izan
27.09.2021 11:39:26
napoleon,
levibki kehvemini. Aga 1-2 pulka 5GHz annab max kiirust rohkem kui 2.4G 5-6 pulka.
Kodus püsikas 100mb/s ja 2.4G annab sinna 80 mb kanti ainult ruuteriga samas ruumis viibides.
Lahkud kõrvalruumi on kiirus juba 30-40mbit/s.
Kaugemas ruumis 5-10 mbit 2.4Ghz ja 30-50mbit 5Ghz.
Rõdul 2.4Ghz ei ulatu ja 5Ghz annab 15-30mbit ikka välja
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
pois11
04.11.2021 13:44:05
Jätkaks antud teemat. Oleks soov mingi korralik Wifi 6 toega ruuter osta. Tegelikult täna wifi 6 vaja ei ole aga tulevikku silmas pidades võiks antud tugi olemas olla.
Mis see hea ja kindel ruuter oleks?
Hetkel Elisa 3a. vanule wifi ruuter, see ei pea koduõppel olevaid seadmeid vastu. Wifi võrk kukku tagant ära, läheb vist kuumaks. Leidsin keldrist ühe 2,4Ghz wifi ruuteri. Sellega sai ajutiselt enamvähem kasutatava wifi võrgu püsti aga on aeglane. Ikkagi pärit aastast 2010.
Nüüd soovikski ühte töökindlat lahendust. Mis kannataks sättimist ja jookseks stabiilselt. Samas tekitab hirmu mõneti antennide rägastik. Kiiritus
Esimesena jäi silma kohe TP-Link Archer C50 aga nüüd seda teemat lugedes kadus isu ära. Menüü pidi kokku jooksma ja pikki võrgukaableid ei kannata. Mis see hea ja töökindel wifi ruuter oleks?
EDIT: Läheb vist käiku Huawei ruuter AX3 WiFi 6 Plus Quad-Core. Tundub olema lihtne ja töökindel lahendus.
109 |
degreal
04.11.2021 14:10:12
Alguses proovisin TP-Link Decot - siukest pska pole varem näinud. Seadistamisvõimalus olematu, veebiliides puudu, hiina serverisse konto tegemine on kohustuslik.
Pärast jäi sõelale https://www.hinnavaatlus.ee/2189483/asus-tuf-gaming-ax5400/4 mida võtsin 3 tükki
1) 130€ mõistlik hind wifi6 kohta
2) Suurepärane seadistusvõimalus
3) AiMesh saab laiendada üsna suvaliste ASUS ruuteritega, ei ole ühe toote otsas lukus.
4) Ruutereid saab pärast eraldi kasutada kui meshi pole enam vaja
Miinused
1) Kõik meshis osalevad ruuterid on sama sageduse otsas, st peavad üsna kaugel olema ja keskel on levi kehv?
2) 2.5G port puudu - wifi on kiirem kui võrgukaabel võimaldab.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
harakas
04.11.2021 19:05:30
| pois11 kirjutas: |
EDIT: Läheb vist käiku Huawei ruuter AX3 WiFi 6 Plus Quad-Core. Tundub olema lihtne ja töökindel lahendus. |
Ostsin suvel ja olen rahul. Wifi 6 seadmeid mul veel pole, aga WiFi 5 levib paremini läbi seinte kui paar aastat tagasi Teliast ostetud ZyXel Armor X1. Ax3 on mul ühes maja pooles ja Zyxel teises.
pois11
05.11.2021 11:30:39
| harakas kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Ostsin suvel ja olen rahul. Wifi 6 seadmeid mul veel pole, aga WiFi 5 levib paremini läbi seinte kui paar aastat tagasi Teliast ostetud ZyXel Armor X1. Ax3 on mul ühes maja pooles ja Zyxel teises. |
Ostsin Huawei ruuter AX3 pro ära. Mõeldud rohkem lihtrahvale, seadistamine on tehtud ülilihtsaks ehk teisisõnu seadistada ei olegi suurt midagi. Ma ise lõpuks panin ruuteri sillaks ja jätsin elisa modemi Ip aadresse välja jagama. Siis ei saagi peale wifi võrgu midagi ruuteris seadistada. Tekkis mingi imelik anomaalia, et ühed seadmed mis oli Elisa modemi küljes ei saanud ühendust Huawei wifi ruuteriga. Näiteks võrgu printer. Nii panin sillaks ja siis muutusid kõik seaded üksteisele nähtavaks.
Üks jabur seadistus on wifi osas. Muidu on võimalik 2,4 ja 5G wifit sisse lülitada aga siis on veel eraldi mingi vanale inteli tehnoloogiale mõeldud 5Ghz wifi võrgu seadistus. Aga mul just kodus juhtusidki olema kaks HP sülearvutit millel on inteli kaart sees. Nüüd on kaks eraldi wifi võrku, mis on nõme. standard võrgus on kiirus sirka 20-40Mbit/s vahel. Aga vanatehnoloogia võrgus 120-140Mbit/s. Oleks seda varem teadnud, siis poleks ostnud sellist jaburdust. Tahaks, et kõik oleks ikka ühe wifi võrgu nimega. Wifi 6 kohta ei ole ruuterist küll ühtegi kohta, peale selle, et antenni peal on kiri wifi6.
Aga muidu julgeks koduseks tarbimiseks soovitada küll, menüü on eestikeelne ja pole kordagi kokku jooksnud suure näppimise ja katsetamise tagajärjel. Hind on ka mõistlik, kõigest 59€
109 |
harakas
06.11.2021 03:21:57
Seadistamisvõimalusi seal küll, mul ka sillana
WiFi 6 saad määrata nii
Rohkem funktsioone
Täpsemad Wi-Fi-sätted
5 GHz Wi-Fi
Režiim
802.11a/n/ac/ax
See ax ongi WiFi 6
pois11
06.11.2021 12:29:00
Tänan väärt info eest, lükkasin wifi 6 välja, sest kodus pole veel ühtegi seadet mis seda vajaks.
Kas sa oskad öelda miks see ruuter tekitab paralleelselt topelt võrke? Nii 2,4Ghz kui 5Ghz. Ma mõtlen seda kui telefoniga skaneerida wifi võrke, siis on mõlemal sagedusel sama võimsusega "hidden" võrk samal kanalil. Kahe võrku asemel on siis tegelikult neli. Pole enne sellist asja kohanud.
109 |
harakas
06.11.2021 13:53:37
Siin on sellest varjatud võrgust juttu
https://consumer.huawei.com/en/community/details/AX3-Pro-hidden-wifi/topicId_157051/
"Dear all, regarding your concern, please be informed that it is normal that you can find the Hidden SSID. This SSID is the SSID of the smart connection feature and cannot be automatically connected or disabled. The SSID has the following functions: If the Wi-Fi name or password of the CPE is changed when your device (such as a desk lamp or power strip that supports HiLink) is powered off, the Hidden SSID can be used to synchronize the latest Wi-Fi name and password to the device when the device is powered on again, then, the device can access the HiLink network, thank you"
viimati muutis harakas 06.11.2021 14:00:23, muudetud 1 kord |
Maldur
06.11.2021 13:56:11
| Huaweil on mingi AI-Link mesh süsteem, need varjatud võrgud on ilmselt selle teenindamiseks. Kui teisi sobivaid seadmeid (huawei/honor telod, ruuterid jne) ei ole elamises, siis tasuks ruuteris otsida koht kus seda välja saaks lülitada.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.11.2021 19:37:04
TP-LINK kogub infot jah hiina serverisse ei tasu osta kes ruuterit tahab mesh ja openwrt toega on belkin 3200. Belkin ise toodab väljaspool hiinat ja ei ole mõjutatud. TPlink on porno jah viimased aastad juba. TPlinki tasub osta siis kui openwrt tugi on.
Endal on tplin ax50 igasuguseid imelike asju on sinna tarkvarasse keevitatud nagu viiruse tõrje jas siis pressitakse peale veel accounti tegemisest millest olen keeldunud. Kuidagi kasutatav on kuid ikkagi auku kukkunud.
Ise sain selle belkini amazone.de 100euri maksis kuid hinnad on enamasti seal 150 sest linksys sama mudel maksab ka 150euri neid ei anta niisama ära seal kuid tasub jälgida teinekord on discount. Neid belkineid ostetakse palju sest openwrt tugi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
06.11.2021 20:24:24
| ot: |
| Mina muretseks rohkem selle pärast palju sotsiaalmeedia jms. pidevalt infot kogub kui selle pärast palju ruuter seda jagab kui üldse jagab. Ruuter ju suurt midagi ei näe kuna suurem osa ühendusi on tänapäeval nagunii krüptitud |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
pois11
06.11.2021 22:46:36
| Maldur kirjutas: |
| Huaweil on mingi AI-Link mesh süsteem, need varjatud võrgud on ilmselt selle teenindamiseks. Kui teisi sobivaid seadmeid (huawei/honor telod, ruuterid jne) ei ole elamises, siis tasuks ruuteris otsida koht kus seda välja saaks lülitada. |
Tagantjärgi selgub, et seda varjatud võrku pole võimalik välja lülitada. Kodus ei ole ühtegi huawei seadet ja ei plaani osta ka.
Võimalik, et internetis leidub mõni moditud soft aga hetkel pole põhjalikult uurinud.
109 |
