praegune kellaaeg 10.04.2026 16:09:04
NATAS999
05.06.2020 20:48:33
| kuule ausalt, unusta see ez tune ära. need automaatsed overclocki süsteemid on täis saast. volti panevad liiga palju, kellad liiga kõrgeks ja lõpuks võid mõne komponendi üldse maha tappa sellega. oc tahad teha, siis googelda veits, mida ja kui palju sättida.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
-DfK-
06.06.2020 09:45:47
Polegi mingit clockimist ju harrastanud, asi lihtsalt selles, et arvuti ei taha üldse käia kui on biosist normal seade peal, asus optimaliga clock 4,0ghz ja volt 1,3.
Nüüd hommikul jälle oli mingi jama, tegi restarti paar korda, event viewerist vaadates siis error:
A fatal hardware error has occurred.
Reported by component: Processor Core
Error Source: Machine Check Exception
Error Type: Cache Hierarchy Error
Processor APIC ID: 0
The details view of this entry contains further information.
_________________ XboX 360 |
Diesel157
06.07.2020 15:18:59
Lasin kiirelt silmad üle.
SSD/HDD peaks korras olema.
Mis toide asemele sai?
Hetkel ram, emaplaat või prose...
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
144 |
-DfK-
14.09.2020 20:51:36
Toiteks nüüd Seasonic Focus GX 80 Plus Gold 750w.
Saatsin komponendid tagasi, kuhu tellisin. Esialgu ainult emaplaadi, see käis testimisel ära ja oli korras. Siis saatsin rami ja prose, 2 kuud läks aega, lõpuks saadeti mõlemad uued. Nii, et täpselt ei teagi, kas oli rami või prose viga, või siis mõlema.
arny
15.09.2020 07:34:16
ise ka just panin lihtsamat 3600 prose jka b450 emaplaadi süsteemi kokku, kõik uued jupid. Algul kui biosis käisin siis peale väljumist enam üles ei bootinud ennem kui tegin biosile reseti pataka eemaldamisega. Ram oli 3200 aga töötas 2400 peal ja muutes enam ei tahtnud bootida, tuli jälle patakaga sehkendada. Mõtlesin, et jääbki nii. Proset ei lasknud kah juurde keerata, et paneks näiteks 4.0GHz peale, sama häda. Lõpuks installisin gigabyte enda app asjad ja sealt easytune alt lasi juurde panna nii proset kui rami. Ja peale restarte või bioses olemist töötab kõik ilusti nüüd. Ei tea miks ei sobinud otse biosis olemine talle või ryzen master. Vähemalt töötab nüüd.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
-DfK-
18.09.2020 13:36:26
Mul kahjuks ei aidanud ka CMOS reset ja clrtc. Praeguseni on asi toiminud. 1 asi mis võibolla natukene ei meeldi, on see, et kui panna masin renderdama siis ryzen masteri järgi PPT, CPU poweri, TDC ja EDC viskab näidikutel punasesse. See ilmselt ei toihiks kahjustada midagi. Lugesin, et kuskilt saab neid piiranguid ja asju muuta, aga kuna ei ole ise sellise asjaga tegelenud ja kuna alles oli selline jama, et pidin 4 kuud ootama, et ostetud asjad tööle saaks siis ei julge nagu katsetada kah.
