uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Natuke abi vaja clokkamisel märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Dumb(_;_)
sõnum 08.01.2004 15:54:11 vasta tsitaadiga
Defx kirjutas:
Huvitav kuda seda kindlaks teha kas on ikka kordajad kinni?
Huvitav-huvitav...
Kas sa selle peale pole ka tulnud, et äkki prooviksid ise järele icon_eek.gif
Muidugi, mitte midagi ise tehes teiste käest küsida on ju lihtne.
(on siis tõesti nii keeruline panna oma Bartonil (11x166) kordaja 11 asemel biosest kordajaks näiteks 10 või 12 (166 samaks jättes) ja vaadata, kas läheb käima uuel kiirusel icon_question.gif )
Defx
sõnum 08.01.2004 16:18:07 vasta tsitaadiga
Ei midagi, näitab laadimisel 11X100!
Kinni vast jah ramp need kordajad.
Huvitav-huvitav...
Dumb(_;_)
sõnum 08.01.2004 17:53:08 vasta tsitaadiga
Nforce emaplaat hoiab PCI/AGP nagunii kenasti omal kohal, nii et PCI pärast ei pea mitte ühekorraga 166 pealt 200 peale hüppama.
See, et 200/166 prose/mälu ei taha töötada, on Nforce enda kala. Mälu pane biosest 100%
Kui on kahtlusi, et mälu kiirust 200 ei kannata, proovi 11x180 juures. Siis võiks ka CL2 juures tõrgeteta töötada, eriti, kui PC3200 mälud on.
Ma olen selliseid Bartone näinud, mis ei olnud siinikiiruse 200 juures nõus 2,2 GHz peal vigadeta töötama (või tahtsid paremat jahutust, kui pakkuda oli), aga näit. 170x13 peal jooksid. (Konkreetselt sinul on sellest teadmisest vähe abi, kuna sellel Bartonil olid kordajad veel lahti)
Sedasi 180 ja 200 vaheliste kiiruste vahel mõned korrad katsetades saad oma stabiilsuse piirid paari proovimisega selgeks. Edasi tuleb biosest prosel ja võimalik et ka mälul toitepinget veidi lisada, et taas stabiilne oleks.
(kui viitsimist, võid maha kruvida WR jahutilt selle 2300 pöördelise venti ja midagi >3000 pöördelist sinna ajutiselt peale panna, saad teada, kas parema jahutusega asi muutub)
Defx
sõnum 08.01.2004 18:02:06 vasta tsitaadiga
Mnjah 11X191 veel töötab default voltidega.
Dumb(_;_)
sõnum 08.01.2004 18:06:24 vasta tsitaadiga
Defx kirjutas:
Annad prosele 1,65V asemel 1,7V ja mälude toidet tõstad kah astmekese. Vaatad, kas läks stabiilseks jne
Defx
sõnum 08.01.2004 18:29:06 vasta tsitaadiga
FSP 11X200 ja mälu 100% prosele 1,7 volti mälul default volt ja ei midagi win ei lae ennast üles.
Mis mälu default volt muidu on (2,7 vist vä)? Prooviks seda ka siis natuke juurde sättida.
Dumb(_;_)
sõnum 08.01.2004 18:52:27 vasta tsitaadiga
Defx kirjutas:
Ka 1,75V prosele ei tee mingit kurja. Kui 1,85 ja rohkem paned, siis jah 2300 pöördeline vent ei jahuta vast ära.
Mälu pinget tõsta astmekene juurde(seal neid mõni ju ongi) ja timingud pane esialgu Optimal, küll hiljem saad Expert peale tagasi minna.
meankorner
sõnum 08.01.2004 18:53:50 vasta tsitaadiga
muuseas mul on sama emme aginult pc 2700 kingstoni mälu ja athlon 1700+ ja täpselt identsed jamad on...välja arvata see windoose reinstalli jama, aga sellest on mul miski sihuke jama...kui panen shut downi winnist siis ta viskab enne kustumist miski sinise errori ja seejärel teeb restardi ise.(miski väga kahtlane error, pole varem kunagi näinud)
aga tahan mälu tõsta natuke siis jõuan kuni peaks winni laadima hakkama aga ei tee seda jääb niisama passima. peale restarti ei võta enam pilti ette.
aga panen fsb 160 ja mälu tõmban alla siis jõudsin isegi windoosesse aga seal crashis. volte oli mul piisavalt ...miski 1.925
aga muidu peaks mul mälu miski 180 tööle kindlasti minema.
ja see 11x100 on mul ka kui biose reseti teen. Algul arvasin et on see jumper JCLK aga tõstsin ümber ja siis sain alles alustada oma klokki enne ei lubanud üldse.
emmel saab volte panna kuni 2.2(ei soovita)
mälu kuni 2.9 defaut miski 2.5-2.6
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 25
volts333
volts333
sõnum 08.01.2004 19:02:01 vasta tsitaadiga
oot oot ,mul on ka 2500+@3200+ ja 333 mälud ja käib super hästi.
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Defx
sõnum 08.01.2004 20:15:21 vasta tsitaadiga
Niisiis:
FSP 200
Mälu 100%
timings 8/3/3/2,5
CPU volts 1,750
DIMM volts 2,90
(see ka ühtlasi piir)
Temp 56 (kui proset koormata kes siis teab???)
Ja laadis lõpuks windowsi üles, aga stabiilne ta küll vast pole 3Dmark03 jooksis kokku ja PCMark2002 samuti andis mingi veateate.
meankorner
sõnum 08.01.2004 20:20:36 vasta tsitaadiga
lisa veel volte ....pane miski 1.850...56 kraadi ei ole veel midagi hirmsat. siis peaks stabiilne küll olema.kui siis ka ei ole siis on viga kas proses või rammis
Dumb(_;_)
sõnum 08.01.2004 20:33:08 vasta tsitaadiga
meankorner kirjutas:
Oot, mis selle kõige mõte olema peaks? Korraks 200 peal 'ära käia' ning screenshot teha?
Selleks, et mingi kiirus kasutusele võtta, tuleks vast enne veendunuks saada, et sellel sagedusel töötades süsteem tervikuna ka stabiilne on. Mitmed diagnostikaprogrammid ja koormustaluvuse testid on abiks.
Defx
sõnum 08.01.2004 20:40:16 vasta tsitaadiga
Ikka tahaks jah stabiilselt tööle saada.
Ja mis programme soovitad?
Momendil sai lisatud:
CPU volts: 1,800
DIMM volts: Auto
PCMark2002 testid tegi nüüd ära, aga 3DMark03 jooksis kokku icon_neutral.gif
Dumb(_;_)
sõnum 08.01.2004 21:03:35 vasta tsitaadiga
Defx kirjutas:
Prose sageduse, steppingu aga ka mälu omaduste jpm vaatamine: Cpu-Z
Pingete, temperatuuride, kiiruste jälgimiseks: MBM5
Mälu kontrolliks: Memtest86
Koormuse all prose ja mälu kontroll: Prime95
Prose max kuumus (jahuti ja toite kontroll): CpuBurnK7
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 08.01.2004 22:24:21 Kordajad vasta tsitaadiga
Hea õpetus kordajate avamiseks - http://www.ocinside.de/index_e.html icon_wink.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Dumb(_;_)
sõnum 08.01.2004 22:53:17 Re: Kordajad vasta tsitaadiga
MatrixMan kirjutas:
Tore tõepoolest, ainult et kui traaditriki osa mõtlesid, siis sellega mitte ei saa avada, vaid juba avatud kordajaid jõuga muuta.
Uuemad prosed aga on juba suletud kordajatega icon_sad.gif , nii et asjast on tulu praeguseks vähe...
Defx
sõnum 09.01.2004 11:35:13 vasta tsitaadiga
Jah olen mõnega neist tutvust teinud. Ainult Prime95 -st olen ainult kuulnud. See vist ongi kõige õigem asi stabiilsuse testimiseks, kui oled masinat clokkinud icon_question.gif
Cpu-Z kah mul olemas - äkki räägiks keegi selle steppingu muu säärase kohta midagi, et mis selle teadmine mulle annab icon_redface.gif
Defx
sõnum 12.01.2004 13:24:26 vasta tsitaadiga
link :: Minu BARTON
Niisiis andmed minu Bartoni kohta. Kas keegi oskab antu põhjal isendit kommenteerida või selgitada mis mida tähendab icon_question.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Natuke abi vaja clokkamisel mine lehele eelmine  1, 2
