uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kaabel seinas aga netti pole märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
A.S.
sõnum 24.03.2020 20:55:04 vasta tsitaadiga
Kusjuures see vana võib olla kvaliteetsem ja töötada paremini kui uuema aja 1.50.
cws
sõnum 24.03.2020 20:59:36 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
cwsker kirjutas:
Numbrid jooksevad 1st 8ni ja mingid 1a2a 1b2b on ka kirjas.
Kindel, et see on üldse arvutivõrgu jaoks mõeldud? Külje peal või kusagil skeemi pole? Kui ei, siis pead asjast arusaamiseks mõõteriista ja/või mõistust kasutama.
Ise ei valinud, küsisin neilt.
Link tootele: https://allegro.pl/oferta/puszka-nascienna-podwojna-rj45-8p8c-przelotowa-7736275945
A.S. kirjutas:
No ma loodan, et töötab. Vanaga ju proovisin mitu korda erinevaid asju enne kui selle poola asja ostsin icon_biggrin.gif
A.S.
sõnum 24.03.2020 21:07:02 vasta tsitaadiga
Toote juures on vaid kirjas "RJ45 8P8C", sinna võid tegelikult ühendada mida iganes.
Ja eespool sulle link anti.
laurx kirjutas:
sa ei saa suvaliselt kruvida / klöemmida neid juhtmeid.. eeldatavasti on sul need kaablid, mis seadmetesse lähevad "b". ehk siis kõik pead "b" tegema.
http://www.lgpiho.ee/vaba/rj45/rj45kaabel.htm
pistikutel on ka taga a / b . vähemalt sellel, mida sa enne tagantpoolt pildistanud oled, on. tee KÕIK "B!"
Kui vaatad tähelepanelikult, siis on seal olemas ka klemmide numbrid. Ma ei kujuta ainult hästi ette, kuidas on võimalik nii peenelt soonelt isolatsioon eemaldada ja nii kruviklemmi alla kinni istutada, et soon katki ei läheks.
cws
sõnum 24.03.2020 21:09:36 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
laurx kirjutas:
Ma ühendasin lihtsalt sisse surudes ja kinni keerates. Lootsin, et sellest piisab icon_biggrin.gif
A.S.
sõnum 24.03.2020 21:10:51 vasta tsitaadiga
cws
sõnum 24.03.2020 21:13:19 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Maldur
sõnum 24.03.2020 22:38:05 vasta tsitaadiga
Vabalt saab kaabli sooned isolatsioonist vabastada, piisab umbes 6mm ja see pooleks kokku keerata, siis kruvi alla. Koos isolatsiooniga see asi küll ei lähe mitte.
cws
sõnum 24.03.2020 23:46:51 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Too pesa ei ole lihtsalt kruviga. Kruviga saab selle klemmi lahti ja kinni keerata. Mulle vähemalt tundub, et see osa on terav ja surub läbi isolatsioonist.
Scott
Scott
sõnum 25.03.2020 00:40:48 vasta tsitaadiga
Need liistud kruvi all hoiavad ära, et kruvi kaablisoont katki ei keeraks, seega isolatsiooni selline liistakas üldse ei läbista. Kui seda klemmi all nüüd mõeldakse.
cws
sõnum 25.03.2020 06:04:25 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
Kruvi jookseb täpselt keskelt, kaks auku on ühe kruvi kohta. Vaatasin üle ja on näha, et kruvi keerates tuleb peenike "sein" üles mis on minu arust küll piisav, et isolatsoonist läbi minna aga ma homme proovin isolatsiooni enne maha võtta ja siis testida.
A.S.
sõnum 25.03.2020 09:54:04 vasta tsitaadiga
No see "sein" võib olla lihtsalt ka selleks, et soont paremini kinni hoida, sikutades ei tule välja. Aga teoreetiliselt võiks säherdusel asjandusel olla tõesti isolatsiooni läbistavad klemmid, kas reaalselt ka on, ei oska arvata. Tegelikult ma ei usu, et on.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kaabel seinas aga netti pole mine lehele eelmine  1, 2
