uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  FSB hertsid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sõnum 04.01.2009 14:48:06 vasta tsitaadiga
Pane käsitsi BIOS-is mälu takt 200 peale (200 = 400 DDR). Prose ei pidurda midagi, FSB ja mälu takt ei pea olema sünkroonis, need võivad vabalt olla asünkroonsed.
Uueke
sõnum 04.01.2009 14:56:42 vasta tsitaadiga
Ta ei lase seda panna, kui se oleks nii lihtne siis polex probleemi tekkinud. Mul sama probleem nagu ees pool kirjeldatud, et mälu takti laseb tõsta ainult koos protsessori üle kellamisel. Mälu lahtris saan valida kas AUTO või 3:4 ja saan muuta ka mälu seadeid, et kas 2.5-4-4-6 jne. Kui tõstan protsessori takti nii palju, et mälu oleks 400, siis arvuti ei boodigi.
sõnum 04.01.2009 16:50:12 vasta tsitaadiga
Mälu clock ei tohigi olla 400, peaks olema 200. Tegemist on DDR (double data rate) mäludega, mis teevad kuni 2 "töötakti" ühe "sünkrotakti" ajal. St kui nende "kell" tiksub 200MHz, siis nende efektiivne töösagedus, st suhtlemiskiirus andmesiiniga, on kaks korda suurem.
Mis juhtub, kui seadistus on AUTO?
See mobo vist ei võimalda asünkroonselt mälu ja CPU-d jooksutada. Kordajad peavad igal pool olema ja kõik on sünkroonis.
Selle CPU takt on 100MHz ja kordaja 26. Nähtavasti jääb sel juhul ka mälu töötama 2x100MHz sagedusel ja seda muuta pole CPU taktist sõltumatult võimalik.
Nii et said tõepoolest õigesti aru, et CPU pidurdab - vähemalt sellel mobol küll.
Paljudel (ka enam-vähem samaealistel) mobodel aga saab CPU-le ja mälule panna eraldi kellad, mis ei pea käima sünkroonis. Kuna ma polnud konkreetse moboga kursis, siis selgus see alles manuaali lugemisel.
Vabandust.
Uueke
sõnum 04.01.2009 19:40:00 vasta tsitaadiga
Seega protsessori asendamine viib asja ikka normaalsetele kiirustele?
sõnum 04.01.2009 20:39:15 vasta tsitaadiga
Sellel mobol peaks mälu saama 200MHz takti (s.o 400 DDR), kui CPU takt on samuti 200MHz, FSB seejuures 800MHz (FSB kordaja on 4). Vähemalt sedasi räägib EP-4PLA seeria manuaal
Uueke
sõnum 05.01.2009 01:53:56 vasta tsitaadiga
Dogbert tänud, ex ma proovi siis kuskilt mingi prose sebida ex siis näis.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  FSB hertsid mine lehele eelmine  1, 2
