uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  kuidas saada jälile bsodi põhjusele märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
arny
sõnum 28.02.2021 13:33:24 vasta tsitaadiga
nojah, seal microsofti teemas ka pakkus, et mälu viga ikka kuna see memory diagnostic extended asi kiilus 2 testi juures 20% juures kinni ja seda biosi default seadetes.
A.S.
sõnum 28.02.2021 13:38:22 vasta tsitaadiga
Aga proovi korra sellele LightingServic(e?) värgile kinga anda.
arny
sõnum 28.02.2021 19:47:32 vasta tsitaadiga
hm see vist see ausus aura asi. Et siis rgb soft paneb siga või.
A.S.
sõnum 28.02.2021 20:46:03 vasta tsitaadiga
Ei oska arvata, lihtsalt väidetavalt LightingService.exe tegutses momendil kui asi bambusesse pani. Aga ega see ei pruugi tegelikult probleemiga üldse seotud olla, äkki lihtsalt kokkusattumus vms.
Uurid ja proovid, saadki teada.
Ega sul seal mõni kangekaelne viirustõrje äkki lolli ei mängi?
arny
sõnum 01.03.2021 08:27:52 vasta tsitaadiga
Seda lighting asja haldab asuse asi jah. Panin taskist kinni ja nii kui asuse asja avasin ilmus lighting asi tagasi. Maha ei lasknud seda rgb asja aga taskist on kinni hetkel. Viiruse kohapealt aint win oma. Tuleval nädalal proovin seda voolu asja ka uurida.
Öösel on ikka eventviewis, et taaskäivitus süsteemikrahhi tõttu. Et selle lighting asja taskmanageris lõpetamine ei tee midagi. Microsofti teemas öeldi, et see dmp ütles, et rami viga.
sõnum 01.03.2021 08:29:58 vasta tsitaadiga
Siis mingi suvaklots sisse ja ram rma sse. Eazy.
Kommentaarid: 1151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
arny
sõnum 01.03.2021 21:29:16 vasta tsitaadiga
mitte ei mõista kuidas see ram nii ebardilt viga annab. Kas ta ei peaks siis kogu aeg viga viskab, vaid kannatab mingi aja vabalt ära ja siis põmm. Naljakas, et vana emaplaat läks ka garantiisse, et mäluga vead aga tuleb välja, et need mälud ka vigased sest kingstoni mälud mis algselt olid läksid ka garantiisse, et viskasid aoruse plaadiga bsode. Muidugi tulid bsodid ka uute teami mäludega ja kingstoni mälud tunnistati garantiis terveteks. Et siis tegelikult olid algselt mälud korras ja viga pigem emaplaadis aga nüüd siis sain hoopis mälud mis vigased. Muidugi qvl listis pole aga see ei tohiks nagu midagi teha. Kirjutasin ka asusele, et mis teha.
Viimase dmp faili panen ka, et äkki saab rohkem infot. https://1drv.ms/u/s!Arc3EYZvz15M5S121e565tex-fOW?e=sgQBND[/user]
terric
terric
sõnum 01.03.2021 22:03:05 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
Pole ka harva juhus, et protsessori mälukontroller on väsinud kui sellised anomaaliad, enampaatidel pole peale radade suurt midagi (ja eelsalvestatud "timingud" millega kontroller confitakse postil) väga üldistatult.
Vahe tuleb välja kui neid 4000 sagedusi jahid aga kui juba 2133 jääb ebastabiilseks siis pole vaja kaugelt otsida kas RAM või kontroller...
Ning Prime ei pruugi mälukontrollerit piisavalt koormata lihtsalt rohkem protsessori põletamine, memtest parem.
Võta teiseltpoolt seina raalist mälud testiks ja jooksuta "stock/auto" mälupulgalt memtesti (oli seal ka vist raal), kui kauem aega on siis võid proovida
ainult ühe kanaliga st. üks tahvel (mõnel juhul vigane kontroller stabiilsem ühega kui dualis).
JEDEC/sätteid peavad ikka kõik kivid toetama, kui ei siis loeks vigasteks.
Toitepinge osas ka pead üleliia ei vaevaks. Impulssplokil enamasti toitepinge vahemik 100 - 240 V ja ennem kustub sul laes tuli kui sellel
plokil pinged paigast lähevad nn. vaese mehe ups icon_wink.gif st. kannatab nii mõnegi pingelohu (ATX holdup time).
Jah 10-20a tagasi tiba teise ehitusega plokid mille sisendpingest olenes väljundpinge reguleerimise vahemiks...
Kas eelmisel plaadil, mis garantiisse läks oli ka sama protsessor ?
arny
sõnum 02.03.2021 08:30:53 vasta tsitaadiga
Sama prose jah, tekkis kahtlus, et emaplaadi viga kui ühed ramid mis garantiis terveks tunnistati tekkisid bsodid ja siis teiste mäludega kah. Sai uus emaplaat kuna gigabyte ise soovitas ka garantiisse pöörduda. Aga nüüd asuse plaadiga sama jama. Microsofti teemas pakuti viimaste dmp järgi, et viitab ikka rami poole. Samas uurisin selle win enda mälu testi kohta ja see, et peale 8h jääb test seisma ja ühtegi viga pole siis tavaliselt mälud korras ja võid ise kinni panna selle. Võin seda memtest86 ka proovida aga ilmselt ei näita midagi kui viga pigem cpus. Eks see ole ka järgmine mõte olnud, et cpu ka vahetada ja vaadata kas muutub midagi. Algul mõtlesin uute 5 seeria omadele aga neil kirjade järgi päris palju vigaseid, et vist 3600 valima siis. Hea oleks kui varsti see aoruse plaat garantiist tuleks siis teaks kas oli seal häda ennem või mitte. Kui emaplaat näiteks vigane kas see võiks rami ära rikkuda näiteks.
sõnum 02.03.2021 08:38:16 vasta tsitaadiga
Prose maha, alkoholiga alt puhtaks, uus pasta, peale tagasi. Käsi ei tohi väriseda.
A.S.
sõnum 02.03.2021 09:51:27 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
Võin seda memtest86 ka proovida aga...
Memtestiga (86 või 86+), disketilt, CD plaadilt või mälupulgalt buutides, on see hea asi, et pääseb testimiseks kogu mälule ilusasti ligi, Windowsi all testimisel ma selles nii kindel ei ole.
Mnator
sõnum 02.03.2021 10:25:53 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
arny kirjutas:
kui mingil põhjusel tahad win all testida ja kahtled, et kas ikka võetakse kogu mälu ette, siis on sul võimalus (testimisaja kahekordistuse arvelt küll) vahetada mingi aja pärast mälupulgad omavahel
arny
sõnum 02.03.2021 13:15:37 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kui ise üldse asja ei mõistaks siis prose maha ja alt alkoga puhtaks, et nagu cpu pesa siis ja vana prose tagasi. Ma veel naru ootan prose vahetusega aga ilmselt tuleb teha jah.
Vist väljendasin valesti, et memtest86 ikka usb ja nii nagu ta on mitte Windows all kuidagi. Egas see win enda mälu test ka windowsis jookse.
Mnator
sõnum 02.03.2021 13:24:30 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
laurx kirjutas:
nn. win enda test on lihtsalt väiksema eri infokombinatsioonide arvuga ja tehakse vaid üks tuur
muud häda tal pole tõesti
arny
sõnum 03.03.2021 10:18:03 vasta tsitaadiga
Täna siis desktopil istudes viskas pildi eest ja logis siis mõni sekund hiljem tagasi. Ilma bsod aknata. Panen targematele viimase dmp faili ka siis. https://1drv.ms/u/s!Arc3EYZvz15M5S121e565tex-fOW?e=akn4sQ
Mnator
sõnum 03.03.2021 10:21:42 vasta tsitaadiga
see oli videodraiveri krahh ja automaatne draiveri restart -- mitte bsod
arny
sõnum 03.03.2021 15:06:27 vasta tsitaadiga
OK. Uurin mis ma uurin ja kõik viitab mälule aga kas tõesti õnnestus saada vigased mälud. Pole veel aoruse emaplaadi kohta ka infot kas oli vigane või mitte. Kui tuleb välja, et oli korras siis viga cpu, sest kahed ramid juba.
Mnator
sõnum 03.03.2021 17:13:59 vasta tsitaadiga
juhul kui sul senised kokkukukkumised osalt on viimatikirjeldatu taolised (s.t. mitte bsod vaid video krahh), siis võib nende põhjustajaks olla liiga vana bios versioon + tuleb leida sellele rauale sobiv videodraiver ja kui leitud, siis võimalikult kaua seda sama versiooni jääda kasutama
arny
sõnum 03.03.2021 19:53:36 vasta tsitaadiga
Bios sai kohe algul viimane ver, seda siin teemas ka mainis algul. Video driverid on ka viimased. Memtest86 ei leidnud ühtegi errorit, lasi natuke alla 3h. Pärast seal mälu infot vahtides jäi silma, et seal kirjas timingud max 16-16-16-39 aga biosis näitab 16-18-18-38. Kas peaksin biosis need timingud panema mis memtest näitab. Volt oli ka memtesti arvates 1.2 aga tootja poolt 1,35. Hetkel kahtlustan pigem cpud juba, kuigi prime ei leidnud ka seal midagi.
insekas
insekas
sõnum 03.03.2021 22:11:12 vasta tsitaadiga
arny, kas sul on arvutis 2 mälupulka? proovi "mängida" nende asukohtadega ... mu aorus M oli sellise "kiiksuga" et dimm1 ja dimm2 (dual channel) kasutamisega olid ka erinevad anomaaliad aga pannes mälud dimm1 ja dimm 3 pesadesse (single channel) anomaaliad kadusid ...
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
freestyler
sõnum 04.03.2021 03:22:34 vasta tsitaadiga
insekas kirjutas:
Vastupidi vist ikka? 1 ja 2 on single, 1 ja 3 dual
Dijital
Dijital
sõnum 04.03.2021 04:41:34 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
insekas kirjutas:
arny
sõnum 07.03.2021 19:41:16 vasta tsitaadiga
Proovisn gskill mälu ja ikka bsod. Team grupi mäludega õnnestus saada bsod peale mida enam üles ei bootinud ja emaplaadil jäi põlema kollane kontroll tuli, mis näitab dram viga. Samas ükski test vigu ei näita, et kas hakkan lampi osasid vahetama nüüd. Viimased dmp faili infod kah.
Crash dump directories:
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\Minidump
On Sun 07.03.2021 18:33:04 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\030721-8546-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3F5A80)
Bugcheck code: 0x139 (0x3, 0xFFFFFE0B0DC1B7E0, 0xFFFFFE0B0DC1B738, 0x0)
Error: KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: The kernel has detected the corruption of a critical data structure.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!setjmpex+0x8299)
On Sun 07.03.2021 18:04:26 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\030721-8484-01.dmp
Bugcheck code: 0x1 (0x7FFF6EA4CF24, 0x0, 0x10000, 0xFFFF908F58364B80)
Error: APC_INDEX_MISMATCH
Bug check description: This indicates that there has been a mismatch in the APC state index.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
On Sun 07.03.2021 15:36:27 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\030721-8296-01.dmp
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF8045F8EDCB1, 0x0, 0xFFFFE78C01000008)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
This might be a case of memory corruption. This may be because of a hardware issue such as faulty RAM, overheating (thermal issue) or because of a buggy driver.
smurfar
smurfar
sõnum 07.03.2021 22:41:55 vasta tsitaadiga
Emaplaadile viimane BIOS peale, uuenda windows viimasele versioonile ja pane viimased driverid asjadele.
Mul oli ka iga 5-15 minuti tagant BSOD või crash, muudmoodi sellest lahti ei saanud..
Uuem riistvara on kaunis tundlik vanale win installikale. Mul win 10, mille ostsin poest kohe peale selle väljalaskmist aga nüüd suht kasutu jubin.
Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 106
Henzorro
Henzorro
sõnum 07.03.2021 22:47:28 vasta tsitaadiga
Soovitan emaplaat koos muu mudruga võtta korpusest välja, jahuti ja cpu uuesti installida.
Endal oli hiljuti nii et korpusel oli emaplaadi taga ssd kinnitus koht millest läks kruvi läbi, kruvi oli kas liiga pikk või emaplaat coolerist paindes ja kruvi ots läks vastu mingit ühendust emaplaadi taga, ja nii lasin kaks seti mälusid vastu taevast... Kastiks define nano s ja emaplaadiks h97i plus.
peale korpusest välja võtmist sain asjale jälile, edu!
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  kuidas saada jälile bsodi põhjusele mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
