mnsr
26.09.2018 22:09:47
Kui töötab näiteks kuskil ettevõttes, kus teil on mõni terminalserver, siis kasuta seda hopperina.
Kui nii uhkeid võimalusi ei ole, siis mulle tundub, et on suures plaanis 2 variant, võtta eraldi SIM ja sellele staatiline IP või siis endale rentida VPS, mida hopperina kasutada.
Kiiresti otsides näiteks 4,29€ eest kõige odavam, "väline" eraldi IP nagu kirjas. Ehk siis sinna installid mingi Ubuntu, logid terminaliga sinna ning külastad läbi selle serveri kontrollerseadet (oletame, et see tarkvara töötab seal).
Vast saaks sinna proxy ka ehitada, aga ei kujuta ette, kuidas seal kaamera striimid jms liiguks.
https://www.hostinger.ee/vps-server#gref
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Mobileman
26.09.2018 22:40:41
Paistab, et see programm on saadaval vaid Windowsi ja MAC-i jaoks.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
riaak
26.09.2018 23:21:38
Windows VPS fix IP-ga
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
27.09.2018 08:53:30
te ikka lugesite alguses, et jutt on ettevõttest, millel ma eeldan, on mingisugunegi " poliitika". see omakorda tähendab, et sealt poolt adminn EI KONFI mitte mingeid asju. igasugused tiimivaatajad jms joga tuleb sellest tulenevalt kohe välja arvata. programmil on konkreetne ühendusliides, millel on mingi port, kust pealt ühendusi lubatakse ja " whitelist" ip dele, kust talle peale tulla võib. JOKK. edasi on kasutaja asi, kust ta selle ip saab: nagu mainiti võib kuskilt võtta mingi vaheserveri, kus on staatiline ip välja saata või oma koduse isp poolt tellida staatiline ip aadress. muid lahendusi siin pole.
| Kommentaarid: 1152 loe/lisa |
724 |
Dev Grex
27.09.2018 09:22:10
| Kõige lihtsam on võtta mingi odav Linuxi VPS. Sinna peale seadistad SSH tunneli. Pärast pead enda arvutis ainult Puttyga ühenduma selle VPS külge. SSH tunneli võid teha nii port 80(HTTP) kui ka port 443(HTTPS) peale.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
303 |
724 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Mobileman
27.09.2018 10:10:31
Milline vaheserveri variant siis mõeldav oleks? Kui see üks eelnevalt viidatud server vajas Linuxi kasutamist, siis tähendab et peaksin selle spetspogrammi sinna installima , mis aga poleks võimalik kuna seda ei ole Linuxile.
41 |
27.09.2018 10:17:32
koju tellid staatilise ja lased selle tööandjal kinni maksta.
koju lubad näiteks remote või seadistad sinna vpn i ja läpakasse mida kaasas tassid teed teise otsa. kui on vaja kaugelt konfida, tõmbad läpakast kodumasinasse ühenduse ja konfid siis selle ekraanilt. eelduseks on kodu masinale tellitud staatiline ip ots.
sa ei saa "töökohas" teha omale vpn vms tiimivaataja vastet, sest eeldatavasti on see vastu igasugust organisatsiooni poliitikat.
724 |
Mobileman
27.09.2018 10:20:15
Koju staatilist väga ei taha ja seda tööd teengi kodus ja ise olen tööandja. Kodus mingit arvutit käima jätta ka ei taha kui eemal olen.
41 |
-vodafone-
27.09.2018 10:20:35
TRA MAI VÕI.
Te trollite või reaalselt ajud pehmed?
Mine whatismyip.com ja saada see saadud aadress sellele adminile seal otsas. Ära kodus teenusepakkuja võrguseadet ise restardi ja kui ip peaks muutuma ning programmi enam ühendust ei saa siis mine jälle whatismyip.com ja saada uus ip adminile. Kui admin seal otsas kisa tõstab, siis ütle, et tegeled probleemiga, kuid seniks veel palud külma närvi ja paar korda IP võib veel vahetuda. Kui asi viimasel vindil siis võta teenusepakkujalt staatiline ip ja asi mott.
Joppenpuhh....vps,linux,putty,ssh te tahate, et see teema ei lõppekski?
217 |
724 |
Mobileman
27.09.2018 10:26:44
| Muudkui uute IP-de saatmine ei sobi ja nagu mainisin, kodune staatiline IP oleks viimane variant, kui tõesti muud teha pole ja teenusepakkujat (Telia) vahetada ei taha.
41 |
27.09.2018 10:28:49
sa oma adminniga oled rääkinud üldse? mida tema pakub? kui tema muud ei paku siis võtad staatilise ip omale. muu vaheserverijurr sureb selle adminni jutu juures, sest sellel torul on kaks otsa ja teise poole peab ka vastavaks konfima. adminn aga muud ei paku siis sa lihtsalt ei saa seda teha.
mul on ka selline programm ühes võrgus: netOP. millele ma andsin ainult vastavalt soovile mingi pordisuunamise. mis teisel pool tehakse, pole minu asi ja mingeid veepennn veeppessee ja muud saasta ma sinna võrku ei luba.
724 |
-vodafone-
27.09.2018 10:33:59
| laurx, mis Telia dünaamilise lease time on?
217 |
Mobileman
27.09.2018 10:34:22
| Admin tahab, et mu IP oleks koguaeg sama ja ilmselt mingeid asju mu jaoks sealt poolt ümber seadistama ei hakka. Kas sel juhul siis igasugune virtuaalne staatilise IP variant kaob ära?
41 |
kaabakas
27.09.2018 10:46:03
See kamarajura on siin juba mõnda aega selge nagu seebivesi. Võta oma mure ja probleemiasetus, mine sellega oma adminni juurde ja las ta ütleb sulle mida tegema pead. Problem solved.
96 |
27.09.2018 10:54:29
| Mobileman kirjutas: |
| Admin tahab, et mu IP oleks koguaeg sama ja ilmselt mingeid asju mu jaoks sealt poolt ümber seadistama ei hakka. Kas sel juhul siis igasugune virtuaalne staatilise IP variant kaob ära? |
töökindlus peab ka säilima. kõige kindlam on võtta see staatiline ip oma isp käest.
724 |
Mobileman
27.09.2018 11:10:51
See ei ole nii kriitilise tähtsusega asi, et töökindlus peab 99,99% olema, hea kui kord päevas saan süsteemile pilgu peale visata.
Kui pean sinna süsteemi alati ühelt IP-lt ühenduma, siis ongi ainuke võimalus reaalne staatiline IP oma koduse interneti teenusepakkujalt? Aga eelnevalt mainitud telefoni variant? Võiks toimida see arvutiühenduse läbi telefoni kasutamine? Pigem võtaks telefoni netile staatilise ip, sest see on ettevõtte nimel ja saab tasuda ettevõtte kulul. Nagu ka mingeid virtuaalseid lisateenuseid.
41 |
724 |
LKits
27.09.2018 11:43:25
Kui koju staatiline IP ei sobi, siis osta staatilise IP-ga VPN teenus.
Reaalsus on see, et kui IP ei tohi muutuda, siis pead ühenduma läbi sellise ühenduse, millel IP ei muutu. Lihtsaim variant on VPN.
VPS pead hakkama ise seadistama või laskma kellelgi seda teha, tõenäoliselt VPN seadistama seal.
Teised variandid on veel keerulisemad.
PS: Nii telefonisse, sülearvutisse, tahvelarvutisse saad seadistada VPN ühenduse ning ühendad VPN-ga, kui on soov konkreetsele süsteemile ligi pääseda.
Nagu eelnevalt mainisin, siis mina võtaks koju staatilise ning VPN server võimekusega seadme, tõenäoliselt ruuter kõige lihtsam.
Mobileman
27.09.2018 12:25:24
| LKits kirjutas: |
Nagu eelnevalt mainisin, siis mina võtaks koju staatilise ning VPN server võimekusega seadme, tõenäoliselt ruuter kõige lihtsam. |
Ma ei saanud võibolla täpselt aru sellest, kui juba võtaks staatilise IP (mida kodusele ühenduselele ei tahaks), milleks see VPN-võimekusega server veel siis vajalik on?
41 |
LKits
724 |
Mobileman
27.09.2018 12:41:10
| Väljaspoolt polegi vaja, piisab kui kodust saan.
41 |
