17.04.2020 16:09:59
| OFFF kirjutas: |
| Natuke arusaamatuks jääb väide, et PoE ja GBit ei mahu justukui ühe kaabli sisse. Kust selline väide pärineb? |
Siin mõeldakse seda, et POE+gigabitt ja Telia koos fonoga oleks ühes kaablis koos. Seda ei saa küll teostada.
Teemaalgatajale, et kui on vaja ikka fono jaoks kaableid vedada siis tuleb seda teha. Isegi kui torud oleksid raadiolingiga siis toitekaablit on ju siiski vaja.
130 |
Carl
17.04.2020 18:07:19
Kui üks ettevõte pakkus lahenduse, siis jääb arusaamatuks miks neilt ei küsita selle lahenduse skeemi/plaani/joonist.
Eeldusel, et kaabel on maja mitte telia oma, siis kõige lihtsam oleks IP fonolukk ning kel netti pole, nende kaabli sisse lasta lisatud switchist ilma internetita lokaalvõrk (mille kaudu saab ainult fono ligi).
Sel juhul, kui netitu liitub, tõstab Telia kaabli oma switchi ning korteris fonosüsteemi oma neti/ruuteri järele ja sõltuvalt confist töötab asi kas kohe või vajab väikest muudatust klientseadme confis.
KÜ-l peaks ka eraldi netileping olema, et üle neti fonole ligi saaks (telia võrgust).
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
surender007
17.04.2020 20:31:53
| indrpo kirjutas: |
| surender007 kirjutas: |
Ainuke variant on teha olemasolev LAN kaabel kaheks.
Uksepaneel õues <<-- poe_injector -- switch vastavalt korterite arvule --LAN paneel 2ks---> Korteris ka kaheks --> Poe injector -> Seinapaneel korteris.
Aga siis ei saa üle 100mega netti telia-lt. |
Ei saa ju, sidekapist kliendi ukse juurde minev aparaat tahab PoEd ja võrku = kõik 8 kiudu. (lisa poe adapter ei ole lahendus)
Telia switch on huawei ja kliendi ruuter inteno, need tõusevad ainult 8 kiuga kui saavutatakse Gbit link, vastasel korral kui kaabel poolik tuleb inteno WAN link käsitsi kohapeal ruuteris 100M peale keerata ja seda iga kord kui ruuterit vahetatakse, resetitakse või uuendatakse. |
Miks ei saa?? korterisse sissetulevale 2 paarile tuleb toide lisada ja edasi läheb juba toide+lan 8 kiuga torusse(ekraani). Samamoodi saab õues olev kaamera oma toite poe adapterist, mis asub siis selle korterite patch paneeli juures. Ma pole veel näinud seadet, mis 100Megaga ei töötaks(Jõuga lukustamine 1giga peale pole soovitatav)
Kuna korteri ja selle paneeli vahel pole vaja toidet saata siis on tehtav.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
17.04.2020 21:13:01
Kuidas sa saavutad Telia interneti ja televisioonipildi ning fonopaneeli koostöötmise selle ühe kaabliga?
130 |
17.04.2020 21:31:03
Nagu eelnevalt postitused kinnitavad, loomulikult on kõik tehtav.
1. lisa vlan switchid- poe injectorid, ühes kaablis tehtav, kirves ja erilahendus, midagi juhtub, keegi peab jooksma. Saaks pushida koos telia wan ühendusega samast kaablist läbi.
2. uut kaabeldust seintelt karbikutega rajada ei taheta?
3. wireless lahendust siis vist pole?
228 |
17.04.2020 22:00:50
Wireless eeldab ka toiiteosa, kui just patareisid ei kasutata.
Ilmselt saaks teooreetiliselt kõike teha, aga nagu lugeda saime, see oleks liiga kallis ühistule.
LAN kaablisse saab ju samaaegselt mitmeid pakette jooksma panna, need on vaja eelnevalt sinna sisse sööta ja tarbijate poolel kuidagi välja võtta. Lihtsalt kaablit kirvega pooleks lüües see tõenäoliselt ei töötaks.
130 |
OFFF
18.04.2020 16:04:52
| jägaja kirjutas: |
| OFFF kirjutas: |
Teemaalgatajale, et kui on vaja ikka fono jaoks kaableid vedada siis tuleb seda teha. Isegi kui torud oleksid raadiolingiga siis toitekaablit on ju siiski vaja. |
Aga saab ikka küll! St. asja saab tööle panna. Nii nagu ma kirjeldasin. PUUDUB mistahes vajadus PoE ja Telia ja fonolukk ühte kaablise kokku toppida?
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
18.04.2020 17:12:09
OFFF, sa siis kirjelda küsijale, et kuidas tema võimaluste juures saab toimiva lahenduse.
Tühi targutamine, et saab ikka küll! on NSR stiilis tühi jutt.
130 |
OFFF
19.04.2020 08:38:06
| jägaja kirjutas: |
Tühi targutamine, et saab ikka küll! on NSR stiilis tühi jutt. |
Eelmisel leheküljel on täiesti pikk ja põhjalik seletus. Saab nii, et seda PoE-d ei topi üldsegi "korterist keldirsse" kaabli sisse.
PoE on kaablis "kommutaatorist koridori fonolukku" ja kaablis "korteri kommutaatorist uksetelefoni".
Daata sõidab mööda kaablit, Fonolukusüsteemile oma VLAN ja Teliale oma.
Eeldab, et igasse korterisse panna 802.1q ja PoE võimeline 4port kommutaator. Või siis ainult 802.1q võimeline ja PoE splitter.
Port1 - magistraalport uplink (downlink) keldrisse, VLaN1 (Telia) VLAN66 - telefon.
Port2 - access port VLAN1 - > Telia 2 local LAN
Port3 - access port VLAN 66 + PoE > telefon
Keldris peab olema täpselt sama asi "peegelpildis". Olen nõus, et siia tekib turva-auk (korterite vaheline LAN sisuliselt) aga see on juba 802.1X või siis palvetamise teema
Kõige odavam oleks seda ohtu mitigeerida nii, et VLAN 66 konffitakse ACL ja ainult regitud MAC aadressiga seade võetakse jutule (see ei peata pahatahtlikku kasutjat, kes fonoluku süsteemi oma seadma tahab ühendada ja seal võrgus kaost korraldada, aga teeb selle tegevuse vähem triviaalseks).
29 |
19.04.2020 09:19:12
OT: mulle ikka ajab naeru peale see, kuidas neid maju hoogsasti per.se renoveeritakse. jõgeval tehti näiteks niivisi, et korjati katuselt ja fassaadilt inimeste antennid ära, vatitati alumiiniumplaadiga ning pandi plekk katus keeluga neisse midagi installida. lillade optika vms asi majja ei tule, vati taga olevasdt fooliumist suurt mitte midagi läbi ei käi.. õues oli tele2 DL ca 50mb, aknaklaasi taha jõudis sellest ca 10mb.. neli või viis maja oli, kes eelnevalt suures osas antenniga telekat vaatasid, siis läksid need kõik olude sunnil moblaneti peale, kui telia ära ummistati, hakati teisi teenusepakkujaid otsima, need olid ka üsna kähku käpuli seal ja probleemid teemaga " mul on 50 alla pakett aga saan ainult 5.. " lihtsalt selle pärast, et mingi kredexi projekti sisse side " ei mahtunud".
| Kommentaarid: 1152 loe/lisa |
724 |
erxxx
21.04.2020 21:40:06
Mul pli vastupidi - korterisse jookseb coax ja 3 Cat5e kablat, uurisin, et mille jaoks (fonot meil pole), öeldi,et igaks juhuks A meil väike maja ka. Telial lubasime optika karbikuga vedada, üldse ei häiri.
heikis
22.04.2020 00:09:38
| OFFF kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Kõige odavam oleks seda ohtu mitigeerida nii, et VLAN 66 konffitakse ACL ja ainult regitud MAC aadressiga seade võetakse jutule (see ei peata pahatahtlikku kasutjat, kes fonoluku süsteemi oma seadma tahab ühendada ja seal võrgus kaost korraldada, aga teeb selle tegevuse vähem triviaalseks). |
Saab lahendada ka Private-VLANiga kuigi odavaid PVLAN switche vist ei leidugi. Odavaim PVLAN toega Ubiquiti ES-8-150W maksab ~185€
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
OFFF
25.04.2020 20:29:48
| heikis kirjutas: |
Saab lahendada ka Private-VLANiga kuigi odavaid PVLAN switche vist ei leidugi. Odavaim PVLAN toega Ubiquiti ES-8-150W maksab ~185€ |
No praktikas on suurim turva-auk ikkagi see, et antud seadmetele on füüsiline ligipääs. Samas, kui vaadata asja riskide hindamise seisukohast, siis ma ei tahaks uskuda, et paljas MAC filtering pole piisav. Ühtepidi see välistab, et tehnikahuviline 12-aastane hakkab midagi fonoluku "backbone" peale ühendama ja kaost korraldama, teistpidi võiks ju eeldada, et inimene, kellel on juba piisavalt teadmisi, et aru saada mis on MAC aadress ja MAC clone, ei hakka omaenda majas omaenda fonolukusüsteemis kaost korraldama.
29 |
Mnator
26.04.2020 10:46:39
| OFFF, teed paremini kui ei eelda - juhtuvad mõned naabrid vihavaenu sattuma on kõik võimalik
