karl80038
09.08.2023 21:31:43
| Kohandatud ID-tarkvara 23.7 vanematele winnidile tahaks välja lasta augusti lõpu poole või siis septembri esimesel nädalal. Aga kindlalt ei julge midagi lubada, olenevalt "töö" keerukusest võib väljelaske kuupäev ka hilisemale ajale lükkuda.
freaksmart
29.11.2023 13:01:40
Märtsis paigaldasin kõnesoleva tarkvara 7 home 32 bit versioonile ja kõik töötas laitmatult kuni eilse päevani mil allkirjastamisel tuli taas veateade: ""SSL ühenduskanali loomine ebaõnnestus. Kontrolli arvuti puhverserveri seadeid või tarkvara uuendusi." Kas keegi teab milles põhjus võib olla? Proovisin tarvara eemaldamist ja uuesti paigaldamist, kuid tulemuseta.
Ette tänades.
| Kommentaarid: 1151 loe/lisa |
724 |
22.03.2024 10:48:40
karl80038, kuna sa siin paistad ID-kaardi tarkvara osas kõige pädevam olema, siis oskad ehk öelda, kuhu IDEMIA AWP oma cache-i tekitab Windowsi kasutajaprofiilis, kui C:\Program Files\IDEMIA\AWP\OCSMiddlewareConf.xml failis
<CacheData Activate="1"></CacheData>, nagu see vaikimisi on?
Midagi läks Windowsi kasutajaprofiilis seal cache'is katki, nii et ühe ID-kaardiga kuvatakse Digidoci päises teise ID-kaardi omaniku nime, allpool aga lugejas oleva kaardi andmeid. Samal ajal brauseris ID-kaardiga autentimine ei toimi enam.
Probleem esineb ainult ühe konkreetse kaardiga ühes ainsas Windowsi kasutajaprofiilis. Kõik muu on korras. Brauseri cache ja sertide cache Windowsis said esimesena puhtaks tehtud, aga sellest pole tolku.
ID-kaardi kasutajatugi oskas ainult nähtavasti mingist valmistekstist copy-paste'i saates järjekorras kolmanda soovitusena selle cache'i globaalset väljalülitamist nimetatud failis, st
<CacheData Activate="0"></CacheData>.
See "hädaabinõu" ka ainsana toimis, viidates ilmselt katkisele cache'ile. Tahaks selle puhverdamise tagasi sisse lülitada, aga cache'i aktiveerimisel tuleb viga kohe tagasi. Oleks vaja need puhverdatud andmed ära hävitada, aga ei tea kus need asuvad.
"Loogilised kohad" kasutajaprofiili appdatas on justkui läbi kammitud ja ei leidnud midagi...
Peab vist process exploreriga nuhkima hakkama...
__________________________
postituse värskendus 22.03:
Ei ole viitsinud Process Exploreriga urgitseda, aga eile juhtus täpselt sama lugu teise arvuti peal. Täitsa puhas Win 11 install, kuhu värskelt idukaardi tarkvara sai paigaldatud.
Samamoodi töötas lahendusena AWP cache'i deaktiveerimine. Tundub et tulebki see kohe ennetavalt deaktiveerida, siis ei juhtu jamasid.
25.03.2024 19:00:06
Pole kindel kas teema autor enam asja ajab aga mainin siia igaks juhuks, et inimesel kellel sülearvuti 64bit Win 8.1 peal ja paigaldatud see mittemetlik 23.05.0.3105 ei saa miskipärast Swedbanki sisse logida ID kaardiga. Tegu on kusjuures tuttuue ID kaardiga, seega võibolla on uute kaartide juures midagi muudetud mis ühilduvuse katki teeb. Arvatavasti uue tarkvaraga toimiks aga see omakorda ei jookse 8.1 peal. Samas eesti.ee toimib ilusti. Algselt arvasin, et mingi ajutine swedbanki enda tehniline probleem, aga paistab püsiv olevat. Veateade on umbes selline, et kiipkaart pole toetatud vms. Vana kaardiga swedbank toimis. Uuega viskab veateate. Tarkvara pole muutunud.
Firefox on uusim stabiilne versioon.
Kaardilugeja on masina sisene Realtek RTS5286.
Masin on ASUS X551CA.
Konkreetse veateate pildi ja ID kaardi diagnostika panen siia veidi hiljem kui need kaughaldusega sellest masinast kätte saan.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
724 |
25.03.2024 21:35:19
| Tomorrow kirjutas: |
Konkreetse veateate pildi ja ID kaardi diagnostika panen siia veidi hiljem kui need kaughaldusega sellest masinast kätte saan. |
Tead, see probleem, millest ma oma eelmises postituses pikalt pajatasin, annab täpselt sama veateate
Ja samamoodi ei tööta pangas (minu kohatud vea puhul küll SEB), aga töötab eesti.ee portaalis.
Ava Digidoc ja kontrolli, kas siis kui probleemne ID-kaart on lugejas, on Digidoci päises olev isiku nimi sama mis detailvaates allpool.
Kui ei ole, siis probleem ja lahendus sama mis minu postituses.
Seejuures minu kohatud vea puhul kasutusel on täitsa ametlik ID-kaardi tarkvara viimane versioon Win10 peal.
26.03.2024 18:34:13
| laurx kirjutas: |
| Tee upgrade ja aktiveeri msguides otsa mui muidu ei saa. |
Win upgrade on siiski töömahukam ja enne üritaks lihtsamate vahenditega asja tööle saada. Tehniliselt peaks arvuti Win10 toetama. Win11 pole kindel aga kui paigaldamiseks siiski läheb, siis upgrade kohe kindlasti tegema ei hakka. Clean install igal juhul.
Veel on spetsiaalselt panga jaoks võimalik võtta PIN kalkulaator või lasta teha Smart-ID.
Dogbert, Minuteada sellel arvutil ainult ühte kaarti kasutataksegi. Ei tohiks olla mingit teise isiku kaarti, kuigi pean selle üle küsima.
Proovib järgi selle cache deaktiveerimise.
EDIT:
Proovitud cache deaktiveerimist. Kahjuks ei toiminud. Viskab sama veateate.
ID kaardi diagnostika samuti midagi valesti ei näita.
Leppisime kokku, et paigaldan uuema windowsi sinna. Muidu tekivad teised ühilduvusprobleemid tulevikus a'la Firefox ESR mis varsti enam uuendusi ei saa Win 8.1 peal. Chrome juba praegu ei toeta enam vanu süsteeme.
Keeleseaded: Estonian / 1257 (ANSI – Balti)
Kasutajaõigused: Administraator
Baastarkvara: 23.5.0.3105
Rakenduse versioon: 4.3.0.3105 (32 bit)
Operatsioonisüsteem: Windows 8.1 9600 (i386/x86_64)
Teegid:
QT (5.12.12)
OpenSSL build (OpenSSL 1.1.1k 25 Mar 2021)
OpenSSL current (OpenSSL 1.1.1t 7 Feb 2023)
digidocpp (3.15.0.1437)
qdigidoc4.exe (4.3.0.3105)
id-updater.exe (3.14.0.3105)
esteidcm (3.12.2.158)
EstIDMinidriver (1.2.4.0)
EsteidShellExtension (3.13.8.15)
web-eid.exe (2.3.1.2405)
zlib1 (1.2.13.0)
libcrypto-1_1 (1.1.1.20)
libssl-1_1 (1.1.1.20)
xerces-c_3_2 (3.2.4.0)
xsec_2_0 (2.0.4.0)
advapi32 (6.3.9600.18895)
crypt32 (6.3.9600.18653)
winscard (6.3.9600.18999)
ATRfiltr teenuse staatus: Töötab
Certificate Propagation teenuse staatus: Töötab
Argumendid: C:\Program Files (x86)\Open-EID\qdigidoc4.exe
Teegi otsing: C:/Program Files (x86)/Open-EID
URLs:
CONFIG_URL: https://id.eesti.ee/config.json
SID-PROXY-URL: https://dd-sid.ria.ee/v1
SIDV2-PROXY-URL: https://dd-sid.ria.ee/v2
SID-SK-URL: https://rp-api.smart-id.com/v1
SIDV2-SK-URL: https://rp-api.smart-id.com/v2
MID-PROXY-URL: https://dd-mid.ria.ee/mid-api
MID-SK-URL: https://mid.sk.ee/mid-api
RPUUID: vaikimisi määratud
TSL_URL: https://ec.europa.eu/tools/lotl/eu-lotl.xml
TSA_URL: http://dd-at.ria.ee/tsa
SIVA_URL: https://siva.eesti.ee/V3/validate
TSL signeerimise sertifikaadid:
Patrick Kremer (Signature)
GEORGIOS LAPPAS
JEROEN ARNOLD L RATHE
APOSTOLOS APLADAS
CONSTANTIN-ADRIAN CROITORU
European Commission
European Commission
APOSTOLOS APLADAS
TSL puhver:
EE.xml (64)
eu-lotl-pivot-335.xml (335)
eu-lotl.xml (338)
tl-mp.xml (242)
Konfiguratsiooni andmed:
DATE: 20230504110015Z
SERIAL: 156
VER: 1
Smart Card teenuse staatus: Töötab
Kaardilugejad:
OMNIKEY CardMan 1021 0
Reader state: CHANGED, PRESENT, INUSE
ATR cold - 3BDB960080B1FE451F830012233F536549440F9000F1
ATR warm - 3BDB960080B1FE451F830012233F536549440F9000F1
AID35: 6a86
UPDATER_AID: 6a86
AID_IDEMIA: 9000 (OK)
ID - [XXXXXXXXXXXX]
Lugeja draiverid:
OMNIKEY 1021 (USB\VID_076B&PID_1021&REV_0100)
Veebibrauserid:
Mozilla Firefox ESR (x64 et) (115.9.1)
Internet Explorer (11.0.9600.19326)
EDIT 2:
Kummaline. Helistas tagasi. Oli toimima hakanud. Ei tea kas siis mingi viitega läks tööle kuni vana cache ära kustus või mis.
Annab mulle teada kas jääb edasi toimima.
maniisama
16.06.2024 01:52:28
Testitud
Win 7 64 bit, töötab allkirjastamine, lisaks LHV pank Opera (95.0.4635.90), Vivaldi (5.6.2867.62 (Stable channel) (64-bit) ) ning Brave (Version 1.47.186 Chromium: 109.0.5414.119 (Official Build) (64-bit)) vanemate versioonidega.
Win 8.1 64 bit testitud ja töötab.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ahto42
12.11.2024 11:39:06
| Juurdepääsutõend on aegunud 14.09.2024, kuidas sellest mööda pääseda?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
sass24
12.11.2024 17:01:56
| Kasuta allkirjastamisteenuse jaoks IP-põhist ligipääsu. Muuta saad DD kliendi seadistustes.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
ahto42
13.11.2024 11:52:42
Nüüd
"Päringu saatmine ebaõnnestus. Kontrolli mobiil-ID teenuse ligipääsu seadeid."
