uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Final Fantasy märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 16, 17, 18  järgmine
DODONPACHI
DODONPACHI
sõnum 09.08.2006 12:05:55 vasta tsitaadiga
Viimasest Famitsust:
Final Fantasy III (NDS, Square Enix): 9 / 8 / 9 / 8 - (34/40)
It is easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. -- nüüd saadaval ka eesti keeles
Auron
Auron
sõnum 09.08.2006 16:32:00 vasta tsitaadiga
ahvilõust kirjutas:
Aga kas üksinda ka saab leveldada? PHSiga peab alati 3 tüüpi korraga olema. Korra proovisin isegi nii et lasin kahel surra, kuid ikka sai vähem exbi icon_sad.gif . Ühega oleks palju parem teeks Cloudi kohe 99-ks saaks Ultima vist juba tappa
Ei saa. Pane EXP plus kõigile peale ja tee omale W itemiga 99 eliksiiri ja mine sööda pottidele. Kui tahad kiiresti uusi mateeriaid saada siis pane peale triple growth relv ja tao potte, tuleb jube kiiresti. Ultima weapon ju ilge kott. Loomulikult oleneb mis seljas ja mis kombinnid mateeriaga on.
Final Aap
Final Aap
sõnum 13.08.2006 13:19:07 vasta tsitaadiga
Keegi võiks ikka aidata mind. Topin siia savegame ja oma romi üles. Kasutasin muidu snes9x emulaatorit.
romi link: http://rapidshare.de/files/29223134/Final_Fantasy_IV__J___10th_Anniversary_Ed._Hack___h1_.smc.html
Savegame link: http://rapidshare.de/files/29222738/Final_Fantasy_IV__J___10th_Anniversary_Ed._Hack___h1_.SRM.html
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
Auron
Auron
sõnum 13.08.2006 14:24:51 vasta tsitaadiga
Final Aap, hmm peale seda kui yang kahurid õhku laseb peaks välja minnes cid õhulaevaga sui peale korjama.
Final Aap
Final Aap
sõnum 13.08.2006 14:46:14 vasta tsitaadiga
Vaatasid mu save? Mul peaks kõik õieti olema ju tehtud aga ikka ei tule Cidi :s
Auron
Auron
sõnum 13.08.2006 14:52:34 vasta tsitaadiga
Mnjah saves teha pole ju midagi, krt siuke tunne, et bug.
DODONPACHI
DODONPACHI
sõnum 13.08.2006 15:22:56 vasta tsitaadiga
FAQ's on selline asi kirjas:
Here Yang sacrifices himself and the Super Cannon explodes.
Now exit out of the Tower. Before the party leaves Golbez interrupts them and
knocks out the bridge and the party falls below.
Luckily Cid is back from his
trip, and they tell Cid about Yang.
Kas see boldiga märgistatud asi juhtus sinuga? Kui ei, siis võib-olla jäi sul mõni event triggerdamata.
Auron
Auron
sõnum 13.08.2006 16:52:22 vasta tsitaadiga
DODONPACHI tal ongi, et yang kutu aga towerist sai niisama välja kõndida...
DODONPACHI
DODONPACHI
sõnum 13.08.2006 18:27:43 vasta tsitaadiga
Noh, nagu öeldud, mingi event jäi triggerdamata. Minu arust pidi seal mingisugustest ustest sisse minema ja kusagil juhikabiinis Use vajutama. Võin vabalt ka eksida.
486
sõnum 13.08.2006 20:47:23 vasta tsitaadiga
Ma proovisin seda save aga rom oli see mis mul ennegi oli ja ka ei töötanud. Kusjuures paar nädalat tagasi sai see koht ilusti läbitud. Arvatavasti tuleb see bug koos save-ga. See oli ka imelik kuidas need tüübid reastatud olid, mul on 3 tüüpi ees ja kaks taga, kuid sul on vastupidi.
zero
Final Aap
Final Aap
sõnum 13.08.2006 21:57:11 vasta tsitaadiga
Njah siis tuleb hakata otsast mängima jälle, proovin psx versiooni seekord icon_rolleyes.gif
DODONPACHI
DODONPACHI
sõnum 13.08.2006 22:30:26 vasta tsitaadiga
Miks sa GBA versiooni ei proovi?
Final Aap
Final Aap
sõnum 13.08.2006 22:38:39 vasta tsitaadiga
Tegelt proovingi seda. Seal mingi lisalevel ja uued relvad jms :p
gert23
sõnum 15.08.2006 13:25:10 vasta tsitaadiga
lõpuks võtsin asja kätte ja hakkasin ka FF VII toksima (8-nda tegin vist 7-8 aastat tagasi läbi ja 9-nda aasta hiljem). Ega jah algus ikka suht raske, kuna mitte mõhkugi nendest mateeriatest ei taipa icon_rolleyes.gif Peale 2h toksimist hakkasin vaikselt jälle FF maailma sisse elama icon_smile.gif. Natuke uurisin ka gamefaqsist asja, kuid ei taha eriti spoilereid lugeda. Oleks tore kui keegi viitsib mulle seletada mateeriatest ja kombodest.
Auron
Auron
sõnum 15.08.2006 13:55:27 vasta tsitaadiga
gert23, Et mitte otseselt spoilida konkreetste soovitustega siis lihtsam on endale selgeks teha mis tüüpi mateeriaid on ja mida annab nö.kombinnida.
Roheline materia ehk magic mateeria. Tavalised maagiad nagu fire, ice, water, bio((poision), cure, heal jne.Annab kombinnida helenisiste mateeriatega. Samuti saab roheline mateeria nö. "levelit" ehk siis muutub tugevamaks või avab hoopis uue maagia a'la ice, ice2, ice 3.
Helesinine mateeria ehk support mateeria. See siis nö. see mateeria mis on mõeldud erinevate kombinatsioonide jaoks teiste mateeriatega. Näiteks kui paned sinise "All" mateeria kokku rohelise fire'ga siis fire maagiat kasutades saavad pihta kõik vastased kuna "All" sinine tähendabki nagu kõik, kõigile. samamoodi näiteks "Cure" ga, et kui see paaris "All" ga siis hiilib kõik enda tegelasi mitte aibutl ühte. Või veel näiteks paned sinise "steal as well" mateeria kokku mingi ründemaagiaga siis maagiat kasutades üritab tegelane samas ka midagi vastaselt varastada. Seega eks ise leiutad mida millega paned.
Kollane mateeria ehk command mateeria. Annab mingi spets rünnaku või tegevuse mida saad sisi kasutada - näiteks "steal" ehk vastastelt asjade varastamine, double cut - tegelane lööb kaks laksu korraga.
Punane mateeria ehk sum mon mateeria. Sellega kutsud välja siis nö. maagilisi koletisi kes vastaseid ründavad, nagu FF 6'es esperid või FF8'as guardian force'id.
Lilla mateeria ehk independent mateeria. Mateeriad mis annavad igast sptes omadusi ja ei vaja millegagi paari panemist. Näiteks pealolles teatud protsent elusid juures, võitlusest rohkem EXP'i,rohkem raha, vähem/rohkem suvalisi võitlusi jne.
Mateeriatega üks asi veel, et kui saad mingi mateeria master'ks ehk viimase leveli kätte siis tekib automaatselt samast mateeriast uus ja ilma leveliteta mateeria mida jälle saad aarendama hakata. Samuti hiljem mängus kui sul on mingist mateeria tüübist käes absoluutselt kõik ja kõigist vähemalt üks master leveliga siis cosmo canyon'is annab nende eest saada selle mateeria tüübi master mateeria mis üheainsas kivis omab kohe kõiki selle mateeria tüübi omadusi. Ehk siis näiteks kõik rohelisd koos ja master siis saad ühe sellise rohelise mida peale pannes oskad kohe kõiki maagiaid mis rohelises üldse olemas on. Samamoodi kollase ja punase mateeriaga, lahti kõik spets skillid või ühe punasega kõik summonid.
Ise mäletan kunagi esimest korda FF VII't mängisin siis vist alles mignil 4-5'dal läbimängimise korral sain praktilsielt kõik asjad kätte (mingit netti ega mdiagi ei olnud mul sel ajal) ja seega jõle cool oli uuesti mängides jälle midagi uut avastada. Tee ükskord niisama läbi ja järgmine kord vaata juba spetsimaid asju.
gert23
sõnum 16.08.2006 10:53:31 vasta tsitaadiga
tnx Auron ! Sain tsipa targemaks icon_smile.gif. Mäng on tegija!
ahvilõust
ahvilõust
sõnum 16.08.2006 14:10:24 vasta tsitaadiga
Huvitav kas PS3-le mõeldud remake tuleb ka sama materia süsteemiga? Või mõtlevad midagi päris uut välja? Mina loodan, et nad parandavad ainult graafika ja jätavad ülejäänud kõik samaks.
Gdesainer
Auron
Auron
sõnum 16.08.2006 14:16:06 vasta tsitaadiga
ahvilõust kirjutas:
Ma hiljuti kuulsin, et mignit FF VII't PS3'me peale i tule. See techdemo oligi kõigest techdemo icon_neutral.gif
Final Aap
Final Aap
sõnum 16.08.2006 14:30:02 vasta tsitaadiga
Seda öeldi kohe ju, et see on lihtsalt näitamaks ps3e graafikat ja paluti ennatlike järeldusi mitte teha.
DODONPACHI
DODONPACHI
sõnum 16.08.2006 14:32:00 vasta tsitaadiga
Final Aap kirjutas:
Lootus sureb viimasena icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif Mina usun edasi!
Final Aap
Final Aap
sõnum 16.08.2006 22:47:04 vasta tsitaadiga
Ma salaja loodan ka remake aga samas pelgan ka natuke teda. Rikutakse ära äkki. Mina mänge graafika pärast ei mängi ja see on ka ainuke asi mida nad võiksid parandada selle muidu nii perfektse mängu juures.
Tegin muidu FFIV Advance lõpuni juba. Kolm päeva läks tänu kipsis jalale. Natuke on kõpitseda veel, teise partyga lõpuni teha ja paar trialit veel teha.
Mõtlen juba mis järgmisena mängida: seitsmendat või üheksandat... Praegu on seitsmenda beatimise suhe suurem (umbes 9:4)
viimati muutis Final Aap 16.08.2006 23:53:17, muudetud 1 kord
DODONPACHI
DODONPACHI
sõnum 16.08.2006 23:10:02 vasta tsitaadiga
Ma tegin nalja tegelikult, aga ma hindan su siirust!
gert23
sõnum 17.08.2006 10:13:10 vasta tsitaadiga
Kaks küsimust veel (FF 7 kohta) icon_wink.gif . Kas peabki nii olema et PC versioonile ei ole load fuktsiooni. Mul on menüüs all ainult save ja quit, save üleval rida on tühi. Äkki seal peab load olema või mis? Praegu nii et miskit valesti teen -ostan poest mingit crappy kogemata, siis peale seda teen quit game ja uuesti. Krt tüütu nii.
Teiseks kuidas ja kas on võimalik võitluses vaadata vastaste statse( HP-d, kas on mehaaniline, jää või muu sugune elukas ehk millega hea teda rünnata kui jää siis tulega jne) ning kas saab ka enne lahingut pauseda ja käsklused kätte jagada( 8-ndas minu arus t sai kuigi pole kindel). Tnx, kui keegi viitsib vastata.
Valdars
Valdars
sõnum 17.08.2006 10:23:44 vasta tsitaadiga
Statside vaatamiseks on FF-seerias tavaliselt olnud scan maagia. Pausi jaoks oli vist optionsides mingi võimalus.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
Auron
Auron
sõnum 17.08.2006 10:42:55 vasta tsitaadiga
Final Aap, tee 7'es ennem siis saad vahepeal lõdvaks lasta ja 9's on seda magusam kuna 9's IMHO selliselt klassikaliselt FF igast saladusteslt ja nö. pisitwiikidelt on palju sügavam kui VII'es. Mäletan ise seitsmendas olin lõpuks üsna pettund kuna mingit sellist mõnusat saladust ega midagi polnud. KOTR summoni toomine golden chocobo'ga oli ainuke nö. siuke kavalam nõks ja asi mis oli.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Final Fantasy mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 16, 17, 18  järgmine
