praegune kellaaeg 22.03.2026 14:56:51
xxlmaster
31.01.2021 17:34:09
| SKG kirjutas: |
| xxlmaster kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
| Vaadates seda kui vähe PI os resursse tarbib (mälu kasutus ubuntuga võrreldes poole väiksem) siis arvan, et viskan 2Ghz kella peale ja lasen PIl endal Plexi transkoodida ka. Jääb see võimalus alles, et kui telekal sisseehitatud plex siis on see ka sealt nähtav. |
Võrreldes millise Ubuntu-ga? Viimast Ubuntu Server-it proovisid ikka? Sel on ju olematu mälukasutus kui ainult Plex ja Transmission jooksevad.
Mälu taha asi ei jää. Selle setupi pudelikael on CPU. |
Proovisin ubuntu 20.04 ja installisin eraldi desktopi külge. See võttis ca1.2Gb rammu, Pi os võtab 0.6Gb.
Üldjuhul minul vähemalt filmid enamus jooksid k.a suurema mahulised filmid, 89Gb 4k Gemini man 60fpsi jooksis täiesti oklt.
Aga eks selge on see, et ta kindlasti mingite koodekitega jääb hätta. Private ryan remasterd 4K, seda ei tõmmanud isegi shield käima. |
Desktopi pole vaja, see ajabki mälukasutuse kõrgeks. Mul võtab alla 1GB idle-s, näiteks.
Direct Play jooksevad kõik filmid Pi4 pealt, olenemata bitrate-st või resost. Toimib kui failiserver, serveri pool mingit videotöötlust ei toimu.
4K Privare Ryan olen isegi proovinud enda Shieldi peal, toimis kenasti. Kahtlustan, et ta ei mänginud sul Direct Play mingil põhjusel ja Raspberry Pi oli sunnitud transcodema? |
Kui sundisin Pi transkodima siis hakkas mängima aga jäi ka kohe seisma, jõnkustas. Transkod välja siis Shield ütles lihtsalt plexis, et can not play file.
31.01.2021 17:53:52
| SKG kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
Kui sundisin Pi transkodima siis hakkas mängima aga jäi ka kohe seisma, jõnkustas. Transkod välja siis Shield ütles lihtsalt plexis, et can not play file. |
Väga huvitav. Mul endal muidu 2 Plex serverit. Lokaalne, mis pole kodust välja jagatud, on ainult 4K filmid ja transcode serveri poolt keelatud ning Shield (2015 a. mudel, soft 8.2.2) pole kordagi keeldunud mängimast.
edit:
Oot... kui sul Shield on... Miks sa selle pealt Plex Serverit ei jooksuta
Too saab sellega palju paremini hakkama kui Raspberry Pi.
xxlmaster
31.01.2021 18:23:20
| SKG kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
edit:
Too saab sellega palju paremini hakkama kui Raspberry Pi.  |
Asja mõte on see, et Pi on "aways on" seade millel plex server ALATI töötab ja igast seadmest oleks võimalik koheselt filmi vaadata.
Kas Shield suudab mingit andmeedastust siis ka teha kui ta nö sleep-is on?
Zuumbox
31.01.2021 18:32:10
| ot: |
| Härrased, foorumis on olemas ka muid nuppe peale "tsiteeri". Viimasele postitusele vastates pole vaja kogu eelnevat pahna kaasa vedada. Muudkui keri ja keri aga midagi lugeda pole. Eriti tüütu on see nendel, kes foorumi lugemiseks nutiseadet (loe: lukuauku) kasutavad. |
31.01.2021 18:34:07
Kas Shield suudab mingit andmeedastust siis ka teha kui ta nö sleep-is on? |
Jah suudab, mul nii ongi.
xxlmaster
31.01.2021 18:44:30
| SKG kirjutas: |
Jah suudab, mul nii ongi. |
aa, ok väga hea . Kuna Shieldi power consumtion on päris madal ja suudab sleepis serveri töö ära siis sellisel juhul see idekas. Siis jääbki PIle ketta jagamine võrku ja torrentboxi töö.
bbyte
31.01.2021 19:50:18
| Olen üle poole aasta Arch Linux ARMi (aarch64) Plexi serveri, qBittorrent Web UI ja USB HDD-ga kasutanud. Overclock 2 GHz peal ja Direct Playga (vahel ka audio transcode) pole 4k remuxidega kordagi probleeme olnud ja ruuteris pordi suunamise järel kasutatav ka välistest võrkudest (ilma staatilise IPta). Suudab ilusti 500/500 ühendusest maksimumi võtta (vähemalt allalaadimise osas ja Plexist samas võrgus ethernetiga vaatamisel). Töötab 24/7 ja idle temp on ~35°C, jahutuseks ainult FLIRC case
xxlmaster
02.02.2021 13:04:07
Jäin natuke toppama sellise asjaga nagu PI peal "map network drive". Tegin selle õpetuse järgi http://cagewebdev.com/raspberry-pi-connecting-to-a-network-drive/ aga nagu ei õnnestu.
Mul endal on sellele ligipääs olemas ja näen kõiki faile mis sinna peale olen lisanud aga ei ole võimalik sellele pathi anda (torrent location näit).
Windowsi alt on see lihtne, aga kuidas see mäppida nii et tekiks ka reaalne drive ketaste valikusse?
Loodan et mu mõte segaseks ei jäänud.
NATAS999
02.02.2021 13:45:33
keeruline on aru saada, mida sa saavutada soovid. mille küljes see ketas sul füüsiliselt ripub, millele sa ligi tahad pääseda?
ma saan nii aru, et sul on pi küljes hdd, ja pi jagab seda ketast sambaga võrku ja sa tahad, et pi ühenduks selle kettaga üle samba?
xxlmaster
02.02.2021 14:03:44
| NATAS999 kirjutas: |
ma saan nii aru, et sul on pi küljes hdd, ja pi jagab seda ketast sambaga võrku ja sa tahad, et pi ühenduks selle kettaga üle samba?  |
Pi jagab seda füüsilist kettast omv-ga. Sellel samal pi-l oleks vaja torrent client ka saada sellele omv-ga sheeritud kettale tõmbama. Selleks oleks vaja mountida see jagatud ketas ( või ei?). Hetkel mul ei ole torrent clienile pathi anda kus see ketas asub kuhu ta tirima peab. Pärast ketta välja sheerimist OMVga teda ju ei eksisteeri kuskil mingil kujul
Win peal lihtsalt, " map network drive" ja olemas see ketas.
NATAS999
02.02.2021 14:30:42
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=290454
ehk on see abiks?
ls /dev/sd* ja mount|grep /dev/sd jäid sealt nagu silma, mis võiks reele juhatada. omv'ga pole ise majandand, mul ainult smb share ja sellega küll mingit sellist janti pole.
kõlab, nagu omv mountiks ketta kuskile omale taskusse ära. see mount|grep vist peaks teoorias ära näitama, mis partitsioon kuhu mountitud on vist ja sealt võiks saada nagu pathi torrenti kliendile. pole kahjuks linuxi spets :/
xxlmaster
03.02.2021 16:36:32
Leidsin võrgu ketta aadressi üles aga vähe teistmoodi
Installisin Plexi ja kui add library tuli siis oli suht pikk kahtlane path kohe valikus valisin selle ja oligi võrgu ketas. Copysin siis seal omakorda selle path aadressi ja lisasin torrent kliendile ja voila
qbittorrent rebib kenasti otse OMV jagatud kettale ja isegi ligipääsu ei küsinud keegi (Plex, qBittorrent). qBittorrent remote app toimib ka ilusti telefonis.
Pmst saan öelda et sain asjaga ühelepoole.
Always on Plex server/torrentbox/NAS
PI4 järel openmediavault jagatud ketas.
Ligipääs kodu arvutitel läbi võrgu jagatud kettale (read/write)
qBittorrent klient mis tirib OMV jagatud kettale + qbittorrent remote juhtimine läbi desktop ui/telefoni
Plex mediaserver mille library ühendatud OMV kettaga
Viskan mingi aeg õpetuse ka oma pusimisest step by step üles, et kui kellelgi huvi siis saab sarnase asja teha vähe valutumalt
NATAS999
03.02.2021 16:47:31
xxlmaster, kas omv on kindlasti vajalik selle jaoks? tundub jube mähkimine sellega. mul palja sambaga ühendub igale poole valutult koduvõrgus ja tänu inimlikule (enda kirjutatud) lühikesele mountpointile on ka mount/unmount ja programmides pathidega majandamine palju mõnusam, kui läbi sääse päraku kilomeetri pikkust rida taga ajada.
windowsis this pc, sealt parem klick networkil ja map network drive, sinna //ipaadress/mountpoint ja olemas. huawei telefonil mingi files äpp ja sealt network neigbourhood ja kuidagi leiab ise selle pi üles ja mingid kaustad ja siis saab telefonis ka kopipaste move delete jne jne asju teha.
xxlmaster
03.02.2021 16:54:37
windowsis this pc, sealt parem klick networkil ja map network drive, sinna //ipaadress/mountpoint ja olemas. huawei telefonil mingi files äpp ja sealt network neigbourhood ja kuidagi leiab ise selle pi üles ja mingid kaustad ja siis saab telefonis ka kopipaste move delete jne jne asju teha. |
Ei ütle et omv see kindel valik on. Lihtsalt minule kes alles nädal koodi kirjutanud, oli see lihtsam kuna pärast omv installi käib kogu seadistus läbi gui ja mulle oli see kuidagi kergem.
Kindlasti läbi käelise tegevuse samba korra peale saada usun et samba on lihtsam aga mina läksin paraku seda teed
kreisa
03.02.2021 18:56:07
Ma pealtvaatajatele selgituseks tahaks öelda, et tegelt on need asjad (SMB share, torrenti jooksma saamine) OMV-s väga intuitiivsed "paari kliki" lahendused.
Käsurealt sekkumine EI OLE vajalik kui teha, ma ütleks, triviaalseid asju nagu SMB seadistamine, torrenti käimapanek jne. Mingid CHMOD-id ja käsitsi mountimised jätkem mõneks muuks korraks.
OMV kui sellise mõte on olla lihtsasti ja kiiresti kasutatav, vähe resursse nõudev distro, kus ei pea käsureal võimlema, et asi tööle saada.
Kinnitan, et see on OMV arendajatel õnnestunud suurepäraselt.
Nii et huvilised, palun ärge piirduge OMV-plex-rpi teadmisi kogudes selle teemaga.
avrn
03.02.2021 19:27:35
Kiidan takka eelnevale postile.
OMV ongi mõeldud kasutamiseks läbi UI, eeldades et kasutaja ei tea linuxist midagi, samas on ka käsurea asjad kõik vajadusel saadaval.
Ja on teda porditud päris paljudele platformidele, sestap kasutusvõimalused on üpriski laialdased.
