marxmacher
16.12.2010 10:14:03
| Selleks et 10x15 pilt tuleks korralik printides peaks olema lõigatud või resizetud pilt 10x15x300dpi ehk 4 ja 1/4 tolli korda 6 tolli ja korruta mõlemad küljed 300 ja saad vajaliku resolutsiooni milleks on 1275x1800=2295000pikslit ehk 2.295mega pikslit. ning hea oleks 8bitine värviruum.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
8 :: |
61 |
dud66
17.12.2010 10:04:04
Laborid teevad nii 10x15 kui 10x13 pilte. Osa pildist läheb kaduma või tekivad valged servad, kui ilmutad 10x15 paberile 10x13 suhtega pilte
Kui pildid lähevad albumisse, mitte raami, siis tee lihtsalt 10x13 paberile
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Bastardo
17.12.2010 11:12:37
Ai kurja...ma croppisin juba kõik (150 pilti) 10X15 formaati.
_________________ "Siiski, julgeksin arvata, et siiski antud juhul, nagu ka paljudel, ütleksin isegi, et siiski kõikidel juhtudel oma isikliku arvamuse
põhjendamine omab siiski küllaltki suurt kaalu, eriti valdavalt, ma ütleksin, negatiivse arvamuse puhul" (A. Rüütel) |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
12 |
marxmacher
17.12.2010 11:29:18
| Bastardo kirjutas: |
| Ai kurja...ma croppisin juba kõik (150 pilti) 10X15 formaati. |
Kui said pildid ilusti cropitud 10x15 mõõtu siis on kõik korras. Sest kõik kohad teevad 10x15mõõtu by default.
8 :: |
61 |
dud66
17.12.2010 19:56:15
| marxmacher kirjutas: |
| kõik kohad teevad 10x15mõõtu by default. |
No tee mis tahad aga 10x15 ei ole küll by default
Peegelkaameratel ja filmil on 10x15
Kompaktkaameratel tehakse vastavalt soovile, kas fill in 10x15 paberile, 10x15 valgete äärtega või 10x13
Bastardo, Kindlasti pead jälgima, et foto trükitiheduseks oleks 300 punkti tolli kohta (dpi 300), kui fail seda ei kannata siis võimalikult suur väärtus
52 |
Bastardo
17.12.2010 20:29:52
| dud66 kirjutas: |
Bastardo, Kindlasti pead jälgima, et foto trükitiheduseks oleks 300 punkti tolli kohta (dpi 300), kui fail seda ei kannata siis võimalikult suur väärtus |
Ma ise ei trüki neid, pöördusin fotostuudio poole.
12 |
dud66
17.12.2010 23:59:49
No seda nüüd küll jah, et ise ei tee aga kui sa faile cropid ja vähendad pead jälgima, et trükiks vajalik 300dpi alles jääks!
52 |
marxmacher
18.12.2010 00:37:21
| dud66 kirjutas: |
Usu mind olen töötanud väga pikalt fotolaboris ja tean, et default paber on 10x15. Odava otsa laborid pakuvad 10x13 paberit.
10x15 paberil on kolm põhi varianti : fill-in, fit-in ja no resize. ja siis veel lisaks valged ääred e. valge raam.
Ja nagu ennem mainisin, siis vähemalt 300dpi aga kui failid on kuskil 700dpi(profi kered annavad sellist tihedust välja) siis tekib probleeme nimelt printer ei aksepteeri seda by default seega laborant peab resizema.
8 :: |
61 |
Alanca
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Jüri Öö
19.12.2010 00:43:43
Kui ise nii ei oska, siis on märksõnaks actionid. Aitab Google (nt. "tone actions" või midagi).
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
HighEnd
19.12.2010 04:40:01
| Alanca, mul jasc paintshop pro-s tehtud action mis teeb pmst ühe klikiga sama teema kui on õigesti tehtud pilt. Muuda "Curve"-si, Cross processing võid googlest otsida.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Murdock
09.02.2011 22:34:34
| Küsiks targematelt, kuidas on jpg fotol võimalik kustutada/muuta owner ja computer metadatat? Ülejäänud andmetega pole muret, aga neid pole suutnud kustutada.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
r3nx
09.02.2011 22:44:54
| photoshopis save for web ei aita? see korjab exifi ää
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
dud66
09.02.2011 23:43:18
Kas EXIF peab alles jääma?
52 |
Murdock
10.02.2011 18:44:56
| Ei, EXIF ei pea jääma. Tahan oma valmivale veebilehele paar fotot riputada ja mida vähem personaalset infot pildid sisaldavad, seda parem. Pildistamise koha ja aja saan ise juurde panna, kui vaja. Aga ownerist ja computer namest tahan kindlasti lahti saada.
26 |
Mario.
10.02.2011 20:47:26
| Bridge lubab ilusti metadatat hallata.
6 :: |
217 |
pacho
10.02.2011 20:58:18
| exiftool -all= *
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Raiku
10.02.2011 22:34:21
.jpg salvestamisel valid "progressive" ja infi ei jää ning file tuleb kah pisut väiksem
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Murdock
10.02.2011 23:27:56
| pacho kirjutas: |
| exiftool -all= * |
Et siis tähendab et.... Fototöötlus on must suuuuuuuuuure kaarega mööda käinud, seega hea oleks täpsemaid juhiseid. Exiftoolsi tõmbasin alla, oli käsurea toodang, änglisshi natuke jagan, aga see exif ei teind midagi....
26 |
pacho
10.02.2011 23:48:53
Esmalt paigalda exiftool. Õpetus siin. http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/install.html
Ava ükskõik milline sinu operatsioonisüsteemil toimiv käsuviip. Liigu töökataloogi cd C:\Users\Kuhuiganes.
Käivita käsk ´exiftool -all= failinimi.jpg´. Võrdusmärgi ja failinime vahel on tühik. Suvand ´-all= [tühik]´ kustutab kõik väljad.
Raiku andis ka lihtsama viisi.
25 |
Heineken
11.02.2011 13:24:24
Ava Photoshopi endaga, siis tee vajalikud muudatused RAW converteriga ära ja siis salvesta mis failitüübina tahad, ise teen nii ja pildid teen alati PNG-ks.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Ollaz
06.03.2011 22:55:20
| Kas on mingi inimlik viis kuidas õigesti müra eemaldada Raw-lt? Adobe Camera Raw 6.2 tegi 100% cropil normaalse töö, aga välja suumides on ikka kuidagi imelik.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Pankook
06.03.2011 23:06:51
| Ollaz kirjutas: |
| Kas on mingi inimlik viis kuidas õigesti müra eemaldada Raw-lt? Adobe Camera Raw 6.2 tegi 100% cropil normaalse töö, aga välja suumides on ikka kuidagi imelik. |
Brushid üle müra photoshopis. Kui juba RAW pilti teed siis aega brushida.
Ardo
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Heineken
07.03.2011 00:39:24
| Müra lihtsalt tundub et jääb, aga kui salvestad ära siis on see maagilisel kombel kadunud.
23 |
namstoop
11.08.2011 09:17:41
Teab keegi öelda, kas mõni soovitavalt tasuta fototöötlusprogramm omab analoogilist tööriista nagu on PS CS-s free transform juures warp mode.
Olen legaalse PS Elementsi peale üldiselt üle läinud, aga vat warp mode on küll asi, millest vahel üsna tugevalt puudust tunnen just lainurgaga tehtud panoraamidega seoses. Oleks mõni eraldi vidin selle jaoks, siis saaks rahulikult hakkama.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Ho Ho
03.09.2011 17:56:36
| namstoop kirjutas: |
Teab keegi öelda, kas mõni soovitavalt tasuta fototöötlusprogramm omab analoogilist tööriista nagu on PS CS-s free transform juures warp mode. |
Miskit sellist?
http://www.linuxtopia.org/online_books/graphics_tools/gimp_advanced_guide/gimp_guide_node80_005.html
87 |
Ahf
09.08.2012 02:21:10
Tervist, hiljuti on jubedalt üks pilt meeldima hakanud, kuid kahjuks kvaliteet öösel tehtud pildist on nii, nagu ta on...
Kui anda selline pilt inimesele, who knows his way around Photoshop, nö. kas ta suudaks sellega midagi ära teha ?
Sooviks nimelt paremat kvaliteeti...
http://i50.tinypic.com/wksm0j.jpg
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
erko
09.08.2012 08:49:50
| Ahf kirjutas: |
http://i50.tinypic.com/wksm0j.jpg |
Ei, kahjuks mitte. S.t. midagi võibolla suudaks kuid see on telefonikaamera jpg pilt. Seal lihtsalt pole kvaliteetset infot, mida PS-s saaks mudida.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Ahf
09.08.2012 14:02:22
Häirib just kõige rohkem see mustal taustal (ja keha peal) see värvide mängimine (kontrast??), need sinised täpid jne.
Aga jah, jube kahju siis sel juhul...tänud...
54 |
Henri94
09.08.2012 14:39:53
| Kui see pilt tõesti meeldib, siis kuna pilt juba põhimõtteliselt on mustvalge (esineb vaid pruuni värvi), siis igasugusest värvilisest mürast saaks lahti nii, kui keerakski pildi mustvalgeks aga samas lisaks sellesama pruuni tooni uuesti tagasi. Müra jääb alles, aga pole enam värviline. Müra saab eemaldada ka, aga see ilmselt tähendab, et pilt läheb pehmemaks. Ilma müraeemalduseta saavutasin midagi sellist. http://www.upload.ee/image/2582048/gbl51tc9.jpg
Kuivati
10.08.2012 21:21:30
| Sooviks teada kuidas saaks Photoshopis näiteks seinal olevaid pragusid pikendada, et praod ei oleks sama kujuga. Kunagi nägin cs6 õpetust, aga ei ole seda veel leidnud.
beastbeats
11.08.2012 00:58:34
Kuivati, kas clone stamp ei sobi
O: CD mängija |
284 |
Ahf
11.08.2012 02:46:25
| Henri94 kirjutas: |
| Kui see pilt tõesti meeldib, siis kuna pilt juba põhimõtteliselt on mustvalge (esineb vaid pruuni värvi), siis igasugusest värvilisest mürast saaks lahti nii, kui keerakski pildi mustvalgeks aga samas lisaks sellesama pruuni tooni uuesti tagasi. Müra jääb alles, aga pole enam värviline. Müra saab eemaldada ka, aga see ilmselt tähendab, et pilt läheb pehmemaks. Ilma müraeemalduseta saavutasin midagi sellist. http://www.upload.ee/image/2582048/gbl51tc9.jpg |
Heh, okei, tänud
Kahjuks siis vist ei ole midagi teha, tuleb uus pilt teha
54 |
Kuivati
12.08.2012 21:22:37
| beastbeats kirjutas: |
Kuivati, kas clone stamp ei sobi  |
See õpetus mis ma kunagi nägin töötas nagu clone stamp, aga seal valis nagu ühe koha ja siis kloonis ainult seda. Kui täpselt mäletan oli mingi oranž sein.
masterx
02.08.2013 15:00:09
Kas sellist laadi pilte saab paremaks töödelda? Kahtlaselt sünge on hetkel
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
165 |
Kruvi
02.08.2013 15:06:03
Kas pildistatud RAW'is või JPG's?
RAW'is saab hunnikus detaili tagasi tuua (olenevalt kaamerast muidugi, kui palju EV'd RAW faili salvestatud on)
JPG's saad samuti veits muuta aga mustast enam midagi tagasi ei too, seega võib ainult taeva korrigeerimise ning croppimisega ühtlasemaks muuta.
Tihtipeale selliste tseenide puhul on hea bracketinguga lasta ning pärast kokku kombineerida.
Samas mõnus pilt ning vahest aitab kõvasti ka kadreeringu muutmine (näiteks croppid ruuduks hoopis ning vaatad kuidas kompositsioon siis tundub, liigne tume osa tuleks välja jätta ning ilme peaks muutuma. Võib proovida ka portree formaati croppida (taevas + vee peegeldus), veits heledust juurde ning võib kah huvitav tulla)
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
masterx
02.08.2013 15:54:54
Paraku pildistatud JPG's. Ma olen suht algaja nii pildistamises kui töötluses. Aga paar mõtet sa andsid.
Katsetasin digikal mingit teist programmi, autoga tuli selline tulemus:
meeldis see tume rohkem aga liiga tume
165 |
hentz
02.08.2013 16:36:28
Võtsin julguse ja proovisin ise ka, keerasin leveleid ja kasutasin eyedropper tooli ka. Tulemus selline :
Muidugi kui võimalus tasub alati RAWi pildistada sest selle muutmine on tunduvalt suuremate võimaluste ning kvaliteediga.
| Kommentaarid: 424 loe/lisa |
9 :: |
342 |
Kruvi
02.08.2013 18:39:25
Mõtlesin, et teen siis juba ise kah väikse katse, kahjuks pilt väike, aga proovisin lihtsalt värvidega nats rohkem esile tuua.
Kui profiilis märgitud Sony masin on, siis paistab tegu päris hea riistaga olevat mis ka RAW'is väga edukalt peaks hakkama saama.
Selliseid kõrge kontrastiga maastike tasub alati RAW'is teha.
Ehk on tal ka olemas "metering mode" vms, mis laseb täis tseeni, spot ja center weighted'i vahel valida? Tasub nende koha pealt kindlasti juurde lugeda, kuna on palju olukordi kus kaamera automaatseadistus võib eksida ning alasäritada või ülesäritada ning sulle olulise elemendi välja jätta. (näiteks moodustab väike valge maja künkal väga väikse osa kogu tseenist, kuid on oluline osa)
Igasugu autorežiime ise tavaliselt ei usalda kuna kipuvad keskmist otsima ning enamasti ei ole see otsitud variant.
16 |
Raiku
05.08.2013 13:23:15
Kruvi, sinu poolt mitu korda valesti kasutatud sõnal käib ette ka "s" täht - stseen
45 |
Kruvi
05.08.2013 17:06:29
Tänud parandamast, proovin endale uuesti selgeks õpetada.
Koolist vist palju möödas ning tänu rohkele inglise keele igapäevasele kasutamisele on õigekeele oskustesse hakanud sama palju auke siginema kui kevadeti Tallinna tänavatele.
16 |
bingo
06.08.2013 14:21:20
Ma selliste piltide puhul esimese asjana liigutan "shadow protection" liugurit, siis lisan värvi ja natuke teravust. (Programm on ViewNX2, tuleb Nikoni kaameraga kaasa). Kas ka profid selle heaks kiidavad on iseasi.
Varem kasutasin PhotoFiltre´t, PS pole kunagi kasutanud, tundub liiga keeruline võhikule.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
erko
06.08.2013 15:43:12
| bingo kirjutas: |
Ei kiida heaks. Ärge nüüd ebareaalsusesse ka laskuge nende varjude avamisega. See ei ole keskpäev, kus kõik peab näha olema. Selle helendamisega on varjualadesse tekkinud metsik värvimüra. Toonid ja saturatsioon on muidugi ka üle võlli keeratud, täielik psühhedeelia
26 |
masterx
22.04.2014 19:22:09
Uuel kaameraga pildistades jääb selline häiriv peegeldus (täpp) pildile, kui vastu päikest pildistada. Kas seda on võimalik photoshopis eemaldada?
165 |
maxman007
23.04.2014 22:23:59
| masterx kirjutas: |
Uuel kaameraga pildistades jääb selline häiriv peegeldus (täpp) pildile, kui vastu päikest pildistada. Kas seda on võimalik photoshopis eemaldada?  |
spot healing brush tool
_________________ Keyboard missing - press F3 to continue. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
masterx
27.04.2014 18:57:42
| maxman007 kirjutas: |
| masterx kirjutas: |
spot healing brush tool  |
Oh mind küll Tuleb meelde, et olen seda ennemgi kasutanud. Aga tänud
165 |
Ollaz
57 |
