praegune kellaaeg 10.04.2026 03:09:43
napoleon
Unknown virus
14.05.2025 21:43:29
Kui sul piisavalt storaget on, siis ikka hea mõte enne suuremat uuendust ketta image teha. Vahepeal võib neid ka teha, et oleks miskit võtta mille peale uuemaid andmeid taastama hakata kui mis iganes põhjusel asjad sinnasamusesse on läinud.
Peabki ise ka jälle ketta image ära tegema.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Vorfam
14.05.2025 21:50:25
| Igatahes tänan kõikide soovituste eest. Sai nüüd enamus asjad ära katsetatud, BIOS ka uuendatud. Läks natuke stabiilsemaks, aga suurt muutust pole. Jäänud veel proovida format ja siis mõelda äkki RAM uuendamisele.
arny
15.05.2025 19:46:42
Huvist uurin, et ega graafika kaarti vahetanud pole mingi aeg nüüd. Ja võimalik, et driver ise miskit sassi keeranud. Proovi DDU maha lasta graafika driverid ja siis uuesti viimane driver peale. Äkki aitab
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
BA79
15.05.2025 21:55:18
BIOS uuendamisega on küll risk, aga see risk peaks olema kaasaegsete emaplaatide puhul üldiselt minimeeritud. Uut püsivara enne paigaldama ei hakata, kui kui püsivara faili terviklikkus on üle kontrollitud ja uuendamine ka lubatud on. Minu arvutil näiteks uuendati BIOS esmakäivituse järel, kui olin arvuti tehaseaseadetes kasutusele võtnud. Lenovo Vantage käivitas uuendamise ja mul ei jäänud midagi üle, kui lasta protsessil lõpuni minna. Poest koju tuues oli sülearvuti aku poole peal, aga sellest piisas, et uuendamine edukalt lõpetada.
Teine asi on see, et vaikimisi on downgrade või püsivara ülekirjutamine keelatud. Seda peab manuaalselt siis lubama kui juhtub olukord, et uuendamine ebaõnnestub või uuem versioon osutub ebastabiilseks ja on soov vanema versiooni peale tagasi minna.
Peamine risk on elektritoite olemasolu. Lauaarvuti puhul on see risk suurem, et uuendamise hetkel, kui vool ära läheb, siis midagi ka totaalselt peeti läheb, et emaplaat kasutuskõlbmatuks muutub. Sülearvutit võib päästa aku, mis on piisavalt täis, et laseb püsivara uuendamisega ilusti lõpuni minna.
Kõik mis on kõvakettal, reeglina puudutab opsüsteemi ja kasutaja enda faile, emaplaati ennast puudutavad kõvakettal enamasti ainult draiverid (chipseti draiverid ja opsüsteemi vajalikud draiverid emaplaadi ja muu riistvaraga toimetamiseks), et juhul kui emaplaat üles ei tule, siis teises arvutis saad andmed ikka kätte, aga varundada tasub siiski selle mõttega, et kui kõvaketta endaga midagi juhtub, et siis oleks koopia olemas, eeskätt nende failide puhul, millest ilma jääda ei taha. Mängud ja tarkvara saab alati üle installida, aga isiklikud fotod, dokumendid ja muud failid on need, mida vigase kõvaketta või vigase failisüsteemi korral enam ei taasta nii lihtsalt. Võib proovida taastamist aga 100%-list garantiid keegi ei anna et kõik andmed veatult taastatavad oleksid.
Operatiivmälu füüsiline laiendamine tuleb kasuks küll. Mida rohkem füüsilist mälu, seda vähem võtab Windows kasutusele virtuaalmälu (vaikimisi eraldatakse virtuaalmälule kuni 1,5 kordne operatiivmälu maht, seda saab laiendada kõvaketta vaba ruumi arvelt). See tähendab, et arvuti töötab kiiremini kui virtuaalmälu kasutades.
andreL
22.05.2025 15:10:47
| Vorfam kirjutas: |
ise kasutan hetkel nxzt cam-i temperatuuride kontrollimiseks ning mainitud temperatuurid mul ongi koormuse all. Nõudlike mängude puhul püsib GPU temperatuur 80 juures, kuid üle selle ei lähe. CPU on 60-70 kraadi pigem.
XMP peaks olema korras, see sai kohe algul sisse lülitatud.
HDD võib siis olla siin probleemiks nagu aru saan? |
Kui sul GPU läheb 80 kraadi, siis jälgi kas GPU taktsagedus samuti kukub?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
meim
27.05.2025 10:39:22
Ehk on abi "raua" vigade tuvastamiseks ja välja raalimiseks milline komponent enda kaitseks vähendab enda kiirusi ja tööd temperatuurist sõltuvalt (thermothrottle)
1. Ära korjata kõik programmid nii GPU ja CPU jaoks mis ei ole otseselt tootja omad mis selles arvutis on ja panna viimane BIOS
2. Arvuti välja lülitada ja küljekaan lahti. Vahetada emaplaadi battarei uue vastu ja lahti ühendada HDD SATA kaabel.
3. Käivitada arvuti BIOS-esse lugeda default settings ja õigeks panna kell. Teha restart uuesti BIOS ja mälude XMP aktiviseerida. Kui ka on mingi profiil save varem tehtud siis sellega oodata ja vana nagunii aktiivsena alles pole. Kuskil oli mingi hardware error mille tõttu BIOS ei laadinud korralikult ülesse ja luges end hoopis default settingutega käima, seetõttu läks ka eelnev XMP kaduma.
4. Käivitada windows ja kui ei stardi siis nagu eelnevalt kirjutatud osa Windosi üleslugemist oli HDD peal mis oli juba niisama korralik pidur arvutile.
Kui windows stardib leida windows memory tester ja mälud sellega ära testida.
5. Kui mäludega OK siis lugeda arvutisse järgnevad programmid: speccy, vanem furmark, gpu-z(furmargis olemas), Intel processor diagnostic tool
6.Testida protsessor inteli tooliga ja avada speccy alt processor ja furmargist käivitada cpu burner. Nüüd jälgida mida teeb cpu temp ja kiirus speccy alt. Nimelt see jahuti on suht tola ja jälgib ise vedeliku tempi ja vendid ei ole MOBO CPU tembi pealt. Ehk siis järsud CPU koormuse tõusud ei kajastu kohe ja kui vedeliku kiirus pole piisav siis alguses tembi pärast CPU hakkab iseennast throtteldama maha. Ehk katseta nii et cpu burner käima vaata kas speccy järgi temp punasesse alguses ja siis vajub vähemaks(samal ajal kas jahuti ventide kiirus kohe muutub jne).Siis burner seisma ja vaata kui ruttu temp kukub jne. Kui paistab OK et mängudes tegelikult CPU koormuse tõusul vahepeal ei throttelda CPU ise siis järgmine test.
7.GPU-z sensors tab aktiivseks täies suuruses https://glennsqlperformance.com/2021/05/28/how-to-use-gpu-z-in-windows/
ja furmark õige resoga jooksma koos cpu burneriga. 15 minti burnerile ja furmargile stop (kui soov ka SSD tulenevaid probleeme testida siis ka crystaldiskinfo install ja ka küljekaan peale ja järgmine 15 minti kinnise kaanega) ja teeme lahti tulemused. GPU temp,hotspot ja CPU temp max väärtusi näed igal real jooksvalt selle hetke kohta hiire sellele kohale liigutad. Oluline rida on perfcap reason. Igasugused värvimuutused reas vajavad üle vaatamist. Vahepeal idle läheb on OK selle testi puhul aga just voltage ja power viited võivad vooluploki või ühenduste probleemile viidata. Kui ka SSD jahutust testisid siis crystaldiskinfo lahti ning sealt SSD tempi vaadata. Kui tõusis 60 lähedale siis kogu korpusel kehv jahutus ja SSD ise hakkas ka throtteldama.
8. Nüüd siis furmargi test ainult GPU jaoks 15 minti ja perfcap reason GPU-Z sensorite real ütleb kui hakkab thermothrotteldama GPU.
Parandused:
a) mälud andsid vea- välja võtta, puhastada pinid ja uuesti pesadesse. Kehvemal juhul leida vigane ja vahetada
b) Protsessor termothrotteldab järsul koormuse muutusel- uus termopasta, üle vaadata corsairi jahutuskõver, muuta biosis CPU settinguid, kui jahuti hakkab ummistuma siis vahetus/puhastus
c)GPU termothrotteldab siis puhastus, termopatjade ja pasta vahetus või undervoltage
d) SSD termothrotteldab- jahuti peale ja kui on juba siis termopadi valesti või kogu kasti jahutus vale.
software ei käsitle hetk ja kui kõik normis siis ühendame alles HDD tagasi. Need kõige suuremad probleemide tekitajad tavaliselt kui kusil keegi takistab arvuti tööd.
203 |
