
| Minu W800 tunneb ilusasti 4GB ära, on tundnud ka 2GB ära.
130 |
Stn
26.10.2007 00:35:13
Kas oleks võimalik kuidagi nii et kui valin menüüs "Interneti-teenused" läheb ta kohe sinna mis avaleheks määratud (näiteks wap.tele2.ee) mitte ei viskaks seda oma menüüd ette, kus muuhulgas "otsi veebist", "pildigalerii" jm valikud ning soovitud lehele saab minna alles "veel" vajutades.
Teine küsimus puudatab pleierit - .mp3-ed on paigutatud mälukaardile \mp3\esitaja\album\ hierarhias, pleier lubab kenasti ka navigeerida esitaja -> album -> lugu ja mängima panna, kuid peale viimast lugu parajasti mängivas kaustas/albumis jääb asi lihtsalt vait. Soov oleks et siirduks automaatselt järgmisse kausta ja jätkaks sealt. On see kuidagi võimalik? Üks võimalus on teha playlist ja seal lihtsalt märkida need kaustad mille sisu soovid mängida, aga see pole nagu päris see. Sooviks et panen midagi mängima ja oleks lihtsalt "continous play" - ehk kui album läbi, võtame järgmise jne., et ei peaks selleks mingit "listi" eraldi koostama.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
Pisuhand
03.03.2008 23:06:33
Küsimus-Kas on kuidagi võimalik muuta uuendustega seda heli valjemaks mida kuuled kuularist(teisega rääkides).Enam ei kuule eriti hästi
10 |
superior
03.03.2008 23:28:07
| Puhastamine aitaks ehk.
130 |
