Nganasan
19.04.2004 13:41:44
| mul on ka põhim. sama jama kahtlustasin ka alguses toidet, aga pärast selle vahetamist ikka sama, jääb üle veel prose ja emaplaat, mida ma pole vahetanud, kahtlustan enda juhtumi puhul emaplaati, kuna ei saa ka kahte 256 mälu koos 400 MHz peale panna ja ka 1X256@400MHz pannes ei tööta stabiilselt. Proset klokkida pole üldse mõtet, mingi aja pärast teeb restardi või jookseb kokku, pane mis voldid tahad. Pikemat aega plaan mobot garantisse viia aga arvutit läheb kogu aeg vaja.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
19.04.2004 13:48:02
suht kahtlane, kas viga garantiis välja tuleb emaplaat peab fsb400 toetama?
201 |
Nganasan
19.04.2004 14:05:06
| ikka peab, manuaali järgi toetab ju kuni 400 FSB-ga protsessoreid
23 |
Wilts
19.04.2004 14:19:42
| Taun0 kirjutas: |
| pole võtta hetkel teist, aga muidu arvuti on: abit nf7, barton xp2500+,kingston 512mb, leadtec fx5600. Ma tean, et viga ei ole videos, kuna seda testitud teises arvutis ja mingeid jamasid polnud. Memtest'iga tegin mälu ka üle, mingeid anomaaliad ei olnud. Ja ma tean ,et emaplaadis ka viga ei ole jääb üle ainult prose. Aga kõik justkui nagu töötab ilusti aga mitte stabiilselt. |
teises arvutis nende tükkide testimine on mõttetu... tükk eraldi võib täitsa vabalt töötada, aga pane kõik kokku ja näe ei funkka... (video, mälu, helikaart... omad kogemused)
viska garantiisse ja asi tahe... nagunii jõuad lõpuks niikaugele
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
19.04.2004 14:38:36
| jah... seda küll... samas endal kogemus näiteks K'st - viga ei leitud(kuigi emaplaat oli ebastabiilne, müüsin siis ühte juppide remondiga tegelevasse firmasse maha ja asi lahendatud)... see oli paar aastat tagasi.
201 |
AMD
19.04.2004 19:50:04
video draiverid...
eilne kogemus
ilma video draiveriteta tegi restarte koormuse all
kui draiverid peale said siis kõik ok
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Taun0
20.04.2004 05:06:03
| hmm ma proovin siis prose välja vahetada, äkki konkreetne lihtsalt ei sobi mitte, et tal midagi viga oleks.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
