raal
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
HacaX
15.05.2004 22:59:53
| raal kirjutas: |
milles probleem lased spyboti või adware tööle ja kustutab maha asjad Ei ytleks, et kuigi raske on
Muide ma ei saa aru kuidas te viitsite kasutada mingit kuradima ie, opera on see ainus ja õige, järgneb mozilla, mis ka väga pro.
Oled korra operat või mozillat kasutanud ja kui mõistus ja ajud korras ega siis kipu küll enam ie tööle panema.
Lihtsalt küsimus: miks eelistada aeglast lahendust kui IE, hoolimata kõigist oma turvaaukudest ja muudest vigadest, on kiire ja tuleb Winblowsiga kaasa? Maitse asi, nagu öeldakse, aga hetkel kõlab küll nii nagu teeksid maha neid kas kasutavad muud softi kui sina... Kui seda teed minna siis võiks vabalt öelda, et kel mõistus ja ajud korras viskab üleüldse Winblowsi minema ja kolib AIXi (*mitte* Linuxi või *BSD vaid justnimelt AIXi) peale
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
raal
16.05.2004 00:02:37
| HacaX kirjutas: |
| Lihtsalt küsimus: miks eelistada aeglast lahendust kui IE, hoolimata kõigist oma turvaaukudest ja muudest vigadest, on kiire ja tuleb Winblowsiga kaasa? |
Eem sa nimetad IE kiireks browseriks ve Minu kogemused näitavad ikka julmalt vastupidist , pealegi opera näiteks palju mugavam kasutada
20 |
HacaX
16.05.2004 08:05:47
Millisest Operast käib jutt. 7x'st? IMO on too *ise* (mitte lehtede laadimine vaid brauser ise) liig aeglane... samahästi võiksin oma 266 megahertsiga XP peale kolida
6.x oli täitsa kena, kuid ausalt öeldes oli ainuke märkimisväärne mugavuse kohta käiv omadus proxy sisse-/väljalülimine, muud asjad teeb IE 6 ka ise ära...
22 |
GothicComp
12.08.2004 20:12:02
Ega mul oli ka sihuke asi arvutis, aga kuna mul oli ka teatud soft, mis keeldub ilma Gatorita töötamast, siis ma lihtsalt keelasin Gatoril igasuguse info saamise/saatmise Tulemüüriga ära.
_________________ Bill Gates istub kodus ja mõtleb Windowsile ja IE'le uusi turvaauke välja. |
arm2004
12.08.2004 20:27:13
minul näiteks on IE nii sätitud, et kui miski sait tahab cookiet salvestada, siis ise valin, kas luban või mitte.
ja mitte mingit spyware'i pole saanud
_________________ nooope! |
97 |
HacaX
12.08.2004 20:53:08
FYI: küpsised pole mingi kandi pealt seotud sellega kas saad endale Gatori masinasse või mitte
22 |
arm2004
12.08.2004 20:55:23
aga suur osa spywarest tuleb
ühesõnaga igasugune pask, mis sul raalis on, on 100% tänu sinu enda lollusele 8)
97 |
airm
12.08.2004 21:05:25
| arm2004 kirjutas: |
| ühesõnaga igasugune pask, mis sul raalis on, on 100% tänu sinu enda lollusele 8) |
See on uudishimu hoopis. Pidi targaks tegema
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
233MMX
12.08.2004 21:12:57
| freaker kirjutas: |
| rallyfänn kas ei oska või ei taha mu küsimusele vastata. Kui see on cookie, siis ei aita selle vastu midagi muud kui cookiede keelamine. Netis surfates salvestatakse muidu ju uued cookied |
küpsiseid ei tohi keelata, sest siis mõned saidid lihtsalt lakkavad töötamast . lihtsam oleks see eemaldada oma arvutist ja mitte klikkida igale suvalisele asjale "YES"
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
Märt.
12.08.2004 21:24:15
Õnneks Mozilla pakub ka "End of Session"
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
HacaX
12.08.2004 22:29:03
| arm2004 kirjutas: |
Viimases osas tõsi, esimeses aga nii vale kui veel vähegi saab. Küpsiste kaudu *ei saa* sa mitte midagi (lisaks) masinasse. Mida see saiapuru võimaldab on sinu liikumise jälgimine (enam-vähem täpselt samamoodi nagu näiteks minu signas istuv webbug )
22 |
project
27.01.2005 02:08:13
| lasin üle spy sweeperi ja adawarega aga lõplikult sai Maxthon vabalt hingata peale spyware doctoriga üle käimisest. hüvasti claria.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
