sõnum |
Hiid
Kommentaarid: 646 loe/lisa |
503 |
argo1
22.05.2024 13:07:50
Hiljuti tegin RUTX50-le tarkvaravärskenduse, aga endiselt jah seda 5G ei saa lukku panna. Võibolla mingi aeg siiski see ikka tuleb.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
Hiid
503 |
1dumbpcuser
22.05.2024 13:40:34
Tundub, et Teltonica ruuterid on tootestatud "Arvutikomponendid -> Võrguseadmed" mitte "Mobiiltelefonid -> Andmesideseadmed"
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
22.05.2024 13:48:41
Mõned on seal jah tööstuslikud võrguseadmed.
Mõni asjatundja võiks kirjutada, kumba kategooriasse mingid tooted sobiks ja tõstaksin ringi
_________________ HV valuutakalkulaator |
12 :: |
7 :: |
356 |
aks
22.05.2024 14:36:06
Huawei, Xiaomi, ZTE, MikroTik, Netgear jm. mis on Mobiiltelefonid -> Andmesideseadmed all ei ole kuidagi rohkem mobiiltelefonide ja andmesidega seotud kui Teltonika seadmed.
Need kõik seadmed võiks olla pigem võrguseadmete all olgu siis tööstuslik või mitte. Mobiiltelefonid - Andmeside alt ei oskaks ma neid küll otsida.
Või siis dubleerida kõik nii Mobiiltelefonid -> Andmesideseadmed kui ka Arvutikomponendid -> Võrguseadmed alla. Lisada võiks sorteerimisvõimaluse toostuslik.
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
116 |
filx
22.05.2024 22:35:38
Sai aasta tagasi pärast pikka seiklusi operaatorite Huwaeidega võetud Mikrotik Chateau LTE18ax ja ainult saan kiita. Raual piisavalt jõudlust teenidamaks circa 50 klienti. Toetab LTE18, MIMO4x4, Carrier Aggregation. Täna kolisin Chateau 5Gax peale kuna maa maakoju oli ka vaja asjalikku seadet ja LTE18ax pole hetkel saadaval ja tundus loogiline LTE18ax viia sinna ning päris koju 5G variant võtta. Migreerimine oli imeline backuo vanast seadmest, uues restore ja valmis. Ei pidanud jändama müüri reeglite, static IP jne asjadega.
Ülidselt välist "kobakat ei soovitaks ka kõige asjalikumal entusiastile kuna (ka ise läbi elatud külmal talve) võib tulla olukord kus on vaja seda seadet troubleshootida ja kuskile masti otsa ronimine selleks ei ole lõbus. Pigem (vahet pole mis vendor) võta sise seade ja kui vaja levi olukora parandada siis mõni väline antenn mille masti vead.
_________________ Think positive!
Viljar Bauman
👨👩👧👦 father;🧙security wizard;👨🔬life engineer;👫 socialist |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Maldur
23.05.2024 10:01:10
Mida Tiku välisel seadmel enam troubleshootida on? SIM kaardi probleem on juba ammu möödanik, ja muud seal ikaldumas pole ju. St välised kobakad on sisemistega identsed raua mõttes, erinevad ainult antenn ja korpus.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
filx
23.05.2024 12:46:13
Ülidselt pommikindlad jah aga võib tekkida situatsioon kui konfid kogemata seadme tummaks ja on vaja hard reseti. Päris elu näide ühelt tuttavalt kus seade ei olnud süüdi vaid CAT kaabel miskil põhjusel andis saba tekidas olukorra kus oli vaja seadet troubleshootida.
Viljar Bauman
33 |
lisa lemmikuks |
