lampisjalg
06.08.2011 08:32:39
| Paar päeva tagasi tekkis miski imelik nähtus mälukaardiga. Karjub, et "SD card was removed unexpectedly". Kas on kellelgi veel sellist jama olnud? See tekkis siis peale ametliku 2.3 peale panemist. Telefoniks Desire.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Draqula
06.08.2011 14:53:44
| lampisjalg kirjutas: |
| Paar päeva tagasi tekkis miski imelik nähtus mälukaardiga. Karjub, et "SD card was removed unexpectedly". Kas on kellelgi veel sellist jama olnud? See tekkis siis peale ametliku 2.3 peale panemist. Telefoniks Desire. |
Ei ole sellist asja kogenud, kuid igasuguste anomaaliate vältimiseks tegin enne uuendust mälukaardil sisalduvast koopia arvutisse ning formattisin peale uuenduse pealepanekut telefonis kaardi.
XDA foorumist jäi silma, et kellelgi oli probleem klass 10 kaardi ühilduvusega, pidi minema aeglasemat otsima. Mul klass 6 16GB Kingston ning siiani pole probleeme olnud.
Palun keegi ametliku 2.2 kasutaja Desire peal kinnitage või lükake ümber - kas teile on veel Marketist Google Maps uuendus saadaval?
Leidsin paar asja, mis 2.3 uuendusega kaasnesid, kuid mida pole eriti mainitud:
- Lisandus N wifi tugi
- App2Sd muutus efektiivsemaks, sõltuvalt rakendusest on GB puhul põhimällu jääva osa suurus oluliselt vähenenud, sellest tulenevalt on mul 10+MB vaba mälu rohkem, kuigi rakendusi peal rohkem kui varem.
- Batstat widget hüppab pidevalt F kraadidele
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Shadow25
06.08.2011 15:01:56
"Palun keegi ametliku 2.2 kasutaja Desire peal kinnitage või lükake ümber - kas teile on veel Marketist Google Maps uuendus saadaval?"
Minul pakub 5.8.0 uuendust.
Olaf
06.08.2011 15:09:02
Desire S, ruutimata ja originaal rommiga, google mapsi läbi marketi uuendada ei saa ja peal on versioon 5.2.1
Samas väga ei nuta ka, nii kui nii seda ei kasuta.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Draqula
06.08.2011 15:21:27
Tänud Shadow25 ja Olaf,
Järeldan sellest, et Google peab konkreetse seadme ja konkreetse ROM'i kombinatsiooni konkreetses riigis whitelist'ima, enne ei näidata.
34 |
shizny
06.08.2011 18:26:55
Desire Z-il on Google Maps v5.8.0.
Ei ole rooti.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Cancer
Draqula
06.08.2011 22:33:40
| Cancer kirjutas: |
Desire 2.2 ja rootimata ning Maps v5.8.0. Aga samas sai see alla laetud ka Belgias McDonalsi WiFis. Kuid nüüd siin kodus Tallinnas nagu Marketist küll ei leia ühtegi viidet Google Maps rakendusele.
Update: Hmmm... Kui ma nüüd APP 2 SD rakenduses Google Maps infot kaema läksin, siis sealt kaudu leidis ilusti Marketist üles. Vot ei mõista nüüd. |
Kui mul varem 2.2 oli, siis enamasti "My Apps" loetelus Marketis oli Google Maps näha, kuid loterii oli selles osas, et kas see klikkides ka avanes. Panin tähele, et mobiilneti kaudu avanes enamasti ning üle wifi oli rohkem mitteavanemisi. Viimasel ajal tegelt avanes ikka 90% juhtudest.
Natuke rase ei saa olla, aga google maps nähtavasti mingi riigis natuke lubatud saab olla
Hetkel Desire 2.3 peal seis selline:
- Telefonis marketis pole näha
- App2SD kaudu ka ei avane marketis (teatab, et could not be found)
- Veebi kaudu Marketis on Google maps näha, kuid teatatakse, et pole sinu riigis saada, kui üritad sealtkaudu telefonile installida
34 |
Shadow25
06.08.2011 23:44:57
| Minul pole Google Maps veel kadunud olnud ja avamisega ka probleeme pole olnud. Aga ma ei vaevu uuendama, on paremaid alternatiive - Locus näiteks.
Amphor
07.08.2011 18:33:29
Kuni 2.3ni uuendamisega polnud ma kunagi aru saanud nende probleemidest, kes taskust telefoni välja võttes kõnele vastavad/kõnest keelduvad, kuid täna on juba mitu korda nii juhtunud, uuendasin eile 2.3le. Telefoniks Desire
Väike küsimus ka: Kas ainult mina ei saa uut 2.3e ruutida unreevokediga? Teisi variante pole proovinud. Lõpus on retooriline küsimus, et "Is your firmware too new?"
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Shadow25
07.08.2011 18:39:22
Amphor, põhimõtteliselt on praegu veel vastus Yes.
Ka mina pole mõistnud kogemata vastamist ja kõnest keeldumist telefoni taskust võttes - ekraani ei puutu ju. Kaldun arvama, et viga viisis, kuidas taskust välja võetakse.
Meremees1
07.08.2011 18:59:57
oot, kui Desire on rooditud ja custom romiga ning paigaldada 2.3 RUU uuendus, kas peale seda on telefon jälle rootimata ? Ja kas siis nagu garantii peaks edasi kehtima või ?
Anti
07.08.2011 19:12:04
| jah, on rootimata. Jah, garantii kehtib.
240 |
Meremees1
07.08.2011 19:31:47
see on siis ainukene võimalus proovida rootimist, custom romi saades garantii pärast kehtima uuesti.
Kui peaks olema vaja garantiid, siis 2.3 RUU peale ja kehtiv garantii olemas jälle.
Shadow25
07.08.2011 20:38:16
Meremees1, AlphaRevi KKK-s(FAQ) kirjas nii:
Will my phone stay S-OFF forever?
Yes and no. As soon as you decide to flash a stock RUU that has a HBOOT update in it, this hacked HBOOT will be overwritten.
You do have the option to remove the HBOOT update from the rom.zip inside the RUU. Since your phone no longer checks signatures, you could easily do that.
Also, you then still have the option to flash custom recovery, or different kernels using the fastboot functions described above (fastboot flash, et al).
lampisjalg
07.08.2011 21:49:06
| Amphor kirjutas: |
Väike küsimus ka: Kas ainult mina ei saa uut 2.3e ruutida unreevokediga? Teisi variante pole proovinud. Lõpus on retooriline küsimus, et "Is your firmware too new?" |
Siis ma polegi ainuke, kellel see jama ka tekkis. Hetkel juba kahetsen, et selle peale lasin, oleks võinud CM-i panna hoopis.
Meremees1
08.08.2011 09:10:30
| Shadow25 kirjutas: |
Yes and no. As soon as you decide to flash a stock RUU that has a HBOOT update in it, this hacked HBOOT will be overwritten. |
Stock RUU peale laskmisega on siis seade uuesti 100% stock ja siis peaks ka garantii uuesti kehtima...
Kas neid RUU-sid on ka erinevaid 2.2 Froyoga näiteks ?
Ei viitsi seda stock rom-i kasutada enam ja tahaks kaeda custom rom-de põnevasse maailma aga paha ei teeks, kui vajadusel saaks nii lihtsalt garantii uuesti tagasi.
Le Inc
08.08.2011 10:00:40
| Mul on Z kaks korda lambist restarti teinud peale 2.3 paigaldamist. Kaks korda on ka veateade HTC saadetud. 2.2 polnud mingeid muresid. Orig. rom.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
olafsand
08.08.2011 22:25:02
Kellel siin taskust välja võttes on probleeme, et vastab ise või paneb ära (sagedamini see viimane), siis kasutage Proximity Tool nimelist vidinat. Enne ekraani sisse ei lülitata helisemise ajal, kui asi taskust väljas ja päevavalgust näeb. Proovitud ja toimib 5+. Eriti hea kooslus on muidugi siis kui taskus olles ennast valjemaks krutib ja välja võttes pea hääletuks läheb . See viimane asi kasutab sama sensorit, aga ei ole minu soovitatud vidinaga seotud. HTC enda menüüs sisse/välja lülitatav
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
ufo56
08.08.2011 22:30:03
Endal ei tööta see andur enam pea ostest saati, ükskõik pane või näpp ette. Peale selle Proximity Tooli kasutamist
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Draqula
08.08.2011 23:49:33
Veel üks jama 2.3 uuendusega vanale Desire'le:
Kui välk on maas ja teha järjest pilti, kasutades pildistamiseks ekraani (mitte nuppu) siis mingil hetkel teeb telefon restardi. Minul näiteks neljanda pildi tegemisel.
Samas kui välk oli "auto" peal siis probleemi polnud.
34 |
Amphor
09.08.2011 13:01:53
Kuidas sa "kasutad pildistamiseks ekraani"? Ainult trackballiga saabki pilti teha ju Tavalise Desirega?
34 |
lampisjalg
09.08.2011 13:38:15
| Amphor kirjutas: |
| Kuidas sa "kasutad pildistamiseks ekraani"? Ainult trackballiga saabki pilti teha ju Tavalise Desirega? |
Kui vajutada sõrmega ekraanile ja hoida seda seal siis fokuseerib pildi sellele alale kuhu sõrm jääb ja teeb pildi.
Draqula
09.08.2011 14:29:19
| Amphor kirjutas: |
Kui vajutada sõrmega ekraanile ja hoida seda seal siis fokuseerib pildi sellele alale kuhu sõrm jääb ja teeb pildi. |
Just täpselt. Vahest olen kasutanud seda sõrmega ekraanil pildi tegemist, kuna nuppu vajutades liigutusest kipub ka telefon veidi liikuma - ekraanil näppu hoides on lihtsam praktiliselt täiesti paigal hoida telefoni.
Õnneks vähemalt minu telefoni puhul trackballiga pilti tehes fotokas kokku ei jookse ning ekraani kasutades jookseb vaid siis kui välk keelatud ja mitu pilti järjest teha.
Vana Desire @ ametlik 2.3
34 |
Tanza
09.08.2011 20:25:58
| 2.3 on mõnusalt positiivselt mõjunud aku kestvusele. Peale 24h tööd, kus paar kõnet, netis surfamist ja meilide lugemist on ekraanil 82% täituvust. 2.2 oli selleks ajaks umbes 60%. Veidi negatiivse asjana juba mainitud taskust väljavõtmise ajal kõne vastuvõtmise probleem, mida 2.2ga ei olnud kunagi.
