uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  võrgukaardid ja veebibrauser märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
BA79
sõnum 07.08.2023 18:08:28 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
USB-pulk ja usb-liidesega HDD on väga erinevad asjad
ja rikki oskavad tegelikult minna nad kõik ja ka su teine arvuti (ja sealt taastamine pole ka tihti kuigi kerge)
seega peab olulistest asjadest olema mitu koopiat
Jah.Muidugi, samas usaldan rohkem otse füüsiliselt emaplaadile joodetud SATA3 või siis nüüd juba uuema standardi NVME PCI-E liidesele ühendatud andmekandjaid sest tõenäosus, et emaplaadi liidesega midagi juhtub on väiksem, kui USB pulga või välise USB kettaga seotud võimalikud riskid.
Mis kõvaketastesse puutub siis loomulikult risk on olemas. Endal just mõni aeg tagasi halb kogemus ka SATA 3,5" kettaga. Jäin sisuliselt ilma vanal 500 GB kettal olevatest kõikidest andmetest, sest ketas suri maha ja enam ellu ei ärka. Ei aidanud ka identse kontrolleri asendamine. Õnneks oli enamus sellest sisust taastatav muude allikate kaudu, nii et kahju pole väga suur.
Kui opsüsteem on katki (teises arvutis on Ubuntu), siis saab andmed kätte kasvõi Live Linuxiga, USB pealt buutides ja ketast sinna haakides eeldusel, et ketas on loetav. Kui on füüsiliselt maha surnud siis pole enam midagi teha. Windows ju eriti ext2/ext4 toega väga ei hiilga.
Alan kirjutas:
Ei tea kas sain õigesti soovist aru, aga kui masinal 2 interface-t ja soov valikuliselt programmi mõne interface külge bindida, siis üks lihtsaim lahendus tundub siin:
https://r1ch.net/projects/forcebindip
"C:\Program Files (x86)\ForceBindIP\ForceBindIP.exe" 192.0.2.100 "c:\full\path\to\app.exe"
Ehk siis annad parameetriga konkreetse võrgukaardi IP ja seejärel programmi pathi, näiteks Firefox.
Tänud! Tundub põnev lahendus. Proovin ja annan ka tagasiside.
Kuidas sellega on: https://en.wikipedia.org/wiki/Error_detection_and_correction
Tsiteerin: Each Ethernet frame uses CRC-32 error detection. Frames with detected errors are discarded by the receiver hardware.
The IPv4 header contains a checksum protecting the contents of the header. Packets with incorrect checksums are dropped within the network or at the receiver.
The checksum was omitted from the IPv6 header in order to minimize processing costs in network routing and because current link layer technology is assumed to provide sufficient error detection (see also RFC 3819).
UDP has an optional checksum covering the payload and addressing information in the UDP and IP headers. Packets with incorrect checksums are discarded by the network stack. The checksum is optional under IPv4, and required under IPv6. When omitted, it is assumed the data-link layer provides the desired level of error protection.
TCP provides a checksum for protecting the payload and addressing information in the TCP and IP headers. Packets with incorrect checksums are discarded by the network stack and eventually get retransmitted using ARQ, either explicitly (such as through three-way handshake) or implicitly due to a timeout.
üle TCP/IP liiguvad andmed binaarkujul ja pole tõesti vahet, kas see on meedium, tekst, audio, staatiline kujutis vms. Kui kontrollsumma ei kattu siis see pakett jäetakse vahele ehk teisisõnu, saadetakse uuesti. Seega on andmete terviklikkuse mõttes siiski oluline et kõik andmed jõuaks kohale,sõltumata vormist. USB pealt kopeerides ju sellist kontrolli ei tehta. Kui andmed loetakse vigaselt maha nt kehva kvaliteediga USB pulgalt siis kopeeritakse ka sihtkohta vigaselt. Seepärast peangi etherneti liidest turvalisemaks, esiteks on kiirem, eriti kui kasutada nt gigabit ethernetti. Teiseks tõenäosus et lühikese distantsi pealt LAN-is andmete ülekandmisel viga tekib on ka väiksem.
sõnum 07.08.2023 20:16:55 vasta tsitaadiga
BA79, ja mis protokolle kasutatakse, kui datat üle wifi liigutatakse? icon_wink.gif
Kommentaarid: 235 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 07.08.2023 20:35:14 vasta tsitaadiga
Tal on asjad segi nagu pudru ja kapsad. Ootab huviga, mis lahenduse ta endale siis valmis ehitab. Kui ehitab.
kaabakas
kaabakas
sõnum 07.08.2023 21:03:50 vasta tsitaadiga
Olles elu jooksul läbi proovinud kõik muud variandid, olgu siis eelarvelistel, tehnikahuvilistel või käepärasuse eesmärkidel... Soovitan alati julgelt asjad lihtsalt korda teha, selle asemel et poolikuid lahendusi lõputult venitada ja kogu aeg nende all kannatada.
Üldiselt ei tasu ka kunagi teha asju, mida väikese järele mõtlemise tulemusena ise valmis ei oska teha - kui midagi katki läheb, ei oska pärast ka parandada, ja siis vahid seal katkise küna ees. Rääkimata sellest, et kui ennast üle kavaldada pingutad, siis alati jätad alati ka sisse mingi augu kardetud pahalasele sisse pääseda. Alati jätad nii ka sisse mitu asja, mille ainuke eesmärk süsteemis hakkab olema võimalus katki minna ja vesi peale tõmmata.
Lihtne ja töökindel võidab 90% juhtudest. 9% juhtudest võidab see kui haamer ära unustada ja üle vaadata, kas probleem on ikka nael või midagi muud. Ja kui tõesti selgub, et nina ees on viimane 1%, siis kas oskad ise või ostad sisse, aga foorumi abiga sa seda valmis ei saa.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 07.08.2023 21:16:08 vasta tsitaadiga
crash recovery tasub alati enne läbi katsetada, et oskad reaalselt ka andmeid taastama hakata kui miskit juhtub. Ma näiteks põhimõtteliselt ei ehita raid10, sinna otsa LVM ja lõpuks veel krüpto. Kui miskit juhtub, siis saab paras peavalu olema sealt miskit taastada
Aga Saan aru, et antud juhul on mure palju lihtlabasem ehk andmete ühest masinast teise kopeerimine, millest paranoia tõttu raketiteadus tekitati.
sõnum 09.08.2023 00:49:57 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Selleks on ju vaja manageeritavat switchi, mis võib olla isegi kallim kui 5Ghz ruuter icon_wink.gif
Võib, aga ei pea kallim olema. TP-Linki manageeritavad switchid on selleks täitsa sobivad, eriti kodukasutusse.
5-pordine 25-30€ https://www.hinnavaatlus.ee/search/?query=TL-SG108E
8-pordine 30-35€ https://www.hinnavaatlus.ee/519646/tp-link-switch-tl-sg108e/
https://www.tp-link.com/baltic/business-networking/easy-smart-switch/tl-sg105e/#specifications
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  võrgukaardid ja veebibrauser mine lehele eelmine  1, 2
