29.05.2019 10:39:28
axp-100 full copperi saadavusega oli viimati kui otsisin väga kehvasti. pealegi mu a4 see peal oleva ventikaga ei mahu ja alla vendi paigutamine on sellel radikal natukene keemia.
black ridge on sisuliselt dan cases dani poolt disainitud asi, nii et see oma alumise vendiga ongi a4 jaoks mõeldud
mul on 92mm vente 3tk - c7 enda oma, noctua oma ja mingi poolsuvaline hiinakas. kui ajahätta ei jää, proovin vahesid.
kaablite osas - tuleb vaadata 24-pin asukohta platedel. itx puhul kipub see üsna samas kohas asuma. asuse strixidel näiteks peaks täpselt samas kohas olema üle terve praeguse tooteliini
_________________ - londiste
216 |
SilQ
29.05.2019 10:53:41
Ma tean, et black ridge selleks disainitud, aga minu arust aastal 2019 80mm cpu vent küll päris ok pole . Minu korpusesse mahtus täpselt 15mm vent peale ja jäi veel mõni mm ruumi nendele kinnitus traatidele. Rohkem nagu Loque jaoks tehtud . Aga minul C7 langeski välja selle 92mm pärast, võibolla ma alahindasin tema võimeid, aga ma otsustasin 15mm 120mm vendi kasuks.
Plaanis on võtta Asuse plate, aga ma ei tea kas tuleb B550'nt ITX'ina või millised. Räägiktase järgmisest aastast seega ma kindluse mõttes teen upgrade ära ja siis jauran kaablitega edasi.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
216 |
Sants
192 |
SilQ
29.05.2019 11:26:58
AMD'l 8 pin CPU power liigub kaugemal toiteplokist. Aga tundub, et 24 on tõesti samal kohal.
215 |
klOun
22.01.2020 13:33:51
Hey, kusagil EU'st seda hetkel tellida ka annab? Ma ise sõidan juba aasta ja veidi peale Dan Case A4'ga, aga tahaks ühte uut buildi ka teha
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
SilQ
22.01.2020 14:23:21
klOun, Minu andmetel müüs ainult Loque oma kodukal neid, aga hetkel ei ole seal ühtegi võimalik osta. Ainul oma e-mail kirja panna. Ehk arendavad version2'te.
215 |
05.02.2020 12:38:19
SilQ, sa omale lühemad voolukaablid meisterdasid valmis?
mis krdi pin-e nende otste sisse vaja on ja kust neid siitmaalt saab? mul õnnestus valed tellida kaugemalt :/
216 |
SilQ
05.02.2020 13:05:20
londiste, Ma ei ole hetkel midagi teinud. Projekt seisab. Tahtsin uut rauda, et selle järgi siis teha või lasta teha. Aga pole veel ostnud.
215 |
Sants
192 |
Metsjeesus
18.02.2020 13:43:29
Mis on hetkel mingi hea pisike korpus? Paljudel näib see aids küljes olevat, et olemas on ja osta ei saa. Otsiks mingit suhteliselt pisikest, mis vaikse ja mõõdukalt võimsana jooksma panna laua peale. Seesamune paistab ilus ja puha ent jälle "saadame sulle kirjuja kaupa osta ei saa" stiilis müük. Ideaalis võiks maksta vähem kui 200 euri...
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
18.02.2020 14:56:33
louqe ghost, dan a4-sfx, kolink rocket, raijintek ophion, cougar qbx peaks olema väikestest levinumad-kättesaadavamad, hinna osas umbes selles järjestuses.
kui odavat ja kättesaadavat tahad ning veidi suurema kasti ning itx gpu-ga lepid, siis coolermasteri elite 110 on täitsa äge.
216 |
klOun
19.02.2020 10:08:24
| Metsjeesus kirjutas: |
Mis on hetkel mingi hea pisike korpus? Paljudel näib see aids küljes olevat, et olemas on ja osta ei saa. Otsiks mingit suhteliselt pisikest, mis vaikse ja mõõdukalt võimsana jooksma panna laua peale. Seesamune paistab ilus ja puha ent jälle "saadame sulle kirjuja kaupa osta ei saa" stiilis müük. Ideaalis võiks maksta vähem kui 200 euri...  |
Dan Case A4, nii must kui hõbedane on casekingist saadaval.. (tellisin ka enda v3 sealt kunagi)
https://www.caseking.de/en/dan-cases-a4-sfx-v4.1-mini-itx-gaming-case-black-gedn-005.html
216 |
Sants
192 |
19.03.2020 19:54:37
kas sinna 90-kraadine 24-pin ei mahu?
need korpused on üks juhus, kus ma kasutaks kindlasti peenemaid kaableid
216 |
SilQ
19.03.2020 20:01:58
CPU toite kaabel natuke pikk, või tundub nii.
Nüüd sul mõõdud olemas , enam kasti ei taha oma kätte?
215 |
Sants
19.03.2020 21:01:05
| londiste kirjutas: |
need korpused on üks juhus, kus ma kasutaks kindlasti peenemaid kaableid  |
Mida sa 90 kraadise 24 pin'i all mõtled?
Eks 4mm sleeving teeb ka juhtmeid jämedamaks, variant oleks kasutada jah 3mm sleevingut ja 0.75mm2 juhet, ehk stock kaablitega sama.
SilQ Cpu kaabel on tegelikult lausa pingul hetkel, 24 pin jääb jalgu muidu saaks lühemaks teha.
Kasti on mul nagunii vaja, või sul on kõik samad komponendid arvutis?
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
192 |
216 |
Sants
192 |
SilQ
19.02.2021 21:12:46
Mõne üli-väikse ITX kastiga veel kokku puutunud ja tuleb tunnistada, et ikka väga õnnestunud kastiga on tegu.
Aga sellest ma ei tulnud rääkima.
Ma ei tea, kas HV foorumisse on ka sellist korpust veel tekkinud? Kas keegi on proovinu PCI-E 4.0 GPu'd? Toimib? Olen kaheti infot netist leidnud. Osad ütlevad tuleb 100€ eest upgrade kaabel osta teised ütlevad, et olemas olev töötab PCI-E 4.0 siini ja GPU vahel ilusti.
215 |
19.02.2021 22:24:20
praegu peaks vist pci-e 4.0 riseriga s1-d tulema.
üldiselt on see korralik hit and miss ja pci-e 3.0 riserid tunduvad pigem mitte töötavat.
minu a4sfx 3.0 riser ka ei tööta, pidin bioses 3.0 peale keerama, et ei ikaldaks.
216 |
