olllux
17.01.2007 22:55:12
Opensuse 10.2 ja nforce2 : Probleem siis selline et korraga mitu rakendust heli draiverit kasutada ei saa...
näiteks kui mängib amarok siis skype ytleb et heliseade probleemne,milles võib probleem olla?
kasutan alsa draiverit
.asoundrc sisu:
pcm.multi {
type multi;
slaves.b.pcm "hw:0,0";
slaves.b.channels 2;
slaves.c.pcm "hw:0,1";
slaves.c.channels 2;
slaves.d.pcm "hw:0,2";
slaves.d.channels 2;
bindings.0.slave b;
bindings.0.channel 0;
bindings.1.slave b;
bindings.1.channel 1;
bindings.2.slave c;
bindings.2.channel 0;
bindings.3.slave c;
bindings.3.channel 1;
bindings.4.slave d;
bindings.4.channel 0;
bindings.5.slave d;
bindings.5.channel 1;
pcm.!dmix {
type dmix
ipc_key 1024
slave {
pcm {
type hw
card 0
device 0
channels 6
period_size 1024
buffer_size 5120
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmix"
slave.channels 6
route_policy duplicate
K. Marx
20.01.2007 16:34:11
Lisan siia oma mure DVD kirjutajaga värskelt installitud 10.2 all.
Jama siis selline, et ruudu all töötab kõik kenasti: DVD-d on loetavad, K3b töötab jne.
Tavakasutaja all asjad lihtsalt ei tööta. Kui paned ketta sisse, siis Konq küll näitab, et disk sees, kuid kasutaja seda mountida ei saa. Su kaudu muidugi saab. Ja K3b ei leia ka dvd sedaet üles. Ka mitte siis, kui seade on mounditud.
Fstabis polnud mingil põhjusel DVD kohta alguses ridagi. Kopisin siis suse 10.0 vastava rea sinna (tolles asi töötab), kuid kasu ei mingit.
Milles asi võib olla?
_________________ Panna minema või minna panema, selles on küsimus  |
olllux
20.01.2007 16:42:48
Proovi K3bSetup rooduna käima lükata, vaata mis õigused seal kirjutajal on lubatud?
Nojah kui mountida juba ei lase siis vist viga mujal...mul pole ka fstab -s dvd kohta ridagi,aga toimetab
K. Marx
21.01.2007 12:16:06
K3b probleem oli tõesti selles, et õigused olid valed. Kui panen kettaseadmete õigusteks kõigile 666, siis asi töötab. Aga mingil põhjusel on alati peale restarti õigused endised (640), kuidas saab neid püsivaks muuta?
Teine asi on selles, et isegi kui kettaseadmete õigused on paigas, ei saa kasutaja alt seadmeid mountida. Veateade on ikka sama:
A security policy in place prevents this sender from sending this message to this recipient, see message bus configuration file (rejected message had interface "org.freedesktop.Hal.Device.Volume" member "Mount" error name "(unset)" destination "org.freedesktop.Hal")
WTF?
tikimunkee
21.01.2007 15:01:47
| Susel saab Yastis security and users-> edit and create users kasutaja kontol muuta, mida iga kasutaja teha saab.
K. Marx
21.01.2007 22:54:15
Yastist küll abi ei olnud.
Kettaseadme õiguste probleemi sai lahendatud, kui udevi confifailis default õigused muutusin.
Mountimise probleem on endiselt alles.
Silver?!
22.01.2007 15:39:13
| fstabi võti users?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
K. Marx
23.01.2007 09:21:03
| Silver?! kirjutas: |
| fstabi võti users? |
Sain tööle. Mudisin fstabi nii ja naa ja lõpuks sain kettad käima.
p6leb
24.02.2007 19:48:29
Tervitused.
Sai siis prooviks installitud openSuse 10.2 aga tekkis kohe ka üks probleem, nimelt Amarok-iga mp3-sid kuulata siis heli lainetab pidevalt ( mängimise kiirus kõigub ) nagu mingil vanal lindimakil... Teised programmid seda naja ei tee. Siiamaani google abiga midagi leidnud pole.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Ho Ho
25.02.2007 02:50:05
Kas teisi mootoreid ei proovinud?
seadistused->amaroki seadistamine->mootor
86 |
Vermon
08.03.2007 02:40:29
Mul ka amarok ei tööta aga probleem hoopis sügavamal. Panin täna openSUSE 10.2 peale, kõik tundis ilusti ära ja puha aga heli ikka ei mängi. Kaart on SB Audigy SE ja draiverid paneb mul CA0106 vms. Ubuntu all töötas sellega ilusti. Kui proovin seadeid testida siis ütleb, et Could not open resource for writing. Ja helitugevuse muutmisel ütleb, et Gstreameri pluginain ei leitud kuigi peaks olemas olema. alsamixer ütleb : alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device
Nagu polekski kaarti olemas kuigi draiverid peaks nagu paigas olema ja kui Yast2 alt proovin helitugevust reguleerida siis mängib heli.
Küsiks siis veel lisaks mida installima peaks, et lspci lsmod ja modprobe tööle saaks?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
hexmex
08.03.2007 10:03:10
| Vermon kirjutas: |
Küsiks siis veel lisaks mida installima peaks, et lspci lsmod ja modprobe tööle saaks? |
Nende kasutamise jaoks on sul lihtsalt juurkasutaja õiguseid vaja (va. lsmod)
_________________ Olgem sõbralikud! |
Vermon
08.03.2007 19:00:44
Heh, täitsa töötab tõesti Selline värk siis, et mu kasutaja ei olnud audio grupis
Nüüd töötab kõik korralikult.
12 |
Mr. Ants
13.04.2007 21:56:47
Ei hakanud uut teemat tegema vaid kaevasin ühe vana üles.
Ei suuda KDE -d maakeelde panna.
Distroks SUSE 10.1 ja KDE versioon on 3.5.1
YaST -i software management näitab et kde3-i18n-et on installitud. Kui lähen YaST-System-Language, siis Primary language-de valikus eesti keelt pole.
Ma linuxis suht noob ka veel
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Eraser
13.04.2007 22:43:05
Sa pead minema hoopis KDE Control Panelisse ja otsima sealt vastav osa üles.
Kuna omal on praegu eesti keel siin peal, siis minul asub see eestikeele valimine sellises kohas: Hõlbustus > Riik/regioon ja keel
(inglisekeelne analoog nuputa siis ise)
30 |
Mr. Ants
14.04.2007 00:09:37
Tänud! Sain korda. Lisan siis ka inglise keelse asukoha:
(K Menu)-(Personal Settings)-(Regional & Accessibility)-(Country/Region & Language)
9 |
Tsitrus
29.02.2008 17:51:20
Kas on keegi saanud tööle kõige uuemad ATI driverid 1950 PRO jaoks? Kasutusel siis 10.3. Ainuke mis ma siiamaani olen suutnud peale suruda on 8.40 driverid (kuig 3d toetust pole) kõige uuemad annavad lihtsalt musta ekraani ja tuleb restart teha ning vesa driver aktiveerida...
Kui kellelgi on selle kaardiga kogemusi, siis võiks täielikule algajale soovitada, milliseid drivereid kasutada
_________________ America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between. |
