uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 25.01.2011 13:16:25 vasta tsitaadiga
Creat_1, pead uurima tootja kodukalt täpsemalt selle kohta, sest tihti tähendab arvutikraami puhul "lifetime warranty" konkreetse tooteseeria tootmise lõpust n aastat.
AJ
AJ
sõnum 25.01.2011 18:43:07 vasta tsitaadiga
Creat_1 kirjutas:
ot:
kui mälude pakendile on märgitud, et Lifetime warranty. Kas siis kehtib mäludele tootjapoolne eluaegne garantii?
See tähendab, et garantii kehtib kuni asjad töötavad. Kui enam ei tööta, on garantii läbi. icon_wink.gif icon_lol.gif
LauriTed
sõnum 17.02.2011 17:59:21 vasta tsitaadiga
Tere,
Sain täna endale adata 1066+ extreme mälud:
http://www.memoryc.com/computermemory/ddr2ram/2gbadatapc28500vitestaextreme.html
Küsimus selline, et arvuti loobib pidevalt restarti kui mängudesse minna. Mälud läbisid aga Memtest86 ja Lavalyse testid, seega peaksid olema vigadeta. Siis tulin mõttele, et need mälud tahavad rohkem volti, et äkki vaja manuaalselt BIOSIst volti juurte anda. Spetsifikatsioonide järgi tundub, et nendel mäludel siis 2,2V on nominaal. Küsiks, et olen ma siin õigetel järeldustel?
Kommentaarid: 252 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 229
Miki-Hiir
sõnum 17.02.2011 18:08:23 vasta tsitaadiga
Jah, mälud tahavad 2,1-2,3V aga kui need madalamal voldil testides vigu ei loopinud, siis ei tohiks restartide põhjuseks mälud olla.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
omgwtf
omgwtf
sõnum 17.02.2011 18:19:53 vasta tsitaadiga
LauriTed
sõnum 17.02.2011 19:33:49 vasta tsitaadiga
omgwtf, vale sõnastus ennist minult, loobibki BSODi.
heinpold
heinpold
sõnum 27.02.2011 19:58:42 vasta tsitaadiga
vanadest ddr2 2x1gb mäludest on väheks jäänud ja mõtlesin 4gb juurde muretseda,
oskab keegi soovitada 800MHz 4gb mälusid (võivad ka 2x2 olla), Tänud!
This is a world getting progressively worse.
LauriTed
sõnum 27.02.2011 20:16:28 vasta tsitaadiga
Mina sain igatahes enda 2x2gb Adata 1066+ extremed tööle. Ei teagi mis kala see algus oli. Nüüd jooksevad igas asendis ja arvuti jõudlus kohe tunduvamalt parem.
heinpold
heinpold
sõnum 06.03.2011 18:49:55 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%C3%A4lud/75330/ see veits mõttekam kuna uuem tehnoloogia ?
AJ
AJ
sõnum 07.03.2011 09:48:39 vasta tsitaadiga
heinpold kirjutas:
Mis uuemat tehnoloogiat sa taga ajad? Kui ei kloki, siis võta need mälud, mis odavamalt kätte saad.
Hzp
sõnum 10.03.2011 01:21:08 vasta tsitaadiga
Probleem selline, ostsin http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Malud-lauaarvutile-DDR2-malud-lauaarvutile/KINGSTON-MEMORY-DIMM-2GB-PC6400-DDRII-KIT2-KVR800D2N6K2-2G-KINGSTON-99189 ning tahaks neid pc2-4300 2x512 MB mäludega paraleelselt käima saada nii et oleks süsteemis 3 gb. Lugesin kuskilt et kiiremad mälud peaksid ühilduma vanadega ning probleeme ei tohiks olla. Uued mälud töötavad mõlemad, kuid niipea kui panen nad koos vanadega tööle, "piiksub" arvuti paari millisekundiliste vahedega ning lülitab end välja. Mida see peaks tähendama ning kuidas ja kas üldse saan nad dual channelis tööle?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 10.03.2011 12:45:05 vasta tsitaadiga
Hzp, osad mälud ei lihtsalt ei hakka koos tööle.
Kui 1GB pulgad paned esimese kanali ja 512MB pulgad teise kanali peale ning tööle ei hakka, siis "basically you are out of luck".
Muidugi võid proovida käsitsi BIOS-st mälu timmingud paika panna, kuna nende mälude SPD tabeli timmingud on suure tõenäosusega erinevad.
Pane timminguteks 5-5-5-12 ning pane ka see paika, et mälud töötaksid kindlasti 533 (266MHz) peal. Ära kasuta Auto sätet. Pinge las olla 1,8V (võid proovida ka 1,9V kui 1,8V ei aita).
Kui nii tööle ei hakka, siis pole eriti midagi teha. Mälud lihtsalt ei sobi omavahel või ei meeldi selline kooslus emaplaadile.
Isiklikult kasutaks ainult 2GB mälu @ 800, mis oleks kiirem ja kasulikum kui 3GB @ 533.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 22.03.2011 13:46:11 vasta tsitaadiga
Miks on nii, et mälud dualis testides annavad errorit (memtestiga, test #5 ja #7). Eraldi on aga kõik OK. Mälud on identsed.
Proovin BIOSi uuendada naljapärast.
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
AJ
AJ
sõnum 22.03.2011 20:12:01 vasta tsitaadiga
peab meeldima., oled proovinud mälude pinget tõsta?
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 22.03.2011 20:35:03 vasta tsitaadiga
Aitas väga lihtne asi - vahetasin mälud pesades ümber.
Arbeit macht frei.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104
