NATAS999
07.11.2021 18:35:24
| jägaja kirjutas: |
| NATAS999 kirjutas: |
| sa oled nii tark, tead täpselt, kuidas mul majas radikad on ühendatud. |
Jah, tean. Valesti on ühendatud  |
jah, valesti on selle pärast, et töötab väga hästi ja ei ole mingi nõukaaegne jura. right.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
07.11.2021 20:29:52
No kui hästi töötab, siis on ju hästi ja pole rohkem vaja mingeid kontrollereid lisada.
NATAS999
07.11.2021 21:33:09
| jägaja kirjutas: |
No kui hästi töötab, siis on ju hästi ja pole rohkem vaja mingeid kontrollereid lisada.  |
on vaja selleks, et süsteemi läheks olenemata katla temperatuurist õige temperatuuriga vesi. radikatesse 60C ja põrandasse vastavalt vajadusele - soojema ilmaga jahedam vesi, külmema ilmaga soojem vesi.
degreal
29.11.2021 15:08:04
Hetkel kasutan Vexve AUTOMIX AM20-W.
* viimasel ajal läheb genereerima, vt pilti.
* radiaatori temperatuuri hoidmiseks tõmbab vahest boileri jääkülmaks enne kui pelletipõleti jõuab töötemperatuuri saavutada, ehk siis tahmab katla ära, palju küürimist.
* kasutajaliides on mingi lukuauk aastast 1989.
* maksab 320€, mida on minumeelest nii algelise seadme eest palju küsitud.
Kas mingit odavamat, võimalusterohkemat, mugavama kasutajaliidesega (veeb) pole välja mõeldud?
elukaz
29.11.2021 16:10:31
Põletit max võimsusele on-off ei saa panna? Panin ka tähele et tahmab aga see oli ainult madala võimsuse juures ja ei sõltund katla temperatuurist. Ilmselt õhusegu tahab tuunimist aga ma leidsin et ainult max võimsus sobib hästi. Kui akupaagis mahtu on võiks ju töötada.
Max puhub tuha ka ilusti ära nii et moe pärast korra kuus puhastan.
degreal
23.12.2021 17:45:17
Võtsin kätte ja uurisin seda tasmota asja. Sai poest võetud 25€ maksev Sonoff 4CHR3 ja 3€ DS18B20 temp andur. Temp anduri jootsin 4k7 pullup takistiga GPIO2 peale.
Tasmota tuli eraldi kompilleerida USE_SCRIPT parameetriga, kuna vaikimisi pole skript lubatud. Proovisin USE_PID funktsionaalsust ka aga ei osanud seda esimese hooga parameetreid paika saada ja temperatuur läks lappama.
Üldiselt skript on nii võimas, et sellega saab kõik loogika ära teha: https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/ Hea mugav lahendus, loogika muutmiseks ei pea firmware flashima, skripti saab veebi kaudu jooksvalt muuta.
kalvis
24.12.2021 08:01:48
| Tänaseks Arduino baasil temp kontroller töötab (väga rahul), momendil käib igatsorti lisafunktsioonide juurdelisamine. Kuna asi töötab põlvepeal siis kõik pole täisvalmis. Kahju on - arduino netiots on problemaatiline- läbi USB toimib aga ma ei soovi arvutit sinna onlinesse jätta. Teine asi on - vist võiks display teadetega juures olla (temperatuur - ja mis asendid aktiivsed). Tõenäoliselt ongi see järgmine asi mida teen. - emma kumma kasuks tuleb otsustada (netiots meeldiks rohkem, kuna siis saan kütmist otse onlines jälgida)
maxfox04
24.12.2021 11:14:15
Kui WiFi olemas, siis vaata ESP32(8266) poole.
Siis ei pea valima kas nett või ekraan. Samas i2c ekraane väga palju ja võtavad ainult 2 liini arduinost.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
avrn
24.12.2021 19:25:14
| Ja kui wifi ei peaks sobima, siis ESP32-st on versioone, mil ethernet ka küljes.
kalvis
25.12.2021 08:20:19
Wifi olemas, sobib ka ethernet. Kahjuks ei pannud eestis müüki tähele. Kui saaks Eestis osta õige hinnaga siis läheks loosi. See temeperatuurikontroller pole ju ainus asi mida ma arduinoga plaanin. Wifiga saaks vabalt teha NPS juhtreleed, pea mistahes koduautomaatikat.
Aliexpressis, Ebays on muidugi Arduino koos wifiga müügis ja sigahea hinnaga ning shipping vaid sentides. Peab vaatama kuidas osta.
degreal
25.12.2021 13:49:30
Muidu tegin ka arduino ja raspberrydega aga nüüd olen ESP+Tasmota usku läinud. Näiteks Sonoff Basic. Mida 7.60€ eest saab: Eestis poes vabalt saadaval(ehituseabc, opood). Komplekt sisaldab korpust, LED-i, releed, toiteplokki. Sisseehitatud wifi. Avatud lähtekoodiga Tasmota firmware on lahendanud Wifisse ühendumise, MQTT, veebiserveri, logserver ühendus. Over-The-Air flashimine, jooksvalt skripti muutmine.
EDIT: sonoff basicul ainult 1 relee. servo juhtimiseks vaja minimaalselt sonoff dual millel 2 releed
viimati muutis degreal 25.12.2021 16:29:06, muudetud 1 kord |
Chaza!
25.12.2021 14:08:13
Väga viis teema. Endal ka taoline asi plaanis. Just oli sama probleem, et ilm läheb külmemaks, keera jälle juurde tempi. Ilm läheb soojemaks, võiks nagu maha võtta.
See Tasmota scripti info on väga viis, ei peab arduinoga eraldi aretama,
Põrandaküttesse mineva vee monitoorimiseks tegin lahenduse, kus panin ds18b20 andurid torude külge ning siis TTGO ESP32, millel on ekraan küljes ning näitab infot. Lisaks saadab MQTT-ga ka node-redile.
Ideaalset temperatuuri ei näita, kuna sensorid on toru välisküljel aga mingi indikatsiooni ikka annavad.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
elukaz
25.12.2021 14:54:18
Ma olen andurid nii pannud et termopasta alla ja fooliumteibiga kinni ja nipukatega veel porolooni peale, tavaline toruoisolatsioon sobib kah. Ilma selleta näitab kraad-kaks vähem seal 60-70 juures. Siis peab muidugi rüüsi jalgade peale tõmbama et teip ära ei lühistaks.
degreal
25.12.2021 16:30:40
| EDIT: sonoff basicul ainult 1 relee. servo juhtimiseks vaja minimaalselt sonoff dual millel 2 releed.
kalvis
27.12.2021 08:54:52
Hinda arvestades isegi SONOFF käraks aga kas talle temperatuuriandurit saaks sinna ainsasse GPIO sisendisse lisada?
Mul oleks vaja min 2 tempanduri ja ühe releega varianti, hea lahendus oleks 4 tempandurit ja 4 releed (momendil juba 7 andurit kasutuses ja 4 releed) (boiler, toatemp, pealejooks, tagasijooks, katla hotspot, põrandakütte pealejooks ja tagasijooks)
Plaan on tulevikus päikesekollektor lisada (ühest andurist loobun, tõenäoliselt põrandakütte tagasijooks)
Momendil Arduino saab kenasti hakkama aga ma ei näe temperatuure (jah, joostes sõlme juurde saan vaadata aga on ju tehnikasajand!)
Jah, tempandur toru külge teibiga ja peale villa - siis on täpsem
Chaza!
27.12.2021 12:05:03
| elukaz kirjutas: |
| Ma olen andurid nii pannud et termopasta alla ja fooliumteibiga kinni ja nipukatega veel porolooni peale, tavaline toruoisolatsioon sobib kah. Ilma selleta näitab kraad-kaks vähem seal 60-70 juures. Siis peab muidugi rüüsi jalgade peale tõmbama et teip ära ei lühistaks. |
Ma printisin väikse vidina, et saaks toru külge nipukaga panna. Aga pean ka lisama mingit isolatsioonimaterjali, kuna igasugu ruumi temperatuuri kõikumine on kohe näha.
avrn
27.12.2021 19:21:42
| kalvis kirjutas: |
Mul oleks vaja min 2 tempanduri ja ühe releega varianti, hea lahendus oleks 4 tempandurit ja 4 releed (momendil juba 7 andurit kasutuses ja |
DS1820 peaks selleks sobima, neid saab mitu ühele liinile panna.
maxfox04
27.12.2021 19:38:13
| kalvis kirjutas: |
Juba kirjutasin, et LCD jaoks vaja ainult 2 pini (I2C ekraanid 1608/2004/mini graafiline ekraan kõik saab vastava koodijupiga kergelt juurde arduinole).
ESP32/8266 saab samuti Arduinoga paaritada, siis tuleb ka WiFi tugi jne. Tõsi, et ESP saab ise ka kõigiga hakkama, aga siis vaja kõik seadistada sinna.
Internet on näidiste täis...
degreal
28.12.2021 23:06:53
| avrn kirjutas: |
| kalvis kirjutas: |
DS1820 peaks selleks sobima, neid saab mitu ühele liinile panna. |
Nii on. DS18 andurid on digitaalsed, need ühendad paralleelis ära ja tasmota tunneb need eraldi anduritena ära. Kuni 10 andurit per seade on lihtne. Kui vaeva näha siis kuni 16tk ühe GPIO otsas.
Ma siin üritan MAX6675 suitsugaasiandurit ühendada, pole veel õnnestunud. Kuna tegu SPI seadmega siis tahab 3 GPIO-d saada aga sonoffi seadmes on need GPIO-d olemas aga on neid keeruline taga ajada. Kogu lasevad uue revisioni välja kus on PCB ümber tehtud ja ei leia GPIO pin-e ülesse. Teinekord tuleb mõni LED või nupp ohverdada et GPIO-sid juurde saada.
Hädasid kah. Aegajalt kukutab ASUS ruuter Sonoff seadmeid küljest ära. Lahenduseks on pakutud 2.4GHz wifit Legacy reziimi lülitamist aga ei tundu 100% toimima see nõuanne. ASUS ruuteri restart aitab üheks nädalaks aga siis hakkab jälle lambist sonoffe hülgama.
NATAS999
28.12.2021 23:16:46
ruuteri wifi ära surnud. linksys wrt1200ac esimene ruuter minu käes, millel wifi elus püsib.
