Kui külmem annab rohkem luumeneid, kas siis järelilkult ka valgustab kaugemale?
Külmem valgus on veidikene pikemalt kasutades ebameeldivam vaadata, vähemalt minu arvates. 4000K...4500K oleks veel täitsa OK, üle selle eriti ei tahaks.
Jep, see on juba teada. _________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4/1TB SSD/GTX1080/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE
Ma olen näinud paari lampi, mida toodetakse erinevate LED'idega, et saavutada erinev valgustemp - külm, neutraalne, soe.
Neil juhtudel on olnud külmema ja sellest tulenevalt sinakama valguse luumenite numbrid ikka kõrgemad.
Seega sama aku ja reflektori puhul peaks külmemat tooni LED'i kasutamine andma rohkem valgust, kuid see tuleb tihti värvitäpsuse hinnaga - külmem annab rohkem valgust, kuid sellega ei pruugi nii täpselt aru saada mis värvi see kuju seal on.
Sõltuvalt olukorrast võib see olla oluline või siis täiesti savi - kui sa lihtsalt tahad näha, kas midagi on ees või mitte metsateel, siis värvitäpsus vast pole kõige olulisem.
CRI peaks olema värvitäpsuse indeksi näitaja. Paremad tootjad annavad ka selle numbri kõrgema otsa lampide puhul.
Kui keskenduda kaugemale näitamisele siis siin omab tegelikult tähtsust kandela ning ma ei oska öelda kui tugevalt on kandelate näit seotud valgustemperatuuriga.
Võtame näiteks ühe värskema lambi, mida pakutakse kolme LED'iga - Olight Baton 3 Pro Max
COOL WHITE 5700-6700K ja NEUTRAL WHITE 4000-5200K
antakse samad numbrid luumenite, kandela ja max distantsi osas:
2500 luumenit
5295cd
145m
WARM WHITE 3000-4000K
vastavad numbrid:
2000 luumenit
4482cd
135m
CRI ehk värvitäpsus on kõigi kolme puhul sama 70, mis on minu hinnangul lihtsalt kesine ning kindlasti võiks neutraalse valgusega hea LED'i korral olla parem.
Kas see pole lihtsalt seesama sinine LED, mis soojema/kollakama tooni saamiseks mäkerdatakse mingi "luminofooriga" kokku? Et mida paksem kiht, seda kollasem ja vähem valgust?
Ei saa välistada. Kuid sellisel juhul tegeleb "mäkerdamisega" LED tootja. Lambi tootja enamasti ikka ainult komplekteerib.
See on päris hea sissejuhatav video taskulambindusse (16min ENG, luumenid, kandeelad, jne):
Kui kasutaks palju taskulampe (ehk laadimine oleks tihe ja sellega ka akude käive ja kulu akudele märkimisväärne) siis ehk vaataksin eraldi laadijate poole.
Hetkel olen võtnud standardlähenemise - usb-c otselaetav aku lambis või metallkattega usb-c pesa lambil.
St ei taha olla sõltuv spets akulaadijast, mis ei pruugi kaasas olla või mida pole võimalik alati kiirelt asendada - usb-c laadimise võimekus muu tehnika tõttu nii ehk naa kogu aeg vajalik ja enamasti dubleeritud, seega tahan, et kogu tulevikus soetatav tehnika usb-c laeks.
Eks muid asju on ka, mis akusid kasutavad, mitte ainult taskulambid. Muidu on see "everything USB-C" lähenemine õige küll, saab isegi selle pilguga laadimist/toidet vajavaid asju vaadatud.
... sest:
- Väga kompaktne, eriti väiksemat lampi AA mõõtu patareile ei anna teha
- Kahepidine klamber - saab mugavalt panna nokamütsi külge improviseeritud pealambiks
- Lihtne kasutusloogika - tugev vajutus (niiöelda põhjani) lülitab sisse-välja. Poolvajutus vahetab 3 valgustugevuse vahel. Sisse lülitub alati madalaimas režiimis mis on piisav pimedas ruumis liikumiseks ja ei riku ära silmade tundlikkust pimedas
- Saab panna lauale või riiulile seisma tagumise otsa peale tuba valgustama (tihti tagumise nupuga lampe ei saa)
See on siis vanema E03R edasiarendus V2.0 ehk 2x suurem aku (200mAh > 400mAh) ja ligi 2x rohkem max luumeneid (260lm > 500lm)
Mõõdud ja kaal kasvasid, kuid pigem marginaalselt, arvestades kui palju võimekus paranes.
Funktsionaalsusest on lisandunud "hingav" nähtavaks tegemise režiim küljenupu ümbruse kuvamise näol. St nupp ja selle ümbrus vilguvad aeglaselt kas punast, rohelist või vaheldumisi punast-rohelist. Hea võimalus ennast öösel jalutades või sportides nähtavaks teha.
Endiselt valmistatud ühest tugevast metallitükist - kui vaja siis väiksemaid naelu võib sellega küll seina peksta
Veel üks huvitav uus asi, mis Eestis müüki jõudis on latern FENIX CL28R
Seni on mind laterna-tüüpi valgustid külmaks jätnud kui küsitava funktsionaalsusega mõttetud kobakad, see aga on üllatavalt funktsionaalne ning üsna kompaktne (10 x 9,7 x 4,1 cm)
https://www.fenix-eesti.ee/et/a/fenix-cl28r
Video:
- Sujuv valgustugevuse reguleerimise võimalus 10 - 2000 luumenit
- Valgustemperatuuri reguleerimise võimalus 2700-6500K
- Punane valgus (lisaks ka punane vilkuv)
- 10000mAh aku on sisseehitatud ja toimib ka akupangana (voolu sisse võtab usb-c kaudu, välja annab nii usb-A kui usb-c kaudu)
- Magnetkinnitus, mis asub 360 kraadi pöörleva raami küljes koos statiivikinnituse võimalusega
Draqula, Kas sinu kaudu liigub odavamalt ka ? Võtaks heameelega võtmehoidja ja laterna ligi.
Võtmehoidja FENIX E03R V2.0 ja latern FENIX CL28R tunduvad mulle ka väga ok asjad.
Võtmehoidjaga oleks hea väike lamp koguaeg kaasas. Hetkel mul omal mingi väiksem kvaliteetne taskulamp, aga vahel ununeb ikka koju.
Latern sai kunagi mingi Varta oma ostetud kodukasutusse kui vool peaks pikemalt ära olema... täitsa toimiv asi.
Hmm, kui tõsiselt tuleks seda infot võtta, et osasi laetavaid akusi ei tohiks niiskuskindlates lampides jts tihenditega kinnistes asjades kasutada? Ei tahaks oma elamist mingi lambi pärast põlema panna.
Panasonic Eneloop lehel kirjas kuskil lehe poolepeal
Do not use in water proof flashlight or any device with an air tight battery compartment. *Otherwise, may explode or leak, causing personal injury.
Raske öelda. Ma ei kasuta lampe nii palju, et väga tihti tuleks uusi akusid osta. Seega mitteoriginaalide kasutusest oleks mul teoreetiline rahaline võit pigem väike ja ei kaalu võimalikke riske minu jaoks üles.
Fenix annab päris kõva garantii oma lampidele. Ka põrutuskindluse ja veekindluse näitajad on viisakad.
Eeldan, et originaalakud on mõeldud karmi (vastavalt eelpool mainitud näitajate piires) kohtlemist taluma.
Draqula, tänud kood oli toimiv, võtmehoidja ja latern läksid korvi
Vanasti oli mul üks klahvidega Samsungi kestvustelefon millel LED küljes ja küljepeal nupp lambi jaoks millega nats valgustada. Hea tel oli. _________________ Win ISO'd ja uuendused Artiklid jagatud
Võtmehoidja see uuendatud versioon on mul kasutusel ning sellega olen väga rahul.
Algse vana versiooni riputasin väikese karabiiniga seljakoti külge, et väljas liikudes oleks alati kohe käepärast. Võtmete vastu taskus pikalt hõõrdununa on selle välimus ka vargale pigem ebaatraktiivne, kuid tegelik töökindlus on endiselt eeskujulik.
Laterna osas hea meelega kuulaks kellegi praktilisi kogemusi, et kus ja millal see on omas elemendis ning kus ja millal mitte päris. Kujutan ette, et kuskil metsas kohapeal toimetades või lihtsalt hämaras pimedas kohtvalgustina on omal kohal. Samas mul neid olukordi väga ei esine.
EDIT:
Pikema kasutamise järel olen ühe väikese miinuse siiski leidnud selle võtmehoidjalambi E03R V2 puhul, originaaliga võrreldes.
Originaalil käis lukustus ja lukust avamine topeltklõpsuga.
V2 puhul tundub, et Fenix tahab kõikide lampide puhul kasutada lukustusel ühtset loogikat - 3sek hoidmine lukustab ja 3sek hoidmine avab lukust.
Topeltklõps käivitab külgtulukese vilkumise.
Iseenesest lihtne ja loogiline, aga võtmehoidja puhul, mis taskus tihti surve alla satub, on see topeltklõps lukustamine/avamine siiski kindlam.
Olen nüüdseks 2 korda suutnud selle võtmehoidja taskus tahtmatult käima panna.
Veel asjalikke pea- ja taskulampe, mitmetel ka punase valguse võimalus: https://www.armytekstore.de/flashlight/ _________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
Ülevaadetest jääb mulje, et kvaliteet on väga hea, funktsionaalsust on kõvasti, kuid kasutusmugavus jätab soovida - kui igapäevaselt just ei kasuta siis mingi aja tagant kisub manuaali vaatama, et meenutada mis ja kuidas.
Erinevate nuppude asemel on keeratav krae-lüliti ikoonidega, mille pealt keerad käima täpselt soovitud võimsuse/režiimi - pole mõistatamist, et mis nuppu ja mitu korda vajutada, et soovitud režiimini jõuda.
PD40R-l on kenad näitajad küll, samas mina pole nii kindel, et see keeratav lüliti on eelis - selleks peab ju kahte kätt kasutama. _________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
Seda küll, et kahte kätt peab kasutama, aga vähemalt mõistatamise osa jääb ära, et mis lülitit (saba või külg) ja mitu korda ning kuidas (täisvajutus, poolvajutus) ma pean vajutama, et lukustus maha saada (osadel vaja peal hoida pikalt, osadel topeltvajutus), et valgustustugevust vahetada, et strobe aktiveerida jne.
Mul põhiliselt kogemus Olight,Fenix ja Cyansky kasutades.
Olight tahab lühikest vajutust käivitamiseks ja pikka vajutust tugevuse reguleerimiseks. Turbo tahab topeltvajutust.
Fenix tahab pikka vajutust käivitamiseks ja lühikest tugevuse valimiseks. Lukustus on osadel topeltvajutus, osadel 3s hoidmine.
Cyansky ei mäletagi peast kuna pole ammu kasutanud.
Juba see, et ma ei pea 3s ootama lambi avamist lukustusest on päris hea eelis minu arvates.
Üks miinus on selle keeratava lülitiga veel, mida V2 puhul olen juhtunud lugema ühe kasutaja kogemusest - kui ikka päriselt poris ja liivas kasutada siis võib streikima hakata - kõik liikuvad osad on teatavasti saatanast.
Ei oska öelda, kas V3 puhul on paremaks saadud.
Tavakasutuse puhul samas ei tohiks probleem olla.
Hea info, kui rõngas väga raskelt ei käi, siis äkki saabki ühe käega hakkama, pole ise käes hoidnud seda.
Võib tõesti segadusse sattuda neis kasutajaliidestes, kui liiga palju erinevaid variante omada ja harva kasutada
Seda mõtlesin ise ka enne, et keeratava rõnga vahele võib liiva ja muud kraami sattuda ning siis see kiilub kinni näiteks. _________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
IP68 iseenesest on raporteeritud seega teoreetilisetl ei tohiks probleemi olla. Teoorias ei ole ju praktika ja teooria vahel vahet, aga praktikas vahest on
Ühte kasutajat olen näinud kurtmas seda probleemi Fenix FB lehel - et sattus midagi sinna vahele ja siis enam ei liikunud hästi see rõngas, kuid see oli vanem versioon sellest lambist.
EDIT:
Jäi silma youtube tutvustus. Tundub, et vähemalt kõige uuemal V3 versioonil saab ühe käega hakkama:
Jagan lambi- ja elektrimuljeid Ussisõnadelt.
Tunnistan, et olen lambisnoob ja seetõttu võtsin kaasa oma taskulambid kuigi KV poolt anti 3x AAA patareidega töötav plastikust pealamp.
HM50R V2.0 sai valitud kuna:
- Otse usb-c laetav
- Väike, kerge, tugev metallkorpus
- Punase valguse režiim
- Kasutatav nii käsilambi kui pealambina
- CR123 patarei (mida too lamp lisaks akule on nõus sööma) oli kaasas juhuks kui akut laadida ei õnnestu
E03R V2.0 sai valitud kuna:
- Otse usb-c laetav
- 500 lm max väljund (kuigi vaid lühikest aega) teeb sellest päriselt kasutatava taskulambi, mitte ainult telefoni taskulambi dubleerija
- Pisikese karabiiniga pükste vööaasa küljes oli see mul kogu aeg kiirelt võtta, ka siis kui rakmeid seljas polnud
- Selle sai küljetuld vilkuvas režiimis jätta telkmantli külge rippuma karabiiniga, et kümnete sarnaste hulgast oma ase üles leida
E12 V2.0 sai võetud puhtalt backup'iks ehk plaan C - lihtne ja lollikindel lamp.
- Telefoni ja lampide laadimiseks oli kaasas 20000mAh akupank, kuid enamik öid õnnestus veeta kasarmus, kus iga voodi kõrval oli 2 voolupesa .
- Tuttavate käest kuulsin, et põhilise aja metsas veetnud võitlejatel vooluga nii hästi ei läinud - saba seina õnnestus saada kohati väga piiratud ajaks. Seega järgmiseks õppuseks on plaanis hankida akupank, mille puhul lisaks mahule vaatan kindlasti panga enda laadimise kiirust, mitte ainult väljundi võimsust.
- Ka laadija tasub kaasa võtta selline, mis oleks pigem kompaktne, kuid omaks mitu väljundit ja suudaks ka panka max kiirusel laadida.
- Lisaks tasub 3nda partei laadijat/panka ostes täpsustada, kas ostetav toetab sinu telefoni laadimisprotokolli max kiirusel.
Näiteks Samsungi 25W/45W laadimist ei toeta sugugi mitte iga pank/laadija, kuigi max väljundiks on laadijal/pangal kirjutatud palju suurem W number
Kas turul on mingit kiirema väljundlaadimise võimekusega (ja ehk ka suurema mahutavusega) varianti lambist NEXTOOL 6-in-1 flashlight?
Huvi oleks, et oleks OK põhilamp (võiks tegelt olla vähemalt 1500lm) ja lisaks ka valge ning punase valguse võimekusega laiem küljelamp.
Lisaks võiks veel olla magnetkinnitused, type-c sisse ja väljalaadimine (ideaalis üks port lihtsalt, ent võib ka tava-usb välja ja type-c sisse), alarm on ka OK.
Vastupidav võiks ka olla.
Huvi oleks, et annaks välja 2A, too annab 1A. Ühtlasi võiks kestvus ju alati suurem olla.
Samas suuremat lampi ka ei tahaks.
