Anna tooli
27.09.2018 15:21:02
my bad
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
Mobileman
20.11.2018 21:29:25
Flir Tools oli võimalik arvutisse ka installeerida, on veidi mugavam piltidega toimetada kui väikesel telefoni ekraanil.
Kahju, et neid temperatuuri mõõtmise punkte ei saa pärast muutes sellisena nagu algul, et punkti kõrval on temperatuur.
Katsetasin akut. Seistes läheb ise tühjaks nädalaga (siis enam pilti ette ei võta). Soovitatakse enne kasutamist vähemalt pool tundi laadida. Muidu kui on äsja täis laetud, siis on vastupidavus hea, veidi üllatas mind. Ei oska öelda kas ja kui palju vastupidavust mõjutab piltide tegemine, erinevate temperatuuridega pindade vaatamine, menüü näppimine jms, aga tegin sellise testi, et äsja täis laetud akuga panin kaamera käima ja jätsin telefoni ekraanil pilti näitama. Pildi viskas tasku alles 1 h 35 min pärast.
Aku peaks tal olema 350 mAh Li-ion.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
21.11.2018 08:18:00
See on muidugi sitt lahendus, et seade jäetakse tarkvaraliselt ootele, Kuna seal pole riistvaralist lülitit, mis füüsiliselt lahutakski aku muust elektroonikast.
See sahtlisse seisma pandud seadme aku isetühjenemine vaevab paljusid seadmeid, kuigi Li-ion aku ei ole isetühjenev nädala või kuuga.
130 |
Mobileman
21.11.2018 20:37:49
| Huvitav kas see tarbimine jääb taha isegi siis kui aku pinge langeb kriitilise piirini. See oleks ju akule väga halb kui pinge võib sisuliselt nullini langeda.
41 |
WaHur
26.02.2019 22:49:26
Olen proovin Seek Thermal konkureerivat vidinat ja nüüd tekkis sügavam huvi selle Flir One vastu.
See on minu jaoks aga veidi segane.
Ainult Yeint.ee oma lehel ütleb et tootjaks on FLIR Systems Inc.
Kõik teised müüjad Eestis ütlevad et TOOTJAKS on keegi PowerNeed, kes enda kohta ütleb, et tegu on "grupi suurte elektroonika entusiastidega"
Ja kui postiaadressi järgi otsida, pakub Google, et see on üks ehitusmaterjalide pood Poolas
See tekitab kahtluse, et kas on ikka päris juust, võib-olla on tegu hoopis juustu-laatse-tootega.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
NightStriker
26.02.2019 23:05:29
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 23:37:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Mobileman
03.03.2019 22:34:40
Kes seda teab kus reaalselt neid vamistatakse. Ja detailide valmistamine ning kokku panemine võib ka erinevas kohas olla. Kaameral on kirjas "Assembly in China. Designed in Santa Barbara, CA by Flir".
Mul vahetati kaamera välja kuna kaebasin liiga suure isetühjenemise üle. 5 ööpäevaga oli nii tühi, et natuke aega vilgutas tulesid, aga pilti ette ei saanud. Kui täis laadida, siis töötamise kestvus oli normaalne. Nüüd sain uue ja katsetasin: täna 7 ööpäeva järel sisse lülitades näitas aku laetuseks veidi üle 90 %.
41 |
WaHur
04.03.2019 19:40:29
Mõned päevad tagasi ostsingi endale Seek Thermal compacti ära just selle mõttega, et nii harva kui teda vaja läheb (oma lõbuks) et siis on teda vaja ju kohe, pool tundi laadimist enne igakordset kasutamist ei tundu ahvatlev. Kui pikk see aku elu-igagi nii võib olla, 3-4 aastat? Siis tuleb jälle asjaga tegeleda..
Ise-asi kui tööl seda igapäevaselt kasutad, siis pole vast laadimine probleem ja see MSX-tehnoloogia, mida Seek'il ei ole, annab kiirema ja selgema ülevaate pildist küll.
37 |
Mobileman
10.03.2019 17:18:57
Ma ise seda MSX-i eriti ei kasuta. Selles mõttes, et kaamera menüüs mul see funktsioon sisse lülitatud ei ole, aga samas kui pilti arvutis spetsprogrammiga vaadata, siis näitab niikuinii ka seda MSX-i kui soov on. Mõnel ekstreemsemal juhul võib ehk abi olla.
Eks aeg näitab kuidas aku eluiga on. Vähemalt sellega võin nüüd rahul olla, et nädala ajaga on aku veel üle 90% täis. Siis päris iga nädal laadida pole vaja, vaatan millise ajaga tühjaks läheb ja aku eluea huvides püüan edaspidi sobiva perioodilisusega laadida, et päris tühjaks ei läheks.
Lisan: nüüdseks täis laetud 2 nädalat tagasi, kokku olen 3-4 korda mõneks minutiks tööle pannud, et näha kui täis on. Nüüd 2 nädalaga oli 60% täis. Kui poleks vahepeal näppinud, siis oleks rohkem. Nii et aku isetühjenemise osas on päris suur muutus. Kas oli siis eelmisel kaameral aku defektne või jäi mingi suurem tarbimine järgi.
41 |
NightStriker
10.03.2019 18:17:57
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 23:57:08, muudetud 2 korda |
63 |
Mobileman
10.03.2019 22:04:17
Liialt kulukas ei tundu telefoni ainult termokaamera jaoks pidada? Kaamera peaks vist olema täpselt sama mis One Pro, vähemalt resolutsioon on sama, 160x120.
41 |
NightStriker
10.03.2019 23:03:59
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 23:57:01, muudetud 2 korda |
63 |
Mobileman
11.03.2019 20:38:28
Kui telefon kasutatuna, siis arusaadav. Neid termokaameraid väga ei liigu kasutatuna ja veel alla 300 eur. S60-l on 4800 piksliga (80x60) termokaamera sensor, One Pro-l 19200 piksliga (120x160). Ei ole 80x60 proovinud ega võrrelnud, aga eks ajab asja ära ikka.
41 |
pelle
20.03.2019 22:50:44
| Mobileman kirjutas: |
Mul vahetati kaamera välja kuna kaebasin liiga suure isetühjenemise üle. 5 ööpäevaga oli nii tühi, et natuke aega vilgutas tulesid, aga pilti ette ei saanud. Kui täis laadida, siis töötamise kestvus oli normaalne. Nüüd sain uue ja katsetasin: täna 7 ööpäeva järel sisse lülitades näitas aku laetuseks veidi üle 90 %.  |
Kas mitte eestis toodetud flir, kunagi lehes oli juttu, tehas lasnamäel.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
22.03.2019 08:33:08
Lasnamäel on tehas jah, päästeameti maja taga kohe. Milliseid ja kui palju tooteid seal tehakse, kes seda teab. Ilmselt pole tegu ainsa tehasega maailmas.
130 |
pelle
Mobileman
25.03.2019 07:27:08
Ega seda ei tea praktiliselt ühegi firma puhul kus reaalselt mingi asi toodetud on, ja ega polegi ka tähtis tegelikult...
Ma pidin oma aku probleemiga kaamera saatma UK-sse ja sealt saadeti uus vastu.
41 |
