uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Probleem meilide saatmisega märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sõnum 29.06.2019 12:43:16 vasta tsitaadiga
kogu sisu sai kustutatud.
Osiris
eks mida täpselt tegema?
CMS-i poolt kasutatud andmebaasi kasutaja parool kuluks ka vahetada igaks juhuks. Siis peaks rahu majas olema.
djkiller
djkiller
sõnum 01.07.2019 11:27:58 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Osiris
saaks palun täpsemalt mille parool? cpaneli sisse logimise või mõne andmebaasi?
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
maty
sõnum 01.07.2019 12:08:12 vasta tsitaadiga
Tolle andmebaasi parool mida su joomla cms kasutas
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
djkiller
djkiller
sõnum 01.07.2019 15:14:05 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
pm võin ju andmebaasi kustutata?
ehk kõik andmebaasid kui lehte ei ole?
sõnum 02.07.2019 16:58:54 vasta tsitaadiga
Sõltuvalt su teenusepakkujast ja Joomla paigaldusest (kas Joomlal eraldi andmebaas või mitte), võib baasi kustutamine ka midagi muud kustutada.
Kui seda baasi kasutas vaid Joomla, siis võib kustutada.
parkenTOSH
sõnum 02.07.2019 18:28:27 vasta tsitaadiga
Ma ise olen aastaid serverites emaile konfides kasutanud esimese testina seda: https://www.mail-tester.com/
Enamus levinud probleeme tulevad kohe välja. Kui selle testi ära teed ja skoor on kehv siis võid tulemusi foorumisse jagada ja tõenäoliselt oskavad kasutajad sind paremini aidata.
djkiller
djkiller
sõnum 02.07.2019 21:40:46 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
peal oli ainult joomla.kodulehti enam ei kasuta ainult e-maili.
kui kodulehe avamisel lööb ette
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at webmaster@cito.mebelland.eu to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
on see piisavalt turvaline või tuleb veel midagi teha turvalisuse tõstmiseks?
LKits
LKits
sõnum 05.07.2019 12:52:17 vasta tsitaadiga
parkenTOSH kirjutas:
+1
djkiller
djkiller
sõnum 05.07.2019 14:16:44 vasta tsitaadiga
sain siis sellise tulemuse
Kuulus spämmifilter SpamAssassin. Skoor: -1.
Skoor alla -5 loetakse spämmiks.
-0.972 SPF_SOFTFAIL SPF: sender does not match SPF record (softfail)
Sinu SPF kirje ei ole korrektne ja vajab parandamist (vaata serveri tuvastamise alajaotust).
-4
Sul ei ole lubatud kasutada ühte saatja-aadressidest
Me kontrollime, kas saatmiseks kasutatav server on tuvastatud
-3
[SPF] sacito.eu ei luba sinu serveril 185.169.70.137 saata igor@sacito.eu e-posti
-1
Sinu kirjal puudub DKIM digitempel
Sul ei ole DMARC kirjet
Sinu serveri IP 185.169.70.137 vastab nimele smtp17.virtuaal.com
Your domain name sacito.eu is assigned to a mail server.
Nimi smtp17.virtuaal.com vastab postiserverile.
Sinu kirja sisu vajaks parandamist
Kontrollib, kas sinu kirja sisu on korrektselt vormindatud.
Sinu kirjal puudub HTML versioon.
Sinu kirjas ei ole ühtki pilti
Sinu kirja sisu on turvaline
Me kontrollime, kas sinu kirjas on kasutusel lühendatud URLe.
Sinu kirjas puudub List-Unsubscribe päis
List-Unsubscribe on nõutav massi-posti puhul, see võimaldab kirja saajal hõlpsalt listist lahkuda.
Sinu server ei ole mustas nimekirjas
parkenTOSH
sõnum 05.07.2019 16:15:18 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt on su suurim probleem see: [SPF] sacito.eu ei luba sinu serveril 185.169.70.137 saata igor@sacito.eu e-posti
Kui spf kirje ei klapi serveriga kust kirjad välja lähevad siis on 2 võimalust: kiri läheb spämmi või kiri ei jõuagi kohale
Viimati kui ma virtuaal.com'i teenuseid kasutasin siis minu mäletamist mööda ei saa seal ise dns kirjeid muuta (saab ainult nimeserveri välja vahetada... vb nüüd saab.. ei tea).
Praegu on su spf kirje selline: "v=spf1 ip4:185.169.68.29 ip4:185.169.68.24 +a +mx +ip4:185.169.68.21 +ip4:212.47.218.35 ~all"
Reaalne ip kust kiri välja läheb annab spf kontrolli puhul: SPF Failed for IP - 185.169.70.137
Sinu praeguse spf kirje järgi on lubatud kirju saata ainult nendelt ip'delt mis on kirjes sees (seda näitab ~all märge).
Ma ise olen kõik enda hallatavad meiliserverid konfinud nii, et kui spf kirje ei klapi siis kiri kustutatakse (suht levinud käitumine... spf on esimene kaitse skämmerite ja spämmi vastu).
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 05.07.2019 16:29:19 vasta tsitaadiga
parkenTOSH, ~all on softfail, sellega peaks pigem spämmiks märkima või spämmi skoori suurendama mitte koha prügikasti saatma.
Teiseks esimese kontrollina on parem hoopis DNSRBL. Skämmer võib ju teha domeeni kuriskammer.com vms. ja sellel SPF, DKIM ja DMARC täiesti korrektselt ära seadistada. Võib isegi +all SPF kirjele lisada, et saaks botneti kaudu ka saata ja sinu kontroll rahule jääks
SPF aitab saatja aadressi võltsimise vastu, aga spämi/skämi vastu see küll mingi imerohi pole.
parkenTOSH
sõnum 05.07.2019 16:44:24 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Spämmi vastu tõesti ei aita aga ikka suur vahe on küll kas skämmer saadab kirja kirja näiteks minginimi@swedbank.ee või minginimi@swedbank.lambicrap.lampi
Kui minu otsustada oleks siis ma kustutaks ka siis kirja ära kui kirjes on see +all
Spämmi pärast isiklikult eriti ei muretse aga inimesed on piisavalt ignorantsed, et skämmerid tekitavad muret küll. Meil on kontoris olnud olukord kus raamatpidaja hakkas tegema ülekannet välismaale, sest "juhataja" saatis talle sellekohase kirja (täiesti lambi aadressi pealt.. nüüd on korraldus jälgida, et domeen klapiks) ja üks suutis kunagi endale ransomware'i arvutisse tõmmata (minu jaoks) väga kahtlase sisuga meilist (peale seda võeti kõigilt oma arvuti admin õigused ära)
djkiller
djkiller
sõnum 07.07.2019 21:29:17 vasta tsitaadiga
ehk siis pole parim ja turvalisem teenusepakkuja või siis ala tarkvara mida ta kasutab?
Mida annaks antud olukorrast maksimum võtta?
Kas sp ka ei toiminud kirjasaatmised kui sai kasutatud raamatupidamise programmi arvete laiali saatmiseks?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 08.07.2019 00:19:34 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
Ma korra pakkusin sulle juba seda varianti. Kui see raamatupidamisprogramm võimaldab mingit testarvet saata vms., siis saada mulle PS ja annan sulle aadressi kuhu saata. Siis saab uurida mis seal valesti on.
Teenusepakkuja turvalisus on hetkel natuke teine teema, enne peab välja selgitama kuidas neid maile saadad ja selleks ongi vaja, et ühe testmaili saadad. Sisu pole üldse oluline, oluline on ainult see, et saadad selle täpselt samamoodi nagu pärismailid kliendile.
djkiller
djkiller
sõnum 08.07.2019 09:09:17 vasta tsitaadiga
ta saaadab need meilid läbi thunderbirdi kindla e-maili mis on programmi määratud.Ja nii saadab umbes 85 e-maili koos pdf arvega.
rohkem polegi nagu midagi lisada.
eks algul oli probleemiks see ,et joomla oli uuendamata ja seal oli meilid spämm listis.
eks lähipäevil proovin uuesti ja vaatan kas lähevad laiali.seniks tee muu valiku ,et seda vältida.
siis annan lisainfot ,kas asi töötab või mitte
montez
sõnum 02.08.2019 17:13:13 vasta tsitaadiga
Virtuaal on täiesti tasemel teenus. Küsimuse esitajal on poolik seadistus, mis lubab tema domeeni nime kasutada võõraste kirjade saatmiseks(need märgitakse kõigest spamina, mitte ei blokeerita).
Virtuaalis saab muuta kõiki domeeni kirjed, nagu seda cPanel lubab(halduse lehel Zone Editor, nimekirjast valid domeeni).
Praegu on SPF erinev kirja saatmise serverist(telia?) ja selle pärast saadetakse kirjad tagasi:
Selgitad välja, millise serveri kaudu kiri välja saadetakse(virtuaali halduses saadad iseendale ja vaatad kirja päiseid) ja võtad sealt aadresse vähemaks, jättes SPF näiteks sellise:
v=spf1 +ip4:185.169.68.24 -all (ainult selle viimase virtuaali välja saatva serveri IP).
Seejärel seadistad ümber oma arvutis kirjade välja saatmise programmi, et kirjad läheksid välja virtuaal.com serveri.
Kui on selline probleem, et domeeni kasutatakse spami saatmiseks ja võltsitakse aadressiks sinu .eu domeen, siis tuleks tsooni lisada veel DMARC kirje. See meeldib gmail ja sarnastele suurtele e-maili teenuse pakkujatele, sest ütleb serverile, mis saab kirjast kui kirjal on 1) vale saatja server SPF või 2) vale digitaalne allkiri(DKIM, mille väärtust näeb Zone Editoriga real, mille alguses on "default._domainkey." Näiteks saab testida dmarcian.com/domain-checker/ (seal tuleb määrata, kas soovitakse raportit 1x päevas kirjade kohta, mille nad peatasid, nt gmail.com, mail.ru)
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
djkiller
djkiller
sõnum 09.08.2019 23:11:07 vasta tsitaadiga
montez kirjutas:
Tere!
Jah on samas nii Telia kui ka Elisa. kahest kohast teen tööd. hetkel pean kirja teksti süvenema kuna minu jaoks on see hiina keel
montez
sõnum 12.08.2019 11:36:17 vasta tsitaadiga
1) Seadistad oma kirjade saatmise programmi nii, et see kasutab virtuaali kontol olevat postkasti: Incoming Server: mail.***.ee IMAP Port: 993 POP3 Port: 995
Outgoing Server: mail.***.ee SMTP Port: 465
2) uuendad cPanelis valiku Zone Editor alt oma domeeni SPF kirjet. Seda on varem kirjutatud, et see ongi probleem kirjade kadumisele ja blokeerimisele. Kui saadad välja 185.169.70.137
siis kirjutad/muudad praegust v=spf1 ip4:185.169.68.29 ip4:185.169.68.24 +a +mx +ip4:185.169.68.21 +ip4:212.47.218.35 ~all
ja uueks saab
v=spf1 +ip4:185.169.70.137 -all
NÜÜD ütleb SPF, et ainult see IP saadab kirju ja teised blokeeritakse. Praegu olid kirjade välja saatmiseks Telia ja Elisa serverid, mille IP-d ei vastanud domeeni SPF kirjetele.
uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Probleem meilide saatmisega mine lehele eelmine  1, 2
